  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @homoran ok, melde Dich wieder, es wird schon einen Weg geben 😊 Nicht vergessen @jomjol hat einmal geschrieben, dass die SD Karte =< 16Gbyte sein soll.
    #1056
    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    melde Dich wieder
    Meld!
    Jetzt bin ich blind und weiß auch welche LED du meintest ;-)
    ich hatte nochmal den Ersatz ESP32 versucht, am anderen Port des Hubs und diesmal auch ein anderes USB-Kabel
    Der Upload dauerte wesentlich länger, und danach blinkte auch die rote LED.
    MAC im Netzwerk freigegeben - läuft.
    Das "neue" Kabel dann an den ersten ESP32 gehängt, Upload auch viel langsamer - läuft -LED ging zwar nur ganz kurz an, dafür umso heller ;-)
    DANKE für die Unterstützung.
    Ursache war wohl das USB-Kabel
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      melde Dich wieder
      Meld!
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #1057
      @homoran Super! Gratuliere! Nehme das mit dem USB Kabel in meinen Katalog der DInge die mögliche Ursache für ein nicht funktionieren sein kann auf. Viel Spass beim einrichten und bei Fragen melden.
      • pfriedP pfried
        #1058
        jetzt muss ich erst mal einen 3d drucker kaufen 😂
        Endlich ein Grund das bei meinem Finanzminister (w) zu beantragen
        bei Fragen melden.
        werde ich machen!
        nochmal Danke!
          bei Fragen melden.
          werde ich machen!
          nochmal Danke!
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #1059
          @homoran Noch ein letzter Hinweis: im Arduino musst Du unter Libary Manager die ESP32 Biblothek laden, einfach im Suchfeld "ESP32" eingeben. MIt der Boardauswahl ESP32 Wrover solltest du weiterkommen. LG Paul
          • pfriedP pfried
            @jomjol Guten Morgen, ich habe jetzt dauernd im IOBroker MQTT Adapter folgende Fehlermeldung seit einiger Zeit:
            mqtt.0	2021-04-01 09:40:46.771	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617262821326_2128. New secret 1617262846770_6566
            mqtt.0	2021-04-01 09:40:21.335	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617261963053_8627. New secret 1617262821326_2128
            mqtt.0	2021-04-01 09:39:50.196	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262790195_3666
            mqtt.0	2021-04-01 09:39:35.145	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
            mqtt.0	2021-04-01 09:38:12.057	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 38530 deleted after 11 retries
            mqtt.0	2021-04-01 09:37:48.070	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
            fb-checkpresence.0	2021-04-01 09:35:48.273	info	(2689) newActive Regina false
            mqtt.0	2021-04-01 09:33:59.541	info	(29466) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1617262390637_1786. New secret 1617262439540_1195
            mqtt.0	2021-04-01 09:33:10.638	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262390637_1786
            mqtt.0	2021-04-01 09:32:55.162	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
            mqtt.0	2021-04-01 09:31:32.004	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 10577 deleted after 11 retries
            mqtt.0	2021-04-01 09:31:08.010	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
            Hängt das nun mit dem IOBroker, oder doch mit dem AID (All-in-Device) zusammen?
            Liebe Grüße Paul
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            schrieb am zuletzt editiert von pfried
            #1060
            @jomjol
            @pfried said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Habe den Fehler gefunden: Im IOBroker war unter Dezimaltrennzeichen das Komma eingestellt, du schickst aber die Zahl mit einem Punkt. Kann man das in der Config.ini einstellbar machen? Wenn nein, sollte man das in die Doku irgendwie aufnehmen....
            • pfriedP pfried
              #1061
              kommt nix (=0) ;-)
              • pfriedP pfried
                @jomjol
                jomjol
                #1062
                @pfried Ist momentan nicht konfigurierbar - ich nehme es mal als Idee in den Speicher mit auf. Bevor jetzt der Artikel kommt, will ich keine Änderungen mehr einspielen - typischerweise geht dann irgendwas nicht auf Anhieb :-)
                  kommt nix (=0) ;-)
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #1063
                  @homoran Sorry, ich meinte "Board Manager" ... mein Fehler
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #1064
                    Ich hatte beim Flashen unter Windows auch zunächst Probleme. Im Windows-Flash-Tool sah alles gut aus und die Dateien waren ausgewählt.
                    In der dazu gehörigen Eingabeaufforderungsfenster wo man die Ausgabe der vom GUI Tool ausgeführten Kommandozeilenbefehle sah jedoch nicht.
