  4. Neuer Windows installer
    6.4k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @alexi und wann wird es den geben?
    Habe ich es richtig verstanden. Dass man zum Update eine neue Instanz installieren muss?
    So lese ich es zumindest in den Beschreibungen.
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @ben1983 sagte in Neuer Windows installer:
    Von JS-Controller gibt es keine Instanzen. Das ist die Zentrale Komponente, eigentlich "der ioBroker".
    Wie @Alexi geschrieben hat, sollte es mit der angegebenen Beschreibung funktionieren.
    Und ja: vorher Backup machen!
    Sobald Stabilostick Zeit dafür aufwenden kann oder sich jemand findet, der ihn beim Entwickeln unterstützt. Ich würde nicht in den nächsten Wochen damit rechnen.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      @unclesam said in Neuer Windows installer:
      Fällt mir jetzt erst auf, dass es da begrifflich eine Doppelbelegung gibt ...
      Mit dem Windows Installer kann man mehrere ioBroker Installationen parallel installieren und pflegen. Diese Mehrfachinstallationen werden im Installer "Instanz" genannt, haben aber nix mit einer Adapterinstanz zu tun.
      Soweit ich meine verstanden zu haben, beinhaltet dann auch jede dieser Instanzen einen eigenen Controler.
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        @ben1983 said in Neuer Windows installer:
        Kann ich dir nicht sagen, bin auch nur einfacher Anwender, der auf einen neuen Installer hofft.
        Nein, musst du nicht. Die oben beschriebene Kurzform reicht laut einigen Berichten von Anwendern aus, um ein Update auf den aktuellen Controler zu machen.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @alexi Update habe ich gemacht.
        Was brauche ich alles sichern für ein Backup?
        Habe ich jetzt nicht gemacht, da es eh eine frische Installation war.
        Ps. Skript Adapter bricht mit Fehler
        Events.js:174 Throne er:er // Un ab.
        Was kann ich da machen?
        GaspodeG UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          @ben1983
          Bin kein Experte, da müssen jetzt die Spezialisten ran. Ich würde aber mal vermuten, dass die einen etwas längeren Auszug aus dem Log brauchen, um helfen zu können.
          • GaspodeG Gaspode
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @alexi Komischwerweise hat er es jetzt beim 3. mal installiert. Aber nodered geht nicht mehr.
            • Ben1983B Ben1983
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              @ben1983
              Wenn du so sparsam mit Informationen bist, wird dir wohl leider niemand helfen können.
              • Ben1983B Ben1983
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Welche Version? Wenn's schon eine 5er Version ist, geh mal auf eine 4er-Version zurück.
                • GaspodeG Gaspode
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                  @alexi sagte in Neuer Windows installer:
                  Da hast du natürlich recht. Jede Installation hat sogar ihre eigene NodeJS und Python Installation; die sind also wirklich voneinander getrennt.
                  • GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    Für alle, die jetzt mit ihrer Windows Installation verunsichert sind:
                    Da @Ben1983 leider keine Rückmeldung geben kann oder will, ob und welche Probleme er hatte, hab ich heute mal meinen ioBroker unter Windows nach obiger "Anleitung" auf die akutelle Stable Controler Version aktualisiert.
                    Ich konnte bisher keine Probleme feststellen. Controler wurde von 3.1.4 auf 3.2.16 aktualisiert und alle von mir verwendeten Adapter konnte ich problemlos auf die jeweils aktuelle Version (Stable) aktualisieren.
                    Node.js habe ich bisher noch nicht aktualisiert und habe somit noch v10.17.0 im Einsatz.
                    • GaspodeG Gaspode
                      @ben1983
                      Leider kommt der Entwickler @Stabilostick, der sich netterweise um den Windows Installer gekümmert hat, derzeit wohl leider nicht dazu, daran weiter zu arbeiten.
                      Als Workaround kann man sich derzeit behelfen, wie hier beschrieben.
                      Kurzform:
                      iobroker service stoppen
                      In der ioBroker Console:
                      npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts*
                      iobroker service wieder starten
                      Eine vorherige Datensicherung kann sicher nicht schaden ... ;)
                      W Offline
                      W Offline
                      wolfpack57
                      Moin, bisher habe ich regelmäßig mit dem Installer eine Kopie, als Back-up erstellt.
                      Wenn man das Update wie hier beschrieben macht, funktioniert es dann noch? Wird das dann mit übertragen, oder muss ich das dann jedes Mal machen?
                      Sorry, aber von der Funktion im Hintergrund habe ich wirklich wenig Plan...
                      • W wolfpack57
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        @wolfpack57 Fürs backup gibt es doch den backitup-Adapter. Eine neue Instanz erzeugen würde ich nur bei ganz großen Dingen wie nodejs-Update.
                        js-controller auf 3.2.16 ging auch so.
                        Bei nodejs bin ich unsicher und hoffe noch immer auf einen renovierten Installer.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          W Offline
                          W Offline
                          wolfpack57
                          @klassisch , danke für die Antwort.
                          Das mit dem Backitup-Adapter hat bei mir noch nie geklappt.
                          Er scheint perfekt zu laufen, macht auch Sicherungen, aber ich kann sie nicht wiederherstellen.
                          Habe es eben noch mal versucht:
                          -auf einer anderen Windows Partition, mit dem Installer, den iobroker neu und leer installiert
                          -den entsprechenden Adapter neu installiert
                          -die Back-up Datei von letzter Nacht von der alten Version in den Ordner der neuen Version kopiert
                          -wiederherstellen in dem neuen Adapter angestoßen
                          -er sagt, erfolgreich wiederhergestellt
                          -im Task Manager gekuckt, dass die Instanz läuft
                          aber im Browser kann ich nichts öffnen. Nicht mit dem alten Port und nicht mehr mit dem neuen.
