Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
Ich hatte beim Flashen unter Windows auch zunächst Probleme. Im Windows-Flash-Tool sah alles gut aus und die Dateien waren ausgewählt.
In der dazu gehörigen Eingabeaufforderungsfenster wo man die Ausgabe der vom GUI Tool ausgeführten Kommandozeilenbefehle sah jedoch nicht.Gründe waren bei mir folgende:
- Pfad zu lang / Leerzeichen enthalten /Sonderzeichen
- Tool nicht per Rechtsklick => Als Administrator ausführen gestartet
Also sowohl das Tool als auch die Firmware-Dateien mal in kurzen Pfaden ohne Leerzeichen und ohne äöü+- etc. hinterlegen.
Und einen habe ich noch:
Es gibt auf Github den Master-Branch und den Rolling-Branch.Bei zweiteren hat er das Ansteuern der SD-Karten wieder zurückgeändert (wieder auf 4Bit statt 1Bit)
Das.scheint die Kompatibilität zu vielen SD-Karten stark erhöht zu haben. Nachzulesen in den Posts weiter oben
@bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Da muss ich leider korrigieren - es ist jetzt überall wieder 1-line. Aber mit einem upgedaten Modul. Ich habe das bei mir auf SD-Karten von 6 Herstellern getestet - 5 laufen und 1 mit 64 GB nicht und zwar im 1-line code und nach dem Update der Bibliothek.
@jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Ah, die Änderung habe ich verpasst.
Aber die nachbestellten ESP32 für Strom- und Gas-Zähler sind gestern gekommen, da kann ich das dann auch austesten.
Mein erster Versuch mit dem Wasserzähler war zufällig mit der 4-Bit Variante -
Mein erster Versuch mit dem Wasserzähler war zufällig mit der 4-Bit VarianteHabe jetzt mal einen fliegenden Aufbau versucht, klappte natürlich auf Anhieb besser als bei jeder Optimierung danach.
Da ich nicht weiß ob ich die Röhre überhaupt dorthin bekomme, bzw. ziemlich sicher bin dass es nicht geht, da direkt darüber der Absperrhahn für das Gas liegt, wollte ich die Mindesthöhe ausloten.
Wie gesagt, der erste Anlauf war der Beste:
im Moment bekomme ich nur verzerrte Bilder und viele NaN
Die Erkennung war eigentlich super, aber die KleinBilder passen nicht dazu ;-)
@homoran DIe Lichtreflexion auf dem linken 2er ist zu groß. Aufbau drehen und dann mit der Rotate Einstellung zurückdrehen. Die Ziffernfelder dürfen keine überlagerten "Blitzeffekte" aufweisen.
@pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
dachte ich auch, aber damals hat er alles erkannt.
Im Moment ändere ich seit heute morgen nahezu kontinuierlich den Aufbau und schaffe es nicht mal mehr in diese Qualität:
Das sieht IMHO "mit den Augen eines Automaten gesehen" besser aus - klappt aber nicht
Diese Verzerrungen sind im Original Foto (ungedreht) nicht vorhandenEDIT:
was ich mit dem vorherigen Bild zeigen wollte ist, dass die Zahlen zwar korrekt erkannt werden, die dazugehörigen Bildchen aber nicht passen.So wie jetzt auch:
Trotz deutlicher Reflektionen gute Erkennung, aber die kleinen Bilder stammen von anderen Stellen
@homoran Auf was steht denn Dein DecimalShift in der Config.ini?
Nachtrag: sollte -3 seindas hatte ich auf 0 gestellt, damit ich Liter herausbekomme
EDIT:
habe jetzt auf 3 gestellt und bekomme73053200statt73053,200 -
@homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
So wie jetzt auch:
Kontrolliere nochmal deine ROI (digital) Reihenfolge.
Kann mich nicht erinnern, dass dieses Problem hier schon mal aufgetreten war -
So wie jetzt auch:
Kann mich nicht erinnern, dass dieses Problem hier schon mal aufgetreten war@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
hab ich bereits mehrfach ;-)
allerdings gehen die Namen durcheinander, weil ich nachträglich einen eingefügt und verschoben hatte
@homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Ich vermute, dass da der Hase im Pfeffer liegt.
In die Config.ini werden die Daten eingetragen. Da muß die Reihenfolge stimmen
hab ich das denn falsch verstanden? Oder durch Try and Error falsch interpretiert?
