  4. Neuer Windows installer
    6.4k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @ben1983
    Bin kein Experte, da müssen jetzt die Spezialisten ran. Ich würde aber mal vermuten, dass die einen etwas längeren Auszug aus dem Log brauchen, um helfen zu können.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @alexi Komischwerweise hat er es jetzt beim 3. mal installiert. Aber nodered geht nicht mehr.
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      @ben1983
      Wenn du so sparsam mit Informationen bist, wird dir wohl leider niemand helfen können.
      • Ben1983B Ben1983
        @alexi Update habe ich gemacht.
        Was brauche ich alles sichern für ein Backup?
        Habe ich jetzt nicht gemacht, da es eh eine frische Installation war.
        Ps. Skript Adapter bricht mit Fehler
        Events.js:174 Throne er:er // Un ab.
        Was kann ich da machen?
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @ben1983 sagte in Neuer Windows installer:
        Welche Version? Wenn's schon eine 5er Version ist, geh mal auf eine 4er-Version zurück.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • GaspodeG Gaspode
          @unclesam said in Neuer Windows installer:
          Von JS-Controller gibt es keine Instanzen. Das ist die Zentrale Komponente, eigentlich "der ioBroker".
          Fällt mir jetzt erst auf, dass es da begrifflich eine Doppelbelegung gibt ...
          Mit dem Windows Installer kann man mehrere ioBroker Installationen parallel installieren und pflegen. Diese Mehrfachinstallationen werden im Installer "Instanz" genannt, haben aber nix mit einer Adapterinstanz zu tun.
          Soweit ich meine verstanden zu haben, beinhaltet dann auch jede dieser Instanzen einen eigenen Controler.
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
          @alexi sagte in Neuer Windows installer:
          Da hast du natürlich recht. Jede Installation hat sogar ihre eigene NodeJS und Python Installation; die sind also wirklich voneinander getrennt.
          • GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            Für alle, die jetzt mit ihrer Windows Installation verunsichert sind:
            Da @Ben1983 leider keine Rückmeldung geben kann oder will, ob und welche Probleme er hatte, hab ich heute mal meinen ioBroker unter Windows nach obiger "Anleitung" auf die akutelle Stable Controler Version aktualisiert.
            Ich konnte bisher keine Probleme feststellen. Controler wurde von 3.1.4 auf 3.2.16 aktualisiert und alle von mir verwendeten Adapter konnte ich problemlos auf die jeweils aktuelle Version (Stable) aktualisieren.
            Node.js habe ich bisher noch nicht aktualisiert und habe somit noch v10.17.0 im Einsatz.
            • GaspodeG Gaspode
              @ben1983
              Leider kommt der Entwickler @Stabilostick, der sich netterweise um den Windows Installer gekümmert hat, derzeit wohl leider nicht dazu, daran weiter zu arbeiten.
              Als Workaround kann man sich derzeit behelfen, wie hier beschrieben.
              Kurzform:
              iobroker service stoppen
              In der ioBroker Console:
              npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts*
              iobroker service wieder starten
              Eine vorherige Datensicherung kann sicher nicht schaden ... ;)
              W Offline
              W Offline
              wolfpack57
              Moin, bisher habe ich regelmäßig mit dem Installer eine Kopie, als Back-up erstellt.
              Wenn man das Update wie hier beschrieben macht, funktioniert es dann noch? Wird das dann mit übertragen, oder muss ich das dann jedes Mal machen?
              Sorry, aber von der Funktion im Hintergrund habe ich wirklich wenig Plan...
              • W wolfpack57
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                @wolfpack57 Fürs backup gibt es doch den backitup-Adapter. Eine neue Instanz erzeugen würde ich nur bei ganz großen Dingen wie nodejs-Update.
                js-controller auf 3.2.16 ging auch so.
                Bei nodejs bin ich unsicher und hoffe noch immer auf einen renovierten Installer.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  W Offline
                  W Offline
                  wolfpack57
                  @klassisch , danke für die Antwort.
                  Das mit dem Backitup-Adapter hat bei mir noch nie geklappt.
                  Er scheint perfekt zu laufen, macht auch Sicherungen, aber ich kann sie nicht wiederherstellen.
                  Habe es eben noch mal versucht:
                  -auf einer anderen Windows Partition, mit dem Installer, den iobroker neu und leer installiert
                  -den entsprechenden Adapter neu installiert
                  -die Back-up Datei von letzter Nacht von der alten Version in den Ordner der neuen Version kopiert
                  -wiederherstellen in dem neuen Adapter angestoßen
                  -er sagt, erfolgreich wiederhergestellt
                  -im Task Manager gekuckt, dass die Instanz läuft
                  aber im Browser kann ich nichts öffnen. Nicht mit dem alten Port und nicht mehr mit dem neuen.
                  #Stabilostick hatte mir damals auch empfohlen die iobroker-Data zu sichern, um mit dem Installer eine neue Installation machen zu können.
                  Hat auch immer gut funktioniert und jedes Mal bevor ich etwas Großes geändert habe, habe ich eine neue Instanz erstellt und darauf gespielt. Bin damit sehr zufrieden...
                  Aber jetzt läuft mein broadlink nicht mehr vernünftig und ich glaube ich muss irgendwie dieses Update machen...
                  Ich habe nur Respekt davor, ob der Installer danach noch macht was er soll...
