  4. Problem mit Adapter ping
3 Beiträge 2 Kommentatoren 390 Aufrufe 2 Beobachtet
    Titanflex
    ich habe ein Problem mit meinem ping Adapter.
    Ich habe seit 2 Tagen mein ioBroker auf einem NUC. Davor hatte ich ihn auf einem Raspberry Pi 4. Dort hat alles problemlos funktioniert.
    Auf dem NUC habe ich ubuntu 20.10-1 als CT installiert.
    Als Fehler bringt er folgenden:
    2021-04-03 22:28:30.394 - info: host.serverIO stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
    2021-04-03 22:28:30.398 - info: host.serverIO stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
    2021-04-03 22:28:30.397 - info: ping.0 (1303) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-04-03 22:28:30.899 - info: ping.0 (1303) terminating
    2021-04-03 22:28:30.900 - info: ping.0 (1303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-04-03 22:28:31.400 - info: host.serverIO stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 1303
    2021-04-03 22:28:31.441 - info: host.serverIO instance system.adapter.ping.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-04-03 22:28:33.436 - info: host.serverIO instance system.adapter.ping.0 started with pid 1339
    2021-04-03 22:28:33.962 - info: ping.0 (1339) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    2021-04-03 22:28:33.979 - error: ping.0 (1339) Cannot find search "folder" in "system"
    Instanz und Adapter habe ich deinstalliert und neu aufgesetzt. Ein iobroker fix hat auch nichts gebracht.
    Dicovery findet auch nichts.
    2021-04-03 22:25:35.210 - error: discovery.0 (26673) Cannot detect "synology" on "192.168.178.235": TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
    2021-04-03 22:25:35.217 - info: discovery.0 (26673) Discovery finished. Found new or modified 4 instances
    2021-04-03 22:25:35.342 - info: discovery.0 (26673) Discovery finished
    2021-04-03 22:25:36.877 - info: discovery.0 (26673) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
    2021-04-03 22:25:36.878 - info: discovery.0 (26673) Discovering mDNS devices...
    2021-04-03 22:25:36.878 - info: discovery.0 (26673) Discovering ping devices...
    2021-04-03 22:25:36.884 - info: discovery.0 (26673) Discovering UPnP devices...
    2021-04-03 22:25:36.884 - info: discovery.0 (26673) Discovering wifi-mi-light devices...
    2021-04-03 22:25:36.887 - warn: discovery.0 (26673) tr-064.0 not installed
    2021-04-03 22:25:36.887 - info: discovery.0 (26673) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
    2021-04-03 22:25:38.884 - info: discovery.0 (26673) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
    2021-04-03 22:25:41.883 - info: discovery.0 (26673) Done discovering udp devices. 1 packages received
    2021-04-03 22:25:46.878 - info: discovery.0 (26673) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
    2021-04-03 22:25:50.583 - info: discovery.0 (26673) Done discovering ping devices. 1 packages received
    2021-04-03 22:25:51.879 - info: discovery.0 (26673) Done discovering mdns devices. 58 packages received
    2021-04-03 22:25:51.883 - info: discovery.0 (26673) Done discovering upnp devices. 177 packages received
    2021-04-03 22:25:51.925 - info: discovery.0 (26673) Found 18 addresses
    2021-04-03 22:25:58.216 - info: km200.0 (27110) debug: updateStates: [ 'dhwCircuits.dhw1.actualTemp', 'heatSources.actualModulation', 'heatSources.actualPower', 'heatSources.hs1.actualModulation', 'heatSources.hs1.actualPower', 'heatingCircuits.hc1.pumpModulation', 'solarCircuits.sc1.pumpModulation', 'system.sensors.temperatures.hotWater_t2', 'system.sensors.temperatures.outdoor_t1', 'system.sensors.temperatures.supply_t1'
    ] @2021-04-03T22:25:58.216Z
    2021-04-03 22:25:58.350 - info: km200.0 (27110) debug: ChangeState ack:true of dhwCircuits.dhw1.actualTemp = 57.4
    2021-04-03 22:25:59.491 - info: km200.0 (27110) debug: ChangeState ack:true of system.sensors.temperatures.outdoor_t1 = 3.2
    2021-04-03 22:25:59.630 - info: km200.0 (27110) debug: ChangeState ack:true of system.sensors.temperatures.supply_t1 = 28.7
    2021-04-03 22:26:02.195 - error: discovery.0 (26673) Cannot detect "synology" on "192.168.178.235": TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
    2021-04-03 22:26:02.205 - info: discovery.0 (26673) Discovery finished. Found new or modified 4 instances
    2021-04-03 22:26:02.294 - info: discovery.0 (26673) Discovery finished
    Was könnte hier der Fehler sein ?
    • T Titanflex
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @titanflex kannst du deine syno vom iobroker aus anpingen, per console?
      Proxmox CT macht wohl Probleme beim Ping, probier mal
      sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
        Titanflex
        @crunchip sagte in Problem mit Adapter ping:
        Ja nachdem ich den Befehl ausgeführt habe kann ich alle pingen.
