6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @lordlolo Sind irgendwelche Datenpunkte in ioBroker?
    L
    L
    LordLolo
    schrieb am zuletzt editiert von LordLolo
    #4243
    @mcu
    Nein, wie gesagt, ist nur eine Einbindung per iframe
    Es gibt ja noch Adapter für diverse Player, z.B. Spotify, foobar2000, MPD oder Kodi die diverse Datenpunkte zur Verfügung stellen und die ich auch auf der NAS laufen lassen könnte. Nur weiß ich bei keinem dieser Adapter wie man die Suche oder das Browsen nach Musik in Jarvis darstellen könnte.
    Das MediaControl Widget bietet sowas leider auch nicht an, lediglich die Standard Commands wie Start/Stop/Skip, etc.
    • M
      M
      mech
      schrieb am zuletzt editiert von mech
      #4244
      Hey, ich versuche gerade eine Lösung zu finden Tradfri Lampen die ich per Zigbee angebunden habe über "LightHueBody" zu steuern. Dabei habe ich das Problem das der Datenpunkt für die Steuerung einen RGB Wert erwartet.
      Die korrekten RGB Werte für die Hue States (ohne Sat/Brightness, bzw. Sat im Standard 50) habe ich auf folgender Webseite gefunden: [https://www.w3schools.com/colors/colors_hsl.asp](Hue -> RGB)
      Aktuell habe ich mir folgenden "wohl sehr komplizierten" Lösungsansatz ausgedacht. Ich würde für jede Lampe einen "Hue Datenpunkt erzeugen" zb. Büro.Dekolicht.hue , sowie einen Büro.Dekolicht.rgb. Mittels Blockly könnte ich dann die 360 States in RGB übersetzen. (60 Hab ich gestern Abend geschafft :) ) und dann in den Büro:Deko.Licht.rgb schreiben und diesen dann in den Datenpunkt der Lampe übernehmen.
      Jarvis
      LightHueBody
      -> Büro.Dekolicht.Hue
      -> convert mittels Blockly in RGB
      -> schreiben des konvertierten Werts in: Büro.Dekolicht.rgb
      Diesen kann ich dann ja über ein weiteres Blockly in den Datenpunkt der Lampe schreiben.
      Das Problem ist nur das ich im Blocky ja ein Object zum Steuern definieren muss. D.h. ich muss wenn ich das Script für eine andere Lampe verwenden möchte 360 Objecte neu setzen.
      Vielleicht hat jemand eine elegantere Lösung für mich?
      Danke und Gruß
      • M mech
        Jarvis
        LightHueBody
        Danke und Gruß
        M
        M
        MCU
        #4245
        @mech LightColorBody sollte rgb verarbeiten können.
        • M MCU
          M
          M
          mech
          #4246
          @mcu Hmm, ich habe schon in Jarvis geschaut ob ich irgendwo was einstellen kann. Ich bekomme aber immer nur die Hue States 0-360 in den Datenpunkt geschrieben.
          • M
            M
            MCU
            #4247
            @mech Version 2.1.0? LightColorBody nicht LightHueBody.
            • M
              M
              mech
              #4248
              @mcu Okay, irgendwie war es mir bewusst das wir da zwei verschiedene Dinge meinen.
              Ich nutze die 2.20 und ich möchte zwingend LightHueBody nutzen, da dieser sehr dezent ist. Das ich mit LightColorBody die RGB Werte korrekt steuern kann habe ich schon ausprobiert.
              • M mech
                M
                M
                MCU
                #4249
                @mech https://css-tricks.com/converting-color-spaces-in-javascript/
                • M
                  M
                  mech
                  #4250
                  @mcu Danke für den Link. Das bringt jemanden der JS coden kann sicherlich weiter. Bis ich mich eingefunden habe vergehen weitere Tage ;) Aber vll hilft das jemanden anderen weiter. Ich werde das über Blockly lösen, kann dort ja das Blocky exportieren und die Datenpunkte mittels suchen/ersetzen alle in einem Rutsch umschreiben. Sodass ich hier nur einmal die Arbeit erledigen muss. Stelle meine Lösung (sicher nicht die beste) dann gern hier zur Verfügung.
                  • M
                    M
                    mech
                    #4251
                    @mech @mcu du hast nun doch meinen Ehrgeiz geweckt und mir die Richtung der Suche aufgezeigt, danke dafür.
                    Für alle die vielleicht ähnliches vorhaben:
                    ////////////////Variablen/////////////////
                    var h, s, v, r, g, b
                    ////////////////Funktionen////////////////
                    //HSVtoRGB
                    function HSVtoRGB() {
                        var r1, g1, b1, i, f, p, q, t;
                        i = Math.floor(h * 6);
                        f = h * 6 - i;
                        p = v * (1 - s);
                        q = v * (1 - f * s);
                        t = v * (1 - (1 - f) * s);
                        switch (i % 6) {
                            case 0: r1 = v, g1 = t, b1 = p; break;
                            case 1: r1 = q, g1 = v, b1 = p; break;
                            case 2: r1 = p, g1 = v, b1 = t; break;
                            case 3: r1 = p, g1 = q, b1 = v; break;
                            case 4: r1 = t, g1 = p, b1 = v; break;
                            case 5: r1 = v, g1 = p, b1 = q; break;
                        r=Math.round(255 * r1);
                        g=Math.round(255 * g1);
                        b=Math.round(255 * b1);
                    //In HEX konvertieren
                    function toHex(number) {
                        if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
                        var n = number.toString(16).toUpperCase();
                        if (n.length == 1) {
                            n = '0' + n;
                        return n;
                    ///////////////////Variablenzuweisung//////////////////
                    // Bei Farbänderung oder Helligkeitsänderung
                    on(["0_userdata.0.convert.buero.hue","0_userdata.0.convert.buero.hue"] , function (dp) {
                    h = getState("0_userdata.0.convert.buero.hue").val / 360;
                    s = getState("0_userdata.0.convert.buero.sat").val / 255;
                    v = getState("0_userdata.0.convert.buero.brightness").val / 100;
                    HSVtoRGB();
                    setState('zigbee.0.ccccccfffe89ba7c.color', '#' + toHex(r) + toHex(g) + toHex(b));
                    Ich habe einfach die Datenpunkte *.sat *.brightness angelegt und mit 100 / 255 befüllt, sowie *.hue. Da die brightness direkt durch Jarvis gesetzt werden kann und den Farbwert nicht beeinflusst.
