<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Problem mit Adapter ping]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe ein Problem mit meinem ping Adapter.</p>
<p dir="auto">Ich habe seit 2 Tagen mein ioBroker auf einem NUC. Davor hatte ich ihn auf einem Raspberry Pi 4. Dort hat alles problemlos funktioniert.</p>
<p dir="auto">Auf dem NUC habe ich ubuntu 20.10-1 als CT installiert.</p>
<p dir="auto">Als Fehler bringt er folgenden:</p>
<pre><code>
2021-04-03 22:28:30.394 - info: host.serverIO stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
2021-04-03 22:28:30.398 - info: host.serverIO stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
2021-04-03 22:28:30.397 - info: ping.0 (1303) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2021-04-03 22:28:30.899 - info: ping.0 (1303) terminating
2021-04-03 22:28:30.900 - info: ping.0 (1303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-04-03 22:28:31.400 - info: host.serverIO stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 1303
2021-04-03 22:28:31.441 - info: host.serverIO instance system.adapter.ping.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2021-04-03 22:28:33.436 - info: host.serverIO instance system.adapter.ping.0 started with pid 1339
2021-04-03 22:28:33.962 - info: ping.0 (1339) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
2021-04-03 22:28:33.979 - error: ping.0 (1339) Cannot find search "folder" in "system"
</code></pre>
<p dir="auto">Instanz und Adapter habe ich deinstalliert und neu aufgesetzt. Ein iobroker fix hat auch nichts gebracht.<br />
Dicovery findet auch nichts.</p>
<pre><code>2021-04-03 22:25:35.210 - error: discovery.0 (26673) Cannot detect "synology" on "192.168.178.235": TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
2021-04-03 22:25:35.217 - info: discovery.0 (26673) Discovery finished. Found new or modified 4 instances
2021-04-03 22:25:35.342 - info: discovery.0 (26673) Discovery finished
2021-04-03 22:25:36.877 - info: discovery.0 (26673) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
2021-04-03 22:25:36.878 - info: discovery.0 (26673) Discovering mDNS devices...
2021-04-03 22:25:36.878 - info: discovery.0 (26673) Discovering ping devices...
2021-04-03 22:25:36.884 - info: discovery.0 (26673) Discovering UPnP devices...
2021-04-03 22:25:36.884 - info: discovery.0 (26673) Discovering wifi-mi-light devices...
2021-04-03 22:25:36.887 - warn: discovery.0 (26673) tr-064.0 not installed
2021-04-03 22:25:36.887 - info: discovery.0 (26673) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
2021-04-03 22:25:38.884 - info: discovery.0 (26673) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
2021-04-03 22:25:41.883 - info: discovery.0 (26673) Done discovering udp devices. 1 packages received
2021-04-03 22:25:46.878 - info: discovery.0 (26673) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
2021-04-03 22:25:50.583 - info: discovery.0 (26673) Done discovering ping devices. 1 packages received
2021-04-03 22:25:51.879 - info: discovery.0 (26673) Done discovering mdns devices. 58 packages received
2021-04-03 22:25:51.883 - info: discovery.0 (26673) Done discovering upnp devices. 177 packages received
2021-04-03 22:25:51.925 - info: discovery.0 (26673) Found 18 addresses
2021-04-03 22:25:58.216 - info: km200.0 (27110) debug: updateStates: [ 'dhwCircuits.dhw1.actualTemp', 'heatSources.actualModulation', 'heatSources.actualPower', 'heatSources.hs1.actualModulation', 'heatSources.hs1.actualPower', 'heatingCircuits.hc1.pumpModulation', 'solarCircuits.sc1.pumpModulation', 'system.sensors.temperatures.hotWater_t2', 'system.sensors.temperatures.outdoor_t1', 'system.sensors.temperatures.supply_t1'
] @2021-04-03T22:25:58.216Z
2021-04-03 22:25:58.350 - info: km200.0 (27110) debug: ChangeState ack:true of dhwCircuits.dhw1.actualTemp = 57.4
2021-04-03 22:25:59.491 - info: km200.0 (27110) debug: ChangeState ack:true of system.sensors.temperatures.outdoor_t1 = 3.2
2021-04-03 22:25:59.630 - info: km200.0 (27110) debug: ChangeState ack:true of system.sensors.temperatures.supply_t1 = 28.7
2021-04-03 22:26:02.195 - error: discovery.0 (26673) Cannot detect "synology" on "192.168.178.235": TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
2021-04-03 22:26:02.205 - info: discovery.0 (26673) Discovery finished. Found new or modified 4 instances
2021-04-03 22:26:02.294 - info: discovery.0 (26673) Discovery finished
</code></pre>
<p dir="auto">Was könnte hier der Fehler sein ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/43854/problem-mit-adapter-ping</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 18:44:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/43854.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 03 Apr 2021 22:43:03 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Problem mit Adapter ping on Sun, 04 Apr 2021 08:58:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> sagte in <a href="/post/609628">Problem mit Adapter ping</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/titanflex" aria-label="Profile: titanflex">@<bdi>titanflex</bdi></a> kannst du deine syno vom iobroker aus anpingen, per console?<br />
Proxmox CT macht wohl Probleme beim Ping, probier mal</p>
<pre><code>sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja nachdem ich den Befehl ausgeführt habe kann ich alle pingen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/609669</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/609669</guid><dc:creator><![CDATA[Titanflex]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Apr 2021 08:58:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem mit Adapter ping on Sun, 04 Apr 2021 07:57:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/titanflex" aria-label="Profile: titanflex">@<bdi>titanflex</bdi></a> kannst du deine syno vom iobroker aus anpingen, per console?<br />
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/609628</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/609628</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Apr 2021 07:57:12 GMT</pubDate></item></channel></rss>
