  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    1.9k
    1.6k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 277.3k Aufrufe 70 Beobachtet
  • L ltathome
    @Eisbaeeer - mal noch eine Frage zu deinem "Original": Wieviel Watt nimmt die Schaltung Strom/Spannungswandler, Nano mit Ethernetshiel auf - mein Netzteil 5V 3 Watt ist nach 6 Monaten Betrieb abgeraucht und bevor ich das "stumpf" ersetze, wüsste ich gerne ob das an der Leistungsaufnahme lag.
    EisbaeeerE
    EisbaeeerE
    Eisbaeeer
    #299
    @ltathome 3 Watt sollten normal schon reichen. Hab keine Ahnung, wieviel der im Moment zieht, da er in der Unterverteilung an einem 5V 2A Netzteil hängt. Hab aber schon gelesen, dass das Netzwerkmodul um die 150mA zieht.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    L C 2 Antworten Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      Gruß Eisbaeeer
      L
      L
      ltathome
      #300
      @Eisbaeeer ok - das NT wird auch nicht warm - insofern war das wohl böser Zufall. Das NT hat sich schleichend verabschiedet - zuerst ging das Display aus - und dann wieder an (für ne Zeit) und dann war das Ding komplett tot.
        Gruß Eisbaeeer
        C
        C
        cracker
        #301
        Hi erst einmal an alle und auch von mir großes Danke.
        ich les hier schon eine weile mit und hab den Füllstandssensor 1:1 nachgebaut funktioniert auch alles soweit.
        Aber wenn ich den Sketch version 1.5 auf den Nano schieben möchte bekomme ich immer den Fehler das der Speicher nicht ausreicht, die 1.4 geht ohne Probleme. ich habe einen Nano von AZ Delivery .
        Kennt einer dieses Problem, oder weis einer wie ich es lösen könnte.
        Cracker
        • H
          H
          Happyuser20
          #302
          Hallo
          Suche auch schon länger eine Möglichkeit den Wasserstand meines Brunnens im Garten zu messen.
          Bin auf den Thread hier gestoßen und möchte das auch so umsetzen wie Ihr hier.
          Was mir ein wenig Sorgen bereitet ist die Kabellänge der Sonde.
          Ich müsste diese verlängern auf ca. 20m oder mehr.
          Funktioniert das dann noch?
          Happyuser20
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Happyuser20
            Hallo
            Happyuser20
            E
            E
            ElseKling
            #303
            @happyuser20 Ich sage mal ja.
            Ich hatte eine Telefonleitung der analogen Messung in die Zisterne (ca 15Meter) und davon dann 2 nicht benötigte Adern genommen, an Die ich dann die Sonde geklemmt habe (nochmal 3 Meter Kabel). Hat alle geklappt.
            Fritz
            • L ltathome
              RolfMR
              RolfMR
              RolfM
              #304
              @ltathome an ein Netzteil mit 5Vund 3Watt kannst du mit 600mA belasten
              3Wh / 5V = 0.60Ah oder 600mA
              • E ElseKling
                Wie versprochen hier das "Kochrezept".
                Füllstandsmesser per Pegelsonde
                Einleitung:
                Um dem Wasserpegel meiner Zisterne zu messen und an meinen io-broker zu übermitteln habe ich lange im Netz gesucht und auf Dauer scheinen alle Lösungen mit Ultraschall-sensor nicht beständig zu sein. Am Ende habe ich den Thread (https://forum.iobroker.net/topic/16773) gefunden. Ich habe mich für den Weg mit dem NodeMCU und ESPEasy entschieden, da bei letzterem die MQTT-Einbindung und die Konfiguration per Weboberfläche sehr einfach ist. Dank also an alle Beteiligten im Thread, ich habe nur alle Infos zusammengefasst und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung draus gebastelt.
                Hardware:
                • Pegelsonde (Level Transmitter Level Transducer Level Sensor)
                Achtet bitte drauf eine zu nehemn deren maximaler Pegelstand auch Eurem entspricht. Ansonsten kann es zu starken Schwankungen führen.
                z.B. https://www.aliexpress.com/item/32611346968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                • NodeMCU (andere ESP8266 Module sollten auch gehen)
                z.B. https://www.az-delivery.de/products/nodemcu
                • Spannungswandler (Voltage Step Up Adjustable)
                z.B. https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                • Strom zu Spannung Konverter (Current to Voltage Converter Signal Conversion Module)
                z.B. https://www.aliexpress.com/item/4001108601098.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                • Optional Display (2-zeilig HD44780 1602 oder 4-zeilig HD44780 2004)
                z.B. https://www.az-delivery.de/products/bundlelcd-schnittstelle?_pos=5&_sid=72565279b&_ss=r
                Verkabelung:
                Entsprechend der Skizze
                Mit optionalem Display:
                Am Strom zu Spannung Konverter mit dem 2 Schrauben den Maximal- und Minimalwert einstellen. Der Minimalwert sollte über 0V liegen um zu erkennen, ob ein Fehler (Kabelbruch) vorliegt.
