  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol
    Hallo jomjol!
    Ich bin ja neu hier im Forum und versuche nun schon länger das ESP-Cam Modul zum Laufen zu bringen , bisher ohne Erfolg.
    Zuerst einmal einen Daumen hoch für die viele Arbeit, die Du schon in dieses Projekt hineingesteckt hast!
    Es gibt offentsichtlich ein Problem mit dem Zugriff auf die Speicherkarte.
    Wenn man einen seriellen Monitor der Arduino Umgebung startet, kann man sich das Bootverhalten ansehen.
    Nach einigen Bootmeldungen bekommt man folgendes zu sehen:
    [0;31mE (4906) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
    [0;32mI (4916) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
    [0;32mI (4936) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c......
    0;32mI (4996) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 09f050e25d82d33ab0250407aa9008f3d55d5db66fe6e62abebedd702bf6......
    [0;32mI (5696) server_ota: SHA-256 for current firmware: : eb79bdeda3f2c42a29e41061a56fca14f65134b213811d0007ce08ad......
    CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
    File is locked: /sdcard/wlan.ini - wait for 1
    Logfile opened: /sdcard/Y⸮ dann nur noch Byte - Müll .....
    CORRUPT HEAP: multi_heap.c:194 detected at 0x3ffc2950
    abort() was called at PC 0x40093a8e on core 0
    ELF file SHA256: 739980a2f7ec5a2a
    Backtrace: 0x4008ea08:0x3ffc2e20 0x4008edb1:0x3ffc2e40 0x40093a8e:0x3ffc2e60 0x40093ff9:0x3ffc2e80 0x400847e6:0x3ffc2ea0 0x4009701d:0x3ffc2ec0 0x401e9119:0x3ffc2ee0 0x400dce69:0x3ffc2f00 0x400dd9f1:0x3ffc2fb0 0x400df5fe:0x3ffc3060 0x400d9dcf:0x3ffc3870 0x400d31ac:0x3ffc3950 0x40090161:0x3ffc3970
    Rebooting...
    ets Jun 8 2016 00:22:57
    und die Cam startet neu. So geht das ständig von Neuem los.
    Habe nun schon viele SD-Karten ausprobiert -immer das Gleiche.
    Mit den Karten habe ich schon alles Mögliche probiert, mit unterschiedlichsten Tools in Linux genauso wie unter Windows. Kein Erfolg...
    Das passiert übrigens auch, wenn keine Karte drin ist.
    Habe heute noch zwei Cams aus China direkt bekommen. Verhalten sich genau so.
    Am Upload der Firmware usw. kann es wohl nicht liegen. Hier gibt es keine Probleme (weder in Windows noch in Linux).
    Die Cams sind aber wohl OK, den der Webcam Sketch aus der Arduino Umgebung "CameraWebServer" funktioniert - aber da wird auch keine SD-Karte benutzt.
    Weiß echt nicht mehr weiter - bin ich den der Einzige, der damit Probleme dieser Art hat?
    Hi @bruchpilot,
    tut mir leid, dass es bei dir nicht funktioniert. Es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an der SD-Karte. Hast du immer dasselbe Model getestet oder auch dort variiert? Es scheint Karten zu geben, die mit dem eingeschränkten Kommunikationsmodus (1-Wire) nicht zurecht kommen. Woran man das erkennt habe ich auch noch nicht ausgemacht :-(
    Ich selber verwende hochwertige "ScanDisk Ultra HC". Achtung es werden maximal 16GB-Karten unterstützt!
    Hoffe, dass hilft schonmal weiter!
    Dextro
    #987
    Hi
    Erstmal ein Großes Lob an den fleißigen Programmierer ( @jomjol und natürlich auch allen die Mithelfenden !!).
    Ich habe das Projekt schon etwas länger verfolgt ... Ein wirklich klasse Projekt.
    Ich habe jetzt 2 Wasserzähler am laufen, und es klappt wunderbar. Und ein Gaszähler wird folgen ;-)
    @jomjol - Ich habe bei beiden Modulen SanDisk Extreme 32 GB verbaut. Die klappen auch wunderbar.