                    Gründe waren bei mir folgende:
                    • Pfad zu lang / Leerzeichen enthalten /Sonderzeichen
                    • Tool nicht per Rechtsklick => Als Administrator ausführen gestartet
                    Also sowohl das Tool als auch die Firmware-Dateien mal in kurzen Pfaden ohne Leerzeichen und ohne äöü+- etc. hinterlegen.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #1065
                      Und einen habe ich noch:
                      Es gibt auf Github den Master-Branch und den Rolling-Branch.
                      Bei zweiteren hat er das Ansteuern der SD-Karten wieder zurückgeändert (wieder auf 4Bit statt 1Bit)
                      Das.scheint die Kompatibilität zu vielen SD-Karten stark erhöht zu haben. Nachzulesen in den Posts weiter oben
                      • pfriedP pfried
                        #1066
                        ich auch!
                        den esp32 hab ich da nicht drin.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          jomjol
                          #1067
                          @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Da muss ich leider korrigieren - es ist jetzt überall wieder 1-line. Aber mit einem upgedaten Modul. Ich habe das bei mir auf SD-Karten von 6 Herstellern getestet - 5 laufen und 1 mit 64 GB nicht und zwar im 1-line code und nach dem Update der Bibliothek.
                          • J jomjol
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #1068
                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Ah, die Änderung habe ich verpasst.
                            Aber die nachbestellten ESP32 für Strom- und Gas-Zähler sind gestern gekommen, da kann ich das dann auch austesten.
                            Mein erster Versuch mit dem Wasserzähler war zufällig mit der 4-Bit Variante
                              #1069
                              Habe jetzt mal einen fliegenden Aufbau versucht, klappte natürlich auf Anhieb besser als bei jeder Optimierung danach.
                              Da ich nicht weiß ob ich die Röhre überhaupt dorthin bekomme, bzw. ziemlich sicher bin dass es nicht geht, da direkt darüber der Absperrhahn für das Gas liegt, wollte ich die Mindesthöhe ausloten.
                              Wie gesagt, der erste Anlauf war der Beste:
                              im Moment bekomme ich nur verzerrte Bilder und viele NaN
                              Die Erkennung war eigentlich super, aber die KleinBilder passen nicht dazu ;-)
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #1070
                                @homoran DIe Lichtreflexion auf dem linken 2er ist zu groß. Aufbau drehen und dann mit der Rotate Einstellung zurückdrehen. Die Ziffernfelder dürfen keine überlagerten "Blitzeffekte" aufweisen.
                                • pfriedP pfried
                                  #1071
                                  dachte ich auch, aber damals hat er alles erkannt.
                                  Im Moment ändere ich seit heute morgen nahezu kontinuierlich den Aufbau und schaffe es nicht mal mehr in diese Qualität:
                                  Das sieht IMHO "mit den Augen eines Automaten gesehen" besser aus - klappt aber nicht
                                  Diese Verzerrungen sind im Original Foto (ungedreht) nicht vorhanden
                                  EDIT:
                                  was ich mit dem vorherigen Bild zeigen wollte ist, dass die Zahlen zwar korrekt erkannt werden, die dazugehörigen Bildchen aber nicht passen.
                                  So wie jetzt auch:
                                  Trotz deutlicher Reflektionen gute Erkennung, aber die kleinen Bilder stammen von anderen Stellen
                                  pfriedP KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    EDIT:
                                    So wie jetzt auch:
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #1072
                                    @homoran Auf was steht denn Dein DecimalShift in der Config.ini?
                                    Nachtrag: sollte -3 sein
                                    • pfriedP pfried
                                      #1073
                                      das hatte ich auf 0 gestellt, damit ich Liter herausbekomme
                                      EDIT:
                                      habe jetzt auf 3 gestellt und bekomme 73053200 statt 73053,200
                                        EDIT:
                                        So wie jetzt auch:
                                        KnallochseK Nicht stören
                                        Knallochse
                                        #1074
                                        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
                                        So wie jetzt auch:
                                        Kontrolliere nochmal deine ROI (digital) Reihenfolge.
                                        Kann mich nicht erinnern, dass dieses Problem hier schon mal aufgetreten war
                                        • KnallochseK Knallochse
                                          So wie jetzt auch:
                                          #1075
                                          @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          hab ich bereits mehrfach ;-)
                                          allerdings gehen die Namen durcheinander, weil ich nachträglich einen eingefügt und verschoben hatte
                                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
