  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    6.6k
xiaomiviomi
108 Beiträge 19 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • K kakacs
    @meistertr hab den gelöscht und will den noch mal installieren und dann kommt das
    $ ./iobroker url " https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/rebuild3" --debug
    install "
    NPM version: 6.14.11
    npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install ": 2
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #77
    @kakacs sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
    leerzeichen davor
    • K kakacs
      @meistertr @meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
      log in codetags
      ok mache ich wie geht das mit log in code tags ??? bin noch nicht so fit mit iobroker sorry.
      hast du geshen in dem log was ich gepostet habe ws bedeutet das
      Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker ich installier den adapter noch mal neu den du mir empfohlen hast richtig?? und soll ich erst wieder löschen ??
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #78
      @kakacs löschen brachst du ihn vor dem drüber installieren nicht. das sind nur kleine Änderungen die ich vornehme. Die Timedifference ist nebensächlich, das bedeutet nur dass der roboter und der adapter unterschiedliche uhrzeiten haben und die Nachrichten daran angepasst werden
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • MeistertrM Meistertr
        kakacs
        #79
        @meistertr ok ich hab denn jetzt schon gelöscht wie meinst du leerzeichen davor
        • K kakacs
          audi1503
          #80
          @kakacs Du hattest vor dem Link nen Leerzeichen
          • A audi1503
            kakacs
            #81
            @audi1503 hab ich gemerckt grins ist das normal alles was da steht beim installieren
            $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/rebuild3" --debug
            install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#rebuild3
            NPM version: 6.14.11npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#rebuild3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            canvas@2.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
            COPY Release/canvas-postbuild.node
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
            ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
            ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~^~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
            ../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~^../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
            COPY Release/canvas.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
            • iobroker.mihome-vacuum@3.0.0
              added 23 packages from 15 contributors in 70.367s
            52 packages are looking for funding run npm fund for details
            upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
            upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
            upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
            upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
            upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
            upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
            upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
            upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
            upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
            process exited with code 0
            das sagt der log jetzt
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 17:14:52.696 debug (2687) system.adapter.admin.0: logging true
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.546 debug (2687) Recievded params for viomi: {"result":[],"id":5,"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.545 debug (2687) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":5,"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.206 debug (2687) Message= {"id":5,"method":"get_prop","params":["run_state","suction_grade","mode","err_state","battary_life","start_time","order_time","s_time","s_area","v_state","zone_data","repeat_state","r
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.204 debug (2687) get params for Viomi
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:49.851 warn (2687) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220013 sec
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:49.849 debug (2687) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001661f4ca0005063cffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:31.203 debug (2687) Recievded params for viomi: {"result":[],"id":4,"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:31.201 debug (2687) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4,"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:30.897 debug (2687) system.adapter.admin.0: logging false
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:30.649 debug (2687) Message= {"id":4,"method":"get_prop","params":["run_state","suction_grade","mode","err_state","battary_life","start_time","order_time","s_time","s_area","v_state","zone_data","repeat_state","r
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:30.647 debug (2687) get params for Viomi
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:10.645 debug (2687) Recievded params for viomi: {"result":[],"id":3,"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:10.644 debug (2687) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":3,"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:10.420 debug (2687) Message= {"id":3,"method":"get_prop","params":["run_state","suction_grade","mode","err_state","battary_life","start_time","order_time","s_time","s_area","v_state","zone_data","repeat_state","r
            und es steht defentiv mehr drin Screenshot_2021-04-04 objects - ioBroker(1).png
              kakacs
              #82
              @meistertr also ich kann jetzt über objecte steuern super arbeit echt ist das den möglich das ich den über alexa starten kann weil ja da in einstellung von dem adapter gibt die option füge ein status für alexa zu ??
              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                viomi.vacuum.v19
                installiere mal über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/rebuild3
                audi1503
                #83
                @meistertr Kann mit dem Adapter auch den mijia.vacuum.v2 steuern oder sind das auch andere Befehle wie mit dem Dreame.vacuum.mc1808. Diese beiden hab ich und die lassen sich noch nicht einbinden.
                • K kakacs
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #84
                  @kakacs aldos starten und stoppen geht?
                    kakacs
                    #85
                    @meistertr ich kann unter xiaomi objecten den sauger starten und auch pausieren
                    und zurück zur lade station schicken . das klappt super. jetzt würde ich ihn gern über alexa steuern also starten zu mindestens.