    Mit einer anderen Karte (8GB) hatte ich anfangs Probleme (Die war auch schon älter)..
    Was mir ganz zu Anfang Schwierigkeiten (schon beim flashen) gemacht hat, war die Spannungsversorgungdes Modules.
    Ich hatte verschiedene Netzteile probiert, und auch direkt am PC oder Rsapberry Probleme.
    Zum Schluss habe ich ein Netzteil in meiner Sammlung mit 5,2V (und für das 2. Modul eines mit 6V) genutzt.
    Damit konnte ich dann Problemlos flashen und auch das Auslesen betreiben.
    -> nutzt ein gutes Netzteil mit kurzem Kabel und ein Stützkondensator am ESP32-CAM Modul kann ebenso helfen.
    @Jomjol : Kannst du vielleicht auch die Halterungen für Wasser, Gas, etc... Zähler auf deiner Github Seite mit verlinken ? Das wäre klasse, und jeder der einen Halter fertig hat könnte ihn allen anderen ganz einfach zur Verfügung stellen.
    • T tomba0815
      erstmal vielen Dank an @jomjol für das tolle Projekt. Habe im Stillen mitgelesen und meinen Wasserzähler bereits smart gemacht.
      Nun ist der Gaszähler dran. An dem ist zwar bereits ein Induktiver Sensor angebaut, jedoch liefert dieser mir zu ungenaue Werte.
      @watcherkb kannst du auch deine stl-Datei mit der Aufnahme für den esp32 an der Oberseite zur Verfügung stellen?
      Viele Grüße
      Thomas
      Dextro
      #988
      @watcherkb Kannst du mir ebenfalls die STL Datei deiner Halterung zur Verfügung stellen ?
      Mit welcher Software hast du die .f3d Datei erstellt ? Autodesk Fusion ? (Das läuft bei mir aktuell nicht :-( )
      • D Dextro
        Hi
        jomjol
        #989
        @dextro sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Hi
        Danke für das viele Lob!
        Im Wiki habe ich meinen Halter für den Wasserzähler verlinkt (auf Thingiverse). Wenn ich andere Links zu Halterungen bekommen, dann poste ich die jederzeit gerne.
        @All: einfach nur Posten, dann nehme ich die mit auf.
        • J jomjol
          Hi
          bruchpilot
          schrieb am zuletzt editiert von bruchpilot
          #990
          @jomjol
          Hallo jomjol!
          Leider ist meine Speicherkarte heute nicht gekommen. In dieser Sache also nichts Neues.
          Nachdem es gestern eine Weile gelaufen ist, habe ich heute folgendes Phänomen:
          Das Booten geht bis dahin:
          [MQTT]
          abort() was called at PC 0x400d995b on core 0
          Backtrace: 0x4008ea08:0x3fff12c0 0x4008edb1:0x3fff12e0 0x400d995b:0x3fff1300 0x401f4699:0x3fff1320 0x400f3799:0x3fff1340 0x400fa714:0x3fff1370 0x400fba45:0x3fff1930 0x400f5cf9:0x3fff1c20 0x400e2e7e:0x3fff20d0 0x400e581f:0x3fff2120 0x40090161:0x3fff22e0
          Rebooting...
          Ob das auch mit der SD zu tun hat?
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bruchpilot
            @jomjol
            Hallo jomjol!
            [MQTT]
            Rebooting...
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #991
            @bruchpilot Zeige uns einmal Deine Config.ini
            • pfriedP pfried
              bruchpilot
              #992
              @pfried
              Hallo pfried!
              Hier ist sie:
              config.ini
              weil es ja so aussieht, als wenn mit MQTT etwas nicht stimmt, habe ich mir die Einstellung nochmal angesehen.
              Ist aber genauso wie Gestern und da bekamm ich saubere Meldungen, die schon im Node Red angezeigt wurden.
              User und Password wird nicht benutzt.
              • B bruchpilot
                @pfried
                Hallo pfried!
