  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Kontrolliere nochmal deine ROI (digital) Reihenfolge.
    hab ich bereits mehrfach ;-)
    allerdings gehen die Namen durcheinander, weil ich nachträglich einen eingefügt und verschoben hatte
    KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    #1076
    @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Ich vermute, dass da der Hase im Pfeffer liegt.
    In die Config.ini werden die Daten eingetragen. Da muß die Reihenfolge stimmen
    • KnallochseK Knallochse
      #1077
      hab ich das denn falsch verstanden? Oder durch Try and Error falsch interpretiert?
      Neu hinzugefügt wird immer hinten, dann kann man doch mit move previous den in der Reihenfolge nach vorne schieben
      zumindest sind sie im Pulldown in der richtigen Reihenfolge
        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @homoran Auf was steht denn Dein DecimalShift in der Config.ini?
        Nachtrag: sollte -3 sein
        das hatte ich auf 0 gestellt, damit ich Liter herausbekomme
        EDIT:
        habe jetzt auf 3 gestellt und bekomme 73053200 statt 73053,200
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #1078
        @homoran Soweit ich auf Deinem Bild erkennen kann hast du 5 Stellen vor dem Komma und 4 nach dem Komma, davon ist die letzte Stelle der Nachkomma Sektion eine Analoge (also ein Zeiger). D.h. die Analoge Auswertung liefert 1 Digit und die Digitale Auswertung 8 Stellen. Solltest Du nun den DecimalShift auf Null gesetzt haben, sollte in dem Bild "00023042" und Analog "7" rauskommen. Der DecimaleShift funktioniert in beiden Richtungen, nur als Hinweis.
        Jetzt zu Deinem Bild (letztes Bild in Deinem Post): der große Bildausschnitt zeigt den gesamten Zähler: Digital: 00023042 die kleinen Bilder sind die extrahierten Bilder dazu, diese zeigen aber 00024242 ?? Entweder wartest Du zuwenig lang mit dem Screenshot bis der ESP32 die Bilder extrahiert hat, oder etwas anderes funktioniert nicht. Zuerst einmal muss Du die Bilder hinbekommen. Ich tippe darauf, dass du beim Kunfigurieren eine Stelle zweimal nimmst. Gehe nochmals die Regions of Interests (ROI) durch, der Fehler liegt sicher bei den Digital ROIs.
        Die schwarzen Zahlen neben den kleinen Bildern sind die Interpretation des ESPs zu den Zahlen in den kleinen Bildern. Das kann man noch später dem System anlernen diese richtig zu lesen....
        • pfriedP pfried
          #1079
          Habe ich jetzt nochmals gemacht ;-) nachdem ich das heute bereits bestimmt 10x machen musste weil ich das Referenzbild neu justiert hatte.
          beim Durchklicken der digitalen im Pulldown von 1-8 wandern die Rahmen ordnungsgemäß von links nach rechts.
          nein, sind sie ja eben nicht.
          Bei mir sind es die (mehr oder weniger) korrekten Interpretationen der Positionen des Rollenzählers im großen Bild, bei den kleinen Bildern zeigen aber zwei die Ausschnitte von anderen Positionen an
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #1080
            @homoran Hmm, sind die Namen rechts neben den Pull-Down auch verschieden? Wenn Du zur config.ini wechselst, steht oben Experten Modus. Dann dort "Edit Config.ini direct" anklicken. Dort in die Sektion
            [Digits]
            Model = /config/dig0630s3.tflite
            ;LogImageLocation = /log/digit
            ;LogfileRetentionInDays = 3
            ModelInputSize = 20 32
            digit1, 265, 117, 28, 51
            digit2, 310, 117, 28, 51
            digit3, 354, 117, 28, 51
            digit4, 399, 117, 28, 51
            digit5, 445, 115, 28, 51
            Da müssen die Namen unterschiedlich sein. In meinem Fall digit1 bis digit5.
            Wenn es das auch nicht ist, weis ich auch nicht weiter ....
            • pfriedP pfried
              [Digits]
              #1081
              Hab ich noch nicht geprüft. Gehen auf jeden Fall durcheinander, weil die erste Digit ja später e4ingefügt wurde und vom Namen her jetzt ROI7 heisst
              sehe ich sofort nach!
              ich höre eh für heute auf.
              Da in der Keller-Ecke habe ich kaum WLAN-Empfang, der Platz reicht vorne und hinten nicht, weil es zu eng mit dem Absperrhahn fürs Gas ist Also alles in allen ein "gemütlicher" Karfreitag
              Jetzt muss ich mal sehen, wie ich meine provisorische Tube über den Zähler bekomme, da nach oben der Platz nicht reicht, wenn ich die Röhre anschließend noch ordentlich über die Wasseruhr ziehen will.
              Da werde ich sie wohl noch in der Mitte teilen müssen
              EDIT:
              das wars!
              [Digits]
              Model = /config/dig0820s2q.tflite
              ROI7 228 287 28 45
              digit1 255 287 26 47
              ROI3 283 287 23 45
              ROI4 306 285 29 50
              ROI5 332 281 30 59
              ROI6 362 288 25 44
              ROI5 389 286 25 49
              ROI6 417 288 23 45
              pfriedP KnallochseK J 3 Antworten Letzte Antwort
                EDIT:
                das wars!
                [Digits]
                ROI7 228 287 28 45
                ROI3 283 287 23 45
                ROI4 306 285 29 50
                ROI5 332 281 30 59
                ROI6 362 288 25 44
                ROI5 389 286 25 49
                ROI6 417 288 23 45
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #1082
                @homoran 👏 Super!
                Es gibt auch die Variante mit einem Umlenkspiegel den Wasserzähler zu lesen. jomjol hat dafür einen Parameter für das Spiegeln eingebaut (steht weiter oben in einem Post). Das spart Platz oberhalb vom Zähler! Schönes Ostern! LG Paul
                • pfriedP pfried
                  @homoran 👏 Super!
                  #1083
                  hatte ich gefunden und mir auch schon überlegt
                  Aber geht nicht gibt's nicht
                  Dir auch schönes Osterfest 🥚 🐇
                    EDIT:
                    das wars!
                    [Digits]
                    ROI7 228 287 28 45
                    ROI3 283 287 23 45
                    ROI4 306 285 29 50
                    ROI5 332 281 30 59
                    ROI6 362 288 25 44
                    ROI5 389 286 25 49
                    ROI6 417 288 23 45
                    Knallochse
                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                    #1084
                    @homoran Warum benutzt du für deine ROIs (digital)
                    unterschiedlich große (23x45; 29x50; 30x59 usw.) Abmessungen?
                    Wie bei @pfried (28x51) als auch bei mir sollten die doch bestimmt alle die gleichen Abmessungen haben.
                      #1085
                      Finetuning kommt erst später.
                      Ich habe jetzt wie geschrieben bereits 10x neu eingestellt, da hat die Präzision gelitten.
                      Da ich aber wahrscheinlich mit der Kamera dichter am Zählwerk sein werde, werden wohl auch meine Felder wohl etwas größer sein müssen, als bei euch.
                      Aber ich habe auch ein wenig mit der Größe gespielt um herauszubekommen, woran die Erkennung scheitert.
                      Mittlerweile gibt es ja einen "Frame in Frame". Wie soll man (welchen) Frame optimal setzen?
                      Wenn ich fix ratio auswähle komme ich bei meinem neuen Zähler aber nicht in ein vernünftiges Breiten- / Höhenverhältnis.
                      Meine Ziffern sind auch gewöhnungsbedürftig.
                      Habt ihr das gleiche Modell?
                      KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                        Knallochse
                        #1086
                        Die Zahl muss in den kleinen Frame. Der größere Rahmen wird automatisch hinzugefügt. Ich vermute, damit der „Überstand“ bei den Zahlen prozentual gleich ist und sich somit besser mit der Datenbank abgleichen lassen.
                          Knallochse
                          #1087
                          Deine Zahlen nimmt @jomjol sicher gerne mit in die Datenbank auf.
                          Dafür müsstest du aber deinen Aufbau abschließen und wenn sich nichts mehr ändert, deine Zahlen mitloggen lassen. Dann davon (Zahlen 0-9) je 2 bis 3 Bilder an @jomjol senden
                            EDIT:
                            das wars!
                            [Digits]
                            ROI7 228 287 28 45
                            ROI3 283 287 23 45
                            ROI4 306 285 29 50
                            ROI5 332 281 30 59
                            ROI6 362 288 25 44
                            ROI5 389 286 25 49
                            ROI6 417 288 23 45
                            jomjol
                            #1088
                            EDIT:
                            das wars!
                            [Digits]
                            ROI7 228 287 28 45
                            ROI3 283 287 23 45
                            ROI4 306 285 29 50
                            ROI5 332 281 30 59
                            ROI6 362 288 25 44
                            ROI5 389 286 25 49
                            ROI6 417 288 23 45
                            Hallo @Homoran,
                            erstmal: cooler Tube - ich mag dessen ehemaligen Inhalt auch gerne!
                            Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, war heute unterwegs. Ich kann aber Klarheit in die "falschen" Bilder bringen:
                            1. Die Reihenfolge der ROIs in der Config.ini entsprechen der Wertigkeit bzw. Reihenfolge beim Zusammensetzen der Ziffern
                            2. Wenn dort zweimal der gleiche Namen vergeben wird (hier z.B. ROI5), dann passt das beim Darstellen der Bilder nicht - es wird aber trotzdem in der Auswertung das richtige ROI genommen
                            Eigentlich dürfen zwei ROIs nie gleich heißen, das bring die Logik des HTML-Servers aus dem Tritt. Ich muss mal in einer der nächsten Versionen dort einen Check einbauen, das ist aber recht aufwendig und momentan will ich nichts ändern.
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            • J jomjol
                              EDIT:
                              das wars!
