  4. [Gelöst] brauche Hilfe - iobroker im Browser nicht aufrufbar
115 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @elgander
    Ich habe da so eine >Vermutung , was bei dir nicht geht .
    Erstelle es so nach den Video , aber ab Minute 4:35 lass das Volume / Mount mal fehlen .
    elgander
    schrieb am zuletzt editiert von elgander
    @glasfaser
    ich muss aber einen Mount Pfad eingeben, ansonsten kann ich nicht abschliessen
    ok, wenn ich das volume auch weglasse kann ich es erstellen, funktioniert aber auch nicht
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E elgander
      @glasfaser
      elgander
      @elgander
      folgende Meldungen finde ich im Protokoll: (egal ob ich den iobroker mit oder ohne Volume/Mount erstelle.
      host.iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker1"
      stdout
      16:12:46
      host.iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker1"
      stdout
      16:12:47
      host.iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker1"
      stdout
      16:12:57
      hostname: Name or service not known
      stdout
      16:12:57
      stdout
      16:12:58
      ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      stdout
      16:12:58
      stdout
      16:12:58
      • E elgander
        @elgander
        stdout
        16:12:46
        stdout
        16:12:47
        stdout
        16:12:57
        stdout
        16:12:57
        stdout
        16:12:58
        stdout
        16:12:58
        stdout
        16:12:58
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @elgander sagte in Newby braucht Hilfe - iobroker im Browser nicht aufrufbar:
        folgende Meldungen
        Das ist schonmal mehr Input !
        Eigentlich sollte der Fehler behoben sein :
        https://forum.iobroker.net/topic/41918/fehler-im-synology-docker-protokoll/10?_=1617035617289
        @andre
        E andreA 2 Antworten Letzte Antwort
          folgende Meldungen
          @andre
          elgander
          @glasfaser
          das hilft mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel weiter, oder überlese ich die Behebung des Problems
            folgende Meldungen
            @andre
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            @glasfaser Nein, ist nicht behoben. Der Fix muss noch in den Info Adapter übernommen werden. Die Meldung kommt weiterhin, kann aber ignoriert werden. Hat keinerlei Auswirkungen auf die Funktion von ioBroker und ist auch nicht die Ursache dafür dass die WebUI nicht erreicht werden kann. Wenn dieser Fehler kommt ist das ein Indiz dafür, dass ioBroker im Container läuft....
            MfG,
            André
            • E elgander
              @glasfaser
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @elgander Nimm doch die Anleitung von @andre
              https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
              • wendy2702W wendy2702
                elgander
                @wendy2702
                hab ich gerade versucht, allerdings habe ich ein ähnliches Problem. Der erstellte Portainer-Container lässt sich im Browser auch nicht öffnen.
                Im Browser kommt die Meldung, das der Server nicht antwortet.
                und auf der DS: Docker-Container portainer wurde unerwartet gestoppt.
                Edit: das auf der DS scheint eine Routine zu sein, wenn kein Admin angelegt wird. Kann ich ja nicht, da ich nicht auf die Weboberfläche komme. Daher wird der Container aller 5 min. neugestartet.
                2021/03/30 16:42:42 No administrator account was created after 5 min. Shutting down the Portainer instance for security reasons.
                stderr
                16:42:46
                wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • E elgander
                  @wendy2702
                  stderr
                  16:42:46
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @elgander Und du hast Portainer nach dieser Anleitung installiert und auch das mit den PORTS beachtet:
                  https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                  • E elgander
                    @wendy2702
                    stderr
                    16:42:46
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Der Container iobroker hat doch nichts mit dem Container Portainer zu tun .
                    Warum jetzt Portainer , lege ihn doch ganz normal an , wie im Video mit der Synology Oberfläche an.!
                    EDIT :
                    Zeige mal deine ganzen Einstellungen vom Docker !
                    und den ganzen Log , den du im DockerContainer im Terminal siehst und nicht nur ein bruchteil posten !!!
                    wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
                      EDIT :
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @glasfaser Glaube ich muss mir mal so ein Docker teil basteln, kann doch nicht so schwer sein die Installation.
                      Dann kann ich wenigstens richtig mit reden :-)
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @wendy2702
                        Jein ....
                        ... so wie schon @Homoran immer wieder schreibt " nichts für Anfänger " .
                        Das Murmeltier kommt jeden Tag .... :)
                          @wendy2702
                          Jein ....
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @glasfaser OK.
                          Habe zwar keine DS aber kann im OMV den Kram ja mal versuchen... wenn ich mal Langeweile habe.
                            @glasfaser OK.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @wendy2702
                            Das Problem ist ... jeder Newbie hat seine Synology anders konfiguriert , Admin , Rechte , Https , Ports usw. , also nichts einheitlich deshalb sind die Videos nicht gerade empfehleswert.
                            Beispiel .... deshalb auch immer das leidige Problem mit dem Backitup , warum immer den Sicherungspfad mit cifs machen , einfach den Ordner im Docker " Backup " mounten ... fertig .
                            Wenn eine Syn mit ioBroker , dann VMM draufmachen , Linux Dietpi installieren und dann mit einem Befehl ioBroker installieren ... fertig .
                              EDIT :
                              elgander
                              @Glasfaser
                              • E elgander
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                Lösche den Container iobroker1
                                Erstelle einen neuen Container " iobroker2 "Beispielsweise , achte darauf das Host ist , so wie auch im Video gezeigt .
                                  elgander
                                  @wendy2702 said in Newby braucht Hilfe - iobroker im Browser nicht aufrufbar:
                                  Wenn du das mit dem Port 8889 meinst ... ja
                                  • E elgander
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @elgander mach mal mit @Glasfaser weiter. Ich muss mir das erst alles durchlesen das ich nix mit Docker mache.
                                      elgander
                                      @glasfaser said in Newby braucht Hilfe - iobroker im Browser nicht aufrufbar:
                                      Habe ich, gleiches Ergebnis.
                                      • E elgander
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @elgander
                                        So jetzt im Terminal :
                                        iobroker list instances
                                        iobroker list adapters
                                        iobroker status
                                        • E elgander
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @elgander
                                          Zeige auch mal den Log ( bei Protokoll ) wo auch die iobroker Version zu sehen ist .
                                          Beispiel:
                                          2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               SETUID:    1000                    -----
                                          2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               SETGID:    1000                    -----
                                          2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               PACKAGES:  nano                    -----
                                          2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               AVAHI:     false                   -----
                                          2020-01-07 07:12:08	stdout	-----                       ENV                        -----
                                          2020-01-07 07:12:08	stdout	-----                                                  -----
                                          2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               npm:       6.13.4                  -----
                                          2020-01-07 07:12:06	stdout	-----               node:      v10.18.0                -----
                                          2020-01-07 07:12:06	stdout	-----               image:     v4.0.0                  -----
                                          2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                     Versions                     -----
                                          2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                                                  -----
                                          2020-01-07 07:12:06	stdout	-----               arch:      x86_64                  -----
                                          2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                      System                      -----
                                          2020-01-07 07:12:06	stdout	-----              Debugging information               -----
                                          2020-01-07 07:12:06	stdout	------------------------------------------------------------
                                          2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                Please be patient!                -----
                                          2020-01-07 07:12:06	stdout	-----          Startupscript is now running.           -----
                                          2020-01-07 07:12:06	stdout	-----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                                          2020-01-07 07:12:06	stdout	---------------     2020-01-07 08:12:06      ---------------
