  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @homoran Sorry, ich meinte "Board Manager" ... mein Fehler
    #1066
    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    ich auch!
    den esp32 hab ich da nicht drin.
    • BananaJoeB BananaJoe
      Und einen habe ich noch:
      Es gibt auf Github den Master-Branch und den Rolling-Branch.
      Bei zweiteren hat er das Ansteuern der SD-Karten wieder zurückgeändert (wieder auf 4Bit statt 1Bit)
      Das.scheint die Kompatibilität zu vielen SD-Karten stark erhöht zu haben. Nachzulesen in den Posts weiter oben
      jomjol
      #1067
      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Da muss ich leider korrigieren - es ist jetzt überall wieder 1-line. Aber mit einem upgedaten Modul. Ich habe das bei mir auf SD-Karten von 6 Herstellern getestet - 5 laufen und 1 mit 64 GB nicht und zwar im 1-line code und nach dem Update der Bibliothek.
      • J jomjol
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #1068
        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Ah, die Änderung habe ich verpasst.
        Aber die nachbestellten ESP32 für Strom- und Gas-Zähler sind gestern gekommen, da kann ich das dann auch austesten.
        Mein erster Versuch mit dem Wasserzähler war zufällig mit der 4-Bit Variante
          #1069
          Habe jetzt mal einen fliegenden Aufbau versucht, klappte natürlich auf Anhieb besser als bei jeder Optimierung danach.
          Da ich nicht weiß ob ich die Röhre überhaupt dorthin bekomme, bzw. ziemlich sicher bin dass es nicht geht, da direkt darüber der Absperrhahn für das Gas liegt, wollte ich die Mindesthöhe ausloten.
          Wie gesagt, der erste Anlauf war der Beste:
          im Moment bekomme ich nur verzerrte Bilder und viele NaN
          Die Erkennung war eigentlich super, aber die KleinBilder passen nicht dazu ;-)
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #1070
            @homoran DIe Lichtreflexion auf dem linken 2er ist zu groß. Aufbau drehen und dann mit der Rotate Einstellung zurückdrehen. Die Ziffernfelder dürfen keine überlagerten "Blitzeffekte" aufweisen.
            • pfriedP pfried
              #1071
              dachte ich auch, aber damals hat er alles erkannt.
              Im Moment ändere ich seit heute morgen nahezu kontinuierlich den Aufbau und schaffe es nicht mal mehr in diese Qualität:
              Das sieht IMHO "mit den Augen eines Automaten gesehen" besser aus - klappt aber nicht
              Diese Verzerrungen sind im Original Foto (ungedreht) nicht vorhanden
              EDIT:
              was ich mit dem vorherigen Bild zeigen wollte ist, dass die Zahlen zwar korrekt erkannt werden, die dazugehörigen Bildchen aber nicht passen.
              So wie jetzt auch:
              Trotz deutlicher Reflektionen gute Erkennung, aber die kleinen Bilder stammen von anderen Stellen
              pfriedP KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                EDIT:
                So wie jetzt auch:
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                #1072
                @homoran Auf was steht denn Dein DecimalShift in der Config.ini?
                Nachtrag: sollte -3 sein
                • pfriedP pfried
                  #1073
                  das hatte ich auf 0 gestellt, damit ich Liter herausbekomme
                  EDIT:
                  habe jetzt auf 3 gestellt und bekomme 73053200 statt 73053,200
                    EDIT:
                    So wie jetzt auch:
                    KnallochseK Nicht stören
                    Knallochse
                    #1074
                    @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
                    So wie jetzt auch:
                    Kontrolliere nochmal deine ROI (digital) Reihenfolge.
                    Kann mich nicht erinnern, dass dieses Problem hier schon mal aufgetreten war
                    • KnallochseK Knallochse
                      So wie jetzt auch:
                      #1075
                      @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      hab ich bereits mehrfach ;-)
                      allerdings gehen die Namen durcheinander, weil ich nachträglich einen eingefügt und verschoben hatte
                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        Knallochse
                        #1076
                        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Ich vermute, dass da der Hase im Pfeffer liegt.
                        In die Config.ini werden die Daten eingetragen. Da muß die Reihenfolge stimmen
                          #1077
                          hab ich das denn falsch verstanden? Oder durch Try and Error falsch interpretiert?
                          Neu hinzugefügt wird immer hinten, dann kann man doch mit move previous den in der Reihenfolge nach vorne schieben
                          zumindest sind sie im Pulldown in der richtigen Reihenfolge
                            EDIT:
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #1078
                            @homoran Soweit ich auf Deinem Bild erkennen kann hast du 5 Stellen vor dem Komma und 4 nach dem Komma, davon ist die letzte Stelle der Nachkomma Sektion eine Analoge (also ein Zeiger). D.h. die Analoge Auswertung liefert 1 Digit und die Digitale Auswertung 8 Stellen. Solltest Du nun den DecimalShift auf Null gesetzt haben, sollte in dem Bild "00023042" und Analog "7" rauskommen. Der DecimaleShift funktioniert in beiden Richtungen, nur als Hinweis.
                            Jetzt zu Deinem Bild (letztes Bild in Deinem Post): der große Bildausschnitt zeigt den gesamten Zähler: Digital: 00023042 die kleinen Bilder sind die extrahierten Bilder dazu, diese zeigen aber 00024242 ?? Entweder wartest Du zuwenig lang mit dem Screenshot bis der ESP32 die Bilder extrahiert hat, oder etwas anderes funktioniert nicht. Zuerst einmal muss Du die Bilder hinbekommen. Ich tippe darauf, dass du beim Kunfigurieren eine Stelle zweimal nimmst. Gehe nochmals die Regions of Interests (ROI) durch, der Fehler liegt sicher bei den Digital ROIs.