                Hier ist sie:
                config.ini
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #993
                @bruchpilot Hast Du den IOBroker vielleicht auch am laufen? Wenn ja, probiere mal den Adapter mqtt, ob es mit dem funktioniert (wenn nein warte einmal ab bist du die neue SD Karte hast) Du solltest zuerst einmal das System stabil am Laufen haben, schalte einmal den MQTT aus, ist dann das System stabil?
                • pfriedP pfried
                  bruchpilot
                  #994
                  @pfried
                  Wenn ich MQTT auskommentiere ändert sich nichts. Bootet immer wieder neu an gleicher Stelle. -- Ich warte auf meine Karte.
                  Danke und schönen Abend.
                  • B bruchpilot
                    @pfried
                    jomjol
                    #995
                    @pfried
                    Hi @bruchpilot,
                    kannst du bitte mal folgende Firmware Version mit deiner SD-Karte testen:
                    firmware_zipped.zip
                    Hintergrund: ab Version 6.x.y habe ich den Zugriff auf die SD-Karte modifiziert, damit die GPIOs 12 & 13 frei werden. In dieser speziellen Version habe ich das rückgängig gemacht. Vielleicht erhöht das die Kompatibilität.
                    Bin gespannt auf deine Rückmeldung!
                    Danke und Gruß,
                    jomjol
                    • J jomjol
                      @pfried
                      Hi @bruchpilot,
                      firmware_zipped.zip
                      Danke und Gruß,
                      jomjol
                      bruchpilot
                      #996
                      @jomjol
                      Was soll ich sagen? Es funktioniert!!
                      Habe gleich auch noch die anderen SD Karten getestet. Auch da läuft es jetzt!
                      Hat das, lasch ausgedrückt, mit 1bit bzw 4bit Zugriff zu tun ?
                      Darüber hatte ich etwas im Netz gelesen.
                      Auf jeden Fall scheint es das Problem behoben zu haben -großartig!
                      Werde jetzt erst einmal weiter testen.
                      Habe unter Anderem das Problem, dass die Wasseruhr leicht zur Wand gedreht ist.
                      Ich will das lieber nicht versuchen zu ändern.
                      Daher muss die Kamera leicht schräg auf die Uhr gucken. Ich hoffe ich krieg das auch so hin.
                      Erst einmal vielen Dank jomjol!
                      • B bruchpilot
                        @jomjol
                        jomjol
                        #997
                        @jomjol
                        Also gut, dann haben wir jetzt die Ursache. Ich kann das natürlich umstellen, aber dann geht die Ansteuerung der GPIO12/13 per html Befehl nicht mehr.
                        Ich weiss leider nicht, ob der wirlich verwendet wird.
                        Momentan tendiere ich dazu, die GPIOs zugunsten der besser SD-Kompatibilität abzuschalten. Die GPIOs waren eh nur eine Zusatzfunktion, die nicht für den ursprünglichen Zweck notwendig ist.
                        @Hasont: du hattest ihn damals angefragt (wenn ich mich recht erinner). Verwendest du das?
                        @all: gibt es eine Meinung dazu?
                        pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          @jomjol
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #998
                          @jomjol Könnte man das nicht mit einem Setting in der Config.ini umschaltbar machen? Bei mir geht die neuere SW ohne den vielen SD zugriffen einwandfrei..... Schalter könnte heißen "Kompatibilität versus SD Schreibzugriffoptimierung", oder so ähnlich .... 😊
                          • pfriedP pfried
                            jomjol
                            #999
                            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Idee ist nicht schlecht - nur ist quasi das erste das Mounten der SD-Karte und da lege ich den Zugriffmodus fest. Erst dann kann ich die config.ini lesen und stelle dann ggf. fest, dass ich im falschen Modus gemounted habe. Schaue gerade, wie aufwendig eine änderung des Zugriffmodus ist im laufenden Betrieb ist.
                              bunni
                              #1000
                              habe mir jetzt auch eine ESP 32 Cam gekauft, diese ist aber mit einem zusätzlichen Board ausgestatten an das kann direkt ein Micro USB kabel angeschlossen werden, hat dieses auch jemand, wenn ja kann dieses dann direkt darüber geflasht werden und wenn ja wie?
