  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    6.6k
xiaomiviomi
108 Beiträge 19 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @kakacs aldos starten und stoppen geht?
    kakacs
    #85
    @meistertr ich kann unter xiaomi objecten den sauger starten und auch pausieren
    und zurück zur lade station schicken . das klappt super. jetzt würde ich ihn gern über alexa steuern also starten zu mindestens.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kakacs
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
      #86
      @kakacs hab da noch ein paar mehr anforderungen :) kannst du mal über sende eigene befehle (in der config aktivieren) ein paar sachen ausprobieren?
      get_status
      get_sound_volume
      get_consumable
      get_clean_summary
      get_map_v1
      und berichten was in response steht
        get_status
        get_sound_volume
        get_consumable
        get_clean_summary
        get_map_v1
        kakacs
        #87
        @meistertr ja klar kann ich gerne machen das ist kein problem
        • K kakacs
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #88
          • A audi1503
            @meistertr Kann mit dem Adapter auch den mijia.vacuum.v2 steuern oder sind das auch andere Befehle wie mit dem Dreame.vacuum.mc1808. Diese beiden hab ich und die lassen sich noch nicht einbinden.
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #89
            @audi1503 sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
            mijia.vacuum.v2
            bitte den Adapter installieren (rebulid3) einloggen und devices abrufen, Sauger auswählen eigene Kommandos aktivieren in config, speichern (nicht schließen) auf der ersten Seite oben rechts config downloaden2021-04-04_20h20_46.png
            deviceId in ein leeres Textfile speichern
            folgende Kommandos in untenstehender Form unter Objekten2021-04-04_19h53_04.png
            bei send_command eingeben
            Antworten bitte in ein Textfile kopieren, neben die Kommandos und posten
            Kommandos (PIID und SIID)
                # https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:mijia-v1:1
                "battery": {"siid": 3, "piid": 1},
                "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},
                "error": {"siid": 2, "piid": 2},
                "state": {"siid": 2, "piid": 1},
                "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},
                "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},
                "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},
                "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},
                "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},
                #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},
                "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},
                #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},
                "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},
                #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},
                "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},
                "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},
                "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},
                #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},
                #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},
                #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},
                #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}
            das ist die form wie es in das Objekt muss:
            get_properties;[{"did":"AUSCONFIG","siid":3,"piid":1}]
            Bitte einmal durchtesten
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              audi1503
              schrieb am zuletzt editiert von audi1503
              #90
              @Meistertr
              Hier die angeforderten Antworten auf den Kommandos:
              "battery": {"siid": 3, "piid": 1},                = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":1,"code":0,"value":100}]
              "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},           = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":2,"code":0,"value":2}]
              "error": {"siid": 2, "piid": 2},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":2,"code":0,"value":0}]
              "state": {"siid": 2, "piid": 1},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":1,"code":0,"value":5}]
              "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},              = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":6,"code":0,"value":1}]
              "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},         = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":4,"code":0,"value":1}]
              "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":16,"piid":1,"code":0,"value":0}]
              "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":5,"code":0,"value":2}]
              "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},      = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":1,"code":0,"value":58}]
              #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},    = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":2,"code":0,"value":10504}]
              "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":1,"code":0,"value":14}]
              #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":2,"code":0,"value":1280}]
              "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":1,"code":0,"value":16}]
              #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":2,"code":0,"value":1504}]
              "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":1,"code":0,"value":0}]
              "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":18,"piid":5,"code":-4003}]
              "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},      = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":5,"code":0,"value":0}]
              #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},   = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":3,"code":0,"value":0}]
              #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},        = [{"did":"334314795","siid":12,"piid":2,"code":0,"value":false}]
              #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},        = [MESSAGE TIMEOUT]
              #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}        = [{"did":"334314795","siid":8,"piid":1,"code":-4003}]
              Habe im Log auch noch Model mijia.vacuum.v2 not supported stehen
                kakacs
                #91
                bei mir steht da nix
                • K kakacs
                  audi1503
                  #92
                  @kakacs du musst in dem feld rechts den befehl eingeben get_status z.B dann steht dadrüber die Antwort
                  • A audi1503
                    @Meistertr
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #93
                    @audi1503 sehr cool, damit kann ich ihn einbinden, dauert aber noch ein paar tage bis den adapter umgeschrieben habe
                      audi1503
                      #94
                      @meistertr 👍 Kein Stress
                        mijia.vacuum.v2
                        kakacs
                        #95
                        @meistertr Screenshot_2021-04-04 objects - ioBroker(3).png Screenshot_2021-04-04 logs - ioBroker.png
                        • K kakacs
                          kakacs
                          #96
                          @Meistertr @audi1503 ich habe es geschaft eine szene zu erstellen im iobroker und sie wird auch in alexa erkannt über iobroker.io. aber leider kann ich den staubsauger nicht starten. ich denke es liegt daran das der status unter objekten der xiaomi adapter sich nicht aktualiesiert. auch wenn ich den sauger über die app starte aktualiesiert sich da kein wert. kann man was da machen ??
                          • K kakacs
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #97
                            @kakacs nein daran liegt es nicht, du musst im iot Adapter sagen dass es ein Button ist. Versuch mal die Nachrichten mit siid und piid zu senden vll ist der robo mit miot erreichbar
                              kakacs
                              #98
                              @meistertr hi guten morgen wie meinst du das mit den nachrichten mit siid und pid zu senden ??
                                kakacs
                                #99
                                @meistertr hab es hin bekommen super danke für die tolle hilfe
                                • K kakacs
                                  kakacs
                                  #100
                                  @kakacs ich bekomm in jetzt gestartet aber macht er auch dann die karte die in der app ist. weil in objekten wo clean/home steht in werten steht da nix kann ich irgend wie die karte in den iobroker intregrieren??
                                  • K kakacs
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #101
                                    @kakacs ein paar Nachrichten weiter oben
                                      mijia.vacuum.v2
                                      kakacs
                                      #102
                                      @meistertr meinst du das hier ???ß
                                      • K kakacs
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #103
                                        @kakacs jep
                                          @kakacs jep
                                          kakacs
                                          #104
                                          @meistertr ok aber irgendwie verstehe ich nicht wo ich das eingeben soll kanns tdu mir noch mal da helfen bitte