                    Forum Link:
                    https://forum.iobroker.net/post/302905
                    und @MCU , auch von mir ein DICKES DANKE, das du Jarvis und die Fragen hier so gut Supportest.
                    • M MCU
                      L
                      L
                      LordLolo
                      #4252
                      @mcu
                      Hab nun ne ganz gute Lösung mit VLC gefunden
                      Ansicht Handy
                      Ansicht Laptop
                      • smileS
                        smileS
                        smile
                        #4253
                        Ich habe noch einen Fehler / Lücke gefunden:
                        Der Button "Stop" funktioniert aktuell nicht mit Homematic-wired Aktoren. Homematic Funk Aktoren funktionieren wunderbar.
                        Die Homematic WIRED Beschattungen haben auch ein "STOP" Taster, also die Funktion selbst im am Aktor gegeben.
                        Hier einmal die Datenpunkte eines Homematic WIRED Rolladen Aktors:
                        Und hier zum Vergleich einmal die Homematic Funk Variante des Rolladenaktors:
                        io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                        Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                        • L LordLolo
                          @mcu
                          Ansicht Handy
                          Ansicht Laptop
                          M
                          M
                          MCU
                          #4254
                          @lordlolo Kannst du dazu bitte die Einstellungen posten, falls es jemand auch so haben möchte. Danke.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • smileS smile
                            M
                            M
                            MCU
                            #4255
                            @smile
                            Das muss dann auch entsprechend in der Doku aufgenommen werden.
                            Ich sehe hm-rpc2 als Typ LEQ... , ist das welcher Typ HmIP-FROLL? Wie heisst der?
                            Sebastian IOS smileS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              L
                              L
                              LordLolo
                              #4256
                              @mcu
                              Ist im Prinzip auch nichts Besonderes
                              • VLC Player laufen lassen
                              • VLC Web Interface aktivieren (Anleitungen dazu gibt es genug im Netz)
                              • Als iframe einbinden
                              Man sollte nur beim VLC Player die Library von der Playlist trennen. Das ist standardmäßig nicht so. Dann kann man auch auf dem Handy einzelne Songs zur Playlist zufügen
                              • M MCU
                                @smile
                                Sebastian IOS
                                Sebastian IOS
                                Sebastian IO
                                #4257
                                @mcu guten morgen und eine Frage, weisst du ob in kommenden Versionen auch eine javascript schnittstelle, so wie die css schnittstelle, zur Verfügung gestellt wird?
                                Ich muss oft einen sehr umständlichen weg wählen, um meine Ideen umzusetzen. Da wäre auf jedenfall eine js schnittstelle Gold wert. Als einfaches Beispiel, ich würde sehr gerne an meinem Smarttable eine virtuelle Tastatur bei focus auf ein input, select etc Feld aktivieren, so dass man auch an einem reinen Touchmonitor eingaben vornehmen kann. Aber es gibt noch sehr viele andere Anwendungsmöglichkeiten wo ein externes JS-Script Sinn machen würde.
                                Danke.
                                • B banza
                                  @DNC74
                                  danke für deinen Beitrag, WAF ist gerade um etliche Prozentpunkte gestiegen 👍
                                  link zu einem Grafana panel als iFrame im Datenpunkt
                                  C
                                  C
                                  centrofly
                                  schrieb am zuletzt editiert von centrofly
                                  #4258
                                  @banza said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  @DNC74
                                  Cool, aber wie genau hast du das hinbekommen? Was genau steht da in Deinem Datenpunkt?
                                  Hab es selber herausgefunden:
                                  <iframe src="https://abc.xyz.com...." height=300 width=600></iframe>
                                  • M
                                    M
                                    MRX 0
                                    #4259
                                    könnte mir einer kurz erläutern wie ich den Gabelschlüssel für die "blindLevelAction" Einstellungen anzeigen lassen kann? Ich meine mal gelesen zu haben das man den Cache löschen soll, danach sollte es wieder gehen. Hatte bei mir aber leider keinen positiven Effekt.
                                    Derzeit läuft bei mir die 2.1.0.
                                    Aktuell habe ich nämlich die Rolläden per DropDownList eingerichtet. Aber die blindLevelAction ist wesentlich kompakter mit dem Stop Button.
                                    Vielen Dank
                                    • M MRX 0
                                      Vielen Dank
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #4260
                                      @mrx-0 Post 3639 installiere 2.2.0
                                      • M MCU
                                        M
                                        M
                                        MRX 0
                                        #4261
                                        @mcu Danke dir hat danach super Funktioniert.
                                        • M MCU
                                          @smile
                                          smileS
                                          smileS
                                          smile
                                          #4262
                                          @mcu Der Beschattungs Aktor der nicht funktioniert ist der Homematic Wired RS485 Rolladenaktor.
                                          Typ: HMW-LC-Bl1-DR
                                          Der Homematic RPC2 Adapter ist eingebunden wie folgt:
                                          84.1k
