  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    6.6k
xiaomiviomi
108 Beiträge 19 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @kakacs sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
    viomi.vacuum.v19
    bitte nochmal von git installieren und debug posten (bitte log in codetags)
    kakacs
    #76
    @meistertr hab den gelöscht und will den noch mal installieren und dann kommt das
    $ ./iobroker url " https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/rebuild3" --debug
    install "
    NPM version: 6.14.11
    npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install ": 2
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kakacs
      install "
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #77
      leerzeichen davor
      • K kakacs
        @meistertr @meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
        log in codetags
        ok mache ich wie geht das mit log in code tags ??? bin noch nicht so fit mit iobroker sorry.
        hast du geshen in dem log was ich gepostet habe ws bedeutet das
        Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker ich installier den adapter noch mal neu den du mir empfohlen hast richtig?? und soll ich erst wieder löschen ??
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #78
        @kakacs löschen brachst du ihn vor dem drüber installieren nicht. das sind nur kleine Änderungen die ich vornehme. Die Timedifference ist nebensächlich, das bedeutet nur dass der roboter und der adapter unterschiedliche uhrzeiten haben und die Nachrichten daran angepasst werden
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          kakacs
          #79
          @meistertr ok ich hab denn jetzt schon gelöscht wie meinst du leerzeichen davor
          • K kakacs
            audi1503
            #80
            @kakacs Du hattest vor dem Link nen Leerzeichen
            • A audi1503
              kakacs
              #81
              @audi1503 hab ich gemerckt grins ist das normal alles was da steht beim installieren
              $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/rebuild3" --debug
              install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#rebuild3
              NPM version: 6.14.11npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#rebuild3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              canvas@2.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
              COPY Release/canvas-postbuild.node
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
              ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
              ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~^~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
              ../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~^../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
              COPY Release/canvas.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
              • iobroker.mihome-vacuum@3.0.0
                added 23 packages from 15 contributors in 70.367s
              52 packages are looking for funding run npm fund for details
              upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
              upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
              upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
              upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
              upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
              upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
              upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
              upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
              upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
              process exited with code 0
              das sagt der log jetzt
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 17:14:52.696 debug (2687) system.adapter.admin.0: logging true
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.546 debug (2687) Recievded params for viomi: {"result":[],"id":5,"exe_time":100}
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.545 debug (2687) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":5,"exe_time":100}
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.206 debug (2687) Message= {"id":5,"method":"get_prop","params":["run_state","suction_grade","mode","err_state","battary_life","start_time","order_time","s_time","s_area","v_state","zone_data","repeat_state","r
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.204 debug (2687) get params for Viomi
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:49.851 warn (2687) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220013 sec
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:49.849 debug (2687) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001661f4ca0005063cffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:31.203 debug (2687) Recievded params for viomi: {"result":[],"id":4,"exe_time":100}
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:31.201 debug (2687) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4,"exe_time":100}
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:30.897 debug (2687) system.adapter.admin.0: logging false
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:30.649 debug (2687) Message= {"id":4,"method":"get_prop","params":["run_state","suction_grade","mode","err_state","battary_life","start_time","order_time","s_time","s_area","v_state","zone_data","repeat_state","r
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:30.647 debug (2687) get params for Viomi
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:10.645 debug (2687) Recievded params for viomi: {"result":[],"id":3,"exe_time":100}
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:10.644 debug (2687) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":3,"exe_time":100}
              mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:10.420 debug (2687) Message= {"id":3,"method":"get_prop","params":["run_state","suction_grade","mode","err_state","battary_life","start_time","order_time","s_time","s_area","v_state","zone_data","repeat_state","r
              und es steht defentiv mehr drin Screenshot_2021-04-04 objects - ioBroker(1).png
                kakacs
                #82
                @meistertr also ich kann jetzt über objecte steuern super arbeit echt ist das den möglich das ich den über alexa starten kann weil ja da in einstellung von dem adapter gibt die option füge ein status für alexa zu ??
                  viomi.vacuum.v19
                  installiere mal über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/rebuild3
                  audi1503
                  #83
                  @meistertr Kann mit dem Adapter auch den mijia.vacuum.v2 steuern oder sind das auch andere Befehle wie mit dem Dreame.vacuum.mc1808. Diese beiden hab ich und die lassen sich noch nicht einbinden.