                Sollte das Display nichts anzeigen, am Potentiometer auf der Rückseite den Kontrast kontrollieren.
                Software:
                Den ESP mit ESPEasy flashen und über die Weboberfläche konfigurieren.
                Ich verwende 20111 – Mega vom Sep 29 2020 09:50:20 „ESP_Easy_mega_20200929_normal_ESP8266_4M1M“. Abweichende Versionen können Probleme machen.
                MQTT-Client
                A: IP-Adresse des MQTT-Servers
                B: User / Passwort des MQTT-Servers
                Devices
                Display
                A: I2C-Adresse, kann über Tools -> I2C Scan ermittelt werden
                B: Größe des Displays;
                A: Anschluss pins des Displays
                Analog Eingang
                A: Oversampling glättet den Eingang der Messung
                B&C: 2Punktkalibrierung der Meßwerts. A=Messwert ohne Pegel B=Messwert Maximalpegel
                In meinem Fall habe ich mich entschieden den Wert als 0%-100% zu nehmen, es wäre auch möglich die Höhe oder die Liter zu nehmen. Da ich eine quadratische Zisterne haben, sind alle Werte eh direkt proportional.
                Umrechnung
                Umrechnung der Prozent in Liter (bei mir 9500L maximal)
                Allgemeine Tipps:
                1. Kalibration
                  Zur Kalibrierung habe ich ein unten geschlossenes DN50 HT-Rohr genommen, so konnte ich verschiedene Pegelstände außerhalb der Zisterne simulieren. Das Rohr bekam dann einige Bohrungen und wurde am Ende in die Zisterne gehängt und die Sonde dann eingeführt, so dient es als Filter um die Sonde etwas vor Verunreinigungen zu schützen und die Wasseroberfläche im Rohr etwas zu beruhigen.
                Updates:
                26-05-2021: Ergänzung zum maximalen Pegelbereich der Sonde und zur ESP_Easy Version
                Das Ganze als PDF: Füllstandsmesser per Pegelsonde2.pdf
                V
                V
                Videospezi
                schrieb am zuletzt editiert von Videospezi
                #305
                @elsekling Ich habe den Füllstandsanzeiger kpl. nach der PDF Anleitung mal nachgebaut. Funktioniert super.
                Eine Frage habe ich allerdings dazu die Liter Angabe im ESP Easy bleibt leider immer auf null. Die Prozentanzeige zeigt mir bei meinem Aufbau für die Kalibrierung aber 97% an.
                Die Devices habe ich wie im PDF angelegt. Das Rule zur Umrechnung auch angelegt.
                einzige Unterschied ist der Event Name in den Rules. Meine Bezeichnung lautet Rules#Set#1.
                Was mache ich da falsch???
                • V Videospezi
                  E
                  E
                  ElseKling
                  #306
                  @videospezi said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                  Klingt danach, dass irgendwo ein Schreibfehler drin ist. Wenn die Prozent richtig berechnet werden, stimmt ja die Messung und wenn Du sonst keine anderen Variablen vertauscht hast, müsste es auch über [Zisterne#Füllung] angezeigt werden.
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E ElseKling
                    V
                    V
                    Videospezi
                    #307
                    @elsekling Fehler habe ich gefunden. Hatt die neueste Firmware vom ESP Easy geflasht. Da gibt es wohl eine Neuerung mit den Rules. Habe dann den Hacken bei Old Engine gesetzt und jetz funktioniert es.
                    Vielen Dank.
                    • V Videospezi
                      Vielen Dank.
                      E
                      E
                      ElseKling
                      #308
                      @videospezi schön, dass es klappt 👍
                      • E ElseKling
                        Einleitung:
                        Hardware:
                        Verkabelung:
                        Software:
                        MQTT-Client
                        Devices
                        Display
                        Analog Eingang
                        Umrechnung
                        Allgemeine Tipps:
                        1. Kalibration
                        Updates:
                        E
                        E
                        Earl
                        #309
                        @elsekling Ich versuche jetzt auch seit mehreren Tagen die Füllstandsmessung per Pegelsonde nachzubauen. Aktuell gehe ich schrittweise vor und messe mittels Multimeter die Spannungen (Eingang/Ausgang) an den verschiedenen Komponenten. Bis zum Spannungswandler klappt das auch ganz gut. Hier kann ich die 24 V am Ausgang messen, unabhängig ob ich ein Netzteil mit 5 V oder vom NodeMCU mit ESP8266 VIN nehme.
