    6.5k
    mech
    #4248
    @mcu Okay, irgendwie war es mir bewusst das wir da zwei verschiedene Dinge meinen.
    Ich nutze die 2.20 und ich möchte zwingend LightHueBody nutzen, da dieser sehr dezent ist. Das ich mit LightColorBody die RGB Werte korrekt steuern kann habe ich schon ausprobiert.
    • M mech
      M Online
      M Online
      MCU
      #4249
      @mech https://css-tricks.com/converting-color-spaces-in-javascript/
        mech
        #4250
        @mcu Danke für den Link. Das bringt jemanden der JS coden kann sicherlich weiter. Bis ich mich eingefunden habe vergehen weitere Tage ;) Aber vll hilft das jemanden anderen weiter. Ich werde das über Blockly lösen, kann dort ja das Blocky exportieren und die Datenpunkte mittels suchen/ersetzen alle in einem Rutsch umschreiben. Sodass ich hier nur einmal die Arbeit erledigen muss. Stelle meine Lösung (sicher nicht die beste) dann gern hier zur Verfügung.
          mech
          schrieb am zuletzt editiert von mech
          #4251
          @mech @mcu du hast nun doch meinen Ehrgeiz geweckt und mir die Richtung der Suche aufgezeigt, danke dafür.
          Für alle die vielleicht ähnliches vorhaben:
          ////////////////Variablen/////////////////
          var h, s, v, r, g, b
          ////////////////Funktionen////////////////
          //HSVtoRGB
          function HSVtoRGB() {
              var r1, g1, b1, i, f, p, q, t;
              i = Math.floor(h * 6);
              f = h * 6 - i;
              p = v * (1 - s);
              q = v * (1 - f * s);
              t = v * (1 - (1 - f) * s);
              switch (i % 6) {
                  case 0: r1 = v, g1 = t, b1 = p; break;
                  case 1: r1 = q, g1 = v, b1 = p; break;
                  case 2: r1 = p, g1 = v, b1 = t; break;
                  case 3: r1 = p, g1 = q, b1 = v; break;
                  case 4: r1 = t, g1 = p, b1 = v; break;
                  case 5: r1 = v, g1 = p, b1 = q; break;
              r=Math.round(255 * r1);
              g=Math.round(255 * g1);
              b=Math.round(255 * b1);
          //In HEX konvertieren
          function toHex(number) {
              if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
              var n = number.toString(16).toUpperCase();
              if (n.length == 1) {
                  n = '0' + n;
              return n;
          ///////////////////Variablenzuweisung//////////////////
          // Bei Farbänderung oder Helligkeitsänderung
          on(["0_userdata.0.convert.buero.hue","0_userdata.0.convert.buero.hue"] , function (dp) {
          h = getState("0_userdata.0.convert.buero.hue").val / 360;
          s = getState("0_userdata.0.convert.buero.sat").val / 255;
          v = getState("0_userdata.0.convert.buero.brightness").val / 100;
          HSVtoRGB();
          setState('zigbee.0.ccccccfffe89ba7c.color', '#' + toHex(r) + toHex(g) + toHex(b));
          Ich habe einfach die Datenpunkte *.sat *.brightness angelegt und mit 100 / 255 befüllt, sowie *.hue. Da die brightness direkt durch Jarvis gesetzt werden kann und den Farbwert nicht beeinflusst.
          Forum Link:
          https://forum.iobroker.net/post/302905
          und @MCU , auch von mir ein DICKES DANKE, das du Jarvis und die Fragen hier so gut Supportest.
          • M MCU
            @lordlolo Sind irgendwelche Datenpunkte in ioBroker?
            LordLolo
            #4252
            @mcu
            Hab nun ne ganz gute Lösung mit VLC gefunden
            Ansicht Handy
            Ansicht Laptop
            • smileS Offline
              smileS Offline
              smile
              #4253
              Ich habe noch einen Fehler / Lücke gefunden:
              Der Button "Stop" funktioniert aktuell nicht mit Homematic-wired Aktoren. Homematic Funk Aktoren funktionieren wunderbar.
              Die Homematic WIRED Beschattungen haben auch ein "STOP" Taster, also die Funktion selbst im am Aktor gegeben.
              Hier einmal die Datenpunkte eines Homematic WIRED Rolladen Aktors:
              Und hier zum Vergleich einmal die Homematic Funk Variante des Rolladenaktors:
              io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
              Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
              • L LordLolo
                @mcu
                Ansicht Handy
                Ansicht Laptop
                M Online
                M Online
                MCU
                #4254
                @lordlolo Kannst du dazu bitte die Einstellungen posten, falls es jemand auch so haben möchte. Danke.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • smileS smile
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4255
                  @smile
                  Das muss dann auch entsprechend in der Doku aufgenommen werden.
                  Ich sehe hm-rpc2 als Typ LEQ... , ist das welcher Typ HmIP-FROLL? Wie heisst der?
                  Sebastian IOS smileS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    LordLolo
                    #4256
                    @mcu
                    Ist im Prinzip auch nichts Besonderes
                    • VLC Player laufen lassen
                    • VLC Web Interface aktivieren (Anleitungen dazu gibt es genug im Netz)
                    • Als iframe einbinden
                    Man sollte nur beim VLC Player die Library von der Playlist trennen. Das ist standardmäßig nicht so. Dann kann man auch auf dem Handy einzelne Songs zur Playlist zufügen
                    • M MCU
                      @smile
                      Sebastian IOS Offline
                      Sebastian IO
                      #4257
                      @mcu guten morgen und eine Frage, weisst du ob in kommenden Versionen auch eine javascript schnittstelle, so wie die css schnittstelle, zur Verfügung gestellt wird?
                      Ich muss oft einen sehr umständlichen weg wählen, um meine Ideen umzusetzen. Da wäre auf jedenfall eine js schnittstelle Gold wert. Als einfaches Beispiel, ich würde sehr gerne an meinem Smarttable eine virtuelle Tastatur bei focus auf ein input, select etc Feld aktivieren, so dass man auch an einem reinen Touchmonitor eingaben vornehmen kann. Aber es gibt noch sehr viele andere Anwendungsmöglichkeiten wo ein externes JS-Script Sinn machen würde.
                      Danke.
                      • B banza
                        @DNC74
                        danke für deinen Beitrag, WAF ist gerade um etliche Prozentpunkte gestiegen 👍
                        link zu einem Grafana panel als iFrame im Datenpunkt
                        centrofly
                        schrieb am zuletzt editiert von centrofly
                        #4258
                        @banza said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        @DNC74
                        Cool, aber wie genau hast du das hinbekommen? Was genau steht da in Deinem Datenpunkt?
                        Hab es selber herausgefunden:
                        <iframe src="https://abc.xyz.com...." height=300 width=600></iframe>
                          MRX 0
                          #4259
                          könnte mir einer kurz erläutern wie ich den Gabelschlüssel für die "blindLevelAction" Einstellungen anzeigen lassen kann? Ich meine mal gelesen zu haben das man den Cache löschen soll, danach sollte es wieder gehen. Hatte bei mir aber leider keinen positiven Effekt.
                          Derzeit läuft bei mir die 2.1.0.
                          Aktuell habe ich nämlich die Rolläden per DropDownList eingerichtet. Aber die blindLevelAction ist wesentlich kompakter mit dem Stop Button.
                          Vielen Dank
                          • M MRX 0
                            Vielen Dank
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4260
                            @mrx-0 Post 3639 installiere 2.2.0
                            • M MCU
                              MRX 0
                              #4261
                              @mcu Danke dir hat danach super Funktioniert.
                              • M MCU
                                @smile
                                smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                #4262
                                @mcu Der Beschattungs Aktor der nicht funktioniert ist der Homematic Wired RS485 Rolladenaktor.
                                Typ: HMW-LC-Bl1-DR
                                Der Homematic RPC2 Adapter ist eingebunden wie folgt:
                                  mech
                                  #4263
                                  nochmal eine Frage an die Jarvis Runde :)
                                  Ich habe einen Roborock S6max der gibt mir in einem Datenpunkt eine Karte in Base64 aus.