                          #Stabilostick hatte mir damals auch empfohlen die iobroker-Data zu sichern, um mit dem Installer eine neue Installation machen zu können.
                          Hat auch immer gut funktioniert und jedes Mal bevor ich etwas Großes geändert habe, habe ich eine neue Instanz erstellt und darauf gespielt. Bin damit sehr zufrieden...
                          Aber jetzt läuft mein broadlink nicht mehr vernünftig und ich glaube ich muss irgendwie dieses Update machen...
                          Ich habe nur Respekt davor, ob der Installer danach noch macht was er soll...
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W wolfpack57
                            klassisch
                            @wolfpack57 sagte in Neuer Windows installer:
                            welches update? js-controller oder nodejs?
                            js-controller von 3.1 auf 3.2.16?
                            Das geht wie im 3.2.16 stable Thread beschrieben:
                            (Vom frischen Installer mit einem 2er Controller geht es mit dem AlCalzone-Workaround aus c919392a-5d5c-4cdc-a024-42dd830c24ee-grafik.png
                            Adapter schon mal nach und nach updaten. Ich mache das immer etwas zurückhaltend. Vielleicht 2 oder 3 pro Tag.
                            *Prüfen, ob man schon auf einem 3er js-controller ist
                            • Windows Taste drücken und ioBroker eingeben
                            • die Kommandozeile der aktiven Instanz aufrufen
                            dann so
                            in diesem Fenster dann
                            • iobroker stop
                            • ioBroker muss gestoppt sein.
                            • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                            • iobroker update
                            • iobroker upgrade self
                            • ioBroker starten
                            Edit: Das gilt nur, wenn der Installer schon auf 3.1 warhttps://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
                            • K klassisch
                              dann so
                              • iobroker stop
                              • iobroker update
                              • ioBroker starten
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              @klassisch said in Neuer Windows installer:
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              ioBroker starten
                              Äh, wurde in dem weiter oben zitierten Thread nicht von dieser Vatiante abgeraten, wenn mit dem Installer installiert wurde, weil es sonst zu Problemen kommen kann?
                              Empfohlen war doch die Variante:
                              ioBroker stoppen
                              ioBroker starten.
                              So hat es jedenfalls auch bei mir problemlos geklappt.
                              • GaspodeG Gaspode
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                ioBroker starten
                                ioBroker stoppen
                                ioBroker starten.
                                klassisch
                                @alexi Mag sein, daß diese Variante auch funktioniert. Mag sein, daß sie sogar noch besser funktioniert.
                                Ich habe es so gemacht, siehe https://forum.iobroker.net/post/589362
                                Edit: Ich muß hinzufügen, daß ich davon ausgegangen bin, daß man schon auf einer 3er Version des js-controllers ist.
                                Mit der ursprünglichen Version braucht es den AlCalzone Workaround 2d8012ae-8c54-4163-9ed2-180cd5e6d260-grafik.png https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
                                • W wolfpack57
                                  klassisch
                                  Dann sollte man das auch ernst nehmen, da hast Du recht.
                                  Mit dem Programm RoboMirror kannst Du das automatisch machen.
                                  • K klassisch
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wolfpack57
                                    Also...
                                    Ich habe jetzt auf ein meiner 2. Partition den iobroker zum laufen bekommen.
                                    Aber auf seltsamen Wegen...
                                    Die Version vom Backitup-Adapter konnte ich ja nicht aufrufen, obwohl die Instanz lief.
                                    Dann habe ich diese Version mit dem Installer geklont und dabei neue Ports gegeben. Läuft...
                                    Diesen versucht mit dem oben beschriebenen Befehl auf 3.2 upzudaten:
                                    sieht aus wie erfolgreich, lässt sich aber nicht im Explorer aufrufen
                                    dann eine blanke Version mit dem Installer installiert,
                                    auf 3.2 gebracht
                                    den iobroker-Data Ordner drüber kopiert
                                    läuft
                                    Dann habe ich die neue aktuelle Version versucht zu Klonen...
                                    Läuft problemlos durch, alle Adapter aktuell (auch die die vorher mit der alten Version kein Update wollten), aber ich bin wieder auf 2.1...
                                    Versucht die Version auf 3.2 upzudaten,
                                    läuft .
                                    Also kann man den Installer weiter nutzen, wenn man das Update manuell gemacht hat.
                                    Man muss halt nur nach dem Klonen es noch mal tun...
                                    Nur mein Ursprungsproblem der Broadlink zeigt zwar grün, aber funktioniert immer noch nicht.
                                    Dann muss ich mich wohl irgendwann doch noch ans node.js Update machen und sehen ob das hilft...
                                    K GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W wolfpack57
                                      Also...
                                      auf 3.2 gebracht
                                      läuft
                                      läuft .
                                      klassisch
                                      Was sagt denn die Doku des Broadlink Adapters? Braucht man ein höheres node.js?
                                      • K klassisch
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolfpack57
                                        @klassisch
                                        Ich habe gerade noch mal gesucht, kann aber leider nichts dazu finden...
                                        • W wolfpack57
                                          Also...
                                          auf 3.2 gebracht
                                          läuft
                                          läuft .
                                          GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          @wolfpack57 said in Neuer Windows installer:
                                          Was funktioniert denn nicht? Ich setze den Broadlink Adapter v2.0.3 unter node.js v10.17.0 und Controller v3.2 ohne Probleme ein.
