  4. NodeRed startet nicht mehr
58 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tomate
    @Thomas-Braun
    Thomas Braun, hast du noch eine Idee für mich?
    @tomate
    Nee, von nodered hab ich keine Ahnung. Aber ich sehe, dass da immer noch xrdp läuft.
    • T Tomate
      @wendy2702 said in NodeRed startet nicht mehr:
      sudo netstat -tulp
      ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo netstat -tulp
      [sudo] Passwort für ubuntu:
      Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 localhost:domain        0.0.0.0:*               LISTEN      517/systemd-resolve
      tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      933395/cupsd
      tcp        0      0 ubuntu-20.fritz.bo:1880 0.0.0.0:*               LISTEN      2270/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:4890            0.0.0.0:*               LISTEN      1409820/nc
      tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      653/iobroker.js-con
      tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      653/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:mysql           0.0.0.0:*               LISTEN      775/mysqld
      tcp        0      0 ubuntu-20.fritz.bo:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1594/io.hm-rpc.0
      tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1511/io.web.0
      tcp6       0      0 ip6-localhost:3350      [::]:*                  LISTEN      679/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 ip6-localhost:ipp       [::]:*                  LISTEN      933395/cupsd
      tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      2421/io.simple-api.
      tcp6       0      0 [::]:8090               [::]:*                  LISTEN      2270/node-red
      tcp6       0      0 [::]:ms-wbt-server      [::]:*                  LISTEN      757/xrdp
      tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1420/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2270/node-red
      udp        0      0 localhost:domain        0.0.0.0:*                           517/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:59513           0.0.0.0:*                           549/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           933397/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           549/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           2436/io.shelly.0
      udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              549/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 [::]:40678              [::]:*
      8090 habe ich aktuell am Amazon Echo Hub eingetragen
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @tomate sagte in NodeRed startet nicht mehr:
      Vielleicht liegt da das Problem.
      Weil NodeRed sachen gibt es ja scheinbar.
      ps -ax |grep red
      • wendy2702W wendy2702
        ps -ax |grep red
        Tomate
        @wendy2702
        Hi wendy2702.
        Hier ist die Ausgabe:
        ubuntu@ubuntu-20:~$ ps -ax |grep red
           2255 ?        Sl     3:44 io.node-red.0
           2270 ?        Sl     3:45 node-red
        2557248 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto red
        Aber was bedeutet das?
        • T Tomate
          @wendy2702
          Hi wendy2702.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @tomate @tomate das bei dir ein iobroker NodeRed läuft und ein weiterer NodeRed Prozeß.
          Hast du das System mal neu gestartet?
            Tomate
            @wendy2702
            Nach einem Neustart schau es, für mich , immer noch so aus:
               2899 ?        Sl     0:00 io.node-red.0
               2929 ?        Sl     0:03 node-red
               3106 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto red
            • T Tomate
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @tomate ja,
              Weil er NodeRed wohl wieder gestartet hat.
              Ist die Seite aufrufbar?
                @tomate ja,
                Tomate
                Wenn du die NodeRed Seite im Iobroker meinst, ja!
                Wenn ich im NodeRede einen anderen Port einstelle wird der Amazon Echo Hub auch grün. Alexa findet aber leider keine Geräte. Auch wenn ich nochmal suchen lasse.
                • T Tomate
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @tomate Jetzt bin ich verwirrt.
                  Ich denke dein NodeRed startet nicht?
                  Jetzt ist es ein Alexa Problem !?
                    Tomate
                    Hi wendy2702.
                    Seit dem Update von nodejs startet NedRed wieder.
                    Nur die Verbindung über den Port 80 zum Amazon Echo Hub funktioniert seit dem nicht mehr. Wenn ich einen andern Port nehme wird der Amazon Echo Hub zwar grün, (in NodeRed) aber es werden die NodeRed Geräte in der Alaxa App nicht gefunden.
                    • T Tomate
                      Hi wendy2702.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @tomate Sorry, da kann ich leider nicht weiterhelfen da ich NodeRed nicht nutze.
                        Tomate
                        @wendy2702
                        @Thomas-Braun
                        Hallo ihr zwei.
                        Ich scheine hier ein Grundsätzliches Problem zu haben.