                                  <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABLQAAAb8CAYAAAANz8iLAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAgAElEQVR4nOzcLW9j6RkGYLuKtGhIybBqd2mgVSm/YLmr0hhMF3RQBlQycVRVNjFotUFT0gCHVoq0sD9gFWkVOHRHWhZSsqAqckG1bXzW64/Yx++5z7ku9o6dnMdOcjy69eju9QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKBd+qUHAACgW0bjybL0DF2ymM/8nx+A1vlF6QEAAAAAYB8CLQAAAACiCLQAAAAAiHJWegAAALrt/esfSo/QKm+fXpUeAQBqZ0MLAAAAgCgCLQAAAACiCLQAAAAAiKJDCwDWGI0ny9IzlLSYz/qlZ4BdNb0zSkcYAByfDS0AAAAAogi0AAAAAIgi0AIAAAAgig4tANjBYDgtPUKtHu+vS48AL6ajarN9OwF16DVL1zsdq/x+Aj+yoQUAAABAFIEWAAAAAFEEWgAAAABE0aEFQBH7doJUO6yuLvo6NADW2LdT7O3Tq5om4Rj+9PvfHfT1Xz99eqRJmmExn5UeAWgIG1oAAAAARBFoAQAAABBFoAUAAABAFB1aABRR7cSirDU/j706zk5tMZ/pUANa6ePHjyv3388++2zlfnfzsGz0/flQOjKBXdnQAgAAACCKQAsAAACAKAItAAAAAKLo0AIg0mg8WekQ0al0XE3vOFvMZ6VHAKjF10+frpzb3plVVX29OrWAn2NDCwAAAIAoAi0AAAAAogi0AAAAAIiiQwuAIqqdGId2hFQ7tQCghG0dUDqiAI7DhhYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRYcWAJEGw2npEVrl2J1mx6ZjBmirpt1vAVLY0AIAAAAgikALAAAAgCgCLQAAAACi6NACoBGa3uHUNjqpAMrweQdwHDa0AAAAAIgi0AIAAAAgikALAAAAgCg6tABoJB0jx7WtM6tp76+OL6AtqvdX9zeA47ChBQAAAEAUgRYAAAAAUQRaAAAAAETRoQUAAHAiTessbBodY8CubGgBAAAAEEWgBQAAAEAUgRYAAAAAUXRoARDh8f565TwYTmu9XrXDI73zJH1+AAB4zoYWAAAAAFEEWgAAAABEEWgBAAAAEEWHFgDsoOmdWtWOsbrV3WFWVX2/T/16D7WYz/rbnwUAwK5saAEAAAAQRaAFAAAAQBSBFgAAAABRdGgBQAucutOqbts6ypr+etM6voDjaXrnYtNU3y+AXdnQAgAAACCKQAsAAACAKAItAAAAAKLo0AKAF+h6R8q2jqimd1wBAJDNhhYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRYcWALA3HVkAu+l65yJAXWxoAQAAABBFoAUAAABAFIEWAAAAAFEEWgAAAABEEWgBAAAAEEWgBQAAAEAUgRYAAAAAUc5KDwAAbXB10e8/P988LJelZgGguaqfF8fW9M+fx/vr0iMALWFDCwAAAIAoAi0AAAAAogi0AAAAAIiiQwsA4EB1d+IA9RmNJ43unNrXvvej6usfDKfHHWjP62+zmM/cb4Fer2dDCwAAAIAwAi0AAAAAogi0AAAAAIiiQwsA1rh5WK50emzrJGlbBwtAV526Q+rYBsNpoz+P9n1/H++va5oESGdDCwAAAIAoAi0AAAAAogi0AAAAAIiiQwsA1tjWmQUAAJRjQwsAAACAKAItAAAAAKIItAAAAACIokMLANa4eVgun5+rnVqj8WTZozV0pgEAZLGhBQAAAEAUgRYAAAAAUQRaAAAAAETRoQUAO6h2anFaOq6AugyG09IjAPACNrQAAAAAiCLQAgAAACCKQAsAAACAKDq0AIDa6cACAOCYbGgBAAAAEEWgBQAAAEAUgRYAAAAAUXRoAQAH05EFNNVoPFk+Pw+G01KjAHBENrQAAAAAiCLQAgAAACCKQAsAAACAKAItAAAAAKIItAAAAACIItACAAAAIIpACwAAAIAoZ6UHAIBer9cbjSfL0jM02eP99V7PHwynNU3yX1cX/X6tFwAAgA1saAEAAAAQRaAFAAAAQBSBFgAAAABRdGgB0Eh1d0Clq74/+3ZsAQBAMhtaAAAAAEQRaAEAAAAQRaAFAAAAQBQdWgDAVlcX/X7pGQAA4Ec2tAAAAACIItACAAAAIIpACwAAAIAoOrQAgK1G48ny+Xkxn+nUAiJU71eL+Wzl8ZuH5cr9DYAMNrQAAAAAiCLQAgAAACCKQAsAAACAKDq0ACDAYDgtPQJAK11d9PfqBNS5BdAMNrQAAAAAiCLQAgAAACCKQAsAAACAKDq0AAAAdlTt3BqNJxs7tXQgAtTDhhYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRYcWAADACy3ms706tQA4DhtaAAAAAEQRaAEAAAAQRaAFAAAAQBSBFgAAAABRBFoAAAAARBFoAQAAABBFoAUAAABAlLPSAwAAhxsMp6VHAGAHj/fXGx93PwfYjQ0tAAAAAKIItAAAAACIItACAAAAIIpACwAAAIAoAi0AAAAAogi0AAAAAIgi0AIAAAAgylnpAQAAALpiMJyWHgGgFWxoAQAAABBFoAUAAABAFIEWAAAAAFEEWgAAAABEEWgBAAAAEEWgBQAAAEAUgRYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRaAFAAAAQBSBFgAAAABRzkoPAABAttF4siw9AwDQLTa0AAAAAIgi0AIAAAAgikALAAAAgCg6tAAAOKr3r38oPQIA0HI2tAAAAACIItACAAAAIIpACwAAAIAoAi0AAAAAogi0AAAAAIgi0AIAAAAgikALAAAAgCgCLQAAAACiCLQAAAAAiCLQAgAAACCKQAsAAACAKAItAAAAAKIItAAAAACIItACAAAAIIpACwAAAIAoAi0AAAAAogi0AAAAAIgi0AIAAAAgikALAAAAgChnpQcAgCZ6vL9eOQ+G00KTAAAAVTa0AAAAAIgi0AIAAAAgikALAAAAgCg6tABgDZ1ZAADQXDa0AAAAAIgi0AIAAAAgikALAAAAgCgCLQAAAACiCLQAAAAAiCLQAgAAACCKQAsAAACAKGelBwCAJnq8v145D4bTQpMA0CSj8WRZegYAbGgBAAAAEEagBQAAAEAUgRYAAAAAUXRoAdAJ1U6sKh1ZALyEzw+AMmxoAQAAABBFoAUAAABAFIEWAAAAAFF0aAHQSNs6r+q+nk4UAHq9Xm80nixLzwDAT9nQAgAAACCKQAsAAACAKAItAAAAAKLo0AKgERbzWb/k9asdKTq1AFjH5wFAM9jQAgAAACCKQAsAAACAKAItAAAAAKLo0AKA3k87vHRqAQBAc9nQAgAAACCKQAsAAACAKAItAAAAAKLo0AKANbZ1agEAAOXY0AIAAAAgikALAAAAgCgCLQAAAACi6NACAADY0eP99V7PHwynNU3STN4f4FRsaAEAAAAQRaAFAAAAQBSBFgAAAABRdGgBAAD8jMV81j/wWyyfH3RGARyHDS0AAAAAogi0AAAAAIgi0AIAAAAgig4tAACAnzEaT5bbn8WPqh1hj/fXhSYB2s6GFgAAAABRBFoAAAAARBFoAQAAABBFhxYAAMCOqh1RHEbHFvBSNrQAAAAAiCLQAgAAACCKQAsAAACAKDq0AAAAOIlqB1m1Q2sxn/VPOQ+Qy4YWAAAAAFEEWgAAAABEEWgBAAAAEEWgBQAAAEAUgRYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRaAFAAAAQBSBFgAAAABRBFoAAAAARBFoAQAAABDlrPQAAFCH0XiyLD0DAHTdYDgtPQLQUja0AAAAAIgi0AIAAAAgikALAAAAgCg6tADohEM7PB7vr480CQAAcCgbWgAAAABEEWgBAAAAEEWgBQAAAEAUHVoAABDk7dOr0iMAQHE2tAAAAACIItACAAAAIIpACwAAAIAoOrQAYAeD4bT0CABrLeazfukZAODUbGgBAAAAEEWgBQAAAEAUgRYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRaAFAAAAQBSBFgAAAABRzkoPAAB1WMxn/co/Lff5+sFwesRpAACAY7KhBQAAAEAUgRYAAAAAUQRaAAAAAETRoQVAJ6zp1FoxGk/26tgCAADKsaEFAAAAQBSBFgAAAABRBFoAAAAARNGhBUAr6cSC5nj79Grj4+9f/3CiSeBwj/fXRa8/GE6LXh+gKWxoAQAAABBFoAUAAABAFIEWAAAAAFF0aAHQCTpH4HS2dWaxyvvVbIv5rF/y+johAdazoQUAAABAFIEWAAAAAFEEWgAAAABE0aEFQCut6Tw5qINEB9cqnS77Kd3BU7d9X9+2359Pvvj+sIHS3J2vHNv++wIAx2BDCwAAAIAoAi0AAAAAogi0AAAAAIiiQwuATtjWSaMTajMdYpt9+c27lfPbp1eFJsnUuc4sAOBgNrQAAAAAiCLQAgAAACCKQAsAAACAKDq0AGilQzuxdEZRkk63bvPzp8u2/f5v68QEusOGFgAAAABRBFoAAAAARBFoAQAAABBFhxYAnaATi2S3lx9Kj0CN/HzZz29KD3Bcl5sffnN3fpo5gDg2tAAAAACIItACAAAAIIpACwAAAIAoAi0AAAAAogi0AAAAAIgi0AIAAAAgikALAAAAgChnpQcAAGi70XiyLD0DAECb2NACAAAAIIpACwAAAIAoAi0AAAAAoujQAgA4svevf1g5v316tXK+vfxwynEAAFrHhhYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRaAFAAAAQBSBFgAAAABRBFoAAAAARBFoAQAAABBFoAUAAABAFIEWAAAAAFEEWgAAAABEEWgBAAAAEOWs9AAAAMd2ddHvPz/fPCyXp7z+J198v/oPd+envDwAQOvZ0AIAAAAgikALAAAAgCgCLQAAAACi6NACAFrn1J1ZAACclg0tAAAAAKIItAAAAACIItACAAAAIIoOLQCg9a4u+v3nZx1bAADZbGgBAAAAEEWgBQAAAEAUgRYAAAAAUXRoAQCtpzMLAKBdbGgBAAAAEEWgBQAAAEAUgRYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRaAFAAAAQBSBFgAAAABRBFoAAAAARBFoAQAAABBFoAUAAABAFIEWAAAAAFEEWgAAAABEEWgBAAAAEEWgBQAAAEAUgRYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRaAFAAAAQBSBFgAAAABRzkoPAABN9Hh/XXqERhkMp6VHaJSri37/+fnLv1wtS81Cvjd356VHiHJ7+aH0CAA0gA0tAAAAAKIItAAAAACIItACAAAAIIoOLQDYwWI+629/VnuMxhOdUBvcPCxX359v3q0c//2PX51yHFqma/ebbdyPAFjHhhYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRYcWAKzR9Q6bNa8/qsNmMJyWHgEAgBrZ0AIAAAAgikALAAAAgCgCLQAAAACi6NACoJUO7VC6eViudEZdXfQ71ak1Gk9WXn/TO6ke7683nmu/fu/VSa8HANB1NrQAAAAAiCLQAgAAACCKQAsAAACAKDq0AGiFaucV3VJ3x9e2Tq7FfLaxY63aSfbm7vwIU/3f7eWHo34/AICms6EFAAAAQBSBFgAAAABRBFoAAAAARNGhBUAknVmc0raOrLq/vqrayQUA0DU2tAAAAACIItACAAAAIIpACwAAAIAoOrQAaKSPHz9u7Aj6+qne619d9I/aeZTu8f669AgAAPA/NrQAAAAAiCLQAgAAACCKQAsAAACAKDq0AGikP/71b6VH6LTFfKZDjBhv7s5Lj8AJ7fvzvr38UNMkmfy9AG1hQwsAAACAKAItAAAAAKIItAAAAACIokMLgEbS4QS7+8O//lx6hMJuV07uH+2y789zNJ4s65qljfy9AKlsaAEAAAAQRaAFAAAAQBSBFgAAAABRBFoAAAAARBFoAQAAABBFoAUAAABAFIEWAAAAAFEEWgAAAABEEWgBAAAAEEWgBQAAAEAUgRYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRaAFAAAAQBSBFgAAAABRzkoPAADQdqPxZFl6BgCANrGhBQAAAEAUgRYAAAAAUQRaAAAAAETRoQUAcGK//O2b0iO0Wtc6yxbzWb/0DE325u585Xx7+aHQJM106N+L3z+gFBtaAAAAAEQRaAEAAAAQRaAFAAAAQBQdWgAAtErbO8r++ffb0iNEqXZmdb1T69DXW33/AEqxoQUAAABAFIEWAAAAAFEEWgAAAABE0aEFAECrVDum2t6pxWY6nwDayYYWAAAAAFEEWgAAAABEEWgBAAAAEEWHFgAAraZTq9tuLz+snKudWtVz9fkANJMNLQAAAACiCLQAAAAAiCLQAgAAACCKDi0A1hqNJ8uS11/MZ/2S1wdyVDuxqp1ZAED72NACAAAAIIpACwAAAIAoAi0AAAAAoujQAmCtaidN3XTeAMeyrVNr2/3m1Pc/muXN3fnK+fbyQ6FJANjEhhYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRYcWAACdsq1ji26pdmRVO7QAaCYbWgAAAABEEWgBAAAAEEWgBQAAAEAUHVoArPXVrz/vb3r83bffLU81SxOMxpNOvV5ok0M7s6rPr34/suzbmVV9vPr1AJRhQwsAAACAKAItAAAAAKIItAAAAACIokMLgBepdmzV3anVtA4rHTrQHds6uNwP2mXfjq2ua9rnM6sW89nGTlRIZkMLAAAAgCgCLQAAAACiCLQAAAAAiKJDC4BIOmuAl9rWibWtI8v9p9uqnVrVzq2269rrTVP9/Tx1x5nOLk7JhhYAAAAAUQRaAAAAAEQRaAEAAAAQRYcWAEfx1a8/X+lMePftdwd1Npy686Gq2qFTpUMHoJ22dWRVH4f/sHenQXLY9Z3wv33MqRlJMxpdliVL8iHfNgYf4b5CQmBJJTEkgeDKapMFNrW1rnq2ym/8JvX4jZ+q51n22ezmVp6YpEiCggMLCeEmYIMvbGOMb9mWZesejWZGc/X1vJAN1tjWeNBIPT39+VRR0Jqe7l/3tEX7O7//txeTM91x5p8HmsmGFgAAAAAtRaAFAAAAQEsRaAEAAADQUnRoAXBazLdTa65Oqrk6rU7VQneAAa1j9t8/s/++mX1Zh97ScqodWXN1bsGZ5PVIO7GhBQAAAEBLEWgBAAAA0FIEWgAAAAC0FB1aAJwRi72DZnZn1uxOrRtuunlenVqL7fEBsDBOtXMLTsVcHVk6s2gnNrQAAAAAaCkCLQAAAABaikALAAAAgJaiQwuAn8t8O6VazVJ/fMBrm92BN7sDcLF3AtJcc3UcAbAwbGgBAAAA0FIEWgAAAAC0FIEWAAAAAC1FhxYAC6LdOmTa7fFCO5urU4ulbXYn1myzO7Lmuj4AC8OGFgAAAAAtRaAFAAAAQEsRaAEAAADQUnRoAUDm7sTRmQXQnmZ3ZAGwONjQAgAAAKClCLQAAAAAaCkCLQAAAABaig4tAFrCXB1Wc3VgnertA7zE3xecjM4tgDPDhhYAAAAALUWgBQAAAEBLEWgBAAAA0FIEWgAAAAC0FIEWAAAAAC1FoAUAAABASxFoAQAAANBSys0eAADOhMHrtzd7BABOgxtuurmxkLe34+MPL+TNAXCa2NACAAAAoKUItAAAAABoKQItAAAAAFqKDi0AFoXhnTtO+nUdWAC8HjqwANqDDS0AAAAAWopACwAAAICWItACAAAAoKXo0AJgUTjVjiwdWwDAUqcjDn7GhhYAAAAALUWgBQAAAEBLEWgBAAAA0FJ0aAGwKAzv3DGv6+vMAgCA9mVDCwAAAICWItACAAAAoKUItAAAAABoKTq0AFgUdGIBAACvlw0tAAAAAFqKQAsAAACAliLQAgAAAKClCLQAAAAAaCkCLQAAAABaikALAAAAgJYi0AIAAACgpZSbPQAAsPQN79xxSt8/eP32BZoEAIClwIYWAAAAAC1FoAUAAABASxFoAQAAANBSdGgBAPN2qp1Yt916S2Fe33DrLSdcvOGmmxsvv6xjCwCgvdjQAgAAAKClCLQAAAAAaCkCLQAAAABaig4tAOCUzbsTa5bZnVgAAHAyNrQAAAAAaCkCLQAAAABaikALAAAAgJaiQwsAWHQGr99+wuXhnTtOev3ZX5/9/QAALC02tAAAAABoKQItAAAAAFqKQAsAAACAlqJDCwBouttuvaXw8ss3JI35fP9cnVs6tQAAlhYbWgAAAAC0FIEWAAAAAC1FoAUAAABASxFoAQAAANBSBFoAAAAAtBSBFgAAAAAtRaAFAAAAQEspN3sAAJaG4Z07Trg8eP32Jk3C6TD75zvbDTfd3Hj55dk//09fvbUwn++fbfbtzTUPAABLmw0tAAAAAFqKQAsAAACAliLQAgAAAKCl6NAC4HWZ3XF02623FE72dXi5G+/ZdcLrY64OLB1sAACcjA0tAAAAAFqKQAsAAACAliLQAgAAAKCl6NACAOY0u9Nqrg6s+d7eXOa6v1OdBwCA1mJDCwAAAICWItACAAAAoKUItAAAAABoKTq0AIAFN1en1VwdWme6owsAgNZiQwsAAACAliLQAgAAAKClCLQAAAAAaCk6tAD4udxw082NZs9A85xqB9apdmTNpjMLAKC92NACAAAAoKUItAAAAABoKQItAAAAAFqKDi0AkryyE2u+nUQL3YlEazvdrx+dWQAA7c2GFgAAAAAtRbyUI9AAACAASURBVKAFAAAAQEsRaAEAAADQUnRoAQBNpxMLAID5sKEFAAAAQEsRaAEAAADQUgRaAAAAALQUHVoALAgdSAAAwJliQwsAAACAliLQAgAAAKClCLQAAAAAaCk6tABYlIZ37mj2CE2lkwwAAF6bDS0AAAAAWopACwAAAICWItACAAAAoKXo0AKgJdx26y2FZs9wOt1w082NZs8AwOKz/TOXnHB5x8cfbtIktKPypbef8P6r+uNf836FRcOGFgAAAAAtRaAFAAAAQEsRaAEAAADQUnRoAdAUwzt3nHB58PrtTZoEAIBXozOLxcyGFgAAAAAtRaAFAAAAQEsRaAEAAADQUnRoAfCqZndczWW+HVg6s3i5+b7e5uL1BSwVOz7+cLNHAFiUbGgBAAAA0FIEWgAAAAC0FIEWAAAAAC1FhxYAr0oHEYvJbbfeUjjZ12+46ebGmZoFAIDms6EFAAAAQEsRaAEAAADQUgRaAAAAALQUHVoAQNPN7mwb3rnjpNfXmQUA0N5saAEAAADQUgRaAAAAALQUgRYAAAAALUWHFgAwb5++emvh5Zdnd1rNtxNrLnN1Zs2+PwAAljYbWgAAAAC0FIEWAAAAAC1FoAUAAABAS9GhBQDM24337Dppp9Vcbrv1lpN2cM1FZxYAQHuzoQUAAABASxFoAQAAANBSHDkEAIAF0KjXUqtUUq9W06jX02jUkySFYimljo4US+UUioUUCsWkUJjj1gCAkxFoAQDzNrxzxyl9/1ydWTqyaBX1Wi3V6anMjI/l2OGDGX3+uYwd2JfpsdE06rWUu7rTs3IgPYOr0rNiID0rB9M7uCrlnmVJZz2V8kwqhanUCrUkSalRzorCslQq5ZQbHUkEXwDwagRaAAAwT416LTPj4zn6wnPZ+6Mf5oUH78vhp59IZWwsjVolqdWS+vGQqlarpVDuSP/6szO07eIMXHReeratT+fWgVRWVTPZPZaZ4mSKKeS84oZM15fn0LGkq9afZZWBdNd7ItgCgBMJtAAA4PVqNFKtzGT0hT157t7vZ8/dd2b0uaeTmams6OnJugsvyFkbzs7g4EDKHR2ZnJjMyJHhDB8+nOHDh3Povjuz5/7vpnjhYPp/YWv6r96c7s1DKfV2Zqi8PB9Yfn4+M3pXDvaNp5BC1kxsycqZ9VleWZ1Sw1t3AHiJ/1cEAIDXo9HI9LHxHHrikTz1na9l7/33pDQ9kUvOOy9ve/vbc90112TL5s3p71uWjnI5pRc7s+r1Rg4cPpyHfvLj3HPvXfnRgw/m8ccfy5Fn78vUkwey8r0XZ+2V5+ZDGy/NQLE3B2vjx+8ujezr3ZWD3btzzvhlWTW9MeVGZ5OfBABYHARaAMC8zbfjanbnlo4sWk6jkenxsez78QN5/GtfzuGfPJCzVw/lfb/063nXO9+ZjRs2pJFk/8EDue/+53P40KHMVGbS09ObVYODWbNmKBedf16uuuKyPPPcs/nWt76db3/723n8+7tyeHgib6itzTvWnJM/q9xzwt0WktSL1Tyz/MHUxmpZO7V1wR/aXJ12rWb7Zy454fKOjz/cpEkAOJ0EWgAAMIeZyYkcePTHeeyr/zsjjz6UKy7cll/79V/Ltddcm0qlkm98+9v5xje+kYcefDDDhw9lZmYm1Wo1jUYj5c6OrN94Vt50zdV521vekisuuyK/+ZGP5IILzs8//dMXct/9P8yRf3ow3+j7Vu66+IWkv/SK+2+knuf6Hkq50ZlyIcmSiqAAYP4EWgAAcBK1mZkceXZXnvz2VzPy6EO58uKL8tGPfTRvfMNVeezxx/P5z38+d991V44eHUl3d0+2nHd+htasSVdXV6YmJ3J0dDgjw0fyrX/9er5/x5257rrr8sEPfjBXXHZFVvSvyPLuZbnvnnvz13//tznyG5uz/JotKXS8MtSqFxp5tv9H2dhfTOdovQnPBAAsHgItAAB4DY16PRNHDmfPfT/IoR/fn3M3np3rP3x93vG2t+X555/PF7/whXz9q1/N4NBQPvJbv51ffO97c9kll2TV4GC6ujpTqVaz9/D+3P/gA/nOt7+Tu3/wg9zx3e9lz549+fD11+edb3l7fvPDH8n05FS+/eAPUhycSuea/vScv/YVsxSS1AuVjFzRmTXfm7KlBUBbE2gBAMBrqE5P5fCux7P3/rvTX0re90vvy3vf9a4MrFiZRx95JAcPHkh/f38++tGP5mO//VtZPbQ6XV2dKRQKSaORcldXtqzfmHPWnZ23Xfvm3HHX97Nz5+dy1/fvyuc++w/pLXXlzW9+c375V96fp/buzmP3PJOeC9am6+zBFHs6XjFPI40cvagzq+6ZTmnq9CRai71zanZHFgDtqdjsAQAAYFFqNDI5ciT7fvxAJl54LldcfkXe/c53ZcNZZ6VYLKRcLqejoyM9vT3ZsH59zt6wId1dnSkWCikkx0OtF/+7VCxm9eBQfuld782nPvGpvO8XfzGH9h/I7bffnscffzxXXHll3vrmt6R7opHx+57N1O7Drz1XoZHJ9a88kggA7USgBQAAr6JWqWRs3ws5suuJrOjuyrXXXptLLr4o9Xo9U1PTmZicTLVSzdTkZA4dOpQjR46k8mIR/KspJOnp7skbLrsiH/3Ib+eaa67J448/nm9961upVCt587XX5YJNW1N//FBWPDmR88tDOa9jdc4urzzhdhqF5NjGV25vAUA7EWgBAMCrqM5MZ+S5ZzK259ls2bo1V155ZZb19ubQ4cP57p13Zuc/fj4/+tGPsmfPnvzd5/4hn/6f/yv33v9AJqemThpq9Xb35LJLL8373ve+DA0N5d57783jjz2WSy68OG+45PKUDkzmvN3l/PvOa/KJlW/NFV1nz7qRQibXeRsPQHvToQUAALM1GqlOT2X8wN7MHB3O5s2bs+388zM8PJyvf/Nb+Zu/+Zv85OGHU6nMZPmKFdmze3du27EjD95/f37/938/v/Te96SjXE6hUDihu/2lo4i9vb15wxvekCuvvDJf+tKX8siPf5J3vf2d2XbeBekudab6/NFsGu3JeF9nHph67sTR0kh1mUDrJbM7v3RsAbQHgRYAAMzSaDQyMz6WieFD6e7ozFlnnZXl/X2559778tm/+2weevDBvOmaa/KL7/vFrF69Ok8//Uz+5Z//OT+484709vZm06ZNufzii34aZlVr1VQrlTTqjdTr9RSLxaxbvy4XXXJxPn/757Pr6V0ZHx/Phg0bMjAwkIMHD+bhF57K15YN5/na0VfMV6r4iEMA2ptACwAAXqGRyuREpo6OZNmyZRlaPZTJqancd//9uffue3LZ5Zfnk5/8ZK69+k3p6e7O6NhYztm0Kf/tv/233HfvPfne976Xyy+5OElSq9ey54Xn8+CDD+bY+LFMTU1lzdo1ueqqq7J2/bp09ffmwKFDOXr0aFasWJH+/v4MHx3Jl/fflx9temX5e6GRdB6qneknBAAWFYEWAADMUigUU6/VMnPsWPq7utK3rC+jo6N54bndaVQredMbrsw73vLm9Pb2Jkm6u7ry5muuzt3XXZv/76/+Ks/ueippNJJCIZVqNd/4zrfyf/zX/5r6dCWlUilvfdc78oeb/zA9y3pT7uzI1NRUZmZm0t3dnXK5nBfGD+fOsSfTl22vOt+yPQItANqbQAsAOOOGd+6Y1/UHr99+miaB11AopFAopFatpN44fkRwplLJ+LFj6ezsTN+yZenoOPGTBru6u9Pb25tGkkqlkmqtlnK5nHKplPXr1uXNv/ALKTeK6enpyWVvuDzL+/qzp15PtVJNqVBIuVxOtVpNpVbNcGMiawuNpN5IioUTR6snvXuqZ/DJAIDFR6AFAACvolgup6O7J7WJ0UxMTKSjoyMDQ0OZqlTyxNPP5PkX9mbDWetTLpdTqVTyzNNP59FHHsmqwcFsOOus1KrVlEullEvlvPOtb8+Vl1+RNI6Xwnd1dqWzszM/GB/LzNR0+pb1pa+vL3v37c2R8aOpdRZS7O1Mo95I4YRAq5DOw7V0HK037XkBgMVAoAUAAK+i3NWdFYOrMrp/T4YPH8ryvr5cdfnl+Ze1a3Pf3Xfn7/7u7/K+970vQ0Orsue5PfmHz30uP7jr7my7cFuuuOqNKRSPfxJhIcmy7t4s6+796W03kuw9sC9PP/NMSilk7dq16V22LAeHD+fo0aMpbuxJeWXvCWFWI0mpUcrQ3cdS0AkPQJsTaAEAwKt495az0rft3HzpgbvzzNNPp1Kp5g1XXZVf+sAH88Uv/FNuu+2v82/f+XY6u7qzd/++7NmzJ4NDQ3n/Bz6YK6+4PB0dHSkUCq+43UajkWq9lmd2P5v77rsvy5cvz4UXXpip6ak8+cyuVBq1dK7pT7m/+4TjhoVGISum16Z3z/CZfBoAYFESaAEAp91cHVhzdWrN9XUdWyy0t65Znqv7BvJP/asznmIee+LJ7N6zJ5decnFu+NjHMrC8P//6ta/lvgceyNjoaLq7e3LZlVfmIx/5SH71gx/I4MDAa4ZZjSSHDh/O3ffek8ceeTQbz9qQy668PIdGhvPQQz9KpbuQvvPWpNjT+bJvLGRFZU22jF+Z8cYjZ+6JAIBFSqAFAAAvc/Wqvrx73Yr80aMvpHP9xvSvPzt79+3Lvffek/O2bM4FF5yfj99wQy669LJ88YtfzNe/+q+55NLLcuONN+aaN70xK1asSLFYzMvjrMaLn3jYSDI6Npq7f3hPvvKVr6Req+fqa67J2rPW54EfPZjHHnss9ZVd6b1w/fEOrSTFFLOysiabxq5IZ72nSc8KACwuxWYPAAAAi8XlA7354IbBfGf/0Vw52JdfuWxb3vO2t6RUr+d73/1uHnvyqdTrjZy9YUPect21ecMVV2RgYCADK1fm7LPWZ+XKlSkWCinkZ9tYL/2nWq3myMhIvn/PXfnczs/l8Ucfy6WXXpq3vesdOTZxLHfc8b3sHz+S7m3r0r1pMMXOcvqqKzM4eXa2jL4xPbX+5j45ALCI2NACAIAkl67sza9vXJWZRj1DXR2ZqTdSGBrK0GVXZer7P8j9Dz2cr379a1mzZnW2bt6cUqmcnp7udHR0ZHR0NPsPHMimTeekt7cnpVLp+EZWo5F6vZ6pqans3b8/9953X27/wj/l3nvuzuYtm/PvPvTvsnbt2nz7376Tu++9N5WVnTnr6ouzanBrOmf6s25ya5bPrE7B76EB4AQCLQCg6ebbgTVXpxbM1wXLe/Jbm4fywkQleyam88WXFa8fW7UhZ73pF/LkV7+Ur371a1m/bn16fuX96e3pSe+yZens7MxDDz2UP/nzv8iuZ3fnyssvz9CqwXSUy6lUqxk5ejRPP/ts7rjjznzn29/OwQMHctHFF+c3rv+NvOGKq/Ljn/w4X/7yP2f/sbGse/fVOW/Lu7OucmG6p/sEWQDwGgRaAAC0tS193blh6+qMVmrZNzWT/z3rUwR7BlZl0zVvzfiB/Xnunu/lc5/7XIqlYt719ndk27YL855ffF++8pWv5Pvf+17uuvPO9Pb1ZXD16qxcsTLVajX7D+zPvuefT2VmOmetPyvvfs978v5feX8u2nZhHnn00ez83Ofz2JPPZu1Fb8ylV12fNcsvTane+RrTAgCJQAsAgDa2aVlXfu+8NRmr1vPM+HRu3304jVnXKZZKWXH2ppz3rl9KZWoijzxwbz7zmb/J6NHRvOMd78hHPvKRXHnllbnjzjtz110/yL7nX8izTz6RXdVqisViunt6svHsDTn/gm15y1vfmuuuuzZdHZ256567c/vt/5QHHv5J+rduy/nv/uUMnXthSp3CLACYi0ALAIC2tL6nM79/3tqMV+t5amwqO5899Iow6yXlru4MnX9httU+lGKpnCd/eFf++rbb8uRTT+W973lPLrroolx+6aX5+O/8Tg4eOpTn9+7NxNhYSuVSBgYGs3Hjxmw466zUq9U88eST+bfvfjdf++Y38+wL+7LqwktzwS9+MOsvuyodvb1n9DkAgFYl0AIAoO2s7u7IJ89fl6l6PY8cncgXnht+zTDrJR09vVl78WXp6OlJz8rB7L7ru/nil7+cH/7wh7nyyitz7bXX5tJLLsnWzedk23nnpqOjI0kyMTGRo6Ojuf/++3P/Aw/ke3femUcefTT1rt6cfd3bcu4735c12y4VZgHAPAi0AABoKwOd5Xzq/HWpNhr58cjxMOv1Knd1Z+i8C9O9YiCDm8/N7rvvyO6fPJhnv/SlfP1rX0t/f3+G1qzJ2rXr0te3LPVaLSOjo9mz5/k8t3t3RsfH0rV8ZYbOuzhnv/G6bLz6F7Li7HNSLJVO4yMGgKVHoAUAQNtY0VnKf75wfY5Va3lsdDJf2nNk3rdRLJezfN1Z6Vk5kKHzL8zhpx7Pvp/8KPt/8qM8t++F7N67P436A6nXqqnV6yl3dqWjd1l6BodyzmVXZe1Fl2X9FW/M4OZzU+7qPg2PEgCWPoEWAABtoa9cyh9sW59SoZDHRqd+rjDrpwqFdPT0ZmDTlvSvOyvrL78q02OjmRwZztj+fZk8ciiVycmkUEhXX3+WDa3Jig0bs3z92enq608KhYV7YADQhgRaAAAseT2lYv7TtvXpKRZz1+HxfGnP6z9meFKFQspd3Sl3dWfZ0JrUa7Wsq9WSJMVyKYWio4QAcDoItAAAWNK6S8X8wbb1WdlZyrf3Hc1X946ctvsqlkqJPiwAOO0EWgAALFmdxUI+ecG6rOoq5xv7jubrpzHMAgDOHIEWAABLUqlQyO+fvy7rujvyLy8cyXf2jzZ7JABggQi0AICWN7xzxwmXB6/f3qRJWCxKhUI+cf7abFrWlS8/fyT/JswCgCVFoAUAwJJSLCS/tXkom/u687/3DOe7B4RZALDUCLQAAFgyCkk+vmVNLl3Zm3987nB+cHCs2SMBAKdBsdkDAADAQvmtzUO5bKA3n98tzAKApUygBQDAkvCRzUN506q+/OOzh/P9Q8IsAFjKHDkEAKDl/fqmVXnTYF/+/tlDufvQeLPHAQBOMxtaAAC0tF/ftCpvXbM8/yDMAoC2YUMLAICW9ZHNQ7l2VX/+8sn9eXhkotnjAABniEALAFj0hnfuaPYILEIf3bI6bxzsy188uS+PHJ1s9jgAwBkk0AIAoKUUC8l/OG9tLlzekz97Yl8eGxVmAUC7EWgBANAyyoVC/uP5a7O1vzt/8eR+YRYAtCmBFgAALaG3VMyntq3P2u6O/NVT+x0zBIA2JtACAGDRW95Ryh9sW5+VneV89umDeXhEmAUA7UygBQDAora2uyOfumBdOkvFfH734dx/5FizRwIAmkygBQDAonXOsq783vlrkxTypT3DuevQWLNHAgAWAYEWAACL0iUre/Pbm1dnpl7PHQeO5s6DwiwA4DiBFgBwyoZ37ljQ2xu8fvtJLy/0/bH4XL2qLx/aOJjxai0PHjmWb+w72uyRWKS2f+aSZo8AQBMItAAAWFTes25F3rxmeYanq3n22HT+5fkjzR4JAFhkBFoAACwKhSQf2jiYC5f35PB0NSMz1dy++3CzxwIAFiGBFgAATVcqFPKxLavT31HKvslKJmq1/OPuw2k0ezAAYFESaAEAC25259VSuz8WVnepmOvPWZVCkrFKNT3lUv726YOpS7N4HXZ8/OETLuvUAmgPxWYPAABA++orl/IH29ZnfKaWyVo9fR2l/OWT+1NtSLMAgNcm0AIAoCkGOsv5zxeuz2Ojk6knWd/Tmb984kCqVrMAgDkItAAAOOPWdHfkP1+4Pt8/OJZGo5ELlvfkz5/Yl+l6vdmjAQAtQIcWALDoDe/c0ewRWEAbe7vy++evzZefP5LlHaVcPrAsf/TY3kzUhFkAwOtjQwsAgDPm3P7u/McL1mbn7sPpLBZyzVBf/udjezNWqTV7NACghQi0AAA4Iy5Z2ZvfPXdNPrPrYLqKhbxr3Yr88eP7MirMAgDmSaAFAMBp96ZVffnNc4byF0/sT0+pmA+cPZg/eXxfhqerzR4NAGhBOrQAgDPuVDuxBq/fvkCTcCa8bc3yvHPtivzRY3uzprsjv75pVf748X05MFVp9mi8iu2fuaTZI8xLq80LwMKwoQUAwGnznnUr8tY1y/M/HtublZ3l/ObmofzFk/uzb3Km2aMBAC3MhhYAAAuukORXN67K1v6u/I9H92Z1d0c+vnV1/urJA3nu2HSzxwMAWpxACwCABVUsFPJbm4cy2FnO/3psX1Z1lfPvz12Tv336YHaNTzV7PABgCRBoAQCLjo6s1tVZLOR3z12beqORP31iX4a6OvKJ89fl7589lEePTjZ7PF6HHR9/uNkjnJTOLAASgRYAAAukp1TM752/NsPT1fzdM4cy2FXOJ85fl9ufO5yHRyaaPR4AsIQItAAAOGX9HaV84vx12TU+ldt3H87KznI+ef66fOWFI7l/+FizxwMAlhiBFgAAp2Sgs5xPXbAuPxqZyJf2DGdFZyn/adu6fHP/0fzg0FizxwMAliCBFgBwyubbeaUja+lY09WRT21bl6/vO5o7Doymr1zKr20cyvcPjuWOA6PNHo82MLvzS8cWQHsoNnsAAABa09CLYdYXnhvOHQdG010q5hMXrMv+yZl8c9/RZo8HACxhAi0AAOZtRWcpn7xgXb66dyQPHDmWjmIhv3fe2jwzPpV/eeFIs8cDAJY4gRYAAPOyrFzKJ89fnzsPjub7B8dSKhTyu+euyZGZaj6/+3CzxwMA2oAOLQCaYnjnjmaPAPwcjh8rXJsHjxzLN