  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • D darkiop
    Im Log sieht man schön wie die einzelnen VMs + LXCs beendet werden.
    Allerdings ist mein Beispiel wohl ein schlechtes, denn heute Morgen um 08:02 hat irgendwas meinen js-controller abgeschossen (08:02 bis 08:33 war der offline). Erklären kann ich mir das gerade nicht, denn normalerweise hab ich ein sehr stabiles System. Aber heute Morgen habe ich diverse Updates gefahren - vielleicht hat da irgendwas scharf geschossen ...
    Hab den pve01 heute zum Test auch noch 2x neu gestartet - alles ohne Probleme.
    Von daher, für mich erledigt, kann mich nicht erinnern was genau um 8:02 heute Morgen war :D
    iobroker.2021-03-31.txt
    syslog.2021-03-31.txt
    @darkiop Also das Log an sich sieht wie ein "sauberes" beenden vom controller aus. Und auch danach ist alles wieder sauber hochgefahren. Von daher wäre das Log vom problem-zeitbereich interessant. Und das Syslog wäre vn der VM interessant nicht vom proxmox hosts (und da auch um 8 bzw dann zu dem anderen Zeitpunkt)
    EDIT: zu proxmox: bzw ... wa sist den im proxmox log das
    Mar 31 08:29:02 pve01 pvestatd[11476]: storage 'odin-pve01' is not online
    Ist das der storage wo dide images der Container/VMs liegen? Warum war der offline?
      @rdzipzap
      Linux version 5.4.83-v7l+
      Bring dein System auf Stand. Da dürfte mittlerweile ein Kernel 5.10 angeboten werden.
      RDZipZap
      schrieb am zuletzt editiert von RDZipZap
      @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
      Kurzes Update von meiner Seite: Seit meinem Update auf 5.10 (das allerdings nur mit rpi-update möglich war) bin ich komplett befreit von meinen Problemen mit zufälligen Neustarts.
      Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
      • R RDZipZap
        @rdzipzap Von rpi-update würde ich die Finger lassen!
        Was hat denn da beim üblichen Upgrade geklemmt?
        sudo apt-get update
        sudo apt install --reinstall libraspberrypi0 libraspberrypi-{bin,dev,doc} raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          sudo apt-get update
          RDZipZap
          @thomas-braun Nun ja - ich habs hiermit probiert: Updating and upgrading Raspberry Pi OS
          Und da blieb ich immer bei 5.4 hängen. Mein System wäre bereits auf neustem Stand.
          Z.z. lebe ich ganz gut mit der pre-release Version. Würdest du mir trotzdem empfehlen, mit deiner geposteten Methode "downzugraden"? Ist das denn möglich?
          • R RDZipZap
            @rdzipzap auf jeden Fall!
            Beta-Zeug will man nicht auf dem System haben, wenn man nicht aktiv testet.
            Ist aber was für einen eigenen Thread.
            • R Offline
              RDZipZap
              Alles klar - habs direkt mal gemacht. IOBroker läuft wieder, jetzt auf 5.10.17 (zuvor 5.10.23).
              Werde es weiter beobachten.
              Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
              (Jetzt muss ich nur noch meinen Modbus zum Laufen bringen ;-) - aber das ist ein anderes Thema)
              • R RDZipZap
                @rdzipzap
                Zeig mal die Ausgabe von
                sudo apt update
                • Crazy32C Offline
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32
                  Super, vielen dank für die Anleitung. Mir hat es in den letzten Wochen mehrmals eine Sicherung rausgehauen und jedes Mal funktionierte danach ioBroker nicht mehr.
                  Also, da ich hier die Frage aufkam wodurch das ausgelöst wird, bei mir war es immer Stromausfall. Kann es sein, dass das Problem neu ist? Ist ja nicht der erste Stromausfall, bisher hatte ich solche Probleme aber nicht. Lesezeichen ist auch bei mir gesetzt ;-)
                  • Crazy32C Crazy32
                    @crazy32 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                    das ist leider immer möglich - und auch ein "echter" Grund.
                    Wir sind auf der Suche nach Ursachen, bei denen der RasPi normal heruntergefahren wurde und es trotzdem klemmt.
                    nicht wirklich, eher umgekehrt.
                    Früher war nach dem Stromausfall alles einfach weg.
                    Inzwischen wird versucht noch etwas zu retten, was bei einem Stromausfall und dem damit möglicherweise zerstörten Dateisystem nicht immer automatisch geht.
                    Immerhin kannst du jetzt mit diesem Tool noch händisch etwas retten
                      @homoran sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                      Bislang aber nie eine gefunden, es war eigentlich immer ein ungeplanter, unsanfter shutdown im Spiel bei den Anfragen die ich so gesehen habe.
                        @thomas-braun sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                        Zumindest nicht hier bei denen, die wir "bearbeitet" haben.
                        Es gibt aber welche, die dann einfach ohne viel Geschrei ein Backup wieder hergestellt haben und durch die logrotation nicht mehr an das Log während des Fehlers kamen.
