  4. NEUE Shelley werden nicht gefunden
15 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @mickym hehe, hast dich grad vertippelt... ;)
    na das hab ich ja auch schon geschrieben, beides geht halt nicht. aber es kommen ja keine infos mehr...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @da_woody ja auf dem Tablet zu tippen ist nicht so einfach wie am PC. Aber stimmt hast Du ja bereits geschrieben, dass sich das nicht verträgt.
    • mickymM mickym
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @mickym na besser als auf handy... :)
      wie soll sich der shelly auskennen, wenn er auf beides getrimmt wird. wundert mich ja, daß das überhaupt geht.
      aber die App entwickler hecheln immer den FW entwicklern nach. im moment kann man in der App nicht mal neue temperaturkurven anlegen, oder editieren. da werkeln sie grad dran...
      und zum motion hab ich ja auch was geschrieben...
      mir gehts mitm tippen am PC auch nicht besser... :D
        @kuesel kann mir nicht vorstellen, daß der adapter auf CoAP sich mit den shelly einstellungen MQTT verträgt. entweder, oder. hast du deine shellys's alle gesperrt?
        die Moton sind noch ein eigenes kapitel. der 1. machte kein problem, ist aber nach tagen auch abgeschmiert. die anderen 2 sind sofort nach dem update tot gewesen.
        ich hab meine wieder auf FW1.0.3 downgegradet. damit bekomm ich sie in die App und sehe sie im ioBroker. mit FW1.1.0 sind die mir nicht mehr in der App aufgetaucht.
        bei mir laufen mehr als 70 shelly's mit CoAP und UNICAST.
        Kuesel
        @da_woody
        @crunchip
        danke erstmal für die Hinweise.
        Ok, lassen wir den Motion mal außen vor, den werde ich downgraden. Der Screenshot mit den differierenden IPs war tatsächlich ein Verdreher am Motion. Ich habe die Einstellungen der funktionierenden Shellys nochmals mit den der neuen verglichen. Sie sind identisch.
        Die Einstellung Enable CoIoT ist auch bei den funktionierenden Shelly aktiv. Habe sie probehalber deaktiviert. Shellys rebootet, ioBroker stop / start. Ändert leider nichts am Problem.
        Auch die Verwendung der LAN-IP des PIs ändert nichts.
        Hab ihr noch Ideen?
        • K Kuesel
          @da_woody
          @crunchip
          Hab ihr noch Ideen?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @kuesel was ist denn nun aktuell überhaupt eingestellt? coap oder mqtt?
          @kuesel sagte in NEUE Shelley werden nicht gefunden:
          hatte der Pi dann eine andere IP?
          schon mal den Router neu gestartet?
            Kuesel
            @crunchip alles ist auf MQTT gestellt. COAP war nur ein Versuch für den Motion.
            Router ist neu gestartet. Keine Veränderung. Ich werde auf dem PI bei nächster Gelegenheit einen Alternativen iobroker zum Weitertesten installieren.
            crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuesel
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              auf dem Pi einen 2ten Iobroker?????
              • K Kuesel
                Kuesel
                Auf eine alternative SD.
                • K Kuesel
                  Kuesel
                  hmm, ich habe heute mal probehalber den MQTT Nutzer und das Kennwort geändert. Die neuen Credentials habe ich in einigen alten und einigen neuen Shellys eingetragen. Die Folge ist, dass kein einziger Shelly sich verbinden kann. Wrong MQTT authentification ...
                  Sowohl Instanz wurde neu gestartet als auch jeder Shelly rebootet.
                  Wenn ich die alten Credentials wiederverwende bleibt es bei dem Authentifizierungsfehler für alle Shellys, die zuvor angepasst wurden.
                  Hat jemand eine Idee dazu?
                  Ich installiere derweil den Adapter mal neu.
                  • K Kuesel
                    Kuesel
                    @all
                    So liebe Gemeinde. Die Neuinstallation des Adapters hat's gebracht. MQTT Settings eingetragen und bei den allen Shelly bekannt gemacht. Läuft sofort.
                    Einzig der Motion zickt trotz Firmware Downgrade auf 1.0.3 noch rum. Ist weiterhin ohne Fehlermeldung in den Objekten nicht sichtbar. Keine Logeinträge dazu.
                    • K Kuesel
                      @all
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @kuesel na das ist ja wenigstens mal ein erfolg! 👍
                      da ich mich mit MQTT nicht auskenne, kann ich dir da beim motion nicht wirklich helfen...