/cdTbGQ/M6W1ak1ks8+cyiNZg8IALQFG1oAALwunT89Vjidr7xwJIUkHz5nKL3lYm576kDqDXEWAHBmCLQAAJjT8WOFazM8U83tLx4r/NDGwazv6cyOJw+kKswCAM4ggRYAACf10rHCaqORv3vxWOH7NwzkguU9+bPH92W6Xm/2iABAm9GhBcCicNuttxSaPQPwSi8/VvjnT+xPvdHI29cszxsGluV/PLY3EzVhFgBw5tnQAgDgNX1o42DWdXfmL5/cn2qjkatX9eWd61bkjx/fl7FKrdnjAQBtSqAFAMCrev+GgVzQ35M/f2JfZuqNXD6wLB88ezB/8vi+HJmpNns8AKCNCbQAAHiFl44V/skT+zJRq2fb8p5cv2lV/uyJfTkwVWn2eABAmxNoAQBwgmuGTjxWuKWvO7+zdXX+6qkDeX5iptnjAQAItAAA+JnLB5blAxt+dqxwQ29n/v25a/K3uw7m6fGpZo8HAJBEoAUAwIu2Le/Jh8/52bHCNd0d+f3z1uXvnz2UR0cnmz0eAMBPCbQAAMiWvu58bMvq/PkT+/P8xExWdZXzqQvW5Yt7hvPwyESzxwMAOIFACwCgzW1a1pXt563JbbsOZPex6azoKOVTF6zP1/aO5IfD480eDwDgFQRaAABtbEVnKR86ezCffeZQnhybyrJyKZ+8YH3uPDiaOw+ONXs8AIBXJdACAGhTxUIhN2xdk0dHJ/OTkYl0l4rZft6a3Ht4PN/cd7TZ4wEAvCaBFgBAm/rQ2QOZqtXzjb0j6SgW8nvnrc3eiZl8Y99Is0cDADipcrMHAICFcOM9uxon+/qnr95aOFOzQCu4dGVvLh9Ylv/7J8+nWCjkd89dkyMz1fzj7sPNHg0AYE42tAAA2sxQV0d+c/NQ/uqpA5mo1vOxLatTbySffeZQTpoMAwAsEgItAIA2Ui4e38b6yvMj2XNsOh8+Zyh9HcX89a4DqTfEWQBAaxBoAQC0kQ9vWpUDU5XccXA0Hzx7MGf1duYvnziQal2YBQC0Dh1aALSEuTqygLldN9SfzX3d+X8eeSG/dNbKXLSiJ3/02N5M1+vNHg0AYF5saAEAtIH1PZ35wNkD+aun9ufqVX1506q+/PHj+zJRFWYBAK1HoAUAsMR1lYr53XPX5AvPDefs3q68e92K/PHj+zJWqTV7NACAn4tACwBgCSsk+e3NQ3lsdDLTtXr+3dmD+dPH92V4utrs0QAAfm46tABYlNq9M2t4545mj9DSBq/f3uwRFo13rF2Rgc5y7jo0no9uGcqfPr4v+6cqzR4LAOCU2NACAFiizll2/Hjh1/eO5KNbhrLjyQPZMzHT7LEAAE6ZQAsAYAnqK5fyu+euyVdeGMmvblyVz+w6mKfHp5o9FgDAghBoAQAsMYUkv7N1de4/cizvWLs839w3ksdHJ5s9FgDAgtGhBdCmbrjp5rbuqFpsbrv1lkKzZ2hlXs8n+uUNAykVCtnQ05kfj0zkzoNjzR4JAGBB2dACAFhCLljek2uH+jMyU0210ciXnx9u9kgAAAtOoAUAsER0l4r54IaB/GRkIut6OvPXTx1I3e4aALAECbQAAJaIbct7kkJy0Yqe/OWT+zMjzQIAligdWgAkSQav397sEeB105n16i4fWJY1XR35fx/bm5GZarPHaVvDO3c0ewQAWPJsaAEALAErOku5YqA3X907khcmZpo9DgDAaSXQAgBocV2lYj5x/ro0Gsl39o82exwAgNPOkUMAgBZWLCQf37I6IzO1jFdrqTWcxgQAlj6BFgDQdDfes+uUUph27ix619qVKRYKeWFyOtV6s6d5dbN/Pku9s+90P752fr2/mu2fuaTZIwDQBI4cAgC0sHesXZ7PP3c4W/q689TYVLPHAQA4IwRaAAAtqqdUTEexkJHpajb0dObZYwItAKA9CLQAAFrUmu6OHJiq5Jy+ruybqmSmrj8LAGgPOrQAAFrU2p6O7J+q5FzHDVlArdZJdduttxRefvmGm26W7AK0ARtaAAAt6qUNra393dkl0AIA2ohACwCgRa3p7syh6UrOWdaVp/VnAQBtRKAFANCi1nZ3ZLrWyKOjk5mo1ps9DgDAGaNDCwBouk9fvbVwsq/feM8unTizFAuFrOws51i1ltVdHc0ehxY2u4OKxWV2p9mOjz/cpEkAFhcbWgAALWioq5zRSjW1fOeDMgAAIABJREFUhqwPAGg/Ai0AgBa0prsj+ycrKSQRaQEA7UagBQDQgl76hMNCoZCGLS0AoM3o0AKAJrjhpptPawKhE2fpW9PdkWfGp21oAQBtyYYWAEAL+umGVgRaAED7EWgBALSgNd2dOTBVafYYAABNIdACAGgxfeVSCknGq7UUCokKLQCg3ejQAmBR+vTVW0/ogLrxnl3z+lf24Z07Fnag02zw+u2n9P2zH+/p7uiaiw6v02tNd0f2T80kSQoppOHQISxZOz7+cLNHAFiUbGgBALSYtT0dPz1uqEMLAGhHAi0AgBbTWSxk36T+LACgfTlyCADQYnpKpZ/+bx1aAEA7EmgB0Baa3Sl1up1qB9dCu/H67Sc837M70eay0D+v2R1ji+35mq+Zej3LysdDLUcOF95cHXyt/voBgKXAkUMAgBZTqTfSUTyeESqFBwDakUALAKDFzNQb6Xwx0GqkkZGZWpMnAgA4swRaAAAtZqZeT2fxZ2/jBjq1SAAA7cW7HwAWpRvv2XVKZ6h03DTXfDuzmJ/Kyza06o2k6Nk+o5ZaJxsAtCIbWgAALWbmZR1a9TRSjEQLAGgvAi0AgBZzfEPr+Ns4G1oAQDsSaAEAtJjjHVovHTlspFiQaAEA7UWHFgDQdDfcdPO8OtNmdxi1mxOPHPoN5ama6/V02623nJAYzvf1CgAsPO9/AABazMs/5dCRQwCgHQm0AABaTKXWSEfJkUMAoH0JtAAAWsxMvfGyDi0bWgBA+9GhBQCcsk9fvXVekcpcHUSD128/tYGWuGqjkWKSYqGQRhopRKK1kGZ3Zs1lvp1uXt8AcOpsaAEAtKDKi8XwtUZSkmcBAG1GoAUA0IL2TMykq1hIo9FIQYcWANBmBFoAAC2ou1TM8o6SDS0AoC3p0AIAzrjZHULz7SCa6/bawfBMNYNdHTkyU02xxTq05vp5n+6f56m+3ubbsTVXZxwAMH82tAAAWtCR6WoGOsup+ZRDAKANCbQAAFrQ8Ew1g53l1BuNFHVoAQBtRqAFANCCjsxUM9BVTj3e0AEA7UeHFgAwb5++equVoCYbnq4c39CqN3JgqpJiIakv0qamuTqxTrXTai5z3f58O7Hm6xW3f+stJ1y88Z5di/QnBwCLl1/oAQC0oCMzxzu06kmWd5bSWyo1eyQAgDNGoAUA0IKOVespFZLuUjHjlXr6OwRaAED7EGgBALSoIzO1DHSWc6xay7Kyt3UAQPvQoQVAU8zVWTO7o0nHzNKy0J1Js29vrs6mpWJ4ppKBznLGqrX02dB63U53ZxYAcPr5VR4AQIt66ZMOj1Vq6S8LtACA9iHQAgBoUUemqxnsLGe8Ws8ygRYA0EYEWgAALWp45qVAq5a+Dm/rAID2oUMLoE3ccNPNLdVBpTNrcZndaXaqZncYne7X5+z7u/H67Uvi9fXSkcPxI7X09Xc3e5yWMfv11uxOLZ2BADB/fpUHANCifnbksJY+Rw4BgDYi0AIAaFGjlVq6S8VM1eo+5RAAaCsCLQCAFtVI8vT4VPrKpfSVva0DANqHDi2ANjV4/fZmj0AbWehOoPm+fpdyJ9HB6UrW9XSmp1RMsVBIvbFkH+rPbfbrZXjnjiZN8vosdGcdACxFfpUHANDCdo1NZ0tfVyZq9fSWvLUDANqDdz0AAC1s1/hUtvZ351ilnn49WgBAmxBoAQC0sJGZair1Rqbr9SzTowUAtAkdWgA0xVLuNGoHC/3zm91pNFdH1lwdSO3WEbdrbCr9HaV0l2xovR6veH3cektzBgEAfm5+jQcA0OJ2jU9leUc5Q11+VwkAtAeBFgBAi3t6fDr9HcWs7LShBQC0B4EWAECL2zc5k3KhmNXdHc0eBQDgjLCXDtCm5uogajXt1pl0pi22zjM/7xM1kjw/OZ01XQKtn8fs1/enr95aaNYstJ/tn7lkXtff8fGHT+v933brLSe8/qs//rVF9fc/wEtsaAEALAFPjU2lv9PvKgGA9iDQAgBYAh49OpnOYiGlguUiAGDpE2gBACwBzx6bThI9WgBAW7CXDtAmZnditLobbrpZp8cSohPr1NUajUzX6rlweU/2Tc40e5yWNt/OOJ1bvNxcnVizO7AWuhNrvnRmAa3KhhYAwBJxtFLLlv6uZo8BAHDaCbQAAJaI/ZMzOatHoAUALH0CLQCAJWL3xEwGOkuK4QGAJU+HFgBLwn8Zau1/gf/vh5pbWTK7A0hH2Zm1UB1ih6Yqmak3snFZZ54Zn16Q22Ruszu3dGq1t2Z3Ys2XziygVdnQAgBYIkZmqqnWG9na193sUQAATiuBFgDAEjEyU025WMgWgRYAsMQJtAAAlojRSi0dxUK29nXHmTcAYCnToQUAi0CzO8D+y9NPt3SHypYtW1oqvzldHWWNJGOVWpJkXU9n9k7OnI67Oe2Gd+5o9ggsIds/c0mzRwDgNLChBQCwhIzMVPPE2FSuGOht9igAAKeNQAsAYAkZmanlwORMrh3qT7Gl9tYAAF4/gRYAwBJyZKaaRpKjlVouWmFLCwBYmnRoAQAtZ3Zn1tNzdIC1WsfWqTg6U81Qd0fuPDiaN6/uz8MjE80ead5uu/WWtvl5sfC8fgDagw0tAIAlZKRSy/KOUu4fPpZzlnVloNPvLwGApUegBQCwhIy/GGhV6o3cN3ws163ub/ZIAAALTqAFALCETNbq6Skdf4t354HRXDfUn1LBCSwAYGmxgw4ALHo6s16/44FWKUmyf6qSQ9OVXLyyJw8dab0uLQCA12JDCwBgCZms1dNd/lmed+fBsbx59fImTgQAsPAEWgAAS8hMrZ6OQiHFF48ZPjh8LGf3dmaoq6PJkwEALByBFgDAEtJIMlVrpKd0PNCqNhq59/B4rlvd19zBAAAWkA4tAGDRm6szq9UN79xxwuXB67ef0u291KN1rFpPktxxYCz/5aL1+crzI6k2lvRTCQC0CRtaAABLzFStnu7Sz3q0Dk1XsndyJpcO9DZxKgCAhSPQAgBYYl7+SYcvOV4O39+kiQAAFpZACwBgiZn9SYdJ8tCRiazt7szabuXwAEDr06EFALS8LVu2FOa+1uJx2623nDDvDTfdvKDFVpPVV25o1RqN3HN4LNet7s8XnhteyLsDADjjbGgBACwxU7X6Tz/l8OW+f3Asb1rVl3KxpfI/AIBXEGgBACwxr9ahlSSHp6vZMzGTKwaWNWEqAICFI9ACAFhiJmv1dJde/W3enQdHlcMDAC1PhxYA0HJarTPrTJus1XPWawRaD49M5jc2DmV9T2f2Ts6c4ckAABaGDS0AgCXmeIfWq7/Nqzca+db+o7l6Vd8ZngoAYOEItAAAlpjJaj095dd+m3f3oePl8Ot7Os/gVAAAC0egBQCwxEydpEMrOX4k8Wt7R/JrmwbP4FQAAAtHhxYAsOjoyDo1kyc5cviSOw6O5c2rl+eiFT155OjkGZoMAGBh2NACAFhiTvYphy+pNxr58vPD+dWNq1IsyA8BgNYi0AIAWGKOb2gVMldM9eORiYzMVHPdkIJ4AKC1CLQAAJaYeqORaiPpLM79Vu+Le4bzy2cNzLnRBQCwmOjQAgCaTmfWwnvpkw6nZ+onvd4LEzN55OhE3rt+Rb6058gZmg4A4NT4VRwAwBL0enq0XvLPzx/JdUPLM9jld50AQGsQaAEALEGTtdqcn3T4kqOVWr53YDQf2DBwmqcCAFgYAi0AgCWqWm+87ut+Y99ItvZ1Z0tf92mcCABgYdgrBwDOOJ1Zp99AZzlj1drrvn6l3si/vDCSX904mP/+yAt5/VEYAMCZZ0MLAGCJKSTp6yhlrPL6A60kuefQWIqF5IqBZadnMACABSLQAgBYYpaVS5mq1VNrzG/PqpHki88N54NnD6ZcsEQHACxeAi0AgCVmeWcpozPz2856yZNjU3l0dCJvWtW3wFMBACwcHVoAwGmnM+vMWtFRyug8jxu+3N2HxnPD1jW5+/B46vPc8gIAOBNsaAEALDHLO8oZrVR/7u/ffWw6RyvVXDHQu4BTAQAsHIEWAMASs7yjlKOnsKGVJN/YezTvXbcyVusAgMVIoAUAsMQsP8Ujh0nyyNGJFArJBct7FmgqAICFo0MLAFhwOrOaa0VHOU+MTZ3SbTSSfGvf0bx73Yo8Njq5MIMBACwQgRYAQIvpKBby65tWZaCznPFKLePVesartYxWqhmr1LKqu5ypWv2U7+eHw8fy/g0D2djblecmphdgcgCAhSHQAgBoMWu6O7K1rzu37z6cvo5S+sql9HeUsqqzOyu7ylnb3ZHt565JCsmR6VqOVqo5OlPLkZlqjlaqGZmpZWSmmpGZaiZPEnw1khydqeWGc1dn19h0qo1GCkmmavXUkzQajUzV6nl0dDLPT8ycqYcPACDQAgBoNWu6O7J3ciaPvspRwEKS/+uNm3Pzg7tTKhQy0FnKyo5yVnSWs7KzlE3LunLZyvLxP+8sp1goHA+6Zqo5WqlleLr60wCsr6OY/o5SyoWk2mhkz4tbWt2lYopJCoVCBrrK2X7e2vyfP3ruzD4JAEBbE2gBAKdMZ9aZ1VsuvuZGVG+5lOlaI9V6I9U0sm+ynn2Tlde8ra5iMQNdpazoKGdFZykDneVs7O3KpStLqdQbWdVVTq3RyHVD/TlW7c1UrZ5j1VqOVesZrdRSazRSLhRSLhRSbTRO10NeVG646eZ5PdDbbr3FPx8AsMAEWgAALWZlRznT9VfPVI5/wmH1dd/WdL1+0tDrxovOyr88fyQz9UYuH+hNX7mU5R2lrOgsZV1PZ7qLhfSUSzmnrytPnWIRPQDA6yXQAgBoMV2lYkYrrx5AregoZbRSW7D72jU2lXOWdeWre0fy9PirB1Z/eMWmHJ5+/SEaAMCpKjZ7AAAA5qerWMx0/dXL3Jd3LnCgNT6VLX3dJ73Oc8ems2lZ14LdJwDAXGxoAQDMYb6dSadbV6mQ6dprHTks5+jMwm1LPT0+nY9t6UqxkLzGKcfsPjadTcs686MjxxbkPk93R9WN9+w6rT/P4Z07TufNAwCxoQUA0HK6S8VM1V5jQ2uBjxweq9ZytFLL+p7O17zO7onpbOy1oQUAnDkCLQCAFnOyI4cL3aGVHO/R2nqSY4e7j01n47Ku+Cg/AOBMEWgBALSY1zpy2FcuZW13Z555jfL2n9fT41M5r7/nNb8+Ua1nolrPUHfHgt4vAMBr0aEFAMxpy5Ytlm9e5g8/+R/mdf3/fmhhK5u6S6++ofWhjYP5ydGJHF3gDa2HRo7lvetX5sLlPXl0dPJVr7P7xWL4g1Ov/umLJzN4/fZTG/DWW064eLo7sgCA5rOhBQDQQoqFQiar9Vd0aG3t6855/d351xdGFvw+p2qNfPaZg/noltVZ/RpbWLuPTWeTHi0A4AwRaAEAtJD3rFuRIzPVTFR/FmiVCoV8+Jyh3L778Gt2a52qZ8an86Xnh/N7561Nd+mVbyGfm5jOxmWvXRwPALCQBFoAAC1iXU9H3r52eXbuPnzCn7/rxZDroZGJ03r/dx8azxOjk/nYltWvKIDfc2wmG3q7Uio4nQoAnH46tACAV9CZtfgUC4V8dPPqfPG54YzMVH/65wOd5fz/7N15dKR3fef797PUXpJKu9RSd7vbbm9tY4NtDGENtiEESHITwswEQoZ4kuHOnbmTO0vIzWRuTs7JuXfInWRgckOYCSZAgEyMCRDWxECMmXgBYzB2t912b+rWvlap9qrneX73j5LUWkpLt0otdfXndY6OpKeeqvpVqWSrPv39fn9v6G3lQ8+PXpZ1fOH8LO+/vo+fGmjn6yNzS8fLQcAPZ3O8rreFR8bnL8taFmlmloiIyNVHFVoiIiIiV4D7+tvIej7fn8mtOP4LBzp5ZHyembK3zjUbyzeGT5ya4I6OJLd3JFZc9rejaX6yN8VNbevviCgiIiLSCAq0RERERPa4ffEwr+1p5XNDK1sNX9aeoDMS4pGJzGVdT94L+PipCd55oJPB+IW5WXMVj0+cmuSfXLP+8HgRERGRRlCgJSIiIrKH2ZbFP76miy+tajUM2xY/O9jB589N45vL33E3Wqjw4NAM77u2l6TrLB0/kystDY+P1RkeLyIiItIImqElIiIimpm1h725P8V8xeepVa2Gbx1o52S2xMlsaZdWBj+ey3MgEeZ91/XwkRPjS8Ha96ZzDMYjvPfaHv7spXECTbgSERGRBtM/m4mIiIjsQS0hh3cMdnAoGeHBoekVl/XHwtzRkeTLw7O7tLoLvjo8R9EL+JnBjhXHv3h+BmPgbQMd61xTRERE5NIp0BIRERHZQ9rDLr9woJMPHB3EtSz+8uw081V/6XIL+MWDnXxtZI6c569/Q5eJAT5zZoob22Lc0ZlcOh4Y+PSZSV7WHuc13a2oBFBEREQaSS2HIiIiIntAZ8Tl9b1t3NGR4Aezef7g2PCKIGvRq7pbcCyLJ6ezu7DK+op+wAMnJ/j1I71Mlqqcz5cBKHgBHzkxznsP9/CKzgRfODfDcKGyy6sVERGRZqBAS0RE5CqgGVl7V38szJv62rihNcZjU1n+72eHKfjBmvMits2dXUle0ZHgr85Os9fGUk2Wqnzx/Czvu7aHPzo+ulQ9Nlfx+K8vjHJnZ5JfO9LHi/NF/mZ4lmydsE5ERERkqxRoiYiIiOygRCLBzVUfz0DRC/CNoRwEdIRd3tDbxmA8wt9PZPjc0DSVOtPTOyIur+tp5a7OFk5mi3