    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    @s-bormann
    Ich habe mal eine Frage zum Thema Rollo/Jalousie
    Es gibt ja in der Konfiguration Icon für den Status beim rauf und runter fahren
    Es geht speziell um HMIP-Broll über den RPC Adapter. Dort ist der Kanal zum steuern Kanal 4
    gesteuert wird über level
    Das funktioniert auch alles.
    Nur ich hätte auch gern das richtige Icon beim rauf und runter fahren. Der aktuelle Zustand dieser Aktion ist aber nicht in level, sondern in ACTIVITY_STATE zu sehen. Wie kann ich das mit den passenden Icon verknüpfen ?
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.ACTIVITY_STATE",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": 0,
        "max": 3,
        "states": {
          "0": "UNKNOWN",
          "1": "UP",
          "2": "DOWN",
          "3": "STABLE"
      "native": {
        "MIN": "UNKNOWN",
        "OPERATIONS": 5,
        "MAX": "STABLE",
        "FLAGS": 1,
        "ID": "ACTIVITY_STATE",
        "TYPE": "ENUM",
        "DEFAULT": "UNKNOWN",
        "VALUE_LIST": [
          "UNKNOWN",
          "UP",
          "DOWN",
          "STABLE"
        "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1617010242748,
      "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.ACTIVITY_STATE",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    EDIT: damit tut sich nichts an den Icon (zeigt auf ACTIVITY_STATE)
    Muss ich schauen, Du hast es richtig konfiguriert. Mangels elektrischer Rolläden (ja, ich kurbele noch von Hand :) ) muss ich mir erst einen "Test-Rollo" bauen, damit ich es testen kann.
    EDIT: Habe es gerade mal nachgebaut. Bei mir scheint es zu funktionieren:
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #5089
    @s-bormann
    Ich habe noch ein wenig getestet.
    Wenn ich bei Level und bei Direction in iQontrol den Datenpunkt ACTIVITY_STATE auswähle, dann funktioniert es. (Ich habe dann nur den Schieberegler/die Prozentanzeige nicht mehr)
    Sonst, also mit meinen bisherigen Einstellung sieht es so aus.(Level in iQontrol und meinen Level Datenpunkt)
    Edit:
    Gerade nochmal in der Mittagspause nachgesehen...So passt es doch nicht. Es wird zwar dann schließen und öffnen richtig angezeigt, aber über diesen Weg habe ich dann bei ganz zu und ganz auf nicht das passende Icon.Da wird dann immer geschlossen angezeigt (Icon) und wenn ich es invertiere halt immer offen.
    • Z zahnheinrich
      @picopower
      Zuerst eine Kachel anlegen (bei mir ein Datenpunkt, welcher die Anzahl der ausgelösten BWM anzeigt).
      In der Liste der Kacheln (bei mir der Home-View) diesen mit dem gewünschten View verbinden
      Wenn ich nun im Home-View auf die Kachel klicke
      kommt mein BWM-View
      newcompuhelpN
      newcompuhelpN
      newcompuhelp
      #5090
      @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @picopower
      kommt mein BWM-View
      Cooler Vorschlag - danke!
        @s-bormann
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 3,
            "states": {
              "0": "UNKNOWN",
              "1": "UP",
              "2": "DOWN",
              "3": "STABLE"
          "native": {
            "MIN": "UNKNOWN",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "STABLE",
            "FLAGS": 1,
            "TYPE": "ENUM",
            "VALUE_LIST": [
              "UNKNOWN",
              "UP",
              "DOWN",
              "STABLE"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        M
        M
        martinschm
        #5091
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        @s-bormann
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 3,
            "states": {
              "0": "UNKNOWN",
              "1": "UP",
              "2": "DOWN",
              "3": "STABLE"
          "native": {
            "MIN": "UNKNOWN",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "STABLE",
            "FLAGS": 1,
            "TYPE": "ENUM",
            "VALUE_LIST": [
              "UNKNOWN",
              "UP",
              "DOWN",
              "STABLE"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Hab heute bei mir ein HM UP Aktor an der Markise verbaut und dann gleich ein Alias angelegt und den in iQontrol eingebunden.
        Mir sind zwei Dinge aufgefallen. 100% entspricht zu, 0% offen. Umgekehrt wäre es irgendwie intuitiver. Bei UP und Down hab ich den Direction DP angegeben und dann den jeweiligen Wert für die Richtung, 1 = Up und 2 = Down.
        Leider funktionieren die Buttons nicht. Muss ich das anders machen?
