  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bruchpilot
    @pfried
    Habe mir gerade noch eine neu SD-Karte bestellt. Soll morgen da sein.
    Dann sehe ich weiter.
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #979
    @bruchpilot
    Hallo, wie ja schon mal geschrieben hatte ich 8 Karten wovon nur 4 gingen.
    Alle 8 waren schon mal mit Startpartitionen unter Linux im Einsatz.
    Die 4 die meine ESPs gar nicht mögen waren alle von SanDisk.
    Benutzt du immer das gleiche Netzgerät?
    Ich hab nen 2200uF Kondensator an meinen 5V zur Pufferung.
    Die ESP32 sind ja angeblich recht empfindlich wenn die Spannung unter 4,8V geht.
    Da sollen auch Spitzen ausreichen die du nur mit dem Oszi siehst. Z.B. beim Zugriff auf SD Karte.
    Ev. brauchen alte SD Karten auch mehr Strom und das ganze Theater kommt daher.
    Bin mal gespannt wie das bei dir ausgeht! >>> Und auch mein Angebot eine Karte zu senden steht.😊
    • B bruchpilot
      @jomjol
      Hallo jomjol!
      Ich bin ja neu hier im Forum und versuche nun schon länger das ESP-Cam Modul zum Laufen zu bringen , bisher ohne Erfolg.
      Zuerst einmal einen Daumen hoch für die viele Arbeit, die Du schon in dieses Projekt hineingesteckt hast!
      Es gibt offentsichtlich ein Problem mit dem Zugriff auf die Speicherkarte.
      Wenn man einen seriellen Monitor der Arduino Umgebung startet, kann man sich das Bootverhalten ansehen.
      Nach einigen Bootmeldungen bekommt man folgendes zu sehen:
      [0;31mE (4906) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
      [0;32mI (4916) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
      [0;32mI (4936) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c......
      0;32mI (4996) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 09f050e25d82d33ab0250407aa9008f3d55d5db66fe6e62abebedd702bf6......
      [0;32mI (5696) server_ota: SHA-256 for current firmware: : eb79bdeda3f2c42a29e41061a56fca14f65134b213811d0007ce08ad......
      CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
      File is locked: /sdcard/wlan.ini - wait for 1
      Logfile opened: /sdcard/Y⸮ dann nur noch Byte - Müll .....
      CORRUPT HEAP: multi_heap.c:194 detected at 0x3ffc2950
      abort() was called at PC 0x40093a8e on core 0
      ELF file SHA256: 739980a2f7ec5a2a
      Backtrace: 0x4008ea08:0x3ffc2e20 0x4008edb1:0x3ffc2e40 0x40093a8e:0x3ffc2e60 0x40093ff9:0x3ffc2e80 0x400847e6:0x3ffc2ea0 0x4009701d:0x3ffc2ec0 0x401e9119:0x3ffc2ee0 0x400dce69:0x3ffc2f00 0x400dd9f1:0x3ffc2fb0 0x400df5fe:0x3ffc3060 0x400d9dcf:0x3ffc3870 0x400d31ac:0x3ffc3950 0x40090161:0x3ffc3970
      Rebooting...
      ets Jun 8 2016 00:22:57
      und die Cam startet neu. So geht das ständig von Neuem los.
      Habe nun schon viele SD-Karten ausprobiert -immer das Gleiche.
      Mit den Karten habe ich schon alles Mögliche probiert, mit unterschiedlichsten Tools in Linux genauso wie unter Windows. Kein Erfolg...
      Das passiert übrigens auch, wenn keine Karte drin ist.
      Habe heute noch zwei Cams aus China direkt bekommen. Verhalten sich genau so.
      Am Upload der Firmware usw. kann es wohl nicht liegen. Hier gibt es keine Probleme (weder in Windows noch in Linux).
      Die Cams sind aber wohl OK, den der Webcam Sketch aus der Arduino Umgebung "CameraWebServer" funktioniert - aber da wird auch keine SD-Karte benutzt.
      Weiß echt nicht mehr weiter - bin ich den der Einzige, der damit Probleme dieser Art hat?
      jomjol
      #980
      @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Hallo jomjol!
      Rebooting...