zh3Ayjxb1Z5fRcusA1yQjvvbabj754YRi8Ab4/k+PZdIG3D7bztoF2/sfZ6Q1vS0RERGQjCrREREREdlAqleJnWyBd8Yi5No5lEbFthnIljmcKfOLUJJ5ZG2Ttj0d4fW8rN7fFeWo2xx8eH2Gu4u3CI7g4Xx2e49eP9PHTA+18ZXhuxWUlP+CxySzvOdy9S6sTERGRZqFAS0RERGQHZTIZhqwonz0ztem5jmVxayrOG/vaiDs2/3Nqft3KrfWuf21LlJvb4hxpjdIdCVE1BkxtzhVAJQjwjCEwUF44VvIDAsALDNWF+1pse6wGAV5gCICc5+NaF7pXq4HBW7W2cmB4bHqedx7oYrJY5XszuS2tXURERORiKNASERFpQpqZtXe4rstccePKqpaQwys7k7y2p5XJUpWHx9IcTxe2NCcr6Trc1Bbj5lSc61tjzJSrvDhf4vNDMwwXyriWhWVB1Kltbh2xa1VitgWRhWMxx8YCXNsiZNdeOvGFy0K2Tcy1sYGkaxNznKX7DtsWjr3ypRa2LVzLIl3xcO21L8MAw3ixuoVHJiIiIrI+BVoiIiIiO8hxHNKV8prjFnAwGeG13a3c1BbnB7M5PvLiOFOlzcOelpDDnR1JXt6ZoDMc4sR8kWPpAg8NzZD3Vg5bryzEYnlv7aD53dIfC+/2EkREROQKp0BLREREZAe5rstcJV/72rI40hrlllSCW1JxRgoVTswXeejcDKU6OxuuZlsWr+1p4b7+FI9NzfOl87OcyZUJ6szg2qt8A47qB0VERGSbFGiJiIiI7KBwOMxru1u5u6uFG1pjjBYqPJcu8McvjDFd3nrr3f5EhHce6KQSGP7kxDjje3Snw80ExmBbSrRERERkexRoiYiINAHNzNq7LMvihrYYXxmerdsSuJm4a/OWfe3clkrw1ZFZnprJbWm21l4VGKgzWuuizD708RXfd7zzV7d3g1fY/YuIiIgCLREREZEdY9u1werfGE3TEw2T9+a3fF0LuLMzyTsGO/jhXJ7/dGx4S22Je12AoTaCXkREROTSKdASERER2SGu61KtVkm6Nnd2JvnrczP4W5h3tT8e4RcOduIFhj99cZyxK7S9sJ5GVGiJiIiIKNASERER2SHWwqyo07kyR9u8TYe3N1t7YT2aoSUiIiKNoEBLRESuCO/9wO802/v6bdHMrO253K+nZ+fyvL6nlTs6kzw1k1tzuQW8sivJ2wY6eHq2edoL67kcuxx+6K7D27qH3/j+6Q1fH5qZJSIisvsUaImIiIhcBl8ZnuW9h3v40Wweb1Wl1gduGcS14OnZHNmqz2u6Wza9PQMUF0IvAyQce805UcdeqhJbFLYt3FXHXNsitKoP0F64PkCu6pMMOSsuj7lr729RxTf81dA0U6W1uziqQktEREQaQYGWiIiIyA4xxiwFSkP5MmPFCj/R08KjEyuHwz8xlcW2IO46xFyn3k2tYQFdkRAAXmCo1GlnLPkBxqys9MoEZk2g5gWGarDyWLBw/dWPY1HRW7+C7O7uFu7sTPL1kbk1l2mGloiIiDSCAi0RERGRy+SrI3P8r9f38b3p3IqWwkcmMru4qsbrzoY4mIzUvUy7HIqIiEgjKNASEZE9afWMo997//27tZQ9YbdnZl3szKlPffD3V6x3r89AW/36+t2PPrAj9zNWrPDCfJE39rbxjdG11UvNwjOGVKh+pVlgwLJqFWY79aJYPQPrYmdqzT708cYuSERERBpu/eEHIiIiItJwP57L0xVp7n9TdC1rTVvjcvVaGEVEREQuhgItERERkcvozs4k5/Ll3V7GjnLt2m6G69EcLREREdkuBVoiIiIiO2R1JVJnxOW6lihPTud2cVU7z7EsvGD9RMvH4GiOloiIiGxDc9e7i4iIXKEudmbW6hlVq2dYNdoWZpo11Qy0i13/h6drD783anhf54Xjb+ht4/GpLOVg/R0Cm8FmLYeFanBZK7RWz9TaaZrBJSIisvNUoSUiIiKyQwws1SHFHZs7OpJ8d3J+N5d0Wbi2hb9BoBVxbDRCS0RERLZDgZaIiIjITrEuBFqv6WnluXSe+aq/q0u6HDZrOTQYLLUcioiIyDao5VBERERkhxxJxjiTLxNxLF7T08p/e3G87nm2BQfiEToiISLOhaAn5thLsU8pCIjaK/8tshKYNa19JT9gdXFUwV/Z4hgYQ3nZ1PaA2vcBhpIX4BlDZYNAajObtRxqKLyIiIhslwItERGRPWC7M7PqzHi6qDTiYmdu/e5HH7iY0/ec1evfiRlfrmVxb38bf3F6in96uJfvT2cZK1bqnvuWfe0ciEco+P6KoKnoBxd+kJ5FzF0ZaLXZFu6q3r1onXa+uLPyerZlrQjOZsseA/EwjmURcWxcyyJsW0uBWdkP8I2h6AcEBsp+QDUwVI2h4gf4hoXLDHk/4HBLhGdmC+s+N8tbMUVEREQuhQItERERkR3wEz0tjBQqvK63lUoQ8PXRdN3zrm2J8qquFv7w+Miea0cMLwRmUdfGxiLm2NhWbQZWyLYILQRgtlULzWyrdux4ushjU+vPCguMwdYQLREREdkGBVoiIiIiDRa2Le7pSzFaqOBYFg+cnCCo04KXdB3ec6ibz56Z2nNhFtRaGiuYNS2L26UKLREREdkuDYUXERERabB7+lJUA4NtwQOnJurOk7KAf3RNF0/N5DgxX7z8i9xFmqElIiIi26UKLRERkV1wuWdQrZ4RdbH3f7EztlbP+LocM6suRqPv/8PTFx7uHR1J3r0vxZlsiQdOTqy7298bettoDTl84lT9VsRmpl0ORUREZLtUoSUiIiLSQLd1JJgsVfnjE2Pr7hS4Px7hnv42PnV6En+D3QCblTGsGVwvIiIicjEUaImIiIg0yCu7kvREXU7Mr7/DX8S2ec/hbr5wbpaZsncZV7d3aIaWiIiIbJcCLREREZEGGIxHuLuzhVPZEvnq+kPU3z7Yzo/n8jw9m7uMq9tbNENLREREtksztERERPaA1TOnLtZmM7E2u3y799/sls/IWs+BRJjxUpWQbZOuluuec0NrjJvb4vzB8ZENb8sCYs6Ff3e0LIgu/x5rxeXbYTAUN9jF0BiwL6I/MOf5lDbZFbHRM7RmH/p4w25LRERErgwKtEREREQaIO46FH2fnmiUdMWve87L2uMkXJt/cX0fXdHQ0nGblYGVgRUhkzGsCIlWh1DWwnUuxWbhWCnwidhbD88yVZ+/OD1JZp3nADRDS0RERLZPgZaIiIhIA9iAbyAVdpir1J+N9bmhGb46PIdlWZhlw+AD2LSq6UrxjsEO7u1L8flzM+ueE6C5FyIiIrI9+ltCREREpAE8Y3Ati7aQS2adQAug4AfkPZ+CHyx9NEuYBfDt8TQv70jSEVn/302NMVgq0RIREZFtUIWWiIjILvi999+/q/e/eqbWTq9nsxlezcAzhphjUwkMleDqHUmW9wIen5rn3r4UDw5N1z1nZoPA71J86oO/r3RMRETkKqMKLREREZEG8AJD3HU4myvt9lJ23d9PZOiMuLSGnLqXt4UcXFVoiYiIyDYo0BIRERFpAM9AwrXwzNVbnbWo4AXMVTxe0ZGse3lgwFaeJSIiItugQEtERESkARYrtKZK1d1eyp7w9GyeV3Qk6l4WYHBUoSUiIiLboBlaIiIictX58HTjq6j8hRlaU+XGzoe6Ur00X6T1mm66o6E1IV9gQHGWiIiIbIcqtEREREQawDOGqGOrQmuBAZ6Zq1+l5RuDrQotERER2QYFWiIiIiIN4AUGMGQavIPflezp2VzdOVqBAUd5loiIiGyDAi0RERGRBvCMwQvg9b1t2sFvwVC+jAUMxMMrjgeq0BIREZFt0gwtERERkQbwAsNcxaM76vIfbh3k2+MZnpjOUg3Wzuvqi4U4kIiuuK7BYAxUA0PV1L4u+QEApSAgMAbfQGXhWGHh8173o7k8r+hIMlKYXTqmXQ5FRERkuxRoiYiIiDSAZwy+MfzZSxPsi4X5yb427utP8dhUlkcmMkvhVGfE5f7rejmdLS9dd77q0RUJgQUhyyJkW9iWRWShLy9q29iWhWtZhBaOxZ1aoX0lMHjGYIyh5NfCs/P5Mp1RFy8wS4Fa0Q8w1AKzWoBWOwa1kMw3hoALIVrZNwshmqG8cBslP8AYMBZYy3K6iGOtqbgK27X1lvyAa1uiKy4LMNgaCy8iIiLboEBLREREpAGqgSHhOgCMFit85swU/bE91bwyAAAgAElEQVQwb+pr47dvGVwKtl7V1cKzcwX+Znh2k1vcmsXgaHkAFrFtHMvCtWvhGEDMqUVIIbt23Fo4BhB2bMKWjWNBdyRUu42FkMq1LMILtxF1bCyrFnZFlg3BWgy/llsM2izgR7P5FZf5mqElIiIi26RAS0RERKQBKoFZCn4WjS0EW32xEPf1p/gPtw7iWhZ/emK8ofdboRYm5a6QefSaoSUiIiLbpUBLRERELtrvfvSBFd//3vvv36WVbM2Hp9fOsWq0ShAQdurvtzNerPIXp6d4bU8r9/Sl+LXre3lkPMN3J+ep1Jmx1ew0Q0tERES2S4GWiIjIBizLwnFqbWTGGHzf3/J1bdte+rAsC8uyMAuzjgCC4MJQb8+7QkprZF0V3xDZJKU52hbnqyOznMmVuKcvxe/cup/vTGR4dHK+7vD4ZqUKLREREdkuBVoiInJVCIfDRCKRpXBpMVhaDJccx1n6sG176WvLsgiCgEqlQjgcxnEcgiDA9/2l46FQaEVwtfg5CAKCIMAYQxAEVKtVQqEQ1sIbedteGOpdqRCLxfB9H8/z8DxvxdeL3y8PwGTv8RZfS5aFb9aGU6mwy/5EhD8/NUElMDw4NM2jkyHesq+d/7gQbH1nch7vKgi2fMDZ7UWIiIjIFU2BloiINK14PE4ymSQajeL7PuVymWq1CrCiamoxdKpWq5RKJXzfX/qoFyIthl6LtwGsCa9MnUBjI4uVYK7r4roujuMQDoeJx+NLx4wxeJ5HoVAgnU5v/wmShqsGhpBt4ftrf/6v7m7hBzO5FS2G48Uqnzw1SX8szJv3pfjtWwZ5eCzNk9O5NUPWm4kqtERERGS7FGiJiEhTSiaTtLS0kMlkmJ6ebmh102LY1UiLYdVGrYe2beO6Ln19fWSz2Yav4WJoZlZ95aDWdlha9aOxLbirM8mfvTRR93pjxQqfPDXJwUSE+/pT3NuX4pvjzRts5b2AsioORUREZBvqTy4VERG5wiWTSTKZDIVCoWla9RZbHHO5HIlEYreXI3VU/PqD4W9ojZGp+IwVKxtefyhf5mMnJ/j0mSle3pHgA0cHuKsz2XQD1LsiLk2Y04mIiMhlpAotERFpSo7jNO2g9VwuR29vL9ls9qJbG2VnVQJDuE769NqeVvKezz19KcBQCQyeMfimFoIBGGD5NR+bzNITDXFvf4q3DXZwPF3gfKG8dLlrWXXvCyxi7oVQreQHRB277vkRx1rR+mcD0VWBXMi2cFddL+bYlP2AkG1TDgL8oLbLo2dqj63oBXxpeJayXz9Mjjk2xXUuExEREdkKBVoiItKUbNve1Za8nVSpVCiXy7S0tDA/P7/by5FlKkFAxF5bofXVkTQ3t8WWgqY228K1LByLpYou3xicOnOlzuZKJEMOL2uPc1t7guFCmZmytxQe1VP0Lrz2ywsz3eqdX/bNipZGA2uCpmpg1gyqL/oBxjI4WERsG9e2CNkWIav2+VXdLbyiI8HjU9m664u7DgVPgZaIiIhcOgVaIiJyRfjdjz6w4eWrZzo1c6AFkE6nG1qltdnz22ir72+7M7l2a2bWautVaI0Wyowuq666FBZwcyrOW/e1E3FsHh5Lcyxd2NZt7pRDLVFCGwx9r1VoNe/vp4iIiOw8BVoiItJ0HMdp+lY8VWntTRXf1J2h1QgGOJYucDxd4OUdSd4x2MErO5N8d3Kek9nSjtznpVrc7XE9ajkUERGR7VKgJSIiTce2bcrl7VXDXAnm5ubo6+sjl8s1zeD7K105CNaZa9U4Bnh6Nsczczle3pHkFw92kfN8/m40zYn54o7e91Z5gSFUp/VyUcy1KarlUERERLZBgZaIiDQdx3GwNmh3ahbVapVSqUQymVSV1h6xXsvhTvANPDWT4wczOW5OxXnHYAfvAL45luaZuTy7WaNYDQJirlP3MguI2BYlhbAiIiKyDQq0RETkitDxzl9d8f3sQx9f8f3yGUp3djrcEPL4zB6ZqwTwr7t2JuRIp9OXVKW13ZlVF2uzGV2Xe4bXTqkEAeENKpOWizo2nRGXkh9QCQzVwFC6hDa85a2IN6fivKU/xX37Ujw8unvBVjUwtK4T7MUcm0pgWGeevYiIiMiWKNASEZGmVL5K5vMsVmm1tLSQyWR2ezlXvbJviDibh5ftYZdfva4Xi1qwFV7YJTC6EPYshluVIMALDMWF0Gv515UgoOwHK3YmLHoB3xrP0BlxeetAO28b7OD701mensthTO3yejsZNpqPWXcofMy1tcOhiIiIbJsCLRERaTrlIKAtfPX8L26xSiubzWqW1i4r+gFmk5ooC3jXNV38cDbHt8fXhpDLw62wbS/72lrxtY1FIuRgAV2REJZVC8csalVQmapHKuxyT3+KN+9LUfIDLMvCpnbeUrBlLqx7+feVwOCt2lyh5AcsP1QOAvxl33uBoRoEHG6JMlas1n38UQ2EFxERkQa4ev7aFxGRq0a+GpBwG7fTXGwhJABwF0KFjdiWRXRV21k4XOc8214x6ysIAowxSx/Lv99ItVplfn6e3t5eJicn8X1/S49LGq8nGmK0UNnwnGtbo5S8gEcm6lfU1aqvDPkGVjEdTkb5qYEUHeEQ3xpP8+R0DmNM7bVtsRSe9UZDFBbDJgPxVb9HsVXfR2yb5QVpIdsm5joMFyp8ayxddy1xx1GgJSIiItumQEtERJpOzvNJ1BlIfWdnkv3xCHHXJuk6JEMOBc+nMxIi4ljYC+GSY9XeqC8q+QGLb7/P5Er0ReukU8sExqwZeF0vYir4hmBZWJX3ArqiLpGFqpyIYzNWqPDN8TQvZDbevc6aTvOmPsNre/v5xKlJhvJ7a5fH1TPQmlVHxOW5dH7Dc17RnuRsvnxZZ0idzpX4yIlxDiejvKmvjXv7Ujw6mWEoV+Halig3tsXYnwhzIlPk+tYYeS9guFBmuFDhfL7McKHcsIBNOxyKiIhIIyjQEhGRppP3ApKrAq3+WJif2tfOdyfnOV/wyXs+OS+g6PkYarOPFsMl39RaqfaCw8kov3JtD390fIRMdf3KKwN8azzDaLHC/df18rWROZ6Yzl6+hQoAnWGXmbK37uUWcFNbjL9fpzprp02Vqzw1k+OOziRvH+zABs7myvzDVJYHThaWhtK3hRwGExH2xyO8rqeVa5JRfGMWwq0K5wtlzuXLZDd4Ta4n7tgUVEUoIiIi26RAS0REmk7B84kuVFwthlRzFY/5qscPZ3PMX8Kb8N1yOlfiHybn+eXDPXzkxbFNq3qezxT5ry+Mcf91PRxIRPj8uRn8TVoWpTEsIBV2SVfWD7QG4mEqgWGqVH++VKOFbYtrklGub41xfWuUjrDLS9kSxzMF/vrcDK0hh5/sa+On9qWIOhZPTufwjSFT9cmkCxxLF5YeW1c0xGA8zP54hDf2tjEYD1P0A4bztYDrsan5LVVxaYaWiIiINIICLRERaTqtIYeRYmXF7KmSH3AqW+Ltgx189szULq7u4j08luZwS5T7+lP87Wj9uUTLTZerfOiFMX7pmi7+txv6+PNTk5dUSSMXpzXkLOxMuH6AeDQV53imsKPrCNkWt7cnuLurhcFEmPP5Ci9kinzu7AzDhfKKkfVzFY9PnJpkXyzMfftS3Nuf4pGJDI9NZfGWPQ4DTJWqTJWq/HC21lJpAZ2REPsTYa5JRvjNo4P8+akJzuY2bnctBwEFb/OdIEVEREQ2okBLRESazl1dLZzPV9bsNffwWJrfumWQw8kop3OlXVnbpTDAp09P8e9uHuBMrsyL8xvP0wIo+wGfODXJm/ra+Dc37duTc7WaTUcktGG7IcDNbXG+PDy7Y2u4rT3Bzwx2cCpb4lvjaU5lSxsGbItGixU+eWqSffEw9/WneGNvWy3Ymsyu2elwkaEWnk6XayHXsXSR+6/r5fPnZvjR7PpzxHxT25Wxkd77gd+5ossQP/XB31fCJyIicpEatwWUiIjIHnFXZ5Lv1ZkfVQkMXxme4+cPdLLJRoV7Ts7z+fSZSX7pUDctobUD7+tZnKv1uaEZ7r+ul7u7WnZ2kVe5zojLbGX9VsKk69AVDXFmkwqmS9ETDfHPj/Tx0wPtPDg0zWfPTvF8prilMCvsWLgLGyKMFmrB1idPTXJ9S4zfvnWQ1/e2Ll2+kRfni/zpiXF+ZrCD1/a0rntepuLRFt7aa1hERERkParQEhGRpnIoGQVYtxrp6dkcr+5u4e6uFh6furKGpp/Mlvj+dJaf29/Jp09PrqlAW8/xTIE/OTHGOwY7eENvK8fSBY5lCgzlylu+DdlcR9hldoMKraOpOCcyxYbONIs5Nvf0p3hlZ5Jvjqf5n5PZFTtnrifh2lzbEuNVXS20hR3awy4n5oscSxc4nikwlC/zsZMTHExEtlyxBbVKr//vxBj//Egf3dEQXzw3s+Y1lqn6tIX0J6iIiIhsj/6aEBGRptIbDfHcJjOKPn9uhn9xfR8/nstvaYj1XvL10TS/dqSX+/pT/N3Y5vO0Fk2UqjxwcoLBeISjqTg/f6DzwoDwdIFn0xd2uKunM+zy8wc7+bOXJhrxMJpSTzTES9n1W1kdi4VZUwOb3tb5fJkzuTLfm8nVDags4M7OJO8Y7ODEfJE/ODZCzls7Jy1sW/TGwvTHwvTHQgufw4Rsix/O5nh6NseP5vJEbIsjLbGl18