  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • C chatt
    @bananajoe das sieht gut aus. Kannst du mal zeigen, wie du es montiert hast? Ich würde das dann auch so 3d drucken und montieren, wenn die Ziffern immer zuverlässig gelesen werden.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #1018
    @chatt sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Also, meine Wasseruhr sieht so aus:
    Und ich habe zunächst den Halter von jomjol 1:1 ausgedruckt
    • 1_Adapter_Wasseruhr_ESP32-CAM
    • 2_1_Tubus_5cm_ESP32-CAM
    • 2_2_Tubus_25cm_ESP32-CAM
    • 3a_Top-Box_Deckel_ESP32-CAM
    Der Adapter passt bei mir ... weil mir ein paar von den Laschen unten beim Support entfernen abgebrochen sind.
    Zufällig war die Lücke genau richtig für den Deckel.
    Damit saß der Adapter, wenn auch locker.
    Am Deckel 3a habe ich was wegschnitten damit der ESP32-CAM mit SD Karte passt und mir eine Eigene Abdeckung entworfen und gedruckt (in weiß damit man die LED's leuchten sehen kann)
    Den Rest hat Panzertape erledigt:
    Wenn ich es noch einmal machen würde, würde ich statt dessen diese 3D Druckvorlagen nehmen:
    https://www.thingiverse.com/thing:4778435
    Einfach zu drucken, Adapter anpassbar, ohne Änderung für den ESP32-CAM in der Doppelplatinenausführung nutzbar
    Das Design von jomjol hat den Charm das man es leicht in 60-Grad Schritten verdrehen kann.
    Allerdings kann man ja auch das Kamerabild drehen, also würde ich die Kamera eher so setzen wie es mit den Kabel am besten passt.
    Ob die Ziffern immer zuverlässig gelesen werden - der Test steht noch aus. Ich hatte eben einen Ausreißer nach oben (um 4 Liter!) und nun will er nicht wieder zurück. Dazu gibt es aber so viele Optionen um das zu verhindern das ich mich wohl noch einmal durch den kompletten Thread hier arbeiten muss 😲
    • S Sandmanyz
      @jomjol
      Schieben geht leider nicht (noch?). Die Drehung geht immber genau um die Mitte. Am besten die Kamera einige Zentimeter weiter weg platzieren und damit den Bildausschnitt vergrößern.
      Weiter weg geht leider nicht weil darüber ein Absperrventil ist. Wenn das Schieben realisierbar ist, wäre genial.
      jomjol
      #1019
      @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Ich werde das Verschieben mit in den Ideenspeicher mit aufnehmen. Das wäre eine etwas größere Änderung auch im HTML, da das ja dann auch in der Konfigurations-HTML funktionieren muss. Da Mitte April ein Artikel zu dem Projekt rauskommt, möchte ich vorher keine neuen Features implementieren.
      Um dein Problem temporär zu lösen, fallen mir noch zwei Optionen ein.
      1. Verschieben der Halterung in x/y-Richtung, so dass es nach dem Drehen noch passt
      2. Umlenken des Bilder mit einem Spiegel und damit den Abstand vergrößern. Um die Spiegelung zu berücksichtigen, gibt es ein Feature in der Config.ini
      Hoffe, dass hilft dir weiter.
      Beste Grüße,
      jomjol
      • BananaJoeB BananaJoe
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #1020
        Verdammt ...
        Jetzt macht er immer nach einiger Laufzeit das hier:
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          Verdammt ...
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #1021
          @bananajoe Meinst Du mit Deinem Post, dass der ESP zuerst immer richtig dreht und erst nach einiger Zeit nur mehr eine unvollständige Drehung macht?
          • pfriedP pfried
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #1022
            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Jepp, Eher ein Stück zu viel.
            Ich bin mir nicht sicher ob das von meinem ständigen Nachgucken kam.
            Ich hab den Interval mal auf 10 Minuten eingestellt und einen stündlichen Reboot eingebaut.
            jetzt sieht es immer gut aus und ich kämpfe eher damit das er manchmal einen zu hohen Wert genommen hat und dann nicht wieder zurück will - was viele andere hier auch schon mal hatten.
            ich spiele gerade mit den ganzen Konsistenzprüfungen herum ...
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #1023
              @bananajoe Auf genau das hat meine Frage hingezielt 😊 -> Du schaust zu oft nach und "erwischt" den ESP dabei gerade beim Drehen des Bildes.
              Der Web-Browser ist so eingestellt, dass er alle 5 Minuten das Bild automatisch neu ladet, das kannst du einmal beobachten, aber es sollte jetzt funktionieren.
              Ich habe beim Wasserzähler 400 Liter eingestellt also MaxRateValue = 0.4 und beim Gaszähler MaxRateValue = 10
              Warum diese Werte: sollten die ESPs einen Tag nicht funktionieren, springt die MaxRateValue noch nicht an, da mein Wasserverbrauch pro Tag immer unter 400 Liter ist und der Gasverbrauch pro Tag unter 10 m3.