        H dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M martinschm
          @s-bormann
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 3,
              "states": {
                "0": "UNKNOWN",
                "1": "UP",
                "2": "DOWN",
                "3": "STABLE"
            "native": {
              "MIN": "UNKNOWN",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "STABLE",
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "ENUM",
              "VALUE_LIST": [
                "UNKNOWN",
                "UP",
                "DOWN",
                "STABLE"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          H
          H
          Hc-Yami
          #5092
          @martinschm bei mir funktionieren die Buttons auch nur in eine Richtung. Also wenn bspw. die Rolladen geöffnet sind, schließen sie auf Knopfdruck. Andersherum jedoch nicht (weiß gerade nicht genau wie herum, kann auch anders sein. :D)
          Weiterhin liegt das mit den 0 / 100% ja an Homematic und deren Philosophie.
          • H Hc-Yami
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #5093
            @hc-yami na das kann man mit alias ja invertieren. beim shelly gehts in der FW...
            • M martinschm
              @s-bormann
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 3,
                  "states": {
                    "0": "UNKNOWN",
                    "1": "UP",
                    "2": "DOWN",
                    "3": "STABLE"
                "native": {
                  "MIN": "UNKNOWN",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "STABLE",
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "ENUM",
                  "VALUE_LIST": [
                    "UNKNOWN",
                    "UP",
                    "DOWN",
                    "STABLE"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #5094
              @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              Mit dem Level DP und 0 oder 100 angeben
              • dslraserD dslraser
                S
                S
                SabineT
                #5095
                @s-bormann ich hätte eine Frage zu dem BADGE-Parameter:
                Man kann da ja mit BADGE_COLOR die Hintergrundfarbe angeben. Wie kann man dann aber die Farbe für den Text einstellen oder ist die fix Weiß? Wenn man z.B. für BADGE_COLOR eine eher helle Farbe nimmt (z.B. Gelb) ist der Text schlecht zu lesen.
                newcompuhelpN 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SabineT
                  newcompuhelpN
                  newcompuhelpN
                  newcompuhelp
                  #5096
                  @s-bormann Kann man den Cloud Adapter für die Vis auch mit iqontrol verwenden?
                  • newcompuhelpN newcompuhelp
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #5097
                    @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    Man kann
                      Man kann
                      newcompuhelpN
                      newcompuhelpN
                      newcompuhelp
                      #5098
                      Man kann
                      Wenn ich mich versuche mit iobroker.pro konto zu verbinden dann kommt da immer ein Counton von 10 bis eins
                      und dann der Fehler "Internal Error"!
                        Man kann
                        newcompuhelpN
                        newcompuhelpN
                        newcompuhelp
                        #5099
                        Man kann
                        Der Cloud Adapter ist grün !
                          Man kann
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #5100
                          @newcompuhelp
                          Im Cloud Adapter bei den Erweiterten Einstellungen Admin Pro aktiviert?
                          • newcompuhelpN
                            newcompuhelpN
                            newcompuhelp
                            #5101
                            @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            @newcompuhelp
                            Läßt sich nicht aktivieren !
                              @newcompuhelp
                              newcompuhelpN
                              newcompuhelpN
                              newcompuhelp
                              #5102
                              @newcompuhelp
                              dslraserD newcompuhelpN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @newcompuhelp
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #5103
                                @newcompuhelp
                                Ich habe da ne ganz andere Adresse drinn
                                  @newcompuhelp
                                  newcompuhelpN
                                  newcompuhelpN
                                  newcompuhelp
                                  #5104
                                  @newcompuhelp
                                  Kann den Admin jetzt aktivieren, hatte den falschen Key eingetragen , jetzt kommt im Handy zwar nicht mehr der Fehler aber aber ich bekomme keine Verbindung zur Cloud!
                                    @newcompuhelp
                                    newcompuhelpN
                                    newcompuhelpN
                                    newcompuhelp
                                    #5105
                                    @newcompuhelp
                                    Zusätzlich habe ich festgestellt, dass der Cloud Adapter sich ständig aus schaltet!
                                    • s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #5106
                                      Zum Testen auf Github (Alpha-Stadium!):
                                      Date and Time Picker
                                      Es ist ziemlich kompliziert, das alles universell und kompatibel zu halten. Ich hatte auch keinen Plan davon, wie komplex Datum und Zeit eigentlich sind: Wie ist das ganze im Datenpunkt formatiert und wie möchte man das ganze anzeigen? Was, wenn im Datenpunkt weniger oder mehr Informationen stecken, als man als Nutzer angezeigt bekommt? Konversionsregeln etc..
                                      Ich bin mir sicher, das ganze wird noch viele Probleme in sich haben, aber wer es schon mal testen mag, ist herzlich eingeladen :)
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #5107
                                        @s-bormann na ein link würde auch nicht weh tun... ;)
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #5108
                                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                          Wie immer, einfach über das Katzen-Symbol im Tab Adapter iqontrol auswählen, da braucht es keinen Link. Zur Sicherheit anschließend noch einen manuellen Upload starten. Bei Problemen ioBroker neu starten und Browser-Cache leeren. Mehr findest Du in der Readme unter Troubleshooting.
                                          Viel Erfolg :)
                                          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