Z4scKxhdfF6mDr4bE0T07XXxfAbNnjw8+Pcv+RXn7l2h4+fWZqxTyuTMUjpQotERER2SYFWiIi0lRKfsBPdLWQq/j8/USm7jnjxQrPzOV5y752/vrczGVe4fYExvDZM1P825sGGMqXObGFeVqLDHC+UOZ8ocw3RudoD7vc2BbjtvYE7zzYxUihvBRiTK7ahW/eC7ixNc6dnUmemsk1+FFd2WwLfn5/J/2xMP/j7PS65z0xnd10YPqilpDDm/rauLYlymfPTK2ocjqQiPDzBzrxAsNHXxpntFBZc/039rbxmp4W2kIuk6UqY8UKY8UKL85nGCtW1+zE6AWGH83l+dFcnpBtcf1CuPUvb+hnqlzlq8NzfOzkBNckI9zbl+LevhTfHF8/2Cr4AR99cZz3HOrmZwc7+ML5maUdOot+gG1ZRGybcnBpgXLHO3/1kq63V8w+9PHdXoKIiMgVT4GWiIg0lecyBe7Ilshssqvf10fm+K1bBnliOls3ENjLstXaPK1fPtzDHz0/QqZyaTsYzlU8Hp/K8vhUlrBtcUNbjJvbaiFG3gt4cb5Aa8gl5trEHZuqCXhtT6sCrWUits0vH+7GtS3++MTYhu14gam15G1JEU7MF/n3Rwc4tLCJQVvI4e2DHVzXEuVrI3M8NZOr2zJ6ayrO3V1JPvbSBFNlb0stiMtVA8OxTK0t9XNDcEsqzvuu6+ETpyY5lS3xsZMTHEpGuaevbcNgqxoYPnl6kvuv6+XtAx38zbJh+JmKR2vYYap0ZVVIioiIyN6hQEtERJqKFxjirr2mAmW5G1pjxBybY5kC77u2h2+PZwjZFn5giDo2njFrhmmXfbPmDXvRD1YECoExlP1Vb+qNoXoRVSgl32C2EECMFio8NZPj/ut6+fDzY9uey1QJDM/OFXh2roAF7E9E6Ai7WFaZghdQ9AMqgeH91/fRHwszttVgpom1hRz+2ZE+hgtlHhqaaehsrEU/mMlxZ2eSwUSYN/e384PZHP/puZF1K5tsy+Jtgx184dwME6X1B9RvlQGeTRfIn5zkfdf18OcnJzmdK3EmV+JjJ0scTkZ560A7P9nbxt+OpfnhbI7lvzqBgc+cnuI3btrHZKnKEwubNdTmaDlMNWCNIiIicnVSoCUiIk0nFV5/t7kjLTHeOtDOXMXDGIg6Ni9vTzBWqpKt+kQdm5BlEVq1DWLEsbBX7fQWc2yWH7Eti4iz8pzabdmMFsvsi0U2XXvUsdnChnIUvQDXtijUmZu0XQY4ly9zrs5g/e9OZLinr41Pn5lq+P1eSfpjYX7tSC/fm87xjdG5HbkPC8h7Pm8b6OBYpsB/eX6EmQ2GzgP8RHcLcxXvolpRt+J0rsSnT0/xT6/t4c9emuB8obx0/E9OjHFtS5S7Olu4p6+Nvxme5YXMhfsv+AEfOznBv7yhn7FihaF8eWGOlv4MFRERkUunvyRERGRP+tQHf39FrPNetr4hX2AM6816b484TBSr/OXZWiBzTTLCrxzu4YGTk5c8z+dq8g9TWd59qJv3HOrm66NzmwYszejG1hjvPtzNX5+b4Yez+YbfflckxF1dSV7ZmeR0rsRYscz3Z7KbPtcRx+a+/hT//aXxhq8Jai2Qnxua5p8d6eVPXxxnfFmV3qlsiVPZEte3xvi5/R38ZK/P3wzPMrLQzjtZqvKXZ6d5874U3xhNL1VoiYiIiFwqBVoiItJ0in5AR8Stu+tb1LEpLQuuzubKnMyWuLe/ja+O7EylTTMp+QF/cXqS1/W08hs37ePZuQLfGJ1jfpOZZVcyx7Loi4XYH4+wPxHm5rY4f/bSRN0Ktkvl2ha3tMV5dXcLg/EIz8zl+djJCUYKFV7Z1cKdHUmendt49857+9p4IVNcCpF2wrPpArY1w/uv7+MjJ8bWbB7w4nyR/3x8lLu7kvz6kT5O50p8eXiW2bLH8wu7j/76kV5OZIprqiBFRERELoYCLRERaTqzZY/OiFs3cIjaNiV/ZSXW3wzP8ptHB/jeTE4zfbagEhi+NZ7h8eksb+pL8ZtHa8P1vzmWXvPcXmnCtsW+eJiBeITBeJjBeITeaIjpcpWRQoXhQpkvnx9ZEYpux/54hDu7ktzRkWCkUOHxqSzPpidWzOP68Vyen9vfQcK1ya9TetgWcnh1dyt/eHykIevayDNzeWKOzdsG2vnEqck1pZOBMTw+leUHMzle19PK/3HTPp6czvHNsTTPZwp85MQ477++r7bbIXBlv2JERERktyjQEhGRpjNT9ugIh+pe5htDbtWugNmqz9+PZ/jZwQ4+dnLiciyxKRS8gK8Mz/IPk/O8daCd375lkL+fyDBaqJD1fApeQM7z8YLGD0tfZAFx1ybmOEQcG5sLc8gcyyKyUAVU71jEsbEtC8eqBVmHkzE6Ii4TpQrD+drHE1NZRosVqg18DK0hh9s7Etzd1ULIsnh6Ns8fHh9lbp2NDEp+wAuZIi9rT/D4VLbuOT890M7jU/Pr3kajPTGd5fW9rVyTjHImV6p7zmLw+dRsjrf0t/Mfbh3kkfEMj0zM84fHR/g/bxnkN28Z5EPPj17xQaiIiIhcfgq0RESk6aQrHt2R+oFWe9ilVKcK6zsT8xxNxbmxNcYLDR6o3ezmKh6fPTNFXyzMrak49/S3kXCdhQ+bwNSGm2erPnkvIO9d+Jxb+CgsfO9YFnHHIe7aC0FV7XPccYi5NnHHJu46S8djjk3BDyh4PjNlj7hrL+1I6RuW5qKV/YDA1KqHSgvhVMUP8E1AAMyUqzw2lWW8WN2R3QrDtsVNbXHu6kxyqCXKj+fyPDQ0s24YtNoPZnK8qb+tbqDVFXE5kIjw4RfGGr3sDT2XLnA0Fdv0MWQqPg8OTfPoZIi3D3Rwd1cLXxuZ4w+OjfBbtwzwf71sP398YoyxHWyVFBERkeajQEtERJrTOuN5wo5NpU41iG8MXx+Z45cOdfPB50Y0IP4SjBcrjBcrPLwqV4k4NknXJuk6xF2HpGsvhV0HEpGlr0t+QFvIpbgQUNWCqoCiHzBbLlPwA4pecOHzwjl7UVckxDXJCAcSEa5JROiNhTmeLvDMXJ5PnZ6kcpEVXy/MF/mJnha6Ii7Tq4bDv7q7lWfThcte5XQsXeAfX9PFV4a3NntuvFjlYycnuLE1xs/s76DgBXx7PMNP7WvnHx3s4kPPj+7wikVERKSZKNASEZGm0xsNMbHOLKywba3bPnYyW+JMrsSb96X48vDsTi7xqlL2A8p+0LQ7IkZsm4F4mMFEmEPJKNe1RAkMnM+XGS5U+MrIHGdypW21LfrGMFGscndXy5rNC1Jhl0cnMtt9GBftXL5MwnXoitRmjG3VC/NFXjw+wl2dLdySiuMZQyrsELEtyjvYnioiIiLNRYGWiIg0nZ5YiGfT9XeEC23ypvmL52sD4p+eze3obnFy5eqMuBxORjmainNrKo5l1ULSclCrKJsqVcl5ATPlKh0Rl9ZQgltT8YXXnaG4MNi95BsCDNXA4AUG35il12bRC2BhtlfSdUiGHFzb4rZUYk2gdX1rlC+en7ncTwMGOJaptR1+Z+LiNlMIDDw5neWpmRzvPtTNLak4v3fbAb42OsdjU9kdnbsmIiIizUGBloiI7Env/cDvrHhH2/HOX11x+exDH1/3uiXPMLlOhVbEtqls0E6Yrfp8fWSOdy20QOlt9dWtJeRwMFFrHUyFHG5tTzBf9RnKlxnKlakEhkPJCI5lcTxd4GS2RMEPiDgWxkDMsXFtC9eyCNsWYBFzHQDaIxY2FiHbwrWtFQPrY67NXMUj6TrkqwHZhVljD56dXrE+i9p9FNbZ/XCnPZ8ucENbfEvnurZFbzRE2LYZLVYo+wG+MfzPyXlubosz7/m8obeNN/en+PZ4hu/P5MhW/c1veBNR18Y2tXZjZ6EVOWzbuFbtm8Xnv3bcWnF8vuozWapetmH7IiIisnUKtEREpKk4lsVNqRifOF3/DehGLYeLHp/Kcmdnkld1t6y7q5w0n5BtMRivhVcHExGuSUaI2DZD+TLn8mV+MJvni8OzdcOjg4kIr+xq4Z0HuxgulHlyOsuxTOGiZ2VdrJhjU12o7toN46Uqbx+Mrji2GFz1RsP0x0L0xmqf20IuU+Uqk8UqBxIR/vLsFCeztYHyEcfi9FyZTNXj1lScnx7o4O2DHUyWqvx4Ns/5Qq19c3WwZFELHdtCLq1hh1TI5Wf3d+Da1tIYvRcyRQ4kI1R9g7fwPFWCYOnrxQq5xa+rC8e9wJB0HfpjYSKOxWixwlixwlCuzFMzOYXdIiIiu0yBloiINJW4Y3MmV2K9HCHi2DiWtfbYqvP+bizNLx/qYbRQJeddeBPtG+oOlTdAcY8OKJf62kIOh5JRDrVE2R8PMxCPMFv2GC6UeSlb5O/G0kwUK1sKLobyZYbyZb5wfoZbU3EOJ2O862AXJ7MlfjyX51imsCNVVHHXIedtv4rpUnSEXf7tzQMA/N5tB5aqnDCQrnpMFKuMFyv8YCbHWLHCdNkjWAiLbmiN8UuHunkhU+RL52cZLVa4uyvJi/Ml/tuL42Q9n4F4hLcNtPP63lZc2yLvBbiWxQvzRTojLqmQSzJkk/cC5qs+mYpHpurzo7k8ec8nU/F5cb7IaHH7rcNx12ZfLEx/LMytqQSOBU9M57Z9uyIiInLpFGiJiEhTKfgBBxIRwrZVtzrmOxMZfnpfiutaY0vHykGAv+rUohdgWfBrR3ooLbvQsWqtS6sttn7VU/ID6kUZZ3MleqPhLT2urahVl1y4p8lilZ5Y6JJvr+JvXPkzV/FoD2/8p0TMsdfdcXIr9x92Vl65WCcUqrfT4erznIWWv7awu1DR4xAA6bLHbKXKWLHCsXSRgn8hHBqMh+mLXnj+lv8cjWHFroJVY6gutLKey5c5l6/wxPQ8R1NxXtmV5J0Hu5gsVTmWLvCN0a3tCrgVCbcW6OyGbNXnk6cmma96zFf9pSqn9V7vy52YL/IHx0b4mcEO/v3RAf5qaIpbUwle19PKb90yyGNTWb49luajL45zT1+Ktw228+EXRqkGho6wi2VBuuKTrfqXpTqt4AWczJY4mS3hG8P+RFSBloiIyC5ToCUiIk3FN4bxYpWBeIQzudKayx+byvLYFtsIw7bFbx4d5MGhaV6cL17ymqKOTb2oK2TbuPUzsEsSsi1C1oUbDDDYl5omAWHHWlPNtlxgDPYGl8NC1dol5g2GVVmYVT80jK865lgW/fEQHeEQnRGXZMihxXVIVzzSFY8z2Qrpik85CIg49tJjSIZsOiMX/jRaPlsJVv4cbcsisixsC1kWIfvCOjJVj7aQS8H3MQaG8iVijkPfNgLGepKuQ36XKrSqxnA8U3/zha0o+QEPDk1zU1ucd1/Tw/FMgYfH0jw9m+N1PW388+v7OJ4p8uhEht5oiFva4jw6Od+QuVrbERiwL/3XSkRERBpEgZaIiDSdghcQasA7zkpgeOjcNL94sJMPHhu55J3XSuu1IqpFcdssoCsaWhrcfjARoS8WZrJUZShf4vnJAufyZSZL1aaceZQI7V6FVqM8nynwn4+P8M6DnXRGXIZyZR4amiYVdnljXxu/fesgL2VLHGmN8ejk/G4vF9+YDYNeERERuTwUaImISNNJhZ2GVXG8kCkyUqhwb1+qoa1icmmijs2BRITDySiD8TDXJCP4Bs7na0PDvzoyx9lcaceHse8l6SbYgS/n+Xzi1CQ3tsV4+0AHbx1o52sjc3zh3Azfmcjw5v4UL+tM8h9ftp+xQoXxUpWJYoXxYpWJUuWy/rx9A47yLBERkV2nQEtERJpOtuov7VTWCH99boZ/f3SAH87mmChVG3a7sjHHsuiOhjiUXAywIqTCDmPFCucLFZ6ayfFXQ9O73oK202wLDiej3JJKEHdt+mKhpRlhIdtiuLD9oed7xQuZIicyI9ycivOanhYMhuczRf7H2WmSrsPpXInZikdfNMzRVJw39YXpjLjMVTzGixUmSrV5aEXf4AUB5WXz7wLMmmrJ1bPWin6AY1uEl1VgrZ7RtpVWWxEREdl5CrRERKTp9MbCdEdCTDcofJqv+jw8muYXD3bxJyfGmrJ1bS9YvevgvniYubLPcKHM6VyJb41ntrzr4JUubFvc0BrjllSCo6kYs2WPZ9MFfjyXpxoYYgvD1+KOzYltzHfbiwxwLF3AAt4x2MGJ+RECA8czBa5JRvn2eAbIL51fCz5d+qJhemMhjrbFaQk5tY0AlpVS2VhEV81bi60aYlcNAhKuc6Hiy8AnT0+umKHnY3C2MZtORKQ9NEIAACAASURBVEREGkOBloiINJ2ka3NXZ5LntzGwerXvTs7zis4kd3Ym+f6MdjfbDgvojIQYTIQZjEfYFwtxIBGl5Aecy5cZypf40Wye4UKZ6lXUOhh3ba5viXE0FedoKs54scKP5vJ8fXSuKdoKL9Zz6QJv6G3jjo7a79wL80XeOtBOzLFrmw0sWNwIYrxYhQZ3Bb/rYBddEZcXlx0LAg2FFxER2QsUaImISNPJVH2uSUawrdqOZI1ggM8PzfBPDnVzLF1Y04Yk9S0ObR+Mh9kfjyyFWGU/4HyhwnC+zHcns5zLT+/abn17wau7W3hZKkE5CHguXeAL52b0GgO+MjzLP722h2fm8syWPb41nuFf3NDHoxPzlyVYjjgWJX/lf0R8Y3CUaImIiOw6BVoiItJ0TmdLHE3Fuf+6Xv7i9FTdXQZf39PKPf0pAmPwAkM5MLjL3qT6xmCvuRa0hhzef30fw4UKEceqO0snU/FpCzmNfEhrzHs+rXXuI2xbuFuY7xOyrRWPd7Wpkkd/LHTR63Isi5C98GFZhGwbMFQDQ9XUPs9X/docIuCW9ji3tMfX3I4xG+wOuUw5MPir5qV5Cz9LLzArKrw8Y1YMDw+MobzsPgysqPyB2owlz5il53S95+25dOGSZnnZlsVPD7TzslScj52cYFIz2lYYypc5n6/w2p5Wvj2e4ZHxDC9mirz7cDdHU3E+NzS9o7s8Rh17xWsEIEBD4UVERPYCBVoiIrInfeqDv7/iLeN72fropL86Ow3A/3Kgk399Yz///aUJ5la1bJ3Ol2mdzuLaFlGnFgwtf5NqY1EvFxovVRnKlSkvDJwO6gyf94whtMMVHNXA1A2u6gU8613f26B8bbPbsCxoC7l0Rlz6YmF6oyEG4uGl9q+JUpXxYoWxYoXCOoGDZdWe5/UuWz3vqJ6IbeGseh4MtcowdyFYW+RaFuFl39uWRcy9EAraQFdkZYgXc20yFY+2cO1PpnrPW0vI4eUdST5yYmzT9S4Xd21+5XAPgYH/8vzomjBNar4yMsu/urGfJ6azFLyA0WKFPzo+yn39KX7z6CAPnp3mWAPbi5eL2DalYOXPpRZ2K9ESERHZbQq0RESk6XgLYcznhqZ560A7r+9t5UvnZ1ecM5wvM5wv78byrji2BT3RMPvjYQYTEfbHwwzEI5T8gPP5MsOFCsczBYZyZXJXYdvg4WSUtw22X9R1eqIh7r+ulxfmi3zp/EzDWmOb0WSpyrNzBe7pS/Hl4drvsW8M3xid48R8kV861MXR+ThfPD+zogKvEaKOvaZS0DdmTYgqIiIil58CLRERaWrPzOb55cPdfGm3F3KFaQs53NQW58a2GG0hh7jrMFyotX89O5dnuFDZUkvg1eBiA47rW2P84sFOvj6S5ulZbTCwFX87Ose/uXmAR8YzZJeFpmdyJf7w+Cg/M9jBv715gE+fnuJ8oXFBdcSxKK+ZoaWWQxERkb1AgZaIiDS1iVKVzkgIx7K21Ip3tbItGIhFOJqKc3MqRkc4xEvZIifmixxPF8hcwnyoq8XFBFq3pOK862AXD5ycYEgVgluWqfr8cDbPa3pa+cboyq0MS37Ag0PT3Nae4NeO9PLYVJa/G5trSNVb1LEpr245DIzaQ0VERPYABVoiInJFWDNT6wO/s6W3q74xzFY8eqIhxoqVnVncFSrhOhxpiS6EWHHmKz7HMgW+MjzHqWxJAeAWeQHMbyHwuyYZ5V0Hu/jvL40zXLi6XouzD318w8s73vmrm97Gk9NZfv1I77ph1TNzeU7nSvzja7r432/cx2fOTDG1zSH7EXttyyEWJN2d3fRBRERENqdAS0REmt5YsUJfTIGWBQzGI1zfWgux9sXCnMyWOJYp8NWROdKrBufL1njG0BPd/E+qt/Sn+PLI7FUXZjXKWLFCtupzpCXGifli3XOyVZ+PvTTBq7pb+Fc39PP10Tken8pe0v25lsVQvrxip0yo/R4p6hUREdl9CrRERKTpjRcr9MXCQH63l3LZJVybIy0xrm+NcTQVpxoYjmUKfGM0rSqsBqmagJC98Y6MFnAwGeEzZ6Yuz6Ka1FOzefYnIusGWlALmx6fynImV+Ldh3q4NZXgL89Okb3IttlU2KU9vPZPZQVaIiIie4MCLRERaXrjxSp3dCR3exmXTV8szNG2Woh1IBHhXL7MsUyBh59PM6cqrIarBobQJjO0+mJhclX/qtwFsqGMoSW0tT9fx4tVPvT8KPf1p/h3Nw/w4NA0x9KFLd9VZ8Rlpry2ZdGyLIyCYBERkV2nQEtERJreYsths3Isi+tbo9zenuSmthgFP+D5TIFvjWdUhXUZVANDyN440DqUjHAmV7pMK9q+1TOvtjLj6nKIODblOgPZk67D7R0JIrZFbNl8K8eqzcE6ly/znkPdZKs+p3NlgmW/EznPpzsSAgscLCILWxi2hByemVtb1akKLRERkb1BgZaIiDS96bJHW9glZFtr5uEsuq09wcFEhMW3yvmqT8TZuI3sYuQ9n3Cd0COAtUOnF1QDg7fOegt+QCrsclNbjOtbYoyVKowWKnzh/AzTpQtVWPti4Qu3Z4J1H3/ZNyve5C9X9AO9gd+AFxhc29ow6DiUjHIqe+