  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    6.6k
xiaomiviomi
108 Beiträge 19 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • K kakacs
    @meistertr ja klar kann ich gerne machen das ist kein problem
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #88
    • A audi1503
      @meistertr Kann mit dem Adapter auch den mijia.vacuum.v2 steuern oder sind das auch andere Befehle wie mit dem Dreame.vacuum.mc1808. Diese beiden hab ich und die lassen sich noch nicht einbinden.
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #89
      @audi1503 sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
      mijia.vacuum.v2
      bitte den Adapter installieren (rebulid3) einloggen und devices abrufen, Sauger auswählen eigene Kommandos aktivieren in config, speichern (nicht schließen) auf der ersten Seite oben rechts config downloaden2021-04-04_20h20_46.png
      deviceId in ein leeres Textfile speichern
      folgende Kommandos in untenstehender Form unter Objekten2021-04-04_19h53_04.png
      bei send_command eingeben
      Antworten bitte in ein Textfile kopieren, neben die Kommandos und posten
      Kommandos (PIID und SIID)
          # https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:mijia-v1:1
          "battery": {"siid": 3, "piid": 1},
          "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},
          "error": {"siid": 2, "piid": 2},
          "state": {"siid": 2, "piid": 1},
          "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},
          "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},
          "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},
          "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},
          "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},
          #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},
          "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},
          #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},
          "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},
          #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},
          "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},
          "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},
          "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},
          #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},
          #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},
          #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},
          #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}
      das ist die form wie es in das Objekt muss:
      get_properties;[{"did":"AUSCONFIG","siid":3,"piid":1}]
      Bitte einmal durchtesten
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        audi1503
        schrieb am zuletzt editiert von audi1503
        #90
        @Meistertr
        Hier die angeforderten Antworten auf den Kommandos:
        "battery": {"siid": 3, "piid": 1},                = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":1,"code":0,"value":100}]
        "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},           = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":2,"code":0,"value":2}]
        "error": {"siid": 2, "piid": 2},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":2,"code":0,"value":0}]
        "state": {"siid": 2, "piid": 1},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":1,"code":0,"value":5}]
        "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},              = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":6,"code":0,"value":1}]
        "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},         = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":4,"code":0,"value":1}]
        "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":16,"piid":1,"code":0,"value":0}]
        "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":5,"code":0,"value":2}]
        "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},      = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":1,"code":0,"value":58}]
        #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},    = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":2,"code":0,"value":10504}]
        "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":1,"code":0,"value":14}]
        #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":2,"code":0,"value":1280}]
        "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":1,"code":0,"value":16}]
        #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":2,"code":0,"value":1504}]
        "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":1,"code":0,"value":0}]
        "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":18,"piid":5,"code":-4003}]
        "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},      = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":5,"code":0,"value":0}]
        #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},   = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":3,"code":0,"value":0}]
        #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},        = [{"did":"334314795","siid":12,"piid":2,"code":0,"value":false}]
        #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},        = [MESSAGE TIMEOUT]
        #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}        = [{"did":"334314795","siid":8,"piid":1,"code":-4003}]
        Habe im Log auch noch Model mijia.vacuum.v2 not supported stehen
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • MeistertrM Meistertr
          kakacs
          #91
          bei mir steht da nix
          • K kakacs
            audi1503
            #92
            @kakacs du musst in dem feld rechts den befehl eingeben get_status z.B dann steht dadrüber die Antwort
            • A audi1503
              @Meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #93
              @audi1503 sehr cool, damit kann ich ihn einbinden, dauert aber noch ein paar tage bis den adapter umgeschrieben habe
                audi1503
                #94
                @meistertr 👍 Kein Stress
                  mijia.vacuum.v2
                  kakacs
                  #95
                  @meistertr Screenshot_2021-04-04 objects - ioBroker(3).png Screenshot_2021-04-04 logs - ioBroker.png
                  • K kakacs
                    kakacs
                    #96
                    @Meistertr @audi1503 ich habe es geschaft eine szene zu erstellen im iobroker und sie wird auch in alexa erkannt über iobroker.io. aber leider kann ich den staubsauger nicht starten. ich denke es liegt daran das der status unter objekten der xiaomi adapter sich nicht aktualiesiert. auch wenn ich den sauger über die app starte aktualiesiert sich da kein wert. kann man was da machen ??
                    • K kakacs
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #97
                      @kakacs nein daran liegt es nicht, du musst im iot Adapter sagen dass es ein Button ist. Versuch mal die Nachrichten mit siid und piid zu senden vll ist der robo mit miot erreichbar
                        kakacs
                        #98
                        @meistertr hi guten morgen wie meinst du das mit den nachrichten mit siid und pid zu senden ??
                          kakacs
                          #99
                          @meistertr hab es hin bekommen super danke für die tolle hilfe
                          • K kakacs
                            kakacs
                            #100
                            @kakacs ich bekomm in jetzt gestartet aber macht er auch dann die karte die in der app ist. weil in objekten wo clean/home steht in werten steht da nix kann ich irgend wie die karte in den iobroker intregrieren??
                            • K kakacs
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #101
                              @kakacs ein paar Nachrichten weiter oben
                                mijia.vacuum.v2
                                kakacs
                                #102
                                @meistertr meinst du das hier ???ß
                                • K kakacs
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #103
                                  @kakacs jep
                                    @kakacs jep
                                    kakacs
                                    #104
                                    @meistertr ok aber irgendwie verstehe ich nicht wo ich das eingeben soll kanns tdu mir noch mal da helfen bitte
                                    • K kakacs
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #105
                                      @kakacs die Kommunikation besteht aus Frage und Antwort. Wenn man ihm eine Frage sendet, denkt der Roboter eine Antwort. Wie oben im Beitrag beschrieben. Die Frage in sendcommand eingeben und die Antwort vom Roboter kommt dann in dem Response Objekt an, und wird auch im log angezeigt
                                        kakacs
                                        schrieb am zuletzt editiert von kakacs
                                        #106
                                        @meistertr wenn ich in send command get_status schreibe kommt als antwort Message_Timeout
                                        und wenn ich send command get_prob;["all"] kommt das gleiche Message_Timeout Screenshot_2021-04-05 logs - ioBroker(1).png
                                        Screenshot_2021-04-05 objects - ioBroker(1).png Screenshot_2021-04-05 objects - ioBroker.png
                                        • K kakacs
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #107
                                          @kakacs tut mir leid, genauer kann ich es nicht erklären. Ich versuche es automatisch im Adapter zu integrieren.