              • pfriedP pfried
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #1024
                @pfried Danke für die Tipps!
                • B bruchpilot
                  @hasont
                  So habe jetzt mit OTA auch die Firmware upgedatet. Kurz und knapp: Es läuft!
                  Habe jetzt auch die neue 16 GB SD drin. (Aber mit den anderen gings ja auch schon).
                  Werde mich jetzt mal an die endgültige Hardware machen. Externe Antenne, fixieren des Aufbaus usw.
                  Und dann mal überlegen was man eigentlich mit der Info (Zählerstand) anfangen kann 🙄
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #1025
                  @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @hasont
                  Prima, bei mir laufen jetzt auch beide Zähler wieder durch.
                  Als Anwendung läuft bei mir auf IoBroker ein Verbrauchszähler (SourceAnalytix) und dann hab ich mir noch 2 Scripts gebaut die den Wasserverbrauch der jeweils letzten halben Stunde anzeigen um damit den Gartenverbrauch zu dokumentieren und auch ein Ventil abzuschalten wenn während meines Urlaubs ein Wasserverbrauch > 10l gemessen wird. Mehr dazu findest du auch unter Hasont hier im Forum.
                  • MichMeinM MichMein
                    @pfried und @Mierscheid
                    Dafür kann man doch den SourceAnalytix Adapter von @Dutchman bestens verwenden. Ich nutze ihn mit höchster Zufriedenheit für Strom, Gas und Wasser. Top.
                    MyMeyer
                    #1026
                    @michmein Hi wie hast Du die Werte für Wasser eingestellt unter dem Soucre Analytix ?
                    MyMeyer
                    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #1027
                      Gibt es eine URL mit der man das Bild abrufen kann welches er beim Aufruf des ESP32 auf der Startseite zeigt?
                      Ich würde mir gern die Grafik holen, ein paar Sekunden nachdem er den letzten MQTT Wert gesendet hat und eigentlich im Ruhemodus sein sollte
                        jomjol
                        #1028
                        @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Mit folgenden URLs bekommst du die verschiedenen Zustände der Bilder:
                        • Kamerabild: /img_tmp/raw.jpg
                        • Bild aligned: /img_tmp/alg.jpg
                        • Bild mit ROIS markierung: /img_tmp/alg_roi.jpg
                        Gruß,
                        jomjol
                        • J jomjol
                          Gruß,
                          jomjol
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #1029
                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Danke!
                          Dabei hatte ich doch schon extra in den Ordner geschaut ... aber wohl die falschen Bilder angeklickt
                          • M MyMeyer
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #1030
                            @mymeyer
                            Ich hoffe die beiden Screenshots helfen Dir weiter.
                            Datenpunkt des Wasserzählers
                            Einstellung im Adapter
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              Danke!
                              jomjol
                              #1031
                              @bananajoe Die Bilder gibt es nicht mehr in den Ordner, die werden "on-the-fly" generiert, um die Schreibzugriffe auf die SD-Karte zu minimieren.
                                schienw
                                #1032
                                hat jemand auch diesen "blöden" Wasserzähler?
                                die Erkennung funktioniert bis 440.0, bei den beiden hinteren Werten wird es schwierig. Auf der Wasseruhr ist ein Ring aufgesetzt, der verzehrt die Zahl darunter.
                                Meine Gemeinde kann/will die Uhr leider nicht tauschen, ich kann nach der Uhr zwar eine eigene einbauen lassen aber das ist mir dann doch zu aufwendig.
                                • J jomjol
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                  #1033
                                  @jomjol Guten Morgen, ich habe jetzt dauernd im IOBroker MQTT Adapter folgende Fehlermeldung seit einiger Zeit:
                                  mqtt.0	2021-04-01 09:40:46.771	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617262821326_2128. New secret 1617262846770_6566
                                  mqtt.0	2021-04-01 09:40:21.335	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617261963053_8627. New secret 1617262821326_2128
                                  mqtt.0	2021-04-01 09:39:50.196	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262790195_3666
                                  mqtt.0	2021-04-01 09:39:35.145	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                  mqtt.0	2021-04-01 09:38:12.057	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 38530 deleted after 11 retries
                                  mqtt.0	2021-04-01 09:37:48.070	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-01 09:35:48.273	info	(2689) newActive Regina false
                                  mqtt.0	2021-04-01 09:33:59.541	info	(29466) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1617262390637_1786. New secret 1617262439540_1195
                                  mqtt.0	2021-04-01 09:33:10.638	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262390637_1786
                                  mqtt.0	2021-04-01 09:32:55.162	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                  mqtt.0	2021-04-01 09:31:32.