  4. NodeRed startet nicht mehr
58 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tomate
    @thomas-braun said in Aktuallisierung:
    Und auch hier mal wieder.
    Ein Server läuft ohne GUI.
    Was heißt das?
    Und wie hilft mir das bei dem NodeRed Port Problem, das ich noch habe?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @tomate
    MOD EDIT: Habe mal ein eigenes Thema aus deinem Anliegen gemacht.
    Der Gui könnte insofern stören das eventuell der Port schon belegt ist den NodeRed benutzen will.
    • T Tomate
      Was heißt das?
      Tomate
      @Thomas-Braun
      Es hat ja die Ganze Zeit funktioniert. Erst nach dem Update ging nichts mehr.....
      Wie kann ich denn die Ports, die Node Red und Amazon Echo Hub benötigen, ausfindig machen, bzw. erkennen ob die schon belegt sind?
      • T Tomate
        @Thomas-Braun
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @tomate
        sudo netstat -tulp
        • wendy2702W wendy2702
          @tomate
          sudo netstat -tulp
          Tomate
          @wendy2702 said in NodeRed startet nicht mehr:
          sudo netstat -tulp
          ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo netstat -tulp
          [sudo] Passwort für ubuntu:
          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
          tcp        0      0 localhost:domain        0.0.0.0:*               LISTEN      517/systemd-resolve
          tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      933395/cupsd
          tcp        0      0 ubuntu-20.fritz.bo:1880 0.0.0.0:*               LISTEN      2270/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:4890            0.0.0.0:*               LISTEN      1409820/nc
          tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      653/iobroker.js-con
          tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      653/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:mysql           0.0.0.0:*               LISTEN      775/mysqld
          tcp        0      0 ubuntu-20.fritz.bo:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      1594/io.hm-rpc.0
          tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1511/io.web.0
          tcp6       0      0 ip6-localhost:3350      [::]:*                  LISTEN      679/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 ip6-localhost:ipp       [::]:*                  LISTEN      933395/cupsd
          tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      2421/io.simple-api.
          tcp6       0      0 [::]:8090               [::]:*                  LISTEN      2270/node-red
          tcp6       0      0 [::]:ms-wbt-server      [::]:*                  LISTEN      757/xrdp
          tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1420/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2270/node-red
          udp        0      0 localhost:domain        0.0.0.0:*                           517/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:59513           0.0.0.0:*                           549/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           933397/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           549/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           2436/io.shelly.0
          udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              549/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 [::]:40678              [::]:*
          8090 habe ich aktuell am Amazon Echo Hub eingetragen
          T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tomate
            sudo netstat -tulp
            Tomate
            @Thomas-Braun
            Thomas Braun, hast du noch eine Idee für mich?
            • T Tomate
              @Thomas-Braun
              @tomate
              Nee, von nodered hab ich keine Ahnung. Aber ich sehe, dass da immer noch xrdp läuft.
              • T Tomate
                sudo netstat -tulp
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @tomate sagte in NodeRed startet nicht mehr:
                Vielleicht liegt da das Problem.
                Weil NodeRed sachen gibt es ja scheinbar.
                ps -ax |grep red
                  ps -ax |grep red
                  Tomate
                  @wendy2702
                  Hi wendy2702.
                  Hier ist die Ausgabe:
                  ubuntu@ubuntu-20:~$ ps -ax |grep red
                     2255 ?        Sl     3:44 io.node-red.0
                     2270 ?        Sl     3:45 node-red
                  2557248 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto red
                  Aber was bedeutet das?
                  • T Tomate
                    @wendy2702
                    Hi wendy2702.
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @tomate @tomate das bei dir ein iobroker NodeRed läuft und ein weiterer NodeRed Prozeß.
                    Hast du das System mal neu gestartet?
                      Tomate
                      @wendy2702
                      Nach einem Neustart schau es, für mich , immer noch so aus:
                         2899 ?        Sl     0:00 io.node-red.0
                         2929 ?        Sl     0:03 node-red
                         3106 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto red
                      • T Tomate
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @tomate ja,
                        Weil er NodeRed wohl wieder gestartet hat.
                        Ist die Seite aufrufbar?
                          @tomate ja,
                          Tomate
                          Wenn du die NodeRed Seite im Iobroker meinst, ja!