                    • K kakacs
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                      #86
                      @kakacs hab da noch ein paar mehr anforderungen :) kannst du mal über sende eigene befehle (in der config aktivieren) ein paar sachen ausprobieren?
                      get_status
                      get_sound_volume
                      get_consumable
                      get_clean_summary
                      get_map_v1
                      und berichten was in response steht
                        get_status
                        get_sound_volume
                        get_consumable
                        get_clean_summary
                        get_map_v1
                        kakacs
                        #87
                        @meistertr ja klar kann ich gerne machen das ist kein problem
                        • K kakacs
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #88
                          • A audi1503
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #89
                            @audi1503 sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                            mijia.vacuum.v2
                            bitte den Adapter installieren (rebulid3) einloggen und devices abrufen, Sauger auswählen eigene Kommandos aktivieren in config, speichern (nicht schließen) auf der ersten Seite oben rechts config downloaden2021-04-04_20h20_46.png
                            deviceId in ein leeres Textfile speichern
                            folgende Kommandos in untenstehender Form unter Objekten2021-04-04_19h53_04.png
                            bei send_command eingeben
                            Antworten bitte in ein Textfile kopieren, neben die Kommandos und posten
                            Kommandos (PIID und SIID)
                                # https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:mijia-v1:1
                                "battery": {"siid": 3, "piid": 1},
                                "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},
                                "error": {"siid": 2, "piid": 2},
                                "state": {"siid": 2, "piid": 1},
                                "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},
                                "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},
                                "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},
                                "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},
                                "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},
                                #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},
                                "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},
                                #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},
                                "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},
                                #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},
                                "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},
                                "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},
                                "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},
                                #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},
                                #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},
                                #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},
                                #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}
                            das ist die form wie es in das Objekt muss:
                            get_properties;[{"did":"AUSCONFIG","siid":3,"piid":1}]
                            Bitte einmal durchtesten
                              audi1503
                              schrieb am zuletzt editiert von audi1503
                              #90
                              @Meistertr
                              Hier die angeforderten Antworten auf den Kommandos:
                              "battery": {"siid": 3, "piid": 1},                = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":1,"code":0,"value":100}]
                              "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},           = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":2,"code":0,"value":2}]
                              "error": {"siid": 2, "piid": 2},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":2,"code":0,"value":0}]
                              "state": {"siid": 2, "piid": 1},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":1,"code":0,"value":5}]
                              "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},              = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":6,"code":0,"value":1}]
                              "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},         = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":4,"code":0,"value":1}]
                              "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":16,"piid":1,"code":0,"value":0}]
                              "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":5,"code":0,"value":2}]
                              "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},      = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":1,"code":0,"value":58}]
                              #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},    = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":2,"code":0,"value":10504}]
                              "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":1,"code":0,"value":14}]
                              #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":2,"code":0,"value":1280}]
                              "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":1,"code":0,"value":16}]
                              #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":2,"code":0,"value":1504}]
                              "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":1,"code":0,"value":0}]
                              "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":18,"piid":5,"code":-4003}]
                              "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},      = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":5,"code":0,"value":0}]
                              #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},   = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":3,"code":0,"value":0}]
                              #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},        = [{"did":"334314795","siid":12,"piid":2,"code":0,"value":false}]
                              #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},        = [MESSAGE TIMEOUT]
                              #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}        = [{"did":"334314795","siid":8,"piid":1,"code":-4003}]
                              Habe im Log auch noch Model mijia.vacuum.v2 not supported stehen
                                kakacs
                                #91
                                bei mir steht da nix
                                • K kakacs
                                  audi1503
                                  #92
                                  @kakacs du musst in dem feld rechts den befehl eingeben get_status z.B dann steht dadrüber die Antwort
                                  • A audi1503
                                    @Meistertr
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #93
                                    @audi1503 sehr cool, damit kann ich ihn einbinden, dauert aber noch ein paar tage bis den adapter umgeschrieben habe
                                      audi1503
                                      #94
                                      @meistertr 👍 Kein Stress
                                        mijia.vacuum.v2
                                        kakacs
                                        #95
                                        @meistertr Screenshot_2021-04-04 objects - ioBroker(3).png Screenshot_2021-04-04 logs - ioBroker.png
                                        • K kakacs
                                          kakacs
                                          #96
                                          @Meistertr @audi1503 ich habe es geschaft eine szene zu erstellen im iobroker und sie wird auch in alexa erkannt über iobroker.io. aber leider kann ich den staubsauger nicht starten. ich denke es liegt daran das der status unter objekten der xiaomi adapter sich nicht aktualiesiert. auch wenn ich den sauger über die app starte aktualiesiert sich da kein wert. kann man was da machen ??
