  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    So, nach ein wenig rumspielen, ausdrucken und anpassen der 3D-Druck-Teile, nachordern von einem längeren USB-Kabel wegen Stromversorgung hatte ich heute mal die Zeit und Ruhe und gerade erfolgreich meinen ersten Zähler in Betrieb genommen ..
    Verdammt, ist das das Teil geil, meine Techniker- und Nerdseele ist gerade so was von im 7. Himmel ...
    Genutzt habe ich so ein Komplettmodul, gekauft in der Bucht für rund 13 Euro:
    dazu eine ScanDisk Ultra A1 Micro-SD-Karte mit 16GB,
    Software mit Stand von heute, also 5.0.0
    Hab nun gerade noch 2 von den Dingern bestellt + externe Antennen (mal testen ob das was bringt), als nächstes gehe ich den Gaszähler an (wird leicht), danach kommt der Stromzähler wo ich mir eine Art Periskop mit Spiegel bauen muss damit die Tür des Sicherungskastens noch zu geht.
    @jomjol Danke!
    chatt
    #1016
    @bananajoe das sieht gut aus. Kannst du mal zeigen, wie du es montiert hast? Ich würde das dann auch so 3d drucken und montieren, wenn die Ziffern immer zuverlässig gelesen werden.
    • HasontH Hasont
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Was soll ich sagen? Es funktioniert!!
      Habe gleich auch noch die anderen SD Karten getestet. Auch da läuft es jetzt!
      Hat das, lasch ausgedrückt, mit 1bit bzw 4bit Zugriff zu tun ?
      Darüber hatte ich etwas im Netz gelesen.
      Auf jeden Fall scheint es das Problem behoben zu haben -großartig!
      Werde jetzt erst einmal weiter testen.
      Habe unter Anderem das Problem, dass die Wasseruhr leicht zur Wand gedreht ist.
      Ich will das lieber nicht versuchen zu ändern.
      Daher muss die Kamera leicht schräg auf die Uhr gucken. Ich hoffe ich krieg das auch so hin.
      Erst einmal vielen Dank jomjol!
      Also gut, dann haben wir jetzt die Ursache. Ich kann das natürlich umstellen, aber dann geht die Ansteuerung der GPIO12/13 per html Befehl nicht mehr.
      Ich weiss leider nicht, ob der wirlich verwendet wird.
      Momentan tendiere ich dazu, die GPIOs zugunsten der besser SD-Kompatibilität abzuschalten. Die GPIOs waren eh nur eine Zusatzfunktion, die nicht für den ursprünglichen Zweck notwendig ist.
      @Hasont: du hattest ihn damals angefragt (wenn ich mich recht erinner). Verwendest du das?
      @all: gibt es eine Meinung dazu?
      Hallo JomJol
      ja ich benutze die GPIOs hatte aber bis aufs letzte Update 6.3.1 nie probleme damit. Da hatte ich nach Tagen nur Resets und die auch meist erst nach einem Browserzugang.
      Ich bin nun seit 5 Tagen dabei sämtliche SD Karten auszuprobieren die ich habe. Bisher ist aufgefallen, dass seit der 6.3.1 mit html 6.4 kein System mehr über mehrere Stunden stabil läuft was vorher ging. Auffällig ist auch, dass größere (8GB) Karten meist länger laufen. 4GB Karten ca. 2 -8 Durchgänge, 8GB Karte 2 - 34 Durchgänge. Gerade hab ich eine SanDisk Ultra 32GB probiert die ja eigentlich nicht unterstützt werden und die läuft. Werde morgen berichten. Komisch ist das ja schon. Wenn das morgen nicht besser wird werde ich mit dem Oszi und einem Log mal schauen was auf der Spannung/Stromebene parallel zum log passiert.
      PS: Die GPIOs könnte ich auch durch eine direkte Verkabelung zum Raspi ersetzen.
      MfG
      Horst
      @Hasont, @bruchpilot
      ich habe jetzt eine neue Version in der Rolling, die sowohl stabileren Zugriff auf SD-Karten, wie auch weiterhin GPIO-Support hat.
      Könnt ihr die bitte mal testen:
      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/blob/rolling/firmware/firmware.bin
      Gruß,
      jomjol
      Hallo jomjol,
      der Gaszähler hat mit der 4GB und der 6.5.0 keinen Reboot mehr gemacht.
      Der Wasserzähler rennt mit der SanDisk 32 GB Ultra und der 6.3.1 zwischen 2 und max. 54 Zyklen.
      Ich hab da jetzt auch die 6.5.0 auf eine 4 GB Karte aufgespielt und die GPIOs getestet.
      Vielen Dank, es scheint jetzt alles so zu laufen wie es soll.
      Mal sehen obs beim Bruchpilot seinen SDs auch läuft.
      Nochmals Danke und Gruß aus Fürth/Bay
      bruchpilot
      schrieb am zuletzt editiert von bruchpilot
      #1017
      @hasont
      So habe jetzt mit OTA auch die Firmware upgedatet. Kurz und knapp: Es läuft!