                        Trotzdem ich, im iobroker, die Instanz und dann den Adapter gelöscht habe, gibt es "node" immer noch.
                        Wie bekomme ich, die vier Node Einträge entfernt?
                        sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
                        systemd-r  479 systemd-resolve   13u  IPv4  25924      0t0  TCP 127.0.0.53:53 (LISTEN)
                        cupsd      515            root    6u  IPv6  27746      0t0  TCP [::1]:631 (LISTEN)
                        cupsd      515            root    7u  IPv4  27747      0t0  TCP 127.0.0.1:631 (LISTEN)
                        node       612        iobroker   19u  IPv4  31991      0t0  TCP 127.0.0.1:9001 (LISTEN)
                        node       612        iobroker   24u  IPv4  33588      0t0  TCP 127.0.0.1:9000 (LISTEN)
                        xrdp-sesm  636            root    7u  IPv6  28330      0t0  TCP [::1]:3350 (LISTEN)
                        xrdp       690            xrdp   11u  IPv6  31970      0t0  TCP *:3389 (LISTEN)
                        mysqld     731           mysql   23u  IPv4  30218      0t0  TCP *:3306 (LISTEN)
                        node      1066        iobroker   27u  IPv6  32553      0t0  TCP *:8081 (LISTEN)
                        node      1356        iobroker   27u  IPv6  36883      0t0  TCP *:8082 (LISTEN)
                        node      1450        iobroker   27u  IPv4  36271      0t0  TCP 192.168.10.119:2001 (LISTEN)
                        node      2778        iobroker   26u  IPv6  46250      0t0  TCP *:8087 (LISTEN)
                        nc        3496            root    3u  IPv4  48705      0t0  TCP *:4890 (LISTEN)
                        Thomas BraunT T wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tomate
                          @wendy2702
                          @Thomas-Braun
                          Hallo ihr zwei.
                          @tomate Da läuft immer noch ein Desktop.
                          Mach den aus!
                          Und der iobroker selber läuft wohl auch noch.
                          • T Tomate
                            @wendy2702
                            @Thomas-Braun
                            Hallo ihr zwei.
                            Tomate
                            Wenn ich den iobroker stoppe sind sind alle "node" weg..... ?
                            ubuntu@ubuntu-20:~$ iobroker stop
                            ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
                            nc        21673            root    3u  IPv4 136620      0t0  TCP *:4890 (LISTEN)
                              Mach den aus!
                              Tomate
                              @thomas-braun said in NodeRed startet nicht mehr:
                              Aber über Remote Desktop verbinde ich mich doch auf meinen Ubuntu Rechner.
                              Das funktioniert dann vermutlich nicht mehr.
                              Warum ist "Desktop" schlecht?
                              • T Tomate
                                @tomate Weil man über ssh auf einen Server ohne Desktop-Umgebung geht.
                                Kein Desktop aus Gründen der Performanz, Sicherheit, Stabilität.
                                • T Tomate
                                  @wendy2702
                                  @Thomas-Braun
                                  Hallo ihr zwei.
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Das sind vier „Node“ Prozesse die nichts mit NodeRed zu tun haben, wohl aber mit iobroker.
                                    Tomate
                                    Danke für den Hinweis. Ich verstehe die von dir genannten Gründe.
                                    Weil ich mit Ubuntu über Remote Desktop ganz gut zurecht komme, möchte ich die Verbindung über Remote Desktop weiter so nutzen.
                                      Tomate
                                      Okay.
                                      Dann muss das wohl so sein.
                                      Irgendwo habe ich gelesen, das Alexa nur noch über Port 80 kommuniziert.
                                      Da der, wenn ich ihn in den "Amazon Echo Hub" eintrage rot wird, muss ich den vermutlich umleiten.
                                      Denkst du / ihr das auch?
                                      Wie mach ich das unter Ubuntu 20.04??
                                      • T Tomate
                                        Okay.
                                        Tomate
                                        @wendy2702
                                        @Thomas-Braun
                                        Habe den Rechner neu aufgesetzt.
                                        Geht wieder. (-:
                                        Woran es lag kann ich nicht sagen.
                                        Danke für Eure die Unterstützung
