  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
118 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    Hallo Zusammen
    Muss ich hier nochmal den pairmodus starten?.
    Gruss
    crunchipC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      Hallo Zusammen
      Gruss
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @kusselin sieht so aus als wäre er nicht mehr verbunden. Kannst mal erneut ausführen, sollte nicht schaden.
      • K
        K
        klassisch
        Oder abwarten. Bei mir sieht es unmittelbar nach demm pairen genauso aus. Richtet sich dann aber selbst wieder (ggf auch Browser refresh)
          Hallo Zusammen
          Gruss
          AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          @kusselin Batteriebetriebene Geräte die 25 Stunden lang keine Nachricht senden werden als offline angenommen.
          Im Idealfall bewegst Du den Cube und er meldet sich. Dann muss er nicht neu gepaired werden.
          A.
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            @asgothian
            nee da kommen keine informationen mehr wenn ich den Cube bewege..ausserdem steht er auf "false"..
            Jetzt bin ich in die Instanz von Zigbee rein dann auf geräte und da bin ich beim Cube auf löschen gegangen.....dann kommt diese meldung:
            Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:67:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            Was sagt mir das? Irgendwas mit Zeitüberschreitung??
              @asgothian
              crunchipC
              crunchipC
              @kusselin hast du versucht, ihn ein weiteres mal zu pairen? Wenn ja, was kam als Meldung?
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                @crunchip nein ich habe nicht versucht gleich nochmal zu pairen da er keine Reaktion gezeigt hat......und das auch nicht nach 25 stunden....
                jetzt muss ich halt nochmal pairen...
                  KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  @kusselin komisch, habe jetzt nochmal gepaired erfolgreich aber wenn ich in die objekte gehe dann müssten doch informationen kommen wenn ich schüttel drehhe usw..macht er aber nicht :-(
                  Unter instamzem ist das gleiche Bild nach dem pairen erschienen...Zwischenablage01.jpg
                  K crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    K
                    K
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    @kusselin Wenn so etwas unplausibles passiert (Objekte werden nicht aktualisiert) erst mal Browser refresh probieren - den "großen in Browser-Adresszeile, nicht nur den "kleinen" in der Objektansicht
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @kusselin bei shake hast du ein false, welchen Zeitstempel hat dieser DP denn, Browser mal aktualisieren(F5)
                      • KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        @crunchip
                        hi das mit dem Browser refresh war eine super idee....jetzt macht er die Infos .
                        Jetzt noch ne Frage hinterher.. ich habe noch ein Script mit dem ich mit cube das radio von Alexa einschalten udn bissl steuern kann....habs jetzt probiert...aber so richtig funzt das nach umzug auf NUC nicht....das stand jetzt im Log als ich eine Geste zum Einschalten machen wollte...was liest ihr daraus??
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:41.034	warn	(1052) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:41.034	warn	(1052) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:41.033	warn	(1052) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:41.033	warn	(1052) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:41.033	warn	(1052) at Object.<anonymous> (script.js.common.Cube_&_Alexa_Radio:11:7)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:41.033	warn	(1052) getState "zigbee.0.00158d00027cf30f.flip180" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.741	warn	(1052) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.741	warn	(1052) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.741	warn	(1052) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.741	warn	(1052) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.741	warn	(1052) at Object.<anonymous> (script.js.common.Cube_&_Alexa_Radio:11:7)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.740	warn	(1052) getState "zigbee.0.00158d00027cf30f.flip180" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.739	warn	(1052) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.739	warn	(1052) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.739	warn	(1052) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.739	warn	(1052) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.739	warn	(1052) at Object.<anonymous> (script.js.common.Cube_&_Alexa_Radio:11:7)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.738	warn	(1052) getState "zigbee.0.00158d00027cf30f.flip180" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.736	warn	(1052) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.736	warn	(1052) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.736	warn	(1052) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.736	warn	(1052) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.736	warn	(1052) at Object.<anonymous> (script.js.common.Cube_&_Alexa_Radio:11:7)
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:40.735	warn	(1052) getState "zigbee.0.00158d00027cf30f.flip180" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:27.061	info	(1052) script.js.common.Cube_&_Alexa_Radio: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:27.052	info	(1052) Start javascript script.js.common.Cube_&_Alexa_Radio
                        javascript.0	2021-04-02 09:52:24.477	info	(1052) Stop script script.js.common.Cube_&_Alexa_Radio
                          @crunchip
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @kusselin dein flip180 DP ist noch nicht gefüllt
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            @crunchip o.k. kannst du mir bitte noch sagen wie ich den Datenpunkt Zeitstempel finde?
                              K
                              K
                              klassisch
                              @kusselin mousover also einfach drüber hovern und stehen bleiben. Über den Wert. Also Zahl, true oder false
                              • K klassisch
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                @klassisch so:
                                KusselinK K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @klassisch so:
                                  KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  @kusselin liegt das ev. an der Batterie?
                                    @klassisch so:
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    @kusselin Ja ganau so. Also heute 10:29
                                    • K klassisch
                                      KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      @klassisch wenn ich aber den cube um 180 Grad drehe dann kommt kein event..das ist schon richtig was crunship sagt........weiss halt auch nicht weiter :-(
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        @kusselin Den Cube kenne ich nicht. Ich nutze hier aqara Bewegungsmelder, die noch mit 2.665V laufen. Allerdings aus alten Alkali Mangan-Zellen, die schon ein Leben in einem Homematic-Gerät hinter sich haben und so noch etwas ausgelutscht werden.
                                        Könnte aber sein, daß Deine Batterie trotz guter Spannung einen zu hohen Innenwiderstand entwickelt hat. Also der (temporäre) Tausch ist ein Versuch wert, auch wenn es wahrscheinlich nicht die Ursache ist.
                                        Braucht der Cube einen repeater oder hat der eine Direktverbindung zum Coordinator?
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @kusselin hast du mal den flip180 von verschiedenen Seiten ausgeführt?
                                          83.8k
