  4. NodeRed startet nicht mehr
58 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tomate
    Und auch hier mal wieder.
    Ein Server läuft ohne GUI.
    Tomate
    @thomas-braun said in Aktuallisierung:
    Was heißt das?
    Und wie hilft mir das bei dem NodeRed Port Problem, das ich noch habe?
    wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tomate
      Was heißt das?
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @tomate
      MOD EDIT: Habe mal ein eigenes Thema aus deinem Anliegen gemacht.
      Der Gui könnte insofern stören das eventuell der Port schon belegt ist den NodeRed benutzen will.
      • T Tomate
        Was heißt das?
        Tomate
        @Thomas-Braun
        Es hat ja die Ganze Zeit funktioniert. Erst nach dem Update ging nichts mehr.....
        Wie kann ich denn die Ports, die Node Red und Amazon Echo Hub benötigen, ausfindig machen, bzw. erkennen ob die schon belegt sind?
        • T Tomate
          @Thomas-Braun
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @tomate
          sudo netstat -tulp
          • wendy2702W wendy2702
            @tomate
            sudo netstat -tulp
            Tomate
            @wendy2702 said in NodeRed startet nicht mehr:
            sudo netstat -tulp
            ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo netstat -tulp
            [sudo] Passwort für ubuntu:
            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
            tcp        0      0 localhost:domain        0.0.0.0:*               LISTEN      517/systemd-resolve
            tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      933395/cupsd
            tcp        0      0 ubuntu-20.fritz.bo:1880 0.0.0.0:*               LISTEN      2270/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:4890            0.0.0.0:*               LISTEN      1409820/nc
            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      653/iobroker.js-con
            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      653/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:mysql           0.0.0.0:*               LISTEN      775/mysqld
            tcp        0      0 ubuntu-20.fritz.bo:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1594/io.hm-rpc.0
            tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1511/io.web.0
            tcp6       0      0 ip6-localhost:3350      [::]:*                  LISTEN      679/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 ip6-localhost:ipp       [::]:*                  LISTEN      933395/cupsd
            tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      2421/io.simple-api.
            tcp6       0      0 [::]:8090               [::]:*                  LISTEN      2270/node-red
            tcp6       0      0 [::]:ms-wbt-server      [::]:*                  LISTEN      757/xrdp
            tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1420/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2270/node-red
            udp        0      0 localhost:domain        0.0.0.0:*                           517/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:59513           0.0.0.0:*                           549/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           933397/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           549/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           2436/io.shelly.0
            udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              549/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 [::]:40678              [::]:*
            8090 habe ich aktuell am Amazon Echo Hub eingetragen
            T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tomate
              sudo netstat -tulp
              Tomate
              @Thomas-Braun
              Thomas Braun, hast du noch eine Idee für mich?
              • T Tomate
                @Thomas-Braun
                @tomate
                Nee, von nodered hab ich keine Ahnung. Aber ich sehe, dass da immer noch xrdp läuft.
                • T Tomate
                  sudo netstat -tulp
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @tomate sagte in NodeRed startet nicht mehr:
                  Vielleicht liegt da das Problem.
                  Weil NodeRed sachen gibt es ja scheinbar.
                  ps -ax |grep red
                    ps -ax |grep red
                    Tomate
                    @wendy2702
                    Hi wendy2702.
                    Hier ist die Ausgabe:
                    ubuntu@ubuntu-20:~$ ps -ax |grep red
                       2255 ?        Sl     3:44 io.node-red.0
                       2270 ?        Sl     3:45 node-red
                    2557248 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto red
                    Aber was bedeutet das?
                    • T Tomate
                      @wendy2702
                      Hi wendy2702.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @tomate @tomate das bei dir ein iobroker NodeRed läuft und ein weiterer NodeRed Prozeß.
                      Hast du das System mal neu gestartet?
                        Tomate
                        @wendy2702
                        Nach einem Neustart schau es, für mich , immer noch so aus:
                           2899 ?        Sl     0:00 io.node-red.0
                           2929 ?        Sl     0:03 node-red
                           3106 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto red
                        • T Tomate
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @tomate ja,
                          Weil er NodeRed wohl wieder gestartet hat.