Neu hinzugefügt wird immer hinten, dann kann man doch mit move previous den in der Reihenfolge nach vorne schieben
zumindest sind sie im Pulldown in der richtigen Reihenfolge
EDIT:
habe jetzt auf 3 gestellt und bekomme73053200statt73053,200@homoran Soweit ich auf Deinem Bild erkennen kann hast du 5 Stellen vor dem Komma und 4 nach dem Komma, davon ist die letzte Stelle der Nachkomma Sektion eine Analoge (also ein Zeiger). D.h. die Analoge Auswertung liefert 1 Digit und die Digitale Auswertung 8 Stellen. Solltest Du nun den DecimalShift auf Null gesetzt haben, sollte in dem Bild "00023042" und Analog "7" rauskommen. Der DecimaleShift funktioniert in beiden Richtungen, nur als Hinweis.
Jetzt zu Deinem Bild (letztes Bild in Deinem Post): der große Bildausschnitt zeigt den gesamten Zähler: Digital: 00023042 die kleinen Bilder sind die extrahierten Bilder dazu, diese zeigen aber 00024242 ?? Entweder wartest Du zuwenig lang mit dem Screenshot bis der ESP32 die Bilder extrahiert hat, oder etwas anderes funktioniert nicht. Zuerst einmal muss Du die Bilder hinbekommen. Ich tippe darauf, dass du beim Kunfigurieren eine Stelle zweimal nimmst. Gehe nochmals die Regions of Interests (ROI) durch, der Fehler liegt sicher bei den Digital ROIs.
Die schwarzen Zahlen neben den kleinen Bildern sind die Interpretation des ESPs zu den Zahlen in den kleinen Bildern. Das kann man noch später dem System anlernen diese richtig zu lesen.... -
Die schwarzen Zahlen neben den kleinen Bildern sind die Interpretation des ESPs zu den Zahlen in den kleinen Bildern. Das kann man noch später dem System anlernen diese richtig zu lesen....@pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Habe ich jetzt nochmals gemacht ;-) nachdem ich das heute bereits bestimmt 10x machen musste weil ich das Referenzbild neu justiert hatte.
beim Durchklicken der digitalen im Pulldown von 1-8 wandern die Rahmen ordnungsgemäß von links nach rechts.@pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
nein, sind sie ja eben nicht.
Bei mir sind es die (mehr oder weniger) korrekten Interpretationen der Positionen des Rollenzählers im großen Bild, bei den kleinen Bildern zeigen aber zwei die Ausschnitte von anderen Positionen an -
Bei mir sind es die (mehr oder weniger) korrekten Interpretationen der Positionen des Rollenzählers im großen Bild, bei den kleinen Bildern zeigen aber zwei die Ausschnitte von anderen Positionen an@homoran Hmm, sind die Namen rechts neben den Pull-Down auch verschieden? Wenn Du zur config.ini wechselst, steht oben Experten Modus. Dann dort "Edit Config.ini direct" anklicken. Dort in die Sektion
[Digits]
Model = /config/dig0630s3.tflite
;LogImageLocation = /log/digit
;LogfileRetentionInDays = 3
ModelInputSize = 20 32
digit1, 265, 117, 28, 51
digit2, 310, 117, 28, 51
digit3, 354, 117, 28, 51
digit4, 399, 117, 28, 51
digit5, 445, 115, 28, 51Da müssen die Namen unterschiedlich sein. In meinem Fall digit1 bis digit5.
Wenn es das auch nicht ist, weis ich auch nicht weiter .... -
[Digits]
Wenn es das auch nicht ist, weis ich auch nicht weiter ....@pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Hab ich noch nicht geprüft. Gehen auf jeden Fall durcheinander, weil die erste Digit ja später e4ingefügt wurde und vom Namen her jetzt ROI7 heisst
sehe ich sofort nach!
ich höre eh für heute auf.
Da in der Keller-Ecke habe ich kaum WLAN-Empfang, der Platz reicht vorne und hinten nicht, weil es zu eng mit dem Absperrhahn fürs Gas ist Also alles in allen ein "gemütlicher" KarfreitagJetzt muss ich mal sehen, wie ich meine provisorische Tube über den Zähler bekomme, da nach oben der Platz nicht reicht, wenn ich die Röhre anschließend noch ordentlich über die Wasseruhr ziehen will.
Da werde ich sie wohl noch in der Mitte teilen müssen
EDIT:
das wars!
[Digits] Model = /config/dig0820s2q.tflite ;LogImageLocation = /log/digit ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 20 32 ROI7 228 287 28 45 digit1 255 287 26 47 ROI3 283 287 23 45 ROI4 306 285 29 50 ROI5 332 281 30 59 ROI6 362 288 25 44 ROI5 389 286 25 49 ROI6 417 288 23 45 -
EDIT:
das wars!
Super!
Es gibt auch die Variante mit einem Umlenkspiegel den Wasserzähler zu lesen. jomjol hat dafür einen Parameter für das Spiegeln eingebaut (steht weiter oben in einem Post). Das spart Platz oberhalb vom Zähler! Schönes Ostern! LG Paul