      Hi @bruchpilot,
      tut mir leid, dass es bei dir nicht funktioniert. Es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an der SD-Karte. Hast du immer dasselbe Model getestet oder auch dort variiert? Es scheint Karten zu geben, die mit dem eingeschränkten Kommunikationsmodus (1-Wire) nicht zurecht kommen. Woran man das erkennt habe ich auch noch nicht ausgemacht :-(
      Ich selber verwende hochwertige "ScanDisk Ultra HC". Achtung es werden maximal 16GB-Karten unterstützt!
      Hoffe, dass hilft schonmal weiter!
      B D 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jomjol
        @jomjol
        Hallo jomjol!
        Rebooting...
        Hi @bruchpilot,
        bruchpilot
        #981
        @jomjol
        Hi jomjol!
        Im Moment bin ich echt von den Socken! Habe gerade nochmal mit einer meiner Karten (2GB) getestet und mit einem mal funktioniert es damit!!!
        Habe nicht die geringste Ahnung, was jetzt anders ist. Probiere gerade noch mal die anderen...
        Habe ja noch eine 16GB bestellt (SanDisk Extreme 16GB SDHC)
        Braucht man den ganzen Platz eigendlich?
        Was habe ich damit schon für eine Zeit verbracht...
        Mal sehen wie es weiter geht
          MyMeyer
          schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
          #982
          Hallo ,
          kann mir jemand sagen was diese Meldung genau bedeutet ?
          "Rate too high - Returned old value - read value: 944.1879 - checked value: 944.1879 "
          Die Uhr bei mir sieht so aus:
          MyMeyer
          Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
          HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
            bruchpilot
            schrieb am zuletzt editiert von bruchpilot
            #983
            Hi Leute!
            Bin jetzt schon ein mächtiges Stück weitergekommen. (siehe Bilder)
            Alles erst einmal ein Test mit Papprohr und ziemlich wackelig.
            Ich denke, dass auch an der Schärfe noch gewerkelt werden muss.
            Ich finde, dass auch viel vom Bild verschwendet wird (man müsste näher ran?).
            Das die 1 und die 9 bei bei den digitalen Bildchen nicht erkannt werden, ist ja klar, aber wie kommen die Analogbilder ins Digitale (rechtes Bild)?
            Was ich auch noch als Frage hätte: Die analogen Zeiger werden wohl auf die horizontale Ebene bezogen.
            Da die Skalen ja gedreht sind, gibt es da Korrekturmöglichkeiten?
            Sonst sieht das ja schon mal ganz gut aus.
            Danke für Eure Hilfe!
            • M MyMeyer
              Hallo ,
              jomjol
              schrieb am zuletzt editiert von jomjol
              #984
              @mymeyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Hallo ,
              Das bedeutet, dass du die Kontrolle über die maximale Veränderung (MaxRateValue) aktiviert hast und die Veränderung seit dem letzten korrekten Auslesen zu groß war. In der Regel passiert dass, wenn eine Ziffer komplet falsch gelesen wird, daher wird dann erstmal der alte Werte zurück gegeben. Es kann aber auch sein, dass dein Wasserverbrauch zwischen zwei Messungen wirklich so groß ist (in deinem Fall ca. 500l), dann musst du entweder die Kontrolle abschalten oder den Wert erhöhen.
              P.S.: dein Bild sieht noch nicht optimal scharf aus. Das könnte noch zu einer etwas schlechteren Erkennungsrate führen.
              • B bruchpilot
                Hi Leute!
                jomjol
                #985
                Hi Leute!
                Also, eins nach dem anderen:
                1. Die ROIs für die digitalen Ziffern sind tlw. viel zu klein. Wenn du die neueste Version der html.zip verwendest (Rolling-Branch), dann bekommst du einen Hilfsrahmen, für die Ziffern
                2. Die Ursache, dass die analogen Bilder in den Ziffern liegen, liegt daran, dass du für die Ziffern und Zeiger zumindest teilweise die gleichen Namen vergeben hast (siehe config.ini)
                3. Die Reihenfolge, in welcher die Zeiger erkannt werden, kannst du auch in der Definition der ROIs ändert (move next / prev).
                Weiterhin viel Erfolg!
                • J jomjol
                  Hi Leute!
                  bruchpilot
                  #986
                  @jomjol
                  Wie geschrieben: fast and dirty. Bin froh, dass es jetzt schon soweit ist.
