  4. NodeRed startet nicht mehr
58 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tomate
    @wendy2702 said in NodeRed startet nicht mehr:
    Ich denke dein NodeRed startet nicht?
    Jetzt ist es ein Alexa Problem !?
    Hi wendy2702.
    Seit dem Update von nodejs startet NedRed wieder.
    Nur die Verbindung über den Port 80 zum Amazon Echo Hub funktioniert seit dem nicht mehr. Wenn ich einen andern Port nehme wird der Amazon Echo Hub zwar grün, (in NodeRed) aber es werden die NodeRed Geräte in der Alaxa App nicht gefunden.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @tomate Sorry, da kann ich leider nicht weiterhelfen da ich NodeRed nicht nutze.
    • wendy2702W wendy2702
      Tomate
      @wendy2702
      @Thomas-Braun
      Hallo ihr zwei.
      Ich scheine hier ein Grundsätzliches Problem zu haben.
      Trotzdem ich, im iobroker, die Instanz und dann den Adapter gelöscht habe, gibt es "node" immer noch.
      Wie bekomme ich, die vier Node Einträge entfernt?
      sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
      [sudo] Passwort für ubuntu:
      systemd-r  479 systemd-resolve   13u  IPv4  25924      0t0  TCP 127.0.0.53:53 (LISTEN)
      cupsd      515            root    6u  IPv6  27746      0t0  TCP [::1]:631 (LISTEN)
      cupsd      515            root    7u  IPv4  27747      0t0  TCP 127.0.0.1:631 (LISTEN)
      node       612        iobroker   19u  IPv4  31991      0t0  TCP 127.0.0.1:9001 (LISTEN)
      node       612        iobroker   24u  IPv4  33588      0t0  TCP 127.0.0.1:9000 (LISTEN)
      xrdp-sesm  636            root    7u  IPv6  28330      0t0  TCP [::1]:3350 (LISTEN)
      xrdp       690            xrdp   11u  IPv6  31970      0t0  TCP *:3389 (LISTEN)
      mysqld     731           mysql   23u  IPv4  30218      0t0  TCP *:3306 (LISTEN)
      node      1066        iobroker   27u  IPv6  32553      0t0  TCP *:8081 (LISTEN)
      node      1356        iobroker   27u  IPv6  36883      0t0  TCP *:8082 (LISTEN)
      node      1450        iobroker   27u  IPv4  36271      0t0  TCP 192.168.10.119:2001 (LISTEN)
      node      2778        iobroker   26u  IPv6  46250      0t0  TCP *:8087 (LISTEN)
      nc        3496            root    3u  IPv4  48705      0t0  TCP *:4890 (LISTEN)
      Thomas BraunT T wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
      • T Tomate
        @wendy2702
        @Thomas-Braun
        Hallo ihr zwei.
        @tomate Da läuft immer noch ein Desktop.
        Mach den aus!
        Und der iobroker selber läuft wohl auch noch.
        • T Tomate
          @wendy2702
          @Thomas-Braun
          Hallo ihr zwei.
          Tomate
          Wenn ich den iobroker stoppe sind sind alle "node" weg..... ?
          ubuntu@ubuntu-20:~$ iobroker stop
          ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
          nc        21673            root    3u  IPv4 136620      0t0  TCP *:4890 (LISTEN)
            Mach den aus!
            Tomate
            @thomas-braun said in NodeRed startet nicht mehr:
            Aber über Remote Desktop verbinde ich mich doch auf meinen Ubuntu Rechner.
            Das funktioniert dann vermutlich nicht mehr.
            Warum ist "Desktop" schlecht?
            • T Tomate
              @tomate Weil man über ssh auf einen Server ohne Desktop-Umgebung geht.
              Kein Desktop aus Gründen der Performanz, Sicherheit, Stabilität.
              • T Tomate
                @wendy2702
                @Thomas-Braun
                Hallo ihr zwei.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @tomate sagte in NodeRed startet nicht mehr:
                Das sind vier „Node“ Prozesse die nichts mit NodeRed zu tun haben, wohl aber mit iobroker.
                  Tomate
                  Danke für den Hinweis. Ich verstehe die von dir genannten Gründe.
                  Weil ich mit Ubuntu über Remote Desktop ganz gut zurecht komme, möchte ich die Verbindung über Remote Desktop weiter so nutzen.
                    Tomate
                    Okay.
                    Dann muss das wohl so sein.
                    Irgendwo habe ich gelesen, das Alexa nur noch über Port 80 kommuniziert.
                    Da der, wenn ich ihn in den "Amazon Echo Hub" eintrage rot wird, muss ich den vermutlich umleiten.
                    Denkst du / ihr das auch?
                    Wie mach ich das unter Ubuntu 20.04??
                    • T Tomate
                      Okay.
                      Tomate
                      @wendy2702
                      @Thomas-Braun
                      Habe den Rechner neu aufgesetzt.
                      Geht wieder. (-:
                      Woran es lag kann ich nicht sagen.
                      Danke für Eure die Unterstützung
