  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @bruchpilot Zeige uns einmal Deine Config.ini
    bruchpilot
    #992
    @pfried
    Hallo pfried!
    Hier ist sie:
    config.ini
    weil es ja so aussieht, als wenn mit MQTT etwas nicht stimmt, habe ich mir die Einstellung nochmal angesehen.
    Ist aber genauso wie Gestern und da bekamm ich saubere Meldungen, die schon im Node Red angezeigt wurden.
    User und Password wird nicht benutzt.
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bruchpilot
      @pfried
      Hallo pfried!
      Hier ist sie:
      config.ini
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #993
      @bruchpilot Hast Du den IOBroker vielleicht auch am laufen? Wenn ja, probiere mal den Adapter mqtt, ob es mit dem funktioniert (wenn nein warte einmal ab bist du die neue SD Karte hast) Du solltest zuerst einmal das System stabil am Laufen haben, schalte einmal den MQTT aus, ist dann das System stabil?
      • pfriedP pfried
        bruchpilot
        #994
        @pfried
        Wenn ich MQTT auskommentiere ändert sich nichts. Bootet immer wieder neu an gleicher Stelle. -- Ich warte auf meine Karte.
        Danke und schönen Abend.
        • B bruchpilot
          @pfried
          jomjol
          #995
          @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @pfried
          Hi @bruchpilot,
          kannst du bitte mal folgende Firmware Version mit deiner SD-Karte testen:
          firmware_zipped.zip
          Hintergrund: ab Version 6.x.y habe ich den Zugriff auf die SD-Karte modifiziert, damit die GPIOs 12 & 13 frei werden. In dieser speziellen Version habe ich das rückgängig gemacht. Vielleicht erhöht das die Kompatibilität.
          Bin gespannt auf deine Rückmeldung!
          Danke und Gruß,
          jomjol
          • J jomjol
            @pfried
            Hi @bruchpilot,
            firmware_zipped.zip
            Danke und Gruß,
            jomjol
            bruchpilot
            #996
            @jomjol
            Was soll ich sagen? Es funktioniert!!
            Habe gleich auch noch die anderen SD Karten getestet. Auch da läuft es jetzt!
            Hat das, lasch ausgedrückt, mit 1bit bzw 4bit Zugriff zu tun ?
            Darüber hatte ich etwas im Netz gelesen.
            Auf jeden Fall scheint es das Problem behoben zu haben -großartig!
            Werde jetzt erst einmal weiter testen.
            Habe unter Anderem das Problem, dass die Wasseruhr leicht zur Wand gedreht ist.
            Ich will das lieber nicht versuchen zu ändern.
            Daher muss die Kamera leicht schräg auf die Uhr gucken. Ich hoffe ich krieg das auch so hin.
            Erst einmal vielen Dank jomjol!
            • B bruchpilot
              @jomjol
              jomjol
              #997
              @jomjol
              Also gut, dann haben wir jetzt die Ursache. Ich kann das natürlich umstellen, aber dann geht die Ansteuerung der GPIO12/13 per html Befehl nicht mehr.
              Ich weiss leider nicht, ob der wirlich verwendet wird.
              Momentan tendiere ich dazu, die GPIOs zugunsten der besser SD-Kompatibilität abzuschalten. Die GPIOs waren eh nur eine Zusatzfunktion, die nicht für den ursprünglichen Zweck notwendig ist.
              @Hasont: du hattest ihn damals angefragt (wenn ich mich recht erinner). Verwendest du das?