                  Mmm, hab gerade gesehen, die Skalen der Analoganzeigen sind ja gar nicht gedreht. War also Blödsinn von mir.
                  Das man die Reihenfolge ändern kann, habe ich schon gesehen und benutzt.
                  Die Namen der ROIs habe ich geändert. Jetzt stimmts.
                  Schönen Abend noch!
                  • J jomjol
                    @jomjol
                    Hallo jomjol!
                    Rebooting...
                    Hi @bruchpilot,
                    Dextro
                    #987
                    Hi
                    Erstmal ein Großes Lob an den fleißigen Programmierer ( @jomjol und natürlich auch allen die Mithelfenden !!).
                    Ich habe das Projekt schon etwas länger verfolgt ... Ein wirklich klasse Projekt.
                    Ich habe jetzt 2 Wasserzähler am laufen, und es klappt wunderbar. Und ein Gaszähler wird folgen ;-)
                    @jomjol - Ich habe bei beiden Modulen SanDisk Extreme 32 GB verbaut. Die klappen auch wunderbar.
                    Mit einer anderen Karte (8GB) hatte ich anfangs Probleme (Die war auch schon älter)..
                    Was mir ganz zu Anfang Schwierigkeiten (schon beim flashen) gemacht hat, war die Spannungsversorgungdes Modules.
                    Ich hatte verschiedene Netzteile probiert, und auch direkt am PC oder Rsapberry Probleme.
                    Zum Schluss habe ich ein Netzteil in meiner Sammlung mit 5,2V (und für das 2. Modul eines mit 6V) genutzt.
                    Damit konnte ich dann Problemlos flashen und auch das Auslesen betreiben.
                    -> nutzt ein gutes Netzteil mit kurzem Kabel und ein Stützkondensator am ESP32-CAM Modul kann ebenso helfen.
                    @Jomjol : Kannst du vielleicht auch die Halterungen für Wasser, Gas, etc... Zähler auf deiner Github Seite mit verlinken ? Das wäre klasse, und jeder der einen Halter fertig hat könnte ihn allen anderen ganz einfach zur Verfügung stellen.
                    • T tomba0815
                      erstmal vielen Dank an @jomjol für das tolle Projekt. Habe im Stillen mitgelesen und meinen Wasserzähler bereits smart gemacht.
                      Nun ist der Gaszähler dran. An dem ist zwar bereits ein Induktiver Sensor angebaut, jedoch liefert dieser mir zu ungenaue Werte.
                      @watcherkb kannst du auch deine stl-Datei mit der Aufnahme für den esp32 an der Oberseite zur Verfügung stellen?
                      Viele Grüße
                      Thomas
                      Dextro
                      #988
                      @watcherkb Kannst du mir ebenfalls die STL Datei deiner Halterung zur Verfügung stellen ?
                      Mit welcher Software hast du die .f3d Datei erstellt ? Autodesk Fusion ? (Das läuft bei mir aktuell nicht :-( )
                      • D Dextro
                        Hi
                        jomjol
                        #989
                        @dextro sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Hi
                        Danke für das viele Lob!
                        Im Wiki habe ich meinen Halter für den Wasserzähler verlinkt (auf Thingiverse). Wenn ich andere Links zu Halterungen bekommen, dann poste ich die jederzeit gerne.
                        @All: einfach nur Posten, dann nehme ich die mit auf.
                        • J jomjol
                          Hi
                          bruchpilot
                          #990
                          @jomjol
                          Hallo jomjol!
                          Leider ist meine Speicherkarte heute nicht gekommen. In dieser Sache also nichts Neues.
                          Nachdem es gestern eine Weile gelaufen ist, habe ich heute folgendes Phänomen:
                          Das Booten geht bis dahin:
                          [MQTT]
                          abort() was called at PC 0x400d995b on core 0
                          Backtrace: 0x4008ea08:0x3fff12c0 0x4008edb1:0x3fff12e0 0x400d995b:0x3fff1300 0x401f4699:0x3fff1320 0x400f3799:0x3fff1340 0x400fa714:0x3fff1370 0x400fba45:0x3fff1930 0x400f5cf9:0x3fff1c20 0x400e2e7e:0x3fff20d0 0x400e581f:0x3fff2120 0x40090161:0x3fff22e0
                          Rebooting...
                          Ob das auch mit der SD zu tun hat?