                  • K kakacs
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #84
                    @kakacs aldos starten und stoppen geht?
                      kakacs
                      #85
                      @meistertr ich kann unter xiaomi objecten den sauger starten und auch pausieren
                      und zurück zur lade station schicken . das klappt super. jetzt würde ich ihn gern über alexa steuern also starten zu mindestens.
                      • K kakacs
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                        #86
                        @kakacs hab da noch ein paar mehr anforderungen :) kannst du mal über sende eigene befehle (in der config aktivieren) ein paar sachen ausprobieren?
                        get_status
                        get_sound_volume
                        get_consumable
                        get_clean_summary
                        get_map_v1
                        und berichten was in response steht
                          get_status
                          get_sound_volume
                          get_consumable
                          get_clean_summary
                          get_map_v1
                          kakacs
                          #87
                          @meistertr ja klar kann ich gerne machen das ist kein problem
                          • K kakacs
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #88
                            • A audi1503
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #89
                              @audi1503 sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                              mijia.vacuum.v2
                              bitte den Adapter installieren (rebulid3) einloggen und devices abrufen, Sauger auswählen eigene Kommandos aktivieren in config, speichern (nicht schließen) auf der ersten Seite oben rechts config downloaden2021-04-04_20h20_46.png
                              deviceId in ein leeres Textfile speichern
                              folgende Kommandos in untenstehender Form unter Objekten2021-04-04_19h53_04.png
                              bei send_command eingeben
                              Antworten bitte in ein Textfile kopieren, neben die Kommandos und posten
                              Kommandos (PIID und SIID)
                                  # https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:mijia-v1:1
                                  "battery": {"siid": 3, "piid": 1},
                                  "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},
                                  "error": {"siid": 2, "piid": 2},
                                  "state": {"siid": 2, "piid": 1},
                                  "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},
                                  "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},
                                  "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},
                                  "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},
                                  "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},
                                  #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},
                                  "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},
                                  #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},
                                  "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},
                                  #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},
                                  "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},
                                  "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},
                                  "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},
                                  #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},
                                  #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},
                                  #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},
                                  #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}
                              das ist die form wie es in das Objekt muss:
                              get_properties;[{"did":"AUSCONFIG","siid":3,"piid":1}]
                              Bitte einmal durchtesten
                                audi1503
                                schrieb am zuletzt editiert von audi1503
                                #90
                                @Meistertr
                                Hier die angeforderten Antworten auf den Kommandos:
                                "battery": {"siid": 3, "piid": 1},                = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":1,"code":0,"value":100}]
                                "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},           = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":2,"code":0,"value":2}]
                                "error": {"siid": 2, "piid": 2},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":2,"code":0,"value":0}]
                                "state": {"siid": 2, "piid": 1},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":1,"code":0,"value":5}]
                                "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},              = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":6,"code":0,"value":1}]
                                "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},         = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":4,"code":0,"value":1}]
                                "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":16,"piid":1,"code":0,"value":0}]
                                "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":5,"code":0,"value":2}]
                                "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},      = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":1,"code":0,"value":58}]
                                #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},    = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":2,"code":0,"value":10504}]
                                "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":1,"code":0,"value":14}]
                                #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":2,"code":0,"value":1280}]
                                "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":1,"code":0,"value":16}]
                                #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":2,"code":0,"value":1504}]
                                "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":1,"code":0,"value":0}]
                                "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":18,"piid":5,"code":-4003}]
                                "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},      = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":5,"code":0,"value":0}]
                                #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},   = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":3,"code":0,"value":0}]
                                #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},        = [{"did":"334314795","siid":12,"piid":2,"code":0,"value":false}]
                                #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},        = [MESSAGE TIMEOUT]
                                #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}        = [{"did":"334314795","siid":8,"piid":1,"code":-4003}]
                                Habe im Log auch noch Model mijia.vacuum.v2 not supported stehen
                                  kakacs
                                  #91
                                  bei mir steht da nix
                                  • K kakacs
                                    audi1503
                                    #92
                                    @kakacs du musst in dem feld rechts den befehl eingeben get_status z.B dann steht dadrüber die Antwort
                                    • A audi1503
                                      @Meistertr
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #93
                                      @audi1503 sehr cool, damit kann ich ihn einbinden, dauert aber noch ein paar tage bis den adapter umgeschrieben habe
                                        audi1503
                                        #94
                                        @meistertr 👍 Kein Stress
                                          mijia.vacuum.v2
                                          kakacs
                                          #95
                                          @meistertr Screenshot_2021-04-04 objects - ioBroker(3).png Screenshot_2021-04-04 logs - ioBroker.png
