  4. Neuer Windows installer
    6.4k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @alexi Update habe ich gemacht.
    Was brauche ich alles sichern für ein Backup?
    Habe ich jetzt nicht gemacht, da es eh eine frische Installation war.
    Ps. Skript Adapter bricht mit Fehler
    Events.js:174 Throne er:er // Un ab.
    Was kann ich da machen?
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @ben1983 sagte in Neuer Windows installer:
    Welche Version? Wenn's schon eine 5er Version ist, geh mal auf eine 4er-Version zurück.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • GaspodeG Gaspode
      @unclesam said in Neuer Windows installer:
      Von JS-Controller gibt es keine Instanzen. Das ist die Zentrale Komponente, eigentlich "der ioBroker".
      Fällt mir jetzt erst auf, dass es da begrifflich eine Doppelbelegung gibt ...
      Mit dem Windows Installer kann man mehrere ioBroker Installationen parallel installieren und pflegen. Diese Mehrfachinstallationen werden im Installer "Instanz" genannt, haben aber nix mit einer Adapterinstanz zu tun.
      Soweit ich meine verstanden zu haben, beinhaltet dann auch jede dieser Instanzen einen eigenen Controler.
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @alexi sagte in Neuer Windows installer:
      Da hast du natürlich recht. Jede Installation hat sogar ihre eigene NodeJS und Python Installation; die sind also wirklich voneinander getrennt.
      • GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        Für alle, die jetzt mit ihrer Windows Installation verunsichert sind:
        Da @Ben1983 leider keine Rückmeldung geben kann oder will, ob und welche Probleme er hatte, hab ich heute mal meinen ioBroker unter Windows nach obiger "Anleitung" auf die akutelle Stable Controler Version aktualisiert.
        Ich konnte bisher keine Probleme feststellen. Controler wurde von 3.1.4 auf 3.2.16 aktualisiert und alle von mir verwendeten Adapter konnte ich problemlos auf die jeweils aktuelle Version (Stable) aktualisieren.
        Node.js habe ich bisher noch nicht aktualisiert und habe somit noch v10.17.0 im Einsatz.
        • GaspodeG Gaspode
          @ben1983
          Leider kommt der Entwickler @Stabilostick, der sich netterweise um den Windows Installer gekümmert hat, derzeit wohl leider nicht dazu, daran weiter zu arbeiten.
          Als Workaround kann man sich derzeit behelfen, wie hier beschrieben.
          Kurzform:
          iobroker service stoppen
          In der ioBroker Console:
          npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts*
          iobroker service wieder starten
          Eine vorherige Datensicherung kann sicher nicht schaden ... ;)
          W Offline
          W Offline
          wolfpack57
          Moin, bisher habe ich regelmäßig mit dem Installer eine Kopie, als Back-up erstellt.
          Wenn man das Update wie hier beschrieben macht, funktioniert es dann noch? Wird das dann mit übertragen, oder muss ich das dann jedes Mal machen?
          Sorry, aber von der Funktion im Hintergrund habe ich wirklich wenig Plan...
          • W wolfpack57
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @wolfpack57 Fürs backup gibt es doch den backitup-Adapter. Eine neue Instanz erzeugen würde ich nur bei ganz großen Dingen wie nodejs-Update.
            js-controller auf 3.2.16 ging auch so.
            Bei nodejs bin ich unsicher und hoffe noch immer auf einen renovierten Installer.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              W Offline
              W Offline
              wolfpack57
              @klassisch , danke für die Antwort.
              Das mit dem Backitup-Adapter hat bei mir noch nie geklappt.
              Er scheint perfekt zu laufen, macht auch Sicherungen, aber ich kann sie nicht wiederherstellen.
              Habe es eben noch mal versucht:
              -auf einer anderen Windows Partition, mit dem Installer, den iobroker neu und leer installiert
              -den entsprechenden Adapter neu installiert
              -die Back-up Datei von letzter Nacht von der alten Version in den Ordner der neuen Version kopiert
              -wiederherstellen in dem neuen Adapter angestoßen
              -er sagt, erfolgreich wiederhergestellt
              -im Task Manager gekuckt, dass die Instanz läuft
              aber im Browser kann ich nichts öffnen. Nicht mit dem alten Port und nicht mehr mit dem neuen.
              #Stabilostick hatte mir damals auch empfohlen die iobroker-Data zu sichern, um mit dem Installer eine neue Installation machen zu können.
              Hat auch immer gut funktioniert und jedes Mal bevor ich etwas Großes geändert habe, habe ich eine neue Instanz erstellt und darauf gespielt. Bin damit sehr zufrieden...
              Aber jetzt läuft mein broadlink nicht mehr vernünftig und ich glaube ich muss irgendwie dieses Update machen...
              Ich habe nur Respekt davor, ob der Installer danach noch macht was er soll...
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wolfpack57
                klassisch
                @wolfpack57 sagte in Neuer Windows installer:
                welches update? js-controller oder nodejs?
                js-controller von 3.1 auf 3.2.16?