UEWntVxLEpemt/X35ufwdhx+ZktgTLquB8A+WgVmX1UrbIyzuS3NwW48npLLML1YqVwDBWrGDMyt9HLzCcrbMTpQItERGRvUGBloiINL3AGKZLVXqjoboDuXuiIX7hQCePTGRYjJyqxhBp4BoijkXUWbszmg216pA6QraFuyoEsy1oDbn0REKEHYv5is+pXImIbdEbDbEvFibs1K8WCln2upVEEcfCXqdtLubYnMqWuK4lusEj3Fg5CPDXSQHSFY/Uwqyiir/yvLIf4C+LD1YHbyU/YHm8UfIDludyRT+g4AfEHBtjzIrwsGrMioBv+W2bhesu8oKV55aCAN8YXMsiYtv4xuDY1roB5KFklG+Opes/AbJlUdsiHawNtHpjYR48O835wtoAarlHJ+a5vT3Bff0pfpzO8/BYZt0gdz2WBSp6FBER2X0KtERE5KpwMlsiFXbrBlq3tyf44Vyeb49ndmFlW9MXC3FnZwt3dyUZLVT43NA0z6YLV0w7YcS2WSdnW1HyEnZWnhdxbBysZd+vDN5ijs3ym425K6vqYo5NJTBgDJa1sh2t1bJWBHxRx2bxpq2F6y5y7VXn2jaTpSrd0RDlIODJ6SzrZFm0hBxibu182Z71Wg4Trk3e39p8sh/N5TmVK/Gug1386xv7+cyZqYv62VhYGNVoiYiI7DoFWiIictXojNT/397L2hN84fzMZV7N5qKOzcs7EtzVmaQ97PKD2Tz/5flRZstX3mD3cp2qmnoK67RfXskOJ6OcyZauqAhkr8zMWi1i25TqvJYSrkO+TivierJVnwdOTnBXZ5J/dWM/j4xn+PZ4Zks/I7UcioiI7A0KtERE5KpQ9ANidVr+OiMurSFnTw3s3h+P8OruFm5rT3AmV+LRiXl+nM6vWwEke1sq7HKmziwmuXgRx6K8qnfVtS1si7qVW5v5/kyOU7kSv3RNN0dTcT5zZoqZKzAwFhERuRop0BIRkatCwffprDOr6rb2BM+mC7seFsUcm9s7Ery2pxXXsvjedJb/57lhct7W2qhk74q79kXPaZL66rUcJlybwkVUZ602W/b4kxNjvK63ld+4aR9fG5nj8ansuudrhpaIiMjeoEBLRESuCkUvIB5fu2vhbe0JvjoytwsrqrUuHWmNcVdnkptTcV6cL/Kl87O8NF9US1MTmSpV6Y7qT65GiNg25VXpc8JxyG8z+DXUBsafnC/xnsPd3NQW5+MnJ+qeq5ZDERGRvUF/XYmIyJ703g/8TkPfMxYXdrpbLhV2cGyLU9nL227YGnK4qzPJq7tbqQaGp2ayfOH8zLaqTGTvmq/6vKqrBdi7uxzOPvTxy3p/lzKjK+E6RByLmfLKAe5VYyh4AUdTMaoLv0IRx8LBwrEtwgvD/Bc3EAjZNq5tLQ3+942hLVxrPU6FXZKuTbYa4FoWXp1SLA2FFxER2RsUaImIyFWh4AVrdsC7rT3J+Xz5su0UeF1LlDf2tnEoGeWHczk+cWqi7q6L0lzGihX6Y+HdXsYV747OBKeyJaqrKrSmSlWemslxe3uS1lBtTl7ZN/gYAmOWZm4V/QADeIGh6PkYYLpcJTCGF+eLzFd90lWPbDXYsEXUsmC6pDlbIiIiu02BloiIXBWKfkB8VYXW7e0JvjG68+2G17ZEeeu+dlpCDn83luZTpyep7PbQLrlsslWfAENryGG+qplol+qVnS18cZ3dSJ+YzvLE9PpzrxqpNVSrFBMREZHdpUBLRESuCgXfJ+Ze2OUwFXbpirqc3MF2w4OJCPf1p+iPhfnmeJonp3MaDn6VGi9W6Y+Fma8Wd3spV6SBeJiYY1/29uB64q5NTu3BIiIiu06BloiIXBFWz9y52Jk/Zd8wu2z2zu3tCZ5LF3ak3XBfLMx9+1IcTER4eCzNx09NKsi6yo0VK/TFwpyY35uB1qXMtLqc7u5q4Xsz2T0xuSrhOhS0+6iIiMiuU6AlIiJXhcAYBuKRpe9v70jw3Yl5OiNr/1dYGx69tqUo4ljYloWBpUttC6J2rZUxFXa5rT1Bd9TlxfkS3xrPAHB3VxKAqGOzep/FxQHVy7lWLYBrWZgHZFm16y5ysFa0PDmWRXjZ965lEbaXnW9BeNn1XcvifL7MoeSF52MnnM2XOZyMUglM3eHayxkDJX/zqpdqEFA1humSR9eynQPX+5ldrPFihf2JS3tezuZLPDNb4OnZXENv92rnWBYv70jwoedHd3spACRcm/FidfMTRUREZEcp0BIRkatCAEthkgWEbYs39LbyVrd9zbm14dFrA5iyXxsyPV/1l4ZPBwvpVl80RNJ1mCxXOZUrUfIDBlYNAi8HAf6qm60GAcVV7UuegbxXG1ANa8OesGNhYTFf9fHNysHXAL4xlINg2fdQWXZ9z9QCpkYEQBsJTO1ZDNsWrrXxfa0O7dYTsm1ClkWAwV62/vV+ZhcrMFxyNd3BZIRXdrYArAm1xopV7u5qWXfnPFnf7R0JxooVZso7M4jdsSwitkXYsQnZFlHbJuzUXrOxhWOubRF3auFzRzjE07P5HVmLiIiIbJ0CLRERuSoYUwtNAAzw/x4b2Xb80RsNcW9/ihtaY3xnIsOjk/NrdmDbjohj0xcNsS8e5nBLlL5YiH0LIdn5QoWobfPx/7+9Ow+SNL/LA/+8edVdfR/TNac0I4mRQBKWuLQCBOYSrGGFzOVYWItzg/A67JXD2o3dcDiWXQf2LgbH4gVHIBstrGwstCwGWZgQFhJCwAgJSaOZkUYz3dNn9VFdd2bl+e4f1V3T91XVXd3Vn09ERVdlvpnvr7KyI7qf+v6e94WTWbzlovE7E6x0BmU6N3Cu5Xu8l+hzs830y+Rb9m+7LNA6tLSSY81O/t6TB/IbL57OiZarW96ob9gzkWZvkB975d7Ui9Ug9/xk5fmw6UounVS80MmVTh4dHz43XVlmZVCm0x+kV5Zp9QfpDsp0By9/3huUafYH6Q3KfOzUfA7eBV1eAHC/E2gBcF8YlGUqF0wJrSfK2TlUy1/fvz1fuWM0nzi1mP/t6aM3tF3uWuqVIk9MDuexseHsH2nkgZFGJurVnGx1crzVyXSrmy/MNXO81clit58iq8HJ3/+KA3nvC6dyZLm9rvOzMZ6db+UHH9mdXUO1iyaKyiS/9dKZvHnXeH721fvzn6fn80fT83dFJ9Td7oOHZ/LQ6FBW+qvbTdv9wdrf5fNh05X0yjKdwZX/XvYGq9ORK4NSvx0A3KMEWgDcF87/l7XIrYdZOxq1fNsD2/P6nWP55OnF/K+fX3+QlSSvmhzJ33xkV15YbGe2081TM0s53uxkpt296lrLJB+Zns+Zdi8//cT+fPDwzBW7m7izBmWZz8wu5027xvMHx+cuu/+pmaW8sLSSv/XYnrxqciT/z6HTme8oGL+WY81OjjVNtAEAFxNoAXDfOL/t8GYHMhqVIt9xYEceGKnn8HIn/8vnjmxIkDVareR7HtyZr9g2kg8ensnn55o3/RyfnV3O6XY3P/7KfTkw2sjvHz1r6meTfWpmKT/6ij35T8fnrvizONvu5Ze/OJ237ZvMu5+cygcPz+QzOpkAAG7K9dtXAWCLKHPzReiv3T6a97zuwewcquX9h87kw8dnNyTMeuPO8bzndQ+mPRjknzx99JbCrPOONzv5hWeP59GxofzoK/emcZVOIe6MI8vtdAdlHrnGVSQHZZmPTM/n1758Mm+f2pEfeGR3hm6gFB8AgFUmtAC4J+1857tu+jGDMqkUuexKg1eye6iedzy8K7uGavm3h87kSwutW1jl5WpFkXc+sisj1Ur+1fPTObpBW6mWe/38ypem8zcf2Z3/7jUH8mtfPpnZzu25KhzX9+mzq9sODy1du9vs0FI7//szx/O2/dvyntdO5fePzea5+VaWerYhAgBci0ALgPvGIGUq12nRqleKfOv+7Xnr3sl8/NRCfu3LJ9PfoNLobfVq/vbj+zLb7uU3D55OZwOviJislmC//9DpfOO+yfzd1xzIv37hZF5SFr8pnppZzD94ciq/c/hsetd5/7T7g3z42Gy+NN/KV+8cyzse3pVWb5DDzXaOLLdzeLmdo81OVvqDDFWKJEXaVyk7BwC4Xwi0ALhvnO/QuprXbh/NOx7alROtTv7ZM8cyt4ETTo+ND+fHXrk3n5pZuumeq73D9XzVjrHsHa5nudfPfKef5V4/S71+Frv9LPUGme/01p7zYycXMtPu5See2Jf/9/BMPn2dfqZapci2ejVJ0huU6Z4L2sok/bLc8ODtfjDf6ed4q5Mnt4/mc7M31o/14tJKXlxayW8fnsnu4XoeGh3Kw2ONfNfUjkyNNPLcQiuvmhzJn55ayO8dm73N3wEAwN1NoAXAfeP8lsNL7Ruu5wce3Z1t9Vo+Mj2fI8vtTNSqmahVM1QtUjmXgvXLMtWiyEp/sFYsP0h5UadWv0w6F3zdGZR58+7xfPfUjvzbQ2fy9E10ZY3XqvmOA9vzhp1j+fjJhXx5sZXxWjXbGtVMjTYyXqtmsl7NeL2as+1uPnx8Ll88tzXyC3PN/MsvTudvPLQzSXHNKyC+46Fd+Ypto+mXZWqVIvVzL9LR5XYeHR++qJNrpT/I+e+uP7g47Gr1BynPxWrdQZneBcFY6zq9Y8OVyhV/Npe6cH1X0h8k56uo+oOkc26S6dI1tPuDnF96t7wgxCsv/nmu9MsMLvie2v1Bqhe8H9qXhH0XBoIvLq7k6/ZM3HCgdV6Z5PRKN6dXuvn02dXbKkXy9qkdebwczufW0bcGALBVCLQAuG+8vOXwYvuG69lWr6XV7+fr9ozn6/aMr93X7pcZnEuvzrR72T1Uy3C1sjbpVUmR4QvKvKtF0rjg60alyLPzrfzisydypt29oXVWiyJv2TuRb39gez4328zPP33sup1KT0yM5J2P7MrplW5++/BMZju9nGh18v8dmcnPvvqBLPX6V+0B2ztcz28cPJUXFleuu7bhamXtijLVSnFR2DVara59Xq8UqZ27r0gycp3C85XBywHTtVwYGF1RUSbl6nkvDL8uXcNQ9eUArV5ccFxRZKT28vexY6hYe8/UK0U6g0FGz91fLYpzWwBfduE5Kyny5cX1d68NVSr5wUd3Z89wPf/82eOZaetGO/uB9272EgCATSbQAuC+UK8UOdHsroVTF/rcXPOumHopkrx+x1i+58GdmW51bioEe36xlX/2zLH89f3b8+4np/LxUwv5wxNzmW51829eOJX/5pV78399aTrHr1BCXylyQ2FSkouv8HhJxjYTQctGqxTJ9z+yKyv9QX7p2ePX7eMCALhfCLQAuC98z9TOLHR7aV5n69tmeWRsKN/70M7UiiLvP3T6hqalLtUblPnw8dl8amYp3//wrvz9Jw/kAy/N5IXFlXzw8Ex+8vF9+RfPnbjs6oeVorhi0Mfm+7rdE9nRqOWXv3his5cCAHBXufb8PwBsAa8YH85X7RjNB4/MbPZSruiNO8byfQ/tzMdPLeSfP3v8lsKsC51pd/Orz0/nQ8dm81+/Yk/+1mN78vzCSj5+aiE/9cS+y7b/Xfu6j2yWoWol33FgR373yNnNXgoAwF3HhBYAW1qjUuSHH9ud33ppJs3e3TedNVqt5L96eFd+5UvTOd66fDvgenxhrpkXFlfy9gM78gOP7s77XjiVbfVa3vX4vvzql6bXtq+Z0Lo7ffsD2/PMfDNHmu3NXspd730//3M3cEkBAGArMaEFwJb2fQ/tyvMLK3l2fvM7sq7k7VM78lezyxseZp230h/kg0dmUiR5677J/M6RmSz3+vmRx/as1eNXktx9Ud/9bddQLV+7ezz/8djsZi8FAOCuJNACYMt69eRIXjU5kt89endu2do/0sjrd47lD47f/tDiPxw9m2/Zvy2jtUoWu/1MjTbyNx7cmSSZ6fTWrszH3eEV48N5amYpC91rX90SAOB+ZcshAFvSUKXI9z60M//u0JmLr8x3F/n+h3flQ8dms3wHtkKeWunms2eX820PbM9rto1ke72Wb9q/LQ+NDWWyXs1Xbh/NfKefuc7NX6mwUSlSK14OxBrVSqoX5GND1UqqKS74ukjlguNHqpUUSXplmVpRpF4pUrskYKtXitSLS2+r3OBxq8831+lle+Pyf/pcuv6rGapWcq3cb6HTz2SjmiQpy1z2vusOynTPbe2cbnXyxycXrvreLIpkvFa97poAAO5XAi0AtqTXbh/L8VYnzy+2NnspV/TVO8czUq3kz88s3rFzfvj4XN7zuqn84rMncqbdzXC1kgMjjXzz/sl8495tedu+7UlWg6V+Wa51a13artUoLg6cOoNyrY8rSTr9QfoXPKjdH6R/wbO0++VFnV2t/iBlkvlOL9satXQHZXqDi896YRj08m2DtC4JAxfKMt1LHtsbrN52PjC71KXrv5p2f5DBNQ4rU6Y4F9wVRTJ8Sfn+hWHb63eM5Vv3b8vvX2VL4clWN2/ZM3ndNQEA3K8EWgBsSa+cGM7BxbuzTLteKfKtD2zLB16auWZAstGWev388cmFvH1qR9734qms9Ad5cWklh15YyY5zk0sT9Wr2jzTywEgje4fqeWR8KP1BmZeW23lpaSXHWp0cWm5fFiRxc0ZrlUyNDl31/lMr3ewbrrsCJQDAVQi0ANiSRmuVLPfvzv6hr98zkVMrnRxcWrnj5/7oyfn8D697MI+ND6+df1AmM+3VrYYz7V4OLb0cBFaKZN9wIw+NDeWRsaG8fud4ynPTTIeX23lpuZ0jzXZOtrqCl5vQGZRpXGP/Yqs/SGdQZrJRzXzn7nwfAwBsJoEWAFvSaLWS5h2cIhqrVfPGnWOZGm1kvFbNdKuT461OplvdnFrppn8uBKoVRd62b1ve++VTd2xtF+oOynzo6GzesnfihgK1QZmcaHVyotXJX5zbHlkvikyNNfLw2FBePTmSb3tgeybq1RxtdvLScjuHz33cSh/X/eJ6gVaSnFzpZt9wI/Odu3PbLADAZhJoAbAljdWqafZu72RLo1LkddvH8tU7x/LKieE8M9/MZ2ebKZLsH6nnq3aM5TsPNLKjUcuZdjfTrW6ONzupVyp5066xHGluzpbIT88u5a37JvPY+FAOLt38GrplmUNL7Ysmuc73cT041sgbd47lnQ/vSpnkyHI7R5udHGmuHr98m38m94rOYJBG9doXmz610s3e4Xq+tCDQAgC4lEALgC1ptFa5LVcPLJI8Nj6cN+0azxt2jmW61clTM0v5vw+eTvuCK9Z99oKu71pRZN9IPQ+MNDJSreSzs8s5u4nbyAZl8pmzy/lru8ZvKdC6kvN9XC8ureRjJxeSJNvq1Tw4NpSHRofy9bsn8iOP7kmvLHNkuZ2DSys5uLS6XfHSEvf7Qad//QmtUyud7B2u36EVAQDcWwRaAGxJo7VKmv2NDbTevHs8/+XUzsx2evnLs0v5J0/PZrF7/WCqV5Y51uzkWLOzoetZj+cWmvnJvfuTzNy2c8x3+5mfa+YLc80kq31ce4dXtyo+PNbIG3aOZ+9wPSdbndVtis3VrYqnWt1s9cr57qBMo3LtCa2TK918xbbRO7QiAIB7i0ALgC2nWhSpFUU6GxhoffO+bfmaXeP5l1+aznTr7gmmbtV0q5uiSPYM13N6pbt2e5HkgdFGHp8YTpEiX1xobdj3OyiT6VYn061O/uLM6m21SpEHR1dDrldNjOQb927L7qFaTrS6OdZs51irk6PNTk40O+mVW2eSqz0YXHdC63izk7Jc3T5rqyYAwMUEWgBsOWO11UL4jYo/3rBjLN+0bzL/4rkTmd1CRedfXGjlNZMjqRVFHp8YzuMTw3nlxEiWe/18eXEli91+fvbV+/PMXDP/8fjcbSl57w0u7+MaqlYyNdLIvpF69o808uZd4zkw2shsu5/plU5Otro50mznpaV2lu7RoKd7A6XwC91+jrXa+dFX7MmvPj+d+3BnJgDAVQm0ANhyRmvVDevPemRsKO94eFd+5fnpLRVmJclnZ5fzQ4/uzlv3TubLiyv57Gwzv314JgsXbKP8z9Pz+S/2TuTdT07lc7PL+dCx2VsOkUaqlfzQo7uz55JeqIVuP6O1l7ffdQdlehekN+1+mefmWxmqVrKzUcvUaCNft2ciY7VKBmWy3OtnsdvPfLef5d4gy71+BmV5UadZe1CuXWmyNyjXervKJK0Lj+sP1oKjXlmmMxisHbdywXtqZTBYV8DUG5RZvoEJwg8dm81PP7E/b907mT8+100GAIBAC4AtaKRS2ZDwafdQPX/78X35zYOnc/wu6r/aKM/Nt/JPv3AszWuEf+3BIB+Zns+fn1nKN+/flve87sH8yamFRTK1zAAAGXJJREFUfGR67qbL3HcP1bNnuJ7fePH0ZfdVi5enlRrV4qKvK0UyfEnf1HC1kqJYDcl2NGrZPVTP3uF6tterqRRFFnur4dZit5+Fbj/9wSCVc89ZqxSpn5uOKrL6HOcNVSs5PzhVL4rUz523SDJ8QejW7g+yo3Hj/4y6tM+tSPL03PJ1Hzcok988eDrvfnIqzy+s5PgW2O4KALARBFoAbDnVStYCi1s1Xqvmp57Yl98/ejZfXGht0MruPtcKsy601Ovn946ezZ+fWcx3T+3I//i6B/MHx+fyZ2cWb/hc1UrSGZS3PZTZVq9manQoU6ONTI028sTEcMbrlRxvdnJkebWA/kiznelWd21q63YbrV5eAN++wUBwodvPh47N5gcf3Z1ffPb4hm2lvZbRaiWPjA/nhcVWOvY6AgB3IYEWAFvOoEzWmWfl+x7amU/NLOWpmaWNWdQWcXqlm3/zwqk8PDaUb92/Pb2yzKdu8DWqFsVFWwlvl/luP/PzzTwz31y7bbhaydRoI/uG63nlxHC+ad+27ByqZfpc6fzRZjtHlts5cZtCrvVecfPPzyzmr+0