              @all: gibt es eine Meinung dazu?
              pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jomjol
                @jomjol
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #998
                @jomjol Könnte man das nicht mit einem Setting in der Config.ini umschaltbar machen? Bei mir geht die neuere SW ohne den vielen SD zugriffen einwandfrei..... Schalter könnte heißen "Kompatibilität versus SD Schreibzugriffoptimierung", oder so ähnlich .... 😊
                • pfriedP pfried
                  jomjol
                  #999
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Idee ist nicht schlecht - nur ist quasi das erste das Mounten der SD-Karte und da lege ich den Zugriffmodus fest. Erst dann kann ich die config.ini lesen und stelle dann ggf. fest, dass ich im falschen Modus gemounted habe. Schaue gerade, wie aufwendig eine änderung des Zugriffmodus ist im laufenden Betrieb ist.
                    bunni
                    #1000
                    habe mir jetzt auch eine ESP 32 Cam gekauft, diese ist aber mit einem zusätzlichen Board ausgestatten an das kann direkt ein Micro USB kabel angeschlossen werden, hat dieses auch jemand, wenn ja kann dieses dann direkt darüber geflasht werden und wenn ja wie?
                    B MierscheidM HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      @jomjol
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #1001
                      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @jomjol
                      Hallo JomJol
                      ja ich benutze die GPIOs hatte aber bis aufs letzte Update 6.3.1 nie probleme damit. Da hatte ich nach Tagen nur Resets und die auch meist erst nach einem Browserzugang.
                      Ich bin nun seit 5 Tagen dabei sämtliche SD Karten auszuprobieren die ich habe. Bisher ist aufgefallen, dass seit der 6.3.1 mit html 6.4 kein System mehr über mehrere Stunden stabil läuft was vorher ging. Auffällig ist auch, dass größere (8GB) Karten meist länger laufen. 4GB Karten ca. 2 -8 Durchgänge, 8GB Karte 2 - 34 Durchgänge. Gerade hab ich eine SanDisk Ultra 32GB probiert die ja eigentlich nicht unterstützt werden und die läuft. Werde morgen berichten. Komisch ist das ja schon. Wenn das morgen nicht besser wird werde ich mit dem Oszi und einem Log mal schauen was auf der Spannung/Stromebene parallel zum log passiert.
                      PS: Die GPIOs könnte ich auch durch eine direkte Verkabelung zum Raspi ersetzen.
                      MfG
                      Horst
                      • B bunni
                        bruchpilot
                        #1002
                        @bunni
                        Hallo erstmal!
                        Ich habe auch so ein Teil. Man kann damit genauso flashen.
                        Ich habs mit dem Windows tool "flash_download_tool_3.8.5" gemacht. Da gibt es keine Probleme.
                        Man muss nur sehr vorsichtig mit der USB Buchse sein. Ist bei einem Board schon rausgebrochen.
                        • B bunni
                          MierscheidM Offline
                          MierscheidM Offline
                          Mierscheid
                          #1003
                          @bunni https://hausblog.hessburg.de/wasseruhr-smart-machen/
                          • B bunni
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                            #1004
                            @bunni sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Ja, mit dem Board ist es um einiges einfacher. Du must vor dem Flashen beide Tasten drücken, dann den Flashvorgang im Flashtool 3.8.5 starten und kurz danach (1sec) die RST Taste loslassen. Am Monitor sollte dann der Flashvorgang beginnen. Die IO0 Taste halte ich gedrückt bis zum Ende. Das Flashen dauert nur wenige Sekunden. Falls das nicht gleich funktioniert und du nur _ _ _ _ _ _ _ _ siehst abbrechen und neu probieren.
                            Habs schon zig mal gemacht aber selten hat es gleich beim ersten mal geklappt.
                            Im Flashtool vorher noch nachsehen ob er die neue Com Schnittstelle gefunden hat und die Baudrate auf 115200 eingestellt ist.
                            LG
                            Horst
                            • HasontH Hasont
                              @jomjol
                              Hallo JomJol
                              MfG
                              Horst
                              jomjol
                              #1005
                              @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @jomjol
                              Hallo JomJol
                              MfG
                              Horst
                              @Hasont, @bruchpilot
                              ich habe jetzt eine neue Version in der Rolling, die sowohl stabileren Zugriff auf SD-Karten, wie auch weiterhin GPIO-Support hat.
                              Könnt ihr die bitte mal testen:
                              https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/blob/rolling/firmware/firmware.bin
                              Gruß,
                              jomjol
                              • J jomjol
                                @jomjol
                                Hallo JomJol
                                MfG
                                Horst
                                Gruß,
                                jomjol
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                #1006
                                @jomjol
                                Aufgespielt "Master 6.5.0" läuft jetzt auf meinem Gaszähler mit ner 4GB Karte
                                Am Wasserzähler lasse ich noch die 6.3.1 mir der SanDisk Ultra 32GB bis morgen werkeln obwohl der nach der 10 Runde grad schon wieder ausgestiegen ist..
                                LG
                                Horst
                                • J jomjol
                                  @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @sandmanyz Welche Version genau hast du?
                                  Schau mal bitte in die config.ini direkt rein und prüfe, wie dort der Parameter InitialRotate mit einem i nach dem "t" geschrieben ist. Da war mal früher ein Bug drin, der in der Version 6.3.1 nicht mehr toleriert wird. Werde ich wieder ändern müssen.
                                  Alternative: update der html.zip auf die neueste Version im Rolling Branch von GitHub. Dort ist eine Version, die auf diesen Fehler tolerant ist und nach dem ersten Abspeichern der Config.ini im aus der graphischen Oberfläche heraus den Schreibfehler korrigiert.
                                  Sandmanyz
                                  #1007
                                  @jomjol
                                  Die config.ini sah gut aus. Habe das Update durchgeführt und das Problem nicht wieder gehabt 😁. Danke Dir!
                                  Noch eine Frage....
                                  Bei dem Bild ist der Blitz immer ziemlich störend und sorgt für falsche Werte (siehe Bild). Kann man da was tun?
                                  • S Sandmanyz
                                    @jomjol
                                    Noch eine Frage....
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #1008
                                    @sandmanyz Du musst nun den ESP Aufbau solange über der Wasseruhr drehen, bis die Spiegelung auf einem Teil der Wasseruhr landet der nicht ausgewertet wird dann mit Rotate in der Config.ini die Aufnahme drehen....
                                    • HasontH Hasont
                                      LG
                                      Horst
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #1009
                                      LG
                                      Horst
                                      Öhm, also bei mir habe ich den nur per USB angeschlossen ... vielleicht habe ich einmal auf Reset gedrückt ... dann einmal Erase und dann geflasht, nicht so kompliziert mir den Tasten etc,
                                      Ging eigentlich wie bei den Wemos D1 Mini, bei denen kann man auch einfach so direkt flashen
                                      Nachtrag 28.03.2021 um 12:38 Uhr: Jepp, gerade noch mal getestet - geht alles ohne Knöppe drücken etc, einfach per USB anschließen. Wichtig ist das flash_download_tool_3.8.5.exe als Admin zu starten, ich mache vorher immer ein ERASE.
                                      Und - Erfahrung aus der Vergangenheit mit den ESP8266 und ESP32 - es hat bei mir nicht mit jedem USB-Kabel funktioniert. Von 8 die ich hier liegen habe funktioniert es nur mit zwei Stück zuverlässig. Ich habe deshalb ein extra markiertes "Flash-USB-Kabel" was ich nur dafür verwende (ist ein Amazon Basic USB 2.0 Kabel)
                                      • pfriedP pfried
                                        Sandmanyz
                                        #1010
                                        Guter Hinweis 👍
                                        Habe ein neues Referenzbild gemacht (noch nicht gedreht)....
                                        Drehe ich das Bild, verschwindet eine analoge Anzeige aus dem Bildbereich....
                                        Warum ist das so? Kann man das Bild nicht noch irgendwie verschieben?
                                        • S Sandmanyz
                                          Guter Hinweis 👍
                                          jomjol
                                          #1011
                                          Guter Hinweis 👍
                                          Schieben geht leider nicht (noch?). Die Drehung geht immber genau um die Mitte. Am besten die Kamera einige Zentimeter weiter weg platzieren und damit den Bildausschnitt vergrößern.
