  4. [Gelöst] brauche Hilfe - iobroker im Browser nicht aufrufbar
115 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E elgander
    @glasfaser
    ich muss aber einen Mount Pfad eingeben, ansonsten kann ich nicht abschliessen
    ok, wenn ich das volume auch weglasse kann ich es erstellen, funktioniert aber auch nicht
    elgander
    @elgander
    folgende Meldungen finde ich im Protokoll: (egal ob ich den iobroker mit oder ohne Volume/Mount erstelle.
    host.iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker1"
    stdout
    16:12:46
    host.iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker1"
    stdout
    16:12:47
    host.iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker1"
    stdout
    16:12:57
    hostname: Name or service not known
    stdout
    16:12:57
    stdout
    16:12:58
    ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    stdout
    16:12:58
    stdout
    16:12:58
    • E elgander
      @elgander
      stdout
      16:12:46
      stdout
      16:12:47
      stdout
      16:12:57
      stdout
      16:12:57
      stdout
      16:12:58
      stdout
      16:12:58
      stdout
      16:12:58
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @elgander sagte in Newby braucht Hilfe - iobroker im Browser nicht aufrufbar:
      folgende Meldungen
      Das ist schonmal mehr Input !
      Eigentlich sollte der Fehler behoben sein :
      https://forum.iobroker.net/topic/41918/fehler-im-synology-docker-protokoll/10?_=1617035617289
      @andre
      E andreA 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        folgende Meldungen
        @andre
        elgander
        @glasfaser
        das hilft mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel weiter, oder überlese ich die Behebung des Problems
          folgende Meldungen
          @andre
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          @glasfaser Nein, ist nicht behoben. Der Fix muss noch in den Info Adapter übernommen werden. Die Meldung kommt weiterhin, kann aber ignoriert werden. Hat keinerlei Auswirkungen auf die Funktion von ioBroker und ist auch nicht die Ursache dafür dass die WebUI nicht erreicht werden kann. Wenn dieser Fehler kommt ist das ein Indiz dafür, dass ioBroker im Container läuft....
          MfG,
          André
          • E elgander
            @glasfaser
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @elgander Nimm doch die Anleitung von @andre
            https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              elgander
              @wendy2702
              hab ich gerade versucht, allerdings habe ich ein ähnliches Problem. Der erstellte Portainer-Container lässt sich im Browser auch nicht öffnen.
              Im Browser kommt die Meldung, das der Server nicht antwortet.
              und auf der DS: Docker-Container portainer wurde unerwartet gestoppt.
              Edit: das auf der DS scheint eine Routine zu sein, wenn kein Admin angelegt wird. Kann ich ja nicht, da ich nicht auf die Weboberfläche komme. Daher wird der Container aller 5 min. neugestartet.
              2021/03/30 16:42:42 No administrator account was created after 5 min. Shutting down the Portainer instance for security reasons.
              stderr
              16:42:46
              wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • E elgander
                @wendy2702
                stderr
                16:42:46
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @elgander Und du hast Portainer nach dieser Anleitung installiert und auch das mit den PORTS beachtet:
                https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                • E elgander
                  @wendy2702
                  stderr
                  16:42:46
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Der Container iobroker hat doch nichts mit dem Container Portainer zu tun .
                  Warum jetzt Portainer , lege ihn doch ganz normal an , wie im Video mit der Synology Oberfläche an.!
                  EDIT :
                  Zeige mal deine ganzen Einstellungen vom Docker !
                  und den ganzen Log , den du im DockerContainer im Terminal siehst und nicht nur ein bruchteil posten !!!
                  wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
                    EDIT :
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @glasfaser Glaube ich muss mir mal so ein Docker teil basteln, kann doch nicht so schwer sein die Installation.
                    Dann kann ich wenigstens richtig mit reden :-)
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @wendy2702
                      Jein ....
                      ... so wie schon @Homoran immer wieder schreibt " nichts für Anfänger " .
                      Das Murmeltier kommt jeden Tag .... :)
                        @wendy2702
                        Jein ....
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @glasfaser OK.
                        Habe zwar keine DS aber kann im OMV den Kram ja mal versuchen... wenn ich mal Langeweile habe.
                          @glasfaser OK.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @wendy2702
                          Das Problem ist ... jeder Newbie hat seine Synology anders konfiguriert , Admin , Rechte , Https , Ports usw. , also nichts einheitlich deshalb sind die Videos nicht gerade empfehleswert.
                          Beispiel .... deshalb auch immer das leidige Problem mit dem Backitup , warum immer den Sicherungspfad mit cifs machen , einfach den Ordner im Docker " Backup " mounten ... fertig .
                          Wenn eine Syn mit ioBroker , dann VMM draufmachen , Linux Dietpi installieren und dann mit einem Befehl ioBroker installieren ... fertig .
                            EDIT :
                            elgander
                            schrieb am zuletzt editiert von elgander
                            @Glasfaser
                            • E elgander
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                              Lösche den Container iobroker1
                              Erstelle einen neuen Container " iobroker2 "Beispielsweise , achte darauf das Host ist , so wie auch im Video gezeigt .
                                elgander
                                @wendy2702 said in Newby braucht Hilfe - iobroker im Browser nicht aufrufbar:
                                Wenn du das mit dem Port 8889 meinst ... ja
                                • E elgander
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @elgander mach mal mit @Glasfaser weiter. Ich muss mir das erst alles durchlesen das ich nix mit Docker mache.
                                    elgander
                                    @glasfaser said in Newby braucht Hilfe - iobroker im Browser nicht aufrufbar:
                                    Habe ich, gleiches Ergebnis.
                                    • E elgander
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @elgander
                                      So jetzt im Terminal :
                                      iobroker list instances
                                      iobroker list adapters
                                      iobroker status
                                      • E elgander
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @elgander
                                        Zeige auch mal den Log ( bei Protokoll ) wo auch die iobroker Version zu sehen ist .
                                        Beispiel:
                                        2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               SETUID:    1000                    -----
                                        2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               SETGID:    1000                    -----
                                        2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               PACKAGES:  nano                    -----
                                        2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               AVAHI:     false                   -----
                                        2020-01-07 07:12:08	stdout	-----                       ENV                        -----
                                        2020-01-07 07:12:08	stdout	-----                                                  -----
                                        2020-01-07 07:12:08	stdout	-----               npm:       6.13.4                  -----
                                        2020-01-07 07:12:06	stdout	-----               node:      v10.18.0                -----
                                        2020-01-07 07:12:06	stdout	-----               image:     v4.0.0                  -----
                                        2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                     Versions                     -----
                                        2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                                                  -----
                                        2020-01-07 07:12:06	stdout	-----               arch:      x86_64                  -----
                                        2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                      System                      -----
                                        2020-01-07 07:12:06	stdout	-----              Debugging information               -----
                                        2020-01-07 07:12:06	stdout	------------------------------------------------------------
                                        2020-01-07 07:12:06	stdout	-----                Please be patient!                -----
                                        2020-01-07 07:12:06	stdout	-----          Startupscript is now running.           -----
                                        2020-01-07 07:12:06	stdout	-----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                                        2020-01-07 07:12:06	stdout	---------------     2020-01-07 08:12:06      ---------------
                                          @elgander
                                          iobroker status
                                          elgander
                                          @glasfaser