azzfsmcwnTt/erYfb6tX89Kv2p9Uf5Gt2jecTpxfy5cWV23pOAICbJdACYMsZpEwlt55ojdWqeXL7aH7zMy9t4Kq2lsPL7Xzs1Hx+4JHd+cuZpRuaGqoWxR2biLrUSn+QFxZX8sLiSv709OLaevYM1/PQaCMPjg3lzbvGMzU6lLPt3mrA1Wzn6HInR5rtm95eudHKJP/+pTP5O695IE/PL2e+c3vK8HcN1fLTT+zPp88u58PHZ/NVO0bzg4/uzumVXn7v6FlbHgGAu4ZAC4AtZ70TWlOjjRxvdu7I1q572QuLK2n1B3nt9tE8Pde87vGrgdYdWNgN6pdlpludTLc6a5N4l4Zcb9gxdsWQ62izfce34p1a6eZPTy/m+x7clV9/8dSGP/9otZJ3PLw7fzQ9v7aV9HOzzXxhrpVv2DORn3nV/vzFmcV84vTilrtAAgBw7xFoAbDl9MvyolLxm3VgpJFjJlFuyEen5/O2/dtuMNDKpk1o3ai7PeT6w+Nz+Qevncprt4/mCzfwmt+Mb9y3LfOd3mW9aP2yzMdPLeSpmaV8097J/PdPTuUvzy7lD4/P3fIVL1+3YySnWr2cWuluxNIBgPuQQAuALWe9E1oHRht5QWfQDfnc3HK++8EdeXR8KIeW2tc9frO37t2KK4VctaLIgdFGHhxt5KGxobx510T2Ddfz7Hwzrf4gR85tVTzW7GxoiNcry3zgpZn88GO7s9Tt5/Bye0MmCYerlbxl70R+8dnjVz1mpT/IH5yYy5+cXsjb9m/Pe173YP7szGI+cmIurRvsCBurVfMt+7flrXsn84HDZwRaAMAtE2gBsOUMyjKVdUxoTY008vGTt7d4e6sYlMlHTy7kbfu25V8vXXsbXLUo1l3Wf7folWUOL7dzeLmdXNDJtX+kkUfGVkOur98zkT3D9ZxsdXKk2cmR5XYOn7u64mAdIdfzi638h6Nn80OP7slko5oXFlfy3HwrT88tZ6F78xNTlSL5rgM78vnZZmba199KuNwb5PeOns0nTi3kOw9sz08+sS9lklZvkGZ/kGZvkGav//Ln/X56g+SJyeG8Zc9k/ursUg4urWT5Bq+wCQBwJQItALacQZLKLT62WhTZPVzP9IothzfqqTOL+Y4HtmfPcD2nrzFxs96toHe7flnmWLOdY82LQ64Ltyt+w96JPDDcyJlz2xVfXFrJwaV2TrZurrPtM2eX85mzy5moV/P4xHAeGh3KP3ztg3l6rpmPnpzPiRvYMrt3uJ6v2T2RN+0az6Gllfz24Zmb+n5nO728/9CZjNcr2TvUyGitsvpRrWakVsn+ej0jtUpGa9U0KkWOLHfyfzxzLLOdXn7i8X03dS4AgEsJtADYctYzobVvuJ6z7d49uTVus3QGZf709GK+ed+2/PuXzlz1uH5ZplGpZFu9etVjaudGuKpFkaHKaixZrxRrtw9XK6thZZGMVFfvrxVFGufur1cqFxxbrF3tcqRWuWgr6kj18utgDlUrl02Q1YtK6pfcWC2SRvXiyLSS1fddo1pZ69EalGXa51rwy5Rr2/KmVzopy+SRsaG8enIkjWoltSI53uzmF549dtXX5koWu/21cOs/nZjL1+wez089sS+znV4+Mj2fZ+aaFwVlw9VKvnL7aN60azz7Rxr5q9nl/Kvnp3O8eesB7lJ3kKXuzW3Rne320vd3DABYB4EWAFvOejq0Dow2crx1/S6ojfZ3d9/bk0uV3kIe3P9gHlqZS79/5W1v1Wo3e4eK/M+vm7rq85TntuKVZbn2+WAwuOrt553/fPX+weX391afozgXdA46F293++B8mXZ/kEszlm5Zpju4+Nh+mXQu6YwaZLVj6sJwrVIUGaqufl6kWAvgktWA7byhapGRSiUT1wj6bsRKf5CPnVzIJ04t5qt3juW7p3bk7VM78ienFjLd7ObNu8fzxp1jObzczidPL+bzc81NK+nfM1R3FVEAYF0EWgBsOeuZ0KpkdSsVN2cwGGR5eTkTExOZm5u74jH9fj8nTpy4wyu7MV9a2Jh4pVeW6fVffq6lTXgr9csyT80s5VMzS3n15Ei+cd9k3rijkqfnl/Nzn5/N8i1emXAj1SuFKUgAYF0EWgBsOf1ydVvYrTja7OS7pnbkQ8dmL5vW4doWFhayc+fOzV4G55RJnlto5bmF1mYv5TL1okh3k6bDAICt4VY7cwHgrjVImcsbkm7M8VYnc51+ntw2usGr2vrKsky9Xt/sZXAPqFeK9CTGAMA6mNAC4J5wMx1TlUqR4cqt91KNryzmR6Ymc7L28mTLL53xn+/rqdVqV+3PggvVbDkEANbJhBYAW86F5d+3Ynl5OY1Gw7TRTapWq+n19I9xffVKJd1ycP0DAQCuQqAFwJZTlmU6nc66Hr+8vJzx8fENXNXWV6vVBFrckLIsbTkEANbFlkMAtqRGo5GiKFLeYvH04uJi9u/fn8XFRSHNDbpbJ7Sq1WpqtdraR1EUqVarFx3zA2OrvU61yupkX6NSpFac/7ySamX16pdlmby03M5LS+0cbbbTORfKFEnG69Vsr9cy2Xj5zx2NWibr1Zxt9zLd6uRTZ5fS7JlMGqtV1147AIBbIdACYEvq9/vrCli63W4WFxezY8eOnD59eoNXd+v9XnezWq2WlZWVTTlvrVZLtVpNpVJJvV5PvV5fu30wGKTX6130MRi8HCoNBoMcaSbdwctTQ91BuXYVvvO3V4pk11A9j4wP5fUPjeWBkUaem2/m4bGhTNSrafYGme/2M9/prf355cVWFjr9VCtF3rBjLN85tSPPzbfyZ2cW8/xCK/djpFNktUPLhBYAsB4CLQC2pMFgkErl5nfW12q1tUBkaGgorVbr+g8iyeok1J0shR8dHc22bdsyGAxSFEX6/X663W56vV5WVlbS6/XS7XZvaErvkzdY+v/ScjufPruUJKkVRXYO1dIdlFno9tO/znm+MNfMcLWSN+4cy3ce2J4ffnR3/vLscj55eiEz7btvsu12qZ8rhBdnAQDrIdACYEsqyzKTk5Npt9vp9/sXfSSrwVWj0VgLsBqNxloA1u120+1202w2s7i4uJnfxj1lIzq0KpVKiqJY+7NarV70daVSSaVSycjISJJkbm4uzWZzI5Z/03plmVMr3Zt6zEp/kE+eXswnTy9marSRr909kb/3FQdyaKmd3zkykzMbEGzViiLbG7VsO7flMWWyMhjk1Eo3M+3edYO3261eqaQ7sO0SAFgfgRYAW9KpU6cyOTmZRqORarV60cdgMFib5ul2u2m1WllcXEy3271oKxo350ph1vnQ8Pxrfz6QutLH+atTlmWZwWCw9ueVPp+ZmUm73d6E73LjHGt28sHDM/ndo2fztbsm8ndecyC//MUTNxSSFUn2Dtfz8NhQtjVqeWRsKNvOdXeN1iqZ6/Qz3+1ltt3L2U4vU6ON7B2uZ3u9luOtTsZq1QzKMivn3u/dQZmjy518abGVL8zd3oCwUSn0ZwEA6ybQAmBL6vf7mZ2d3exlrNmKnVmXqlQqOXDgQJaWllKv1zM8PJx+v59Wq5WiKNaCxE6nsxZOXfpxP+oNynzi9ELag0H+21ftz68+P53p1sWh1kS9mgdHh/LY+FAeGRvKw2NDWer1c3i5nRcXV/LnZxYz3+1nrtPLYvfq2z6rRZFt9WqKIqkURYbPTSXWK6tTXd8ztTNv3TuZPzg+l6Vef+3+JBmuVnKuJz+LvX6mm51b2jZ4fsshAMB6CLQAgA1x7NixNBqNNBqNtNvtzMzM3NFOrXvdp2aWUiT5icf3p0jyxcVW9g/Xs9If5JGx4XxmdjlL3X4+enIhh5fbWe7d/GvbL8uc7Vx9W+NfzS7nLXsm8rOv3p8kObXSTe/cFsV2v8zg3Oe9MknK/ObB0zd91UaBFgCwEQRaAMCG6XQ66XQ6m72Me9ZTM0v51MxSdg/Xs71eTb9MZjvdzHX6d6REfVCW+fiphTw938yPvmJvfv2FU5m7QgBWKYp8+wPb8+4np/K+F0/l0NKNb/9sVCrp3KfTeADAxhFoAQDcRcokp1e6OX2ThfMbabbdyy89e/yq9w/KMh8+PpsjzXZ+/PF9+ej0fP5oev6GQjcdWgDARhBoAcAGuB86suBSX5hr5heeOZ4fe+XePDI+nPcfPJ1W/9rTV7YcAgAboXL9QwAA4MpmO738n8+dSLPXz7cf2H7d4xuVikALAFg3gRYAAOvSK8v8zpGz+frdE6kU155WrFcKHVoAwLoJtAAAWLeV/iBnO70cGKlf8zgdWgDARtChBcB94R/9yq/d3ue/yeP/8c/8+G1Zx6263a8PN2fnO9+12Uu4JYeW2nlsfDhHm1e/0qUOLQBgI5jQAgBgQxxabufR8aFrHtMZlFnq9e/QigCArUqgBQDAhji0tJJHxoaveUxZJruHrr0tEQDgegRaAABsiNMr3QxXi2yrV696TL8sM1S9dnE8AMD16NAC4L70vp//uTv6P+of/Yf/00WlQdfrrNrsjq07/fpstEtf7+u9npf+PDb6+790PZd2ZJ39wHs38nTrdul6brTTq0zy9Fwr+0came+2Lrv/gZFGvnNqR/7doTMbsUwA4D4m0AIAYMOUKbNz6PJ/Yj442shPPbE/v3v0bJ6db27CygCArUSgBQDAhlnpDzJcvbjV4rHx4bzr8b35rUNn8vk5YRYAsH46tAAA2DAvLbfzwEhj7evRaiXf+9DO/MaLp4VZAMCGMaEFwH3hXuuEul7H1s262U6uSzuf7rXXj83zzFwz3//wruwequdMu5sHx4bS7g/yxYXLO7UAAG6VCS0AADZMZ1DmT08v5pv3TyZJJurVLHb7m7wqAGCrEWgBALChPn5yIa+ZHE29UmSiVs1iT6AFAGwsgRYAABtqqddPtUjGatVM1qtZMKEFAGwwHVoAcAfcbIfVpdbbqXXp4y9dz6Vfb3SHF9e2853v2uwlbKgiyfi5rYYT9WqOtzqbvSQAYIsxoQUAwIYaq1Wz0h+kX5YmtACA20KgBQDAhpqoV3Oy1U2STCqFBwBuA4EWAAAbalu9ml5ZJkkm6rUsdHubvCIAYKvRoQUAt8HBgwfLjXy+9XZwXUpHFtey3k6v8Xo1S91+KkWRapG0eoMNWhkAwCoTWgAAbKjxWjVLvUEGZZnDy+18/Z7JzV4SALDFCLQAANhQ4/VKlnqrvVm/fXgm3zW1PbuH6pu8KgBgKxFoAQCwofpl1orgT61084cn5vMjj+1OpdjkhQEAW4YOLQC4D12vk0vHFutRK4qM117+venHTs7nK7eP5q17J/PHJxc2cWUAwFZhQgsAgA013+llW+Pl35uWSd5/6HS+7YEdefdrp7Kz4XeqAMD6CLQAANhQ891+ttWrF91WLYp0B4M0iiKdgaseAgDr49djAABsqLkLJrSmRht5y57JPDE5nOOtbn7/6Nks9QRaAMD6CLQAYAMcPHiw3Ow1cOve9/M/p658g3z1rvF8675t2Tdczy+86bGcf2F7ZZmhSiV7R+o53ups6hoBgHufQAsAgA1TTdLs9zPXKTJaq+bXXzydg0utdAYyXwBg4wi0AADYME/NLOWpmaXNXgYAsMUphQcAAADgniLQAgAAAOCeItACAAAA4J4i0AIAAADgniLQAgAAAOCe4iqHAMCW876f/7niwq//8c/8eLlZa7kRZz/w3ou+3vnOd23p8196vuu5068HAHD3M6EFAAAAwD1FoAUAAADAPUWgBQAAAMA9RYcWANyCgwcP3tWdTHA304kFAKyXCS0AAAAA7ikCLQAAAADuKQItAAAAAO4pOrQAuC9c2nn12GOPFet5PHe3m/15rff9AQDAnWVCCwAAAIB7ikALAAAAgHuKQAsAAACAe4oOLQDuCf/oV37tvj4/N+du/3md/cB713X/7bbZ5wcAuB4TWgAAAADcUwRaAAAAANxTBFoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECS5P8HK6Jl775oZY0AAAAASUVORK5CYII=" style="width: auto ;height: 100%;" />
                                  Wenn ich diesen String in das Widget DisplayImage einfüge, dann wird mir dort nichts angezeigt. Ich habe auch nur den reinen String kopiert <img src="....> dabei komme ich aber zu dem selben Ergbnis das nichts angezeigt wird.
                                  Das einrichten von der MAP als png funktioniert tadellos. Ich möchte aber gern den BaseString verwenden.
                                  • M mech
                                    nochmal eine Frage an die Jarvis Runde :)
                                    Ich habe einen Roborock S6max der gibt mir in einem Datenpunkt eine Karte in Base64 aus.
                                    <img src="data:image/png;base64,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" style="width: auto ;height: 100%;" />
                                    Wenn ich diesen String in das Widget DisplayImage einfüge, dann wird mir dort nichts angezeigt. Ich habe auch nur den reinen String kopiert <img src="....> dabei komme ich aber zu dem selben Ergbnis das nichts angezeigt wird.
                                    Das einrichten von der MAP als png funktioniert tadellos. Ich möchte aber gern den BaseString verwenden.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4264
                                    @mech Laut wiki:
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      neunteufels
                                      #4265
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        neunteufels
                                        #4266
                                        Hi!
                                        Kann man das Widget Map auf Satellitenbild umstellen?
                                        Ich verwende es um die Position meines Mähroboters darzustellen und das wäre mit Satellitenbild um einiges schöner und verständlicher.
                                        Danke!
                                        • SWE1008S SWE1008
                                          @sigi234
                                          Ich hab es so im Datenpunkt:
                                          Und das dann unter Styles:
                                          RkcCorian
                                          schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                          #4267
                                          @swe1008 ,
                                          @swe1008 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          @sigi234
                                          Hallo swe1008
                                          ich habe das gerade auch bei mir probiert, leider ohne Erfolg.
                                          Hab die offizielle v2.1.0, geht das erst mit v2.2.0?
                                          Vielen Dank!