                          Wenn ich im NodeRede einen anderen Port einstelle wird der Amazon Echo Hub auch grün. Alexa findet aber leider keine Geräte. Auch wenn ich nochmal suchen lasse.
                          • T Tomate
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @tomate Jetzt bin ich verwirrt.
                            Ich denke dein NodeRed startet nicht?
                            Jetzt ist es ein Alexa Problem !?
                              Tomate
                              Hi wendy2702.
                              Seit dem Update von nodejs startet NedRed wieder.
                              Nur die Verbindung über den Port 80 zum Amazon Echo Hub funktioniert seit dem nicht mehr. Wenn ich einen andern Port nehme wird der Amazon Echo Hub zwar grün, (in NodeRed) aber es werden die NodeRed Geräte in der Alaxa App nicht gefunden.
                              • T Tomate
                                Hi wendy2702.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @tomate Sorry, da kann ich leider nicht weiterhelfen da ich NodeRed nicht nutze.
                                  Tomate
                                  @wendy2702
                                  @Thomas-Braun
                                  Hallo ihr zwei.
                                  Ich scheine hier ein Grundsätzliches Problem zu haben.
                                  Trotzdem ich, im iobroker, die Instanz und dann den Adapter gelöscht habe, gibt es "node" immer noch.
                                  Wie bekomme ich, die vier Node Einträge entfernt?
                                  sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
                                  systemd-r  479 systemd-resolve   13u  IPv4  25924      0t0  TCP 127.0.0.53:53 (LISTEN)
                                  cupsd      515            root    6u  IPv6  27746      0t0  TCP [::1]:631 (LISTEN)
                                  cupsd      515            root    7u  IPv4  27747      0t0  TCP 127.0.0.1:631 (LISTEN)
                                  node       612        iobroker   19u  IPv4  31991      0t0  TCP 127.0.0.1:9001 (LISTEN)
                                  node       612        iobroker   24u  IPv4  33588      0t0  TCP 127.0.0.1:9000 (LISTEN)
                                  xrdp-sesm  636            root    7u  IPv6  28330      0t0  TCP [::1]:3350 (LISTEN)
                                  xrdp       690            xrdp   11u  IPv6  31970      0t0  TCP *:3389 (LISTEN)
                                  mysqld     731           mysql   23u  IPv4  30218      0t0  TCP *:3306 (LISTEN)
                                  node      1066        iobroker   27u  IPv6  32553      0t0  TCP *:8081 (LISTEN)
                                  node      1356        iobroker   27u  IPv6  36883      0t0  TCP *:8082 (LISTEN)
                                  node      1450        iobroker   27u  IPv4  36271      0t0  TCP 192.168.10.119:2001 (LISTEN)
                                  node      2778        iobroker   26u  IPv6  46250      0t0  TCP *:8087 (LISTEN)
                                  nc        3496            root    3u  IPv4  48705      0t0  TCP *:4890 (LISTEN)
                                  Thomas BraunT T wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tomate
                                    @wendy2702
                                    @Thomas-Braun
                                    Hallo ihr zwei.
                                    @tomate Da läuft immer noch ein Desktop.
                                    Mach den aus!
                                    Und der iobroker selber läuft wohl auch noch.
                                    • T Tomate
                                      @wendy2702
                                      @Thomas-Braun
                                      Hallo ihr zwei.
                                      Tomate
                                      Wenn ich den iobroker stoppe sind sind alle "node" weg..... ?
                                      ubuntu@ubuntu-20:~$ iobroker stop
                                      ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
                                      nc        21673            root    3u  IPv4 136620      0t0  TCP *:4890 (LISTEN)
                                        Mach den aus!
                                        Tomate
                                        @thomas-braun said in NodeRed startet nicht mehr:
                                        Aber über Remote Desktop verbinde ich mich doch auf meinen Ubuntu Rechner.
                                        Das funktioniert dann vermutlich nicht mehr.
                                        Warum ist "Desktop" schlecht?
                                        • T Tomate
                                          @tomate Weil man über ssh auf einen Server ohne Desktop-Umgebung geht.
                                          Kein Desktop aus Gründen der Performanz, Sicherheit, Stabilität.