                              [Digits]
                              ROI7 228 287 28 45
                              ROI3 283 287 23 45
                              ROI4 306 285 29 50
                              ROI5 332 281 30 59
                              ROI6 362 288 25 44
                              ROI5 389 286 25 49
                              ROI6 417 288 23 45
                              Hallo @Homoran,
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              Sandmanyz
                              #1089
                              @jomjol
                              ... momentan will ich nichts ändern.
                              Könntest du nicht Beta Versionen einführen? Oder ist das für dich dann schwer zu händeln?
                              • S Sandmanyz
                                @jomjol
                                jomjol
                                #1090
                                @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @jomjol
                                Kommt dann in 2-3 Wochen, bis dahin habe ich keine Kapa, um signifikant etwas zu ändern.
                                  bruchpilot
                                  schrieb am zuletzt editiert von bruchpilot
                                  #1091
                                  Hallo allerseits!
                                  Mein Wasserzähler funtioniert nun schon eine Weile.
                                  Habe den endgültigen Aufbau abgeschlossen.
                                  Den Tubus habe ich mit einem Stück HT-Rohr gemacht aus Mangel eines 3D-Druckers.
                                  Das passte aber ziemlich gut auf die Uhr. Befestigt habe ich das Ganze mit Kabelbindern. Nicht so schön, aber es tut was es soll: es sitzt fest.
                                  Bei der Erkennung habe ich allerdings so manches Mal bei der zweiten Null eine 8. Wird aber dann eben nicht übernommen.
                                  Vielleicht könnte man die zwei vorderen Stellen auch ganz entfernen - bis ich da bei 1000m³ angekommen bin, dauert es ja noch ne Weile.
                                  Ich hatte , wie andere auch, zuerst ziemliche Probleme mit Reflexionen. Habe etwas vor die LED geklebt. Jetzt ist das Bild zwar etwas dunkel, geht aber noch.
                                  Mit den SD-Karten habe ich seit der Zugriffsänderung keine Probleme mehr, jetzt funtionieren alle meine Karten.
                                  Auswertung der Daten: Da ich noch einen Garten/Teich-ESP am Laufen habe, schicke ich den Zählerstand zu ihm, der alles zusammengepackt zu meiner Wetterstation Weewx schickt. Vorher bildet der ESP aus dem aktuellen Zählerstand noch eine zusätzliche Angabe über den Tagesverbrauch. Wird um 0:00Uhr wieder zurückgesetzt.
                                  Das Ganze läuft nun schon ein paar Tage zufriedenstellend.
                                  BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bruchpilot
                                    Hallo allerseits!
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #1092
                                    @bruchpilot Die Idee mit den Haken und den Kabelbindern ist gar nicht mal so schlecht ...
                                    Mein 3D-Drucker druckt gerade den Halter für den Gaszähler und danach wollte ich etwas genauer passendes für die Wasseruhr drucken - ich glaube da kommen seitlich 2 Ausleger dran um es mit Kabelbindern zu fixieren ...
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      bruchpilot
                                      #1093
                                      @bananajoe
                                      Die Haken hatte ich gerade zur Hand und mit den Kabelbindern ist es ja auch schnell wieder ab/angebaut.
                                      Ich hatte da ein paar Probleme mit dem Platz und wie man sieht, ist die Wasseruhr auch noch zur Wand gedreht.
                                      Bin noch nicht zu einem 3D Drucker gekommen. Aber so geht es ja auch.
                                      • B bruchpilot
                                        Hallo allerseits!
                                        #1094
                                        @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Tag2 war auch nicht erquickend.
                                        Hab zwar jetzt die Tube gut hinbekommen, so dass sie nach Abnahme und wieder Aufsetzen nahezu identische Position bekommt, aber die Reflexionen bekomme ich nicht in den Griff:
                                        ich fürchte mein Zähler ist noch zu neu und das Zählwerk reflektiert zu viel.
                                        Ich habe zwar alle möglichen Positionen probiert, von Voll-Reflex auf dem Rollenzählwerk über 3-4 Digits oder auf der Metallblatt des Zeigers in der Analoganzeige, bis hin zu sonst sauberem Bild aber horizontale Reflexstreifen auf den digitalen Zahlen war alles dabei.
                                        Dieses Bild ist im Moment das beste.
                                        Ob es etwas bringt, die Kamera anders zu befestigen, so dass die LED nur noch indirekt strahlt habe ich noch nicht versucht.
                                        Aber die LED mit einem Diffuser aus mehreren Lagen Papiertaschentuch oder, wie empfohlen, mit dünnem Filz, brachte nicht wirklich was.
                                        Selbst wenn das Bild schon richtig dunkel wurde, waren die Reflexionen immer noch hell und störend.
                                        Auch Versuche mit der Änderung des Fokus hatten keinen wirklichen Erfolg
                                        MichMeinM pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                          #1095
                                          Hi, wenn ich mir dein Bild so anschaue würde ich versuchen etwas näher zu kommen damit die Zahlen selbst etwas größer werden und dadurch die Reflexionen vielleicht nicht mehr so schlimm sind. Ich denke dass könnte ein Versuch wert sein.
                                          Mein Bildausschnitte sehen so aus,
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