                          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bruchpilot
                            @jomjol
                            Hallo jomjol!
                            [MQTT]
                            Rebooting...
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #991
                            @bruchpilot Zeige uns einmal Deine Config.ini
                            • pfriedP pfried
                              bruchpilot
                              #992
                              @pfried
                              Hallo pfried!
                              Hier ist sie:
                              config.ini
                              weil es ja so aussieht, als wenn mit MQTT etwas nicht stimmt, habe ich mir die Einstellung nochmal angesehen.
                              Ist aber genauso wie Gestern und da bekamm ich saubere Meldungen, die schon im Node Red angezeigt wurden.
                              User und Password wird nicht benutzt.
                              • B bruchpilot
                                @pfried
                                Hallo pfried!
                                Hier ist sie:
                                config.ini
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #993
                                @bruchpilot Hast Du den IOBroker vielleicht auch am laufen? Wenn ja, probiere mal den Adapter mqtt, ob es mit dem funktioniert (wenn nein warte einmal ab bist du die neue SD Karte hast) Du solltest zuerst einmal das System stabil am Laufen haben, schalte einmal den MQTT aus, ist dann das System stabil?
                                • pfriedP pfried
                                  bruchpilot
                                  #994
                                  @pfried
                                  Wenn ich MQTT auskommentiere ändert sich nichts. Bootet immer wieder neu an gleicher Stelle. -- Ich warte auf meine Karte.
                                  Danke und schönen Abend.
                                  • B bruchpilot
                                    @pfried
                                    jomjol
                                    #995
                                    @pfried
                                    Hi @bruchpilot,
                                    kannst du bitte mal folgende Firmware Version mit deiner SD-Karte testen:
                                    firmware_zipped.zip
                                    Hintergrund: ab Version 6.x.y habe ich den Zugriff auf die SD-Karte modifiziert, damit die GPIOs 12 & 13 frei werden. In dieser speziellen Version habe ich das rückgängig gemacht. Vielleicht erhöht das die Kompatibilität.
                                    Bin gespannt auf deine Rückmeldung!
                                    Danke und Gruß,
                                    jomjol
                                    • J jomjol
                                      @pfried
                                      Hi @bruchpilot,
                                      firmware_zipped.zip
                                      Danke und Gruß,
                                      jomjol
                                      bruchpilot
                                      #996
                                      @jomjol
                                      Was soll ich sagen? Es funktioniert!!
                                      Habe gleich auch noch die anderen SD Karten getestet. Auch da läuft es jetzt!
                                      Hat das, lasch ausgedrückt, mit 1bit bzw 4bit Zugriff zu tun ?
                                      Darüber hatte ich etwas im Netz gelesen.
                                      Auf jeden Fall scheint es das Problem behoben zu haben -großartig!
                                      Werde jetzt erst einmal weiter testen.
                                      Habe unter Anderem das Problem, dass die Wasseruhr leicht zur Wand gedreht ist.
                                      Ich will das lieber nicht versuchen zu ändern.
                                      Daher muss die Kamera leicht schräg auf die Uhr gucken. Ich hoffe ich krieg das auch so hin.
                                      Erst einmal vielen Dank jomjol!
                                      • B bruchpilot
                                        @jomjol
                                        jomjol
                                        #997
                                        @jomjol
                                        Also gut, dann haben wir jetzt die Ursache. Ich kann das natürlich umstellen, aber dann geht die Ansteuerung der GPIO12/13 per html Befehl nicht mehr.
                                        Ich weiss leider nicht, ob der wirlich verwendet wird.
                                        Momentan tendiere ich dazu, die GPIOs zugunsten der besser SD-Kompatibilität abzuschalten. Die GPIOs waren eh nur eine Zusatzfunktion, die nicht für den ursprünglichen Zweck notwendig ist.
                                        @Hasont: du hattest ihn damals angefragt (wenn ich mich recht erinner). Verwendest du das?
                                        @all: gibt es eine Meinung dazu?
                                        pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          @jomjol
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #998
                                          @jomjol Könnte man das nicht mit einem Setting in der Config.ini umschaltbar machen? Bei mir geht die neuere SW ohne den vielen SD zugriffen einwandfrei..... Schalter könnte heißen "Kompatibilität versus SD Schreibzugriffoptimierung", oder so ähnlich .... 😊