                            Die schwarzen Zahlen neben den kleinen Bildern sind die Interpretation des ESPs zu den Zahlen in den kleinen Bildern. Das kann man noch später dem System anlernen diese richtig zu lesen....
                            • pfriedP pfried
                              #1079
                              Habe ich jetzt nochmals gemacht ;-) nachdem ich das heute bereits bestimmt 10x machen musste weil ich das Referenzbild neu justiert hatte.
                              beim Durchklicken der digitalen im Pulldown von 1-8 wandern die Rahmen ordnungsgemäß von links nach rechts.
                              nein, sind sie ja eben nicht.
                              Bei mir sind es die (mehr oder weniger) korrekten Interpretationen der Positionen des Rollenzählers im großen Bild, bei den kleinen Bildern zeigen aber zwei die Ausschnitte von anderen Positionen an
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #1080
                                @homoran Hmm, sind die Namen rechts neben den Pull-Down auch verschieden? Wenn Du zur config.ini wechselst, steht oben Experten Modus. Dann dort "Edit Config.ini direct" anklicken. Dort in die Sektion
                                [Digits]
                                Model = /config/dig0630s3.tflite
                                ;LogImageLocation = /log/digit
                                ;LogfileRetentionInDays = 3
                                ModelInputSize = 20 32
                                digit1, 265, 117, 28, 51
                                digit2, 310, 117, 28, 51
                                digit3, 354, 117, 28, 51
                                digit4, 399, 117, 28, 51
                                digit5, 445, 115, 28, 51
                                Da müssen die Namen unterschiedlich sein. In meinem Fall digit1 bis digit5.
                                Wenn es das auch nicht ist, weis ich auch nicht weiter ....
                                • pfriedP pfried
                                  [Digits]
                                  #1081
                                  Hab ich noch nicht geprüft. Gehen auf jeden Fall durcheinander, weil die erste Digit ja später e4ingefügt wurde und vom Namen her jetzt ROI7 heisst
                                  sehe ich sofort nach!
                                  ich höre eh für heute auf.
                                  Da in der Keller-Ecke habe ich kaum WLAN-Empfang, der Platz reicht vorne und hinten nicht, weil es zu eng mit dem Absperrhahn fürs Gas ist Also alles in allen ein "gemütlicher" Karfreitag
                                  Jetzt muss ich mal sehen, wie ich meine provisorische Tube über den Zähler bekomme, da nach oben der Platz nicht reicht, wenn ich die Röhre anschließend noch ordentlich über die Wasseruhr ziehen will.
                                  Da werde ich sie wohl noch in der Mitte teilen müssen
                                  EDIT:
                                  das wars!
                                  [Digits]
                                  Model = /config/dig0820s2q.tflite
                                  ROI7 228 287 28 45
                                  digit1 255 287 26 47
                                  ROI3 283 287 23 45
                                  ROI4 306 285 29 50
                                  ROI5 332 281 30 59
                                  ROI6 362 288 25 44
                                  ROI5 389 286 25 49
                                  ROI6 417 288 23 45
                                  pfriedP KnallochseK J 3 Antworten Letzte Antwort
                                    EDIT:
                                    das wars!
                                    [Digits]
                                    ROI7 228 287 28 45
                                    ROI3 283 287 23 45
                                    ROI4 306 285 29 50
                                    ROI5 332 281 30 59
                                    ROI6 362 288 25 44
                                    ROI5 389 286 25 49
                                    ROI6 417 288 23 45
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #1082
                                    @homoran 👏 Super!
                                    Es gibt auch die Variante mit einem Umlenkspiegel den Wasserzähler zu lesen. jomjol hat dafür einen Parameter für das Spiegeln eingebaut (steht weiter oben in einem Post). Das spart Platz oberhalb vom Zähler! Schönes Ostern! LG Paul
                                    • pfriedP pfried
                                      @homoran 👏 Super!
                                      #1083
                                      hatte ich gefunden und mir auch schon überlegt
                                      Aber geht nicht gibt's nicht
                                      Dir auch schönes Osterfest 🥚 🐇
                                        EDIT:
                                        das wars!
                                        [Digits]
                                        ROI7 228 287 28 45
                                        ROI3 283 287 23 45
                                        ROI4 306 285 29 50
                                        ROI5 332 281 30 59
                                        ROI6 362 288 25 44
                                        ROI5 389 286 25 49
                                        ROI6 417 288 23 45
                                        Knallochse
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                        #1084
                                        @homoran Warum benutzt du für deine ROIs (digital)
                                        unterschiedlich große (23x45; 29x50; 30x59 usw.) Abmessungen?
                                        Wie bei @pfried (28x51) als auch bei mir sollten die doch bestimmt alle die gleichen Abmessungen haben.
                                          #1085
                                          Finetuning kommt erst später.
                                          Ich habe jetzt wie geschrieben bereits 10x neu eingestellt, da hat die Präzision gelitten.
                                          Da ich aber wahrscheinlich mit der Kamera dichter am Zählwerk sein werde, werden wohl auch meine Felder wohl etwas größer sein müssen, als bei euch.
                                          Aber ich habe auch ein wenig mit der Größe gespielt um herauszubekommen, woran die Erkennung scheitert.
                                          Mittlerweile gibt es ja einen "Frame in Frame". Wie soll man (welchen) Frame optimal setzen?
                                          Wenn ich fix ratio auswähle komme ich bei meinem neuen Zähler aber nicht in ein vernünftiges Breiten- / Höhenverhältnis.
                                          Meine Ziffern sind auch gewöhnungsbedürftig.
                                          Habt ihr das gleiche Modell?