                          Ist die Seite aufrufbar?
                            @tomate ja,
                            Tomate
                            Wenn du die NodeRed Seite im Iobroker meinst, ja!
                            Wenn ich im NodeRede einen anderen Port einstelle wird der Amazon Echo Hub auch grün. Alexa findet aber leider keine Geräte. Auch wenn ich nochmal suchen lasse.
                            • T Tomate
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @tomate Jetzt bin ich verwirrt.
                              Ich denke dein NodeRed startet nicht?
                              Jetzt ist es ein Alexa Problem !?
                                Tomate
                                Hi wendy2702.
                                Seit dem Update von nodejs startet NedRed wieder.
                                Nur die Verbindung über den Port 80 zum Amazon Echo Hub funktioniert seit dem nicht mehr. Wenn ich einen andern Port nehme wird der Amazon Echo Hub zwar grün, (in NodeRed) aber es werden die NodeRed Geräte in der Alaxa App nicht gefunden.
                                • T Tomate
                                  Hi wendy2702.
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @tomate Sorry, da kann ich leider nicht weiterhelfen da ich NodeRed nicht nutze.
                                    Tomate
                                    @wendy2702
                                    @Thomas-Braun
                                    Hallo ihr zwei.
                                    Ich scheine hier ein Grundsätzliches Problem zu haben.
                                    Trotzdem ich, im iobroker, die Instanz und dann den Adapter gelöscht habe, gibt es "node" immer noch.
                                    Wie bekomme ich, die vier Node Einträge entfernt?
                                    sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
                                    systemd-r  479 systemd-resolve   13u  IPv4  25924      0t0  TCP 127.0.0.53:53 (LISTEN)
                                    cupsd      515            root    6u  IPv6  27746      0t0  TCP [::1]:631 (LISTEN)
                                    cupsd      515            root    7u  IPv4  27747      0t0  TCP 127.0.0.1:631 (LISTEN)
                                    node       612        iobroker   19u  IPv4  31991      0t0  TCP 127.0.0.1:9001 (LISTEN)
                                    node       612        iobroker   24u  IPv4  33588      0t0  TCP 127.0.0.1:9000 (LISTEN)
                                    xrdp-sesm  636            root    7u  IPv6  28330      0t0  TCP [::1]:3350 (LISTEN)
                                    xrdp       690            xrdp   11u  IPv6  31970      0t0  TCP *:3389 (LISTEN)
                                    mysqld     731           mysql   23u  IPv4  30218      0t0  TCP *:3306 (LISTEN)
                                    node      1066        iobroker   27u  IPv6  32553      0t0  TCP *:8081 (LISTEN)
                                    node      1356        iobroker   27u  IPv6  36883      0t0  TCP *:8082 (LISTEN)
                                    node      1450        iobroker   27u  IPv4  36271      0t0  TCP 192.168.10.119:2001 (LISTEN)
                                    node      2778        iobroker   26u  IPv6  46250      0t0  TCP *:8087 (LISTEN)
                                    nc        3496            root    3u  IPv4  48705      0t0  TCP *:4890 (LISTEN)
                                    Thomas BraunT T wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tomate
                                      @wendy2702
                                      @Thomas-Braun
                                      Hallo ihr zwei.
                                      @tomate Da läuft immer noch ein Desktop.
                                      Mach den aus!
                                      Und der iobroker selber läuft wohl auch noch.
                                      • T Tomate
                                        @wendy2702
                                        @Thomas-Braun
                                        Hallo ihr zwei.
                                        Tomate
                                        Wenn ich den iobroker stoppe sind sind alle "node" weg..... ?
                                        ubuntu@ubuntu-20:~$ iobroker stop
                                        ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
                                        nc        21673            root    3u  IPv4 136620      0t0  TCP *:4890 (LISTEN)
                                          Mach den aus!
                                          Tomate
                                          @thomas-braun said in NodeRed startet nicht mehr:
                                          Aber über Remote Desktop verbinde ich mich doch auf meinen Ubuntu Rechner.
                                          Das funktioniert dann vermutlich nicht mehr.
                                          Warum ist "Desktop" schlecht?