                        • apollon77A Offline
                          Es wird aber demnächst eine 3.2.17 vom js-controller geben, der hier noch etwas optimieren wird und wir hoffen das es damit wieder besser werden kann. Mal schauen
                          • apollon77A apollon77
                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            @apollon77 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                            Guten Abend, nein storage lag und liegt local auf ner nvme. Der odin-pve01 war offline weil ich die IP des NAS geändert hatte. Nach dem entfernen dessen ließ sich der mount mit der neuen IP erst nach einem reboot hinzufügen. Und bei diesem reboot hat es dann die objects.json in der iob-vm zerschossen.
                            Nach dem Log aus der VM schaue ich morgen früh und melde mich.
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • D Online
                              D Online
                              darkiop
                              #66
                              @apollon77 Du hast Recht, die VM wurde wohl um 8:02 sauber heruntergefahren. Ich krieg es aber nicht mehr in meinem Kopf sortiert was da war - hatte an dem Morgen viele Shells offen und Updates gefahren. Falls es wieder zu so nem Fall kommt, sind die Sinne geschärft und dann kann man auch direkt mal an die Ursachen Forschung gehen.
                              Im Syslog der ioB VM sieht man den normalen Shutdown:
                              pve-vm-iobroker_syslog.2021-03-31.txt
                              • R Offline
                                RDZipZap
                                #67
                                sudo apt update
                                Gerne:
                                smarthome@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                26 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                Viele Grüße!
                                • R RDZipZap
                                  sudo apt update
                                  Gerne:
                                  Viele Grüße!
                                  #68
                                  @rdzipzap sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                  Dann tu es bitte.
                                    Dann tu es bitte.
                                    RDZipZap
                                    #69
                                    @thomas-braun Done.
                                    All packages are up to date.
                                      User, die plötzlich nicht mehr in den ioBroker kommen und auf der Kommandozeile auf ein freundliches
                                      iobroker status
                                      so frech begrüßt werden:
                                      iobroker status
                                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                      können mal folgendes versuchen:
                                      Mit
                                      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                      bekommt man so etwas in der Art zu sehen:
                                      total 19240
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895277 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113674 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113571 Mar 16 16:47 2021-03-16_16-47_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895066 Mar 16 16:48 2021-03-16_16-48_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112795 Mar 16 16:51 2021-03-16_16-51_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:53 2021-03-16_16-53_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_states.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112864 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_states.json.gz
                                      Man schaut wann zuerst 'auffällige' Dateien mit Dateigröße 0 oder auffälligem Schwund zwischen zwei Dateien auftauchen, wie hier:
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz
                                      und guckt sich die letzten intakten Dateien davor aus. Im Beispiel diese:
                                      Die gleiche Übung muss ggf. auch für die states-Datenbank durchgeführt werden.
                                      Mit
                                      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                      sieht man die, dann weiter wie oben mit den objects schon geschehen.
                                      Mit folgender Befehlsfolge kann man u. U. den ioBroker wieder beleben:
                                      (Bei Verwendung von jsonl ändern sich die Dateinamen entsprechend! Dann also json durch jsonl ersetzen!)
                                      iobroker stop
                                      cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      mv objects.json objects.json.old
                                      mv states.json states.json.old
                                      cd backup-objects/
                                      gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                      gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                      iobroker start
                                      INTAKTE_DATEI dabei mit dem zuvor ausgeguckten Dateinamen ersetzen.
                                      Mit freundlicher Empfehlung von @wendy2702
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      #70
                                      @thomas-braun Vielen Dank für dieses HowTo, so konnte auch ich den Zugriff auf die Admin Weboberfläche wieder herstellen.
                                      Ich nutze einen Raspberry Pi 4 und fuhr das System (lief fehlerfrei!) mittels
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo shutdown now
                                      herunter. Danach kein Zugriff mehr und ich musste das Backup anhand deines HowTos wieder einspielen. Ich wollte lediglich das System ausschalten um etwas am Lüfter zu prüfen, habe an der Hadrware und Softwarekonfiguration ansonsten keinerlei Veränderungen vorgenommen.
                                      Ist es nicht das richtige Vorgehen um den Pi herunterzufahren?
                                      • Marc_el_KM Marc_el_K
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo shutdown now
                                        #71
                                        @marc_el_k
                                        Eigentlich schon.
                                        Wobei man iobroker-Kommandos nicht per sudo anpackt. Und nach dem shutdown now muss man auch noch etwas abwarten bis der auch abgeschlossen ist. Zur Sicherheit mal eine oder zwei Minuten abwarten.
                                        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @marc_el_k
                                          Eigentlich schon.
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #72
                                          @thomas-braun Danke für deine Rückmeldung.
                                          Kann ich denn anhand der Sicherungen irgendwie zur Ursachenforschung unterstützen?
                                          In meinem Fall mache ich ein BackUp jede Nacht, sodass mein "Verlust" ein Zeitfenster von 4 Stunden sein dürfte, also für mich nicht tragisch...sicher aber für den einen oder anderen mit älteren bzw. gar keinen Backups...
