  4. Neuer Windows installer
    6.4k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W wolfpack57
    Moin, bisher habe ich regelmäßig mit dem Installer eine Kopie, als Back-up erstellt.
    Wenn man das Update wie hier beschrieben macht, funktioniert es dann noch? Wird das dann mit übertragen, oder muss ich das dann jedes Mal machen?
    Sorry, aber von der Funktion im Hintergrund habe ich wirklich wenig Plan...
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @wolfpack57 Fürs backup gibt es doch den backitup-Adapter. Eine neue Instanz erzeugen würde ich nur bei ganz großen Dingen wie nodejs-Update.
    js-controller auf 3.2.16 ging auch so.
    Bei nodejs bin ich unsicher und hoffe noch immer auf einen renovierten Installer.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      W Offline
      W Offline
      wolfpack57
      @klassisch , danke für die Antwort.
      Das mit dem Backitup-Adapter hat bei mir noch nie geklappt.
      Er scheint perfekt zu laufen, macht auch Sicherungen, aber ich kann sie nicht wiederherstellen.
      Habe es eben noch mal versucht:
      -auf einer anderen Windows Partition, mit dem Installer, den iobroker neu und leer installiert
      -den entsprechenden Adapter neu installiert
      -die Back-up Datei von letzter Nacht von der alten Version in den Ordner der neuen Version kopiert
      -wiederherstellen in dem neuen Adapter angestoßen
      -er sagt, erfolgreich wiederhergestellt
      -im Task Manager gekuckt, dass die Instanz läuft
      aber im Browser kann ich nichts öffnen. Nicht mit dem alten Port und nicht mehr mit dem neuen.
      #Stabilostick hatte mir damals auch empfohlen die iobroker-Data zu sichern, um mit dem Installer eine neue Installation machen zu können.
      Hat auch immer gut funktioniert und jedes Mal bevor ich etwas Großes geändert habe, habe ich eine neue Instanz erstellt und darauf gespielt. Bin damit sehr zufrieden...
      Aber jetzt läuft mein broadlink nicht mehr vernünftig und ich glaube ich muss irgendwie dieses Update machen...
      Ich habe nur Respekt davor, ob der Installer danach noch macht was er soll...
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • W wolfpack57
        klassisch
        @wolfpack57 sagte in Neuer Windows installer:
        welches update? js-controller oder nodejs?
        js-controller von 3.1 auf 3.2.16?
        Das geht wie im 3.2.16 stable Thread beschrieben:
        (Vom frischen Installer mit einem 2er Controller geht es mit dem AlCalzone-Workaround aus c919392a-5d5c-4cdc-a024-42dd830c24ee-grafik.png
        Adapter schon mal nach und nach updaten. Ich mache das immer etwas zurückhaltend. Vielleicht 2 oder 3 pro Tag.
        *Prüfen, ob man schon auf einem 3er js-controller ist
        • Windows Taste drücken und ioBroker eingeben
        • die Kommandozeile der aktiven Instanz aufrufen
        dann so
        in diesem Fenster dann
        • iobroker stop
        • ioBroker muss gestoppt sein.
        • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
        • iobroker update
        • iobroker upgrade self
        • ioBroker starten
        Edit: Das gilt nur, wenn der Installer schon auf 3.1 warhttps://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          dann so
          • iobroker stop
          • iobroker update
          • ioBroker starten
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          @klassisch said in Neuer Windows installer:
          iobroker stop
          iobroker update
          ioBroker starten
          Äh, wurde in dem weiter oben zitierten Thread nicht von dieser Vatiante abgeraten, wenn mit dem Installer installiert wurde, weil es sonst zu Problemen kommen kann?
          Empfohlen war doch die Variante:
          ioBroker stoppen
          npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts*
          ioBroker starten.
          So hat es jedenfalls auch bei mir problemlos geklappt.
          • GaspodeG Gaspode
            iobroker stop
            iobroker update
            ioBroker starten
            ioBroker stoppen
            ioBroker starten.
            klassisch
            @alexi Mag sein, daß diese Variante auch funktioniert. Mag sein, daß sie sogar noch besser funktioniert.
            Ich habe es so gemacht, siehe https://forum.iobroker.net/post/589362
            Edit: Ich muß hinzufügen, daß ich davon ausgegangen bin, daß man schon auf einer 3er Version des js-controllers ist.
            Mit der ursprünglichen Version braucht es den AlCalzone Workaround 2d8012ae-8c54-4163-9ed2-180cd5e6d260-grafik.png https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
            • W wolfpack57
              klassisch
              Dann sollte man das auch ernst nehmen, da hast Du recht.
              Mit dem Programm RoboMirror kannst Du das automatisch machen.
              • K klassisch
                W Offline
                W Offline
                wolfpack57
                Also...
                Ich habe jetzt auf ein meiner 2. Partition den iobroker zum laufen bekommen.
                Aber auf seltsamen Wegen...
                Die Version vom Backitup-Adapter konnte ich ja nicht aufrufen, obwohl die Instanz lief.
                Dann habe ich diese Version mit dem Installer geklont und dabei neue Ports gegeben. Läuft...
                Diesen versucht mit dem oben beschriebenen Befehl auf 3.2 upzudaten:
                sieht aus wie erfolgreich, lässt sich aber nicht im Explorer aufrufen
                dann eine blanke Version mit dem Installer installiert,
                auf 3.2 gebracht
                den iobroker-Data Ordner drüber kopiert
                läuft
                Dann habe ich die neue aktuelle Version versucht zu Klonen...
                Läuft problemlos durch, alle Adapter aktuell (auch die die vorher mit der alten Version kein Update wollten), aber ich bin wieder auf 2.1...
                Versucht die Version auf 3.2 upzudaten,
                läuft .
                Also kann man den Installer weiter nutzen, wenn man das Update manuell gemacht hat.
                Man muss halt nur nach dem Klonen es noch mal tun...
                Nur mein Ursprungsproblem der Broadlink zeigt zwar grün, aber funktioniert immer noch nicht.
                Dann muss ich mich wohl irgendwann doch noch ans node.js Update machen und sehen ob das hilft...
                K GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wolfpack57
                  Also...
                  auf 3.2 gebracht
                  läuft
                  läuft .
                  klassisch
                  Was sagt denn die Doku des Broadlink Adapters? Braucht man ein höheres node.js?
                  • K klassisch
                    W Offline
                    W Offline
                    wolfpack57
                    @klassisch
                    Ich habe gerade noch mal gesucht, kann aber leider nichts dazu finden...
                    • W wolfpack57
                      Also...
                      auf 3.2 gebracht
                      läuft
                      läuft .
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      @wolfpack57 said in Neuer Windows installer:
                      Was funktioniert denn nicht? Ich setze den Broadlink Adapter v2.0.3 unter node.js v10.17.0 und Controller v3.2 ohne Probleme ein.
                      • GaspodeG Gaspode
                        W Offline
                        W Offline
                        wolfpack57
                        @alexi
                        Bei der Instanz leuchtet die Lampe schön grün, aber er schickt keine Signale mehr.
                        Wenn ich alles neu starte, dann macht er es (manchmal, vielleicht...) ein paarmal und hört dann wieder auf.
                        Bis jetzt ging aber jahrelang alles gut. Und verstellt habe ich nichts...
                        Aber ich habe die gleichen Versionen wie Du, dann ist das wohl doch nicht der Grund...