      Habe jetzt auch die neue 16 GB SD drin. (Aber mit den anderen gings ja auch schon).
      Werde mich jetzt mal an die endgültige Hardware machen. Externe Antenne, fixieren des Aufbaus usw.
      Und dann mal überlegen was man eigentlich mit der Info (Zählerstand) anfangen kann 🙄
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chatt
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #1018
        @chatt sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Also, meine Wasseruhr sieht so aus:
        Und ich habe zunächst den Halter von jomjol 1:1 ausgedruckt
        • 1_Adapter_Wasseruhr_ESP32-CAM
        • 2_1_Tubus_5cm_ESP32-CAM
        • 2_2_Tubus_25cm_ESP32-CAM
        • 3a_Top-Box_Deckel_ESP32-CAM
        Der Adapter passt bei mir ... weil mir ein paar von den Laschen unten beim Support entfernen abgebrochen sind.
        Zufällig war die Lücke genau richtig für den Deckel.
        Damit saß der Adapter, wenn auch locker.
        Am Deckel 3a habe ich was wegschnitten damit der ESP32-CAM mit SD Karte passt und mir eine Eigene Abdeckung entworfen und gedruckt (in weiß damit man die LED's leuchten sehen kann)
        Den Rest hat Panzertape erledigt:
        Wenn ich es noch einmal machen würde, würde ich statt dessen diese 3D Druckvorlagen nehmen:
        https://www.thingiverse.com/thing:4778435
        Einfach zu drucken, Adapter anpassbar, ohne Änderung für den ESP32-CAM in der Doppelplatinenausführung nutzbar
        Das Design von jomjol hat den Charm das man es leicht in 60-Grad Schritten verdrehen kann.
        Allerdings kann man ja auch das Kamerabild drehen, also würde ich die Kamera eher so setzen wie es mit den Kabel am besten passt.
        Ob die Ziffern immer zuverlässig gelesen werden - der Test steht noch aus. Ich hatte eben einen Ausreißer nach oben (um 4 Liter!) und nun will er nicht wieder zurück. Dazu gibt es aber so viele Optionen um das zu verhindern das ich mich wohl noch einmal durch den kompletten Thread hier arbeiten muss 😲
        • S Sandmanyz
          @jomjol
          Schieben geht leider nicht (noch?). Die Drehung geht immber genau um die Mitte. Am besten die Kamera einige Zentimeter weiter weg platzieren und damit den Bildausschnitt vergrößern.
          Weiter weg geht leider nicht weil darüber ein Absperrventil ist. Wenn das Schieben realisierbar ist, wäre genial.
          jomjol
          #1019
          @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomjol
          Ich werde das Verschieben mit in den Ideenspeicher mit aufnehmen. Das wäre eine etwas größere Änderung auch im HTML, da das ja dann auch in der Konfigurations-HTML funktionieren muss. Da Mitte April ein Artikel zu dem Projekt rauskommt, möchte ich vorher keine neuen Features implementieren.
          Um dein Problem temporär zu lösen, fallen mir noch zwei Optionen ein.
          1. Verschieben der Halterung in x/y-Richtung, so dass es nach dem Drehen noch passt
          2. Umlenken des Bilder mit einem Spiegel und damit den Abstand vergrößern. Um die Spiegelung zu berücksichtigen, gibt es ein Feature in der Config.ini
          Hoffe, dass hilft dir weiter.
          Beste Grüße,
          jomjol
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #1020
            Verdammt ...
            Jetzt macht er immer nach einiger Laufzeit das hier:
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
              Verdammt ...
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #1021
              @bananajoe Meinst Du mit Deinem Post, dass der ESP zuerst immer richtig dreht und erst nach einiger Zeit nur mehr eine unvollständige Drehung macht?
              • pfriedP pfried
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #1022
                @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Jepp, Eher ein Stück zu viel.
                Ich bin mir nicht sicher ob das von meinem ständigen Nachgucken kam.
                Ich hab den Interval mal auf 10 Minuten eingestellt und einen stündlichen Reboot eingebaut.
                jetzt sieht es immer gut aus und ich kämpfe eher damit das er manchmal einen zu hohen Wert genommen hat und dann nicht wieder zurück will - was viele andere hier auch schon mal hatten.
                ich spiele gerade mit den ganzen Konsistenzprüfungen herum ...
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #1023
                  @bananajoe Auf genau das hat meine Frage hingezielt 😊 -> Du schaust zu oft nach und "erwischt" den ESP dabei gerade beim Drehen des Bildes.
                  Der Web-Browser ist so eingestellt, dass er alle 5 Minuten das Bild automatisch neu ladet, das kannst du einmal beobachten, aber es sollte jetzt funktionieren.
                  Ich habe beim Wasserzähler 400 Liter eingestellt also MaxRateValue = 0.4 und beim Gaszähler MaxRateValue = 10
                  Warum diese Werte: sollten die ESPs einen Tag nicht funktionieren, springt die MaxRateValue noch nicht an, da mein Wasserverbrauch pro Tag immer unter 400 Liter ist und der Gasverbrauch pro Tag unter 10 m3.