                        Schließe ich aber den Strom zu Spannungskonverter wie in der Abbildung an, bricht die Spannung am Ausgang des Spannungswandlers auf 12 V zusammen. Ich habe schon zwei verschiedene Strom zu Spannungskonverter (gleicher Versender) mit dem gleichen Ergebnis ausprobiert.
                        Habt ihr noch eine Idee?
                        Was für ein Netzteil verwendet ihr? Geht ihr auch über VIN vom NodeMCU?
                        Wie viel Watt hat euer Netzteil?
                        Chris
                        • E
                          E
                          ElseKling
                          #310
                          @earl Meins hat 3A und ist dieses : https://www.amazon.de/dp/B07HSPT57Y/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_SBPK8SCJRAH5YQJQ4SP4?_encoding=UTF8&psc=1
                          • D
                            D
                            disaster123
                            #311
                            Gibt es irgendeine Möglichkeit das ganze Batterie betrieben umzusetzen für eine Zisterne ohne Strom und ohne lan.
                            EisbaeeerE E B 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D disaster123
                              EisbaeeerE
                              EisbaeeerE
                              Eisbaeeer
                              #312
                              @disaster123 Ja sowas ist schon möglich. Aber das müsstest du selbst programmieren. Der ESP kann in einen deep-sleep Modus versetzt werden. Er wacht dann zyklisch auf, sendet den Füllstand und legt sich wieder schlafen. Aber ich denke nicht, dass dies jemand in diesem Projekt realisiert hat.
                              Gruß Eisbaeeer
                              • D disaster123
                                E
                                E
                                ElseKling
                                #313
                                @disaster123 Wie Du die 5V für den ESP zur Verfügung stellst ist am Ende ja egal.
                                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D disaster123
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #314
                                  @disaster123
                                  Kannst Du keine 12 Volt Autobatterie nehmen? Spannungsregler auf 5 Volt und das Ding läuft zwei Jahre lang oder so.
                                  Ich glaube das die Selbstentladung höher ist als der Verbrauch vom ESP.
                                  Wie sieht es mit einer Solargestützen Lösung aus?
                                  Sollte doch auch funktionieren.
                                  Soetwas:
                                  https://www.amazon.de/dp/B07FNH95M2/?tag=sternvgl03-21
                                  Manfred
                                  • E ElseKling
                                    EisbaeeerE
                                    EisbaeeerE
                                    Eisbaeeer
                                    #315
                                    @elsekling Das ist schon richtig, aber ohne deep sleep macht das in meinen Augen keinen Sinn. Er will ja sicher keine Autobatterie hinstellen. Die Battetie sollte ja dann schon ein halbes Jahr halten, eventuell sogar per Solar geladen werden. Wäre ein tolles Projekt.
                                      E
                                      E
                                      ElseKling
                                      #316
                                      @eisbaeeer Es gibt verschiedene Ansätze, angefangen von der Autobatterie (mit/ohne Solar) über 18650 LiIO-Shields (mit/ohne Solar) bis zur Powerbank. Dazu gibt es ebensoviele Threads und Projekte zu dem Thema.
                                      Da es direkt nichts mit der Pegelsonde zu tun hat, sollten das Thema getrennt gesehen und diskutiert werden.
                                      • E ElseKling
                                        EisbaeeerE
                                        EisbaeeerE
                                        Eisbaeeer
                                        #317
                                        @elsekling sind aber in diesem Fall nicht alle passend. Hier wäre tatsächlich eine Lösung möglich, welche sehr wenig Strom verbraucht und für den ein oder anderen die einzige Lösung ist, da kein Strom in der Zisterne vorhanden ist. Ich behaupte mal, dass es diesbezüglich derzeit keine Lösung gibt, die nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt. Eine ständige Wifi Verbindung ist nämlich das große Problem in Bezug auf ESP und Batteriebetrieb. Deshalb gibt es die deep-sleep Funktion. Gibt es die auch für Espeasy? Das wäre natürlich eine prima Sache.
                                          D
                                          D
                                          disaster123
                                          schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                                          #318
                                          @eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                          Espeasy
                                          Ja gibt es auch für espeasy:
                                          https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/SleepMode oder Beispiel https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/esp-easy/espeasy-deep-sleep/
                                          Das Ding hier ist eigentlich super: https://www.mobene.de/heizoel/oilfox.html funktioniert mit Batterie und Ultraschall - leider an die Cloud des Hersteller gebunden - würde ich einfach in den Deckel der Zisterne kleben. Batteriebetrieben mit herkömmlichen AA Batterien
                                          und Schutzklasse: IP 67 (Außenbereich)
                                          83.8k