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wolfpack57
                    klassisch
                    @wolfpack57 sagte in Neuer Windows installer:
                    welches update? js-controller oder nodejs?
                    js-controller von 3.1 auf 3.2.16?
                    Das geht wie im 3.2.16 stable Thread beschrieben:
                    (Vom frischen Installer mit einem 2er Controller geht es mit dem AlCalzone-Workaround aus c919392a-5d5c-4cdc-a024-42dd830c24ee-grafik.png
                    Adapter schon mal nach und nach updaten. Ich mache das immer etwas zurückhaltend. Vielleicht 2 oder 3 pro Tag.
                    *Prüfen, ob man schon auf einem 3er js-controller ist
                    • Windows Taste drücken und ioBroker eingeben
                    • die Kommandozeile der aktiven Instanz aufrufen
                    dann so
                    in diesem Fenster dann
                    • iobroker stop
                    • ioBroker muss gestoppt sein.
                    • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                    • iobroker update
                    • iobroker upgrade self
                    • ioBroker starten
                    Edit: Das gilt nur, wenn der Installer schon auf 3.1 warhttps://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
                    • K klassisch
                      dann so
                      • iobroker stop
                      • iobroker update
                      • ioBroker starten
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      @klassisch said in Neuer Windows installer:
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      ioBroker starten
                      Äh, wurde in dem weiter oben zitierten Thread nicht von dieser Vatiante abgeraten, wenn mit dem Installer installiert wurde, weil es sonst zu Problemen kommen kann?
                      Empfohlen war doch die Variante:
                      ioBroker stoppen
                      ioBroker starten.
                      So hat es jedenfalls auch bei mir problemlos geklappt.
                      • GaspodeG Gaspode
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        ioBroker starten
                        ioBroker stoppen
                        ioBroker starten.
                        klassisch
                        @alexi Mag sein, daß diese Variante auch funktioniert. Mag sein, daß sie sogar noch besser funktioniert.
                        Ich habe es so gemacht, siehe https://forum.iobroker.net/post/589362
                        Edit: Ich muß hinzufügen, daß ich davon ausgegangen bin, daß man schon auf einer 3er Version des js-controllers ist.
                        Mit der ursprünglichen Version braucht es den AlCalzone Workaround 2d8012ae-8c54-4163-9ed2-180cd5e6d260-grafik.png https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
                        • W wolfpack57
                          klassisch
                          Dann sollte man das auch ernst nehmen, da hast Du recht.
                          Mit dem Programm RoboMirror kannst Du das automatisch machen.
                          • K klassisch
                            W Offline
                            W Offline
                            wolfpack57
                            Also...
                            Ich habe jetzt auf ein meiner 2. Partition den iobroker zum laufen bekommen.
                            Aber auf seltsamen Wegen...
                            Die Version vom Backitup-Adapter konnte ich ja nicht aufrufen, obwohl die Instanz lief.
                            Dann habe ich diese Version mit dem Installer geklont und dabei neue Ports gegeben. Läuft...
                            Diesen versucht mit dem oben beschriebenen Befehl auf 3.2 upzudaten:
                            sieht aus wie erfolgreich, lässt sich aber nicht im Explorer aufrufen
                            dann eine blanke Version mit dem Installer installiert,
                            auf 3.2 gebracht
                            den iobroker-Data Ordner drüber kopiert
                            läuft
                            Dann habe ich die neue aktuelle Version versucht zu Klonen...
                            Läuft problemlos durch, alle Adapter aktuell (auch die die vorher mit der alten Version kein Update wollten), aber ich bin wieder auf 2.1...
                            Versucht die Version auf 3.2 upzudaten,
                            läuft .
                            Also kann man den Installer weiter nutzen, wenn man das Update manuell gemacht hat.
                            Man muss halt nur nach dem Klonen es noch mal tun...
                            Nur mein Ursprungsproblem der Broadlink zeigt zwar grün, aber funktioniert immer noch nicht.
                            Dann muss ich mich wohl irgendwann doch noch ans node.js Update machen und sehen ob das hilft...
                            K GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wolfpack57
                              Also...
                              auf 3.2 gebracht
                              läuft
                              läuft .
                              klassisch
                              Was sagt denn die Doku des Broadlink Adapters? Braucht man ein höheres node.js?
                              • K klassisch
                                W Offline
                                W Offline
                                wolfpack57
                                @klassisch
                                Ich habe gerade noch mal gesucht, kann aber leider nichts dazu finden...
                                • W wolfpack57
                                  Also...
                                  auf 3.2 gebracht
                                  läuft
                                  läuft .
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  @wolfpack57 said in Neuer Windows installer:
                                  Was funktioniert denn nicht? Ich setze den Broadlink Adapter v2.0.3 unter node.js v10.17.0 und Controller v3.2 ohne Probleme ein.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wolfpack57
                                    @alexi
                                    Bei der Instanz leuchtet die Lampe schön grün, aber er schickt keine Signale mehr.
                                    Wenn ich alles neu starte, dann macht er es (manchmal, vielleicht...) ein paarmal und hört dann wieder auf.
                                    Bis jetzt ging aber jahrelang alles gut. Und verstellt habe ich nichts...
                                    Aber ich habe die gleichen Versionen wie Du, dann ist das wohl doch nicht der Grund...