                  • pfriedP pfried
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #1024
                    @pfried Danke für die Tipps!
                    • B bruchpilot
                      @hasont
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #1025
                      @hasont
                      Prima, bei mir laufen jetzt auch beide Zähler wieder durch.
                      Als Anwendung läuft bei mir auf IoBroker ein Verbrauchszähler (SourceAnalytix) und dann hab ich mir noch 2 Scripts gebaut die den Wasserverbrauch der jeweils letzten halben Stunde anzeigen um damit den Gartenverbrauch zu dokumentieren und auch ein Ventil abzuschalten wenn während meines Urlaubs ein Wasserverbrauch > 10l gemessen wird. Mehr dazu findest du auch unter Hasont hier im Forum.
                      • MichMeinM MichMein
                        @pfried und @Mierscheid
                        Dafür kann man doch den SourceAnalytix Adapter von @Dutchman bestens verwenden. Ich nutze ihn mit höchster Zufriedenheit für Strom, Gas und Wasser. Top.
                        MyMeyer
                        #1026
                        @michmein Hi wie hast Du die Werte für Wasser eingestellt unter dem Soucre Analytix ?
                        MyMeyer
                        Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                        HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #1027
                          Gibt es eine URL mit der man das Bild abrufen kann welches er beim Aufruf des ESP32 auf der Startseite zeigt?
                          Ich würde mir gern die Grafik holen, ein paar Sekunden nachdem er den letzten MQTT Wert gesendet hat und eigentlich im Ruhemodus sein sollte
                            jomjol
                            #1028
                            @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Mit folgenden URLs bekommst du die verschiedenen Zustände der Bilder:
                            • Kamerabild: /img_tmp/raw.jpg
                            • Bild aligned: /img_tmp/alg.jpg
                            • Bild mit ROIS markierung: /img_tmp/alg_roi.jpg
                            Gruß,
                            jomjol
                            • J jomjol
                              Gruß,
                              jomjol
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #1029
                              Danke!
                              Dabei hatte ich doch schon extra in den Ordner geschaut ... aber wohl die falschen Bilder angeklickt
                              • M MyMeyer
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #1030
                                @mymeyer
                                Ich hoffe die beiden Screenshots helfen Dir weiter.
                                Datenpunkt des Wasserzählers
                                Einstellung im Adapter
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  Danke!
                                  jomjol
                                  #1031
                                  @bananajoe Die Bilder gibt es nicht mehr in den Ordner, die werden "on-the-fly" generiert, um die Schreibzugriffe auf die SD-Karte zu minimieren.
                                    schienw
                                    #1032
                                    hat jemand auch diesen "blöden" Wasserzähler?
                                    die Erkennung funktioniert bis 440.0, bei den beiden hinteren Werten wird es schwierig. Auf der Wasseruhr ist ein Ring aufgesetzt, der verzehrt die Zahl darunter.
                                    Meine Gemeinde kann/will die Uhr leider nicht tauschen, ich kann nach der Uhr zwar eine eigene einbauen lassen aber das ist mir dann doch zu aufwendig.
                                    • J jomjol
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                      #1033
                                      @jomjol Guten Morgen, ich habe jetzt dauernd im IOBroker MQTT Adapter folgende Fehlermeldung seit einiger Zeit:
                                      mqtt.0	2021-04-01 09:40:46.771	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617262821326_2128. New secret 1617262846770_6566
                                      mqtt.0	2021-04-01 09:40:21.335	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617261963053_8627. New secret 1617262821326_2128
                                      mqtt.0	2021-04-01 09:39:50.196	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262790195_3666
                                      mqtt.0	2021-04-01 09:39:35.145	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                      mqtt.0	2021-04-01 09:38:12.057	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 38530 deleted after 11 retries
                                      mqtt.0	2021-04-01 09:37:48.070	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 09:35:48.273	info	(2689) newActive Regina false
                                      mqtt.0	2021-04-01 09:33:59.541	info	(29466) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1617262390637_1786. New secret 1617262439540_1195
                                      mqtt.0	2021-04-01 09:33:10.638	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262390637_1786
                                      mqtt.0	2021-04-01 09:32:55.162	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                      mqtt.0	2021-04-01 09:31:32.004	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 10577 deleted after 11 retries
                                      mqtt.0	2021-04-01 09:31:08.010	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                                      Hängt das nun mit dem IOBroker, oder doch mit dem AID (All-in-Device) zusammen?
                                      Liebe Grüße Paul
                                      HomoranH pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S schienw
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #1034
                                        @schienw Meiner Meinung nach wirst Du mit diesem Zähler leider kein Glück haben ...
                                        • pfriedP pfried
                                          Liebe Grüße Paul
                                          #1035
                                          bitte nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten.
                                          Ich kann es nicht entziffern