                              B MierscheidM HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                @jomjol
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                #1001
                                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @jomjol
                                Hallo JomJol
                                ja ich benutze die GPIOs hatte aber bis aufs letzte Update 6.3.1 nie probleme damit. Da hatte ich nach Tagen nur Resets und die auch meist erst nach einem Browserzugang.
                                Ich bin nun seit 5 Tagen dabei sämtliche SD Karten auszuprobieren die ich habe. Bisher ist aufgefallen, dass seit der 6.3.1 mit html 6.4 kein System mehr über mehrere Stunden stabil läuft was vorher ging. Auffällig ist auch, dass größere (8GB) Karten meist länger laufen. 4GB Karten ca. 2 -8 Durchgänge, 8GB Karte 2 - 34 Durchgänge. Gerade hab ich eine SanDisk Ultra 32GB probiert die ja eigentlich nicht unterstützt werden und die läuft. Werde morgen berichten. Komisch ist das ja schon. Wenn das morgen nicht besser wird werde ich mit dem Oszi und einem Log mal schauen was auf der Spannung/Stromebene parallel zum log passiert.
                                PS: Die GPIOs könnte ich auch durch eine direkte Verkabelung zum Raspi ersetzen.
                                MfG
                                Horst
                                • B bunni
                                  bruchpilot
                                  #1002
                                  @bunni
                                  Hallo erstmal!
                                  Ich habe auch so ein Teil. Man kann damit genauso flashen.
                                  Ich habs mit dem Windows tool "flash_download_tool_3.8.5" gemacht. Da gibt es keine Probleme.
                                  Man muss nur sehr vorsichtig mit der USB Buchse sein. Ist bei einem Board schon rausgebrochen.
                                  • B bunni
                                    MierscheidM Offline
                                    MierscheidM Offline
                                    Mierscheid
                                    #1003
                                    @bunni https://hausblog.hessburg.de/wasseruhr-smart-machen/
                                    • B bunni
                                      HasontH Offline
                                      HasontH Offline
                                      Hasont
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                      #1004
                                      @bunni sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Ja, mit dem Board ist es um einiges einfacher. Du must vor dem Flashen beide Tasten drücken, dann den Flashvorgang im Flashtool 3.8.5 starten und kurz danach (1sec) die RST Taste loslassen. Am Monitor sollte dann der Flashvorgang beginnen. Die IO0 Taste halte ich gedrückt bis zum Ende. Das Flashen dauert nur wenige Sekunden. Falls das nicht gleich funktioniert und du nur _ _ _ _ _ _ _ _ siehst abbrechen und neu probieren.
                                      Habs schon zig mal gemacht aber selten hat es gleich beim ersten mal geklappt.
                                      Im Flashtool vorher noch nachsehen ob er die neue Com Schnittstelle gefunden hat und die Baudrate auf 115200 eingestellt ist.
                                      LG
                                      Horst
                                      • HasontH Hasont
                                        @jomjol
                                        Hallo JomJol
                                        MfG
                                        Horst
                                        jomjol
                                        #1005
                                        @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @jomjol
                                        Hallo JomJol
                                        MfG
                                        Horst
                                        @Hasont, @bruchpilot
                                        ich habe jetzt eine neue Version in der Rolling, die sowohl stabileren Zugriff auf SD-Karten, wie auch weiterhin GPIO-Support hat.
                                        Könnt ihr die bitte mal testen:
                                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/blob/rolling/firmware/firmware.bin
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        • J jomjol
                                          @jomjol
                                          Hallo JomJol
                                          MfG
                                          Horst
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #1006
                                          @jomjol
                                          Aufgespielt "Master 6.5.0" läuft jetzt auf meinem Gaszähler mit ner 4GB Karte
                                          Am Wasserzähler lasse ich noch die 6.3.1 mir der SanDisk Ultra 32GB bis morgen werkeln obwohl der nach der 10 Runde grad schon wieder ausgestiegen ist..
                                          LG
                                          Horst