                Das geht wie im 3.2.16 stable Thread beschrieben:
                (Vom frischen Installer mit einem 2er Controller geht es mit dem AlCalzone-Workaround aus c919392a-5d5c-4cdc-a024-42dd830c24ee-grafik.png
                Adapter schon mal nach und nach updaten. Ich mache das immer etwas zurückhaltend. Vielleicht 2 oder 3 pro Tag.
                *Prüfen, ob man schon auf einem 3er js-controller ist
                • Windows Taste drücken und ioBroker eingeben
                • die Kommandozeile der aktiven Instanz aufrufen
                dann so
                in diesem Fenster dann
                • iobroker stop
                • ioBroker muss gestoppt sein.
                • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                • iobroker update
                • iobroker upgrade self
                • ioBroker starten
                Edit: Das gilt nur, wenn der Installer schon auf 3.1 warhttps://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  dann so
                  • iobroker stop
                  • iobroker update
                  • ioBroker starten
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  @klassisch said in Neuer Windows installer:
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  ioBroker starten
                  Äh, wurde in dem weiter oben zitierten Thread nicht von dieser Vatiante abgeraten, wenn mit dem Installer installiert wurde, weil es sonst zu Problemen kommen kann?
                  Empfohlen war doch die Variante:
                  ioBroker stoppen
                  ioBroker starten.
                  So hat es jedenfalls auch bei mir problemlos geklappt.
                  • GaspodeG Gaspode
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    ioBroker starten
                    ioBroker stoppen
                    ioBroker starten.
                    klassisch
                    @alexi Mag sein, daß diese Variante auch funktioniert. Mag sein, daß sie sogar noch besser funktioniert.
                    Ich habe es so gemacht, siehe https://forum.iobroker.net/post/589362
                    Edit: Ich muß hinzufügen, daß ich davon ausgegangen bin, daß man schon auf einer 3er Version des js-controllers ist.
                    Mit der ursprünglichen Version braucht es den AlCalzone Workaround 2d8012ae-8c54-4163-9ed2-180cd5e6d260-grafik.png https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
                    • W wolfpack57
                      klassisch
                      Dann sollte man das auch ernst nehmen, da hast Du recht.
                      Mit dem Programm RoboMirror kannst Du das automatisch machen.
                      • K klassisch
                        W Offline
                        W Offline
                        wolfpack57
                        Also...
                        Ich habe jetzt auf ein meiner 2. Partition den iobroker zum laufen bekommen.
                        Aber auf seltsamen Wegen...
                        Die Version vom Backitup-Adapter konnte ich ja nicht aufrufen, obwohl die Instanz lief.
                        Dann habe ich diese Version mit dem Installer geklont und dabei neue Ports gegeben. Läuft...
                        Diesen versucht mit dem oben beschriebenen Befehl auf 3.2 upzudaten:
                        sieht aus wie erfolgreich, lässt sich aber nicht im Explorer aufrufen
                        dann eine blanke Version mit dem Installer installiert,
                        auf 3.2 gebracht
                        den iobroker-Data Ordner drüber kopiert
                        läuft
                        Dann habe ich die neue aktuelle Version versucht zu Klonen...
                        Läuft problemlos durch, alle Adapter aktuell (auch die die vorher mit der alten Version kein Update wollten), aber ich bin wieder auf 2.1...
                        Versucht die Version auf 3.2 upzudaten,
                        läuft .
                        Also kann man den Installer weiter nutzen, wenn man das Update manuell gemacht hat.
                        Man muss halt nur nach dem Klonen es noch mal tun...
                        Nur mein Ursprungsproblem der Broadlink zeigt zwar grün, aber funktioniert immer noch nicht.
                        Dann muss ich mich wohl irgendwann doch noch ans node.js Update machen und sehen ob das hilft...
                        K GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wolfpack57
                          Also...
                          auf 3.2 gebracht
                          läuft
                          läuft .
                          klassisch
                          Was sagt denn die Doku des Broadlink Adapters? Braucht man ein höheres node.js?
                          • K klassisch
                            W Offline
                            W Offline
                            wolfpack57
                            @klassisch
                            Ich habe gerade noch mal gesucht, kann aber leider nichts dazu finden...
                            • W wolfpack57
                              Also...
                              auf 3.2 gebracht
                              läuft
                              läuft .
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              @wolfpack57 said in Neuer Windows installer:
                              Was funktioniert denn nicht? Ich setze den Broadlink Adapter v2.0.3 unter node.js v10.17.0 und Controller v3.2 ohne Probleme ein.
                              • GaspodeG Gaspode
                                W Offline
                                W Offline
                                wolfpack57
                                @alexi
                                Bei der Instanz leuchtet die Lampe schön grün, aber er schickt keine Signale mehr.
                                Wenn ich alles neu starte, dann macht er es (manchmal, vielleicht...) ein paarmal und hört dann wieder auf.
                                Bis jetzt ging aber jahrelang alles gut. Und verstellt habe ich nichts...
                                Aber ich habe die gleichen Versionen wie Du, dann ist das wohl doch nicht der Grund...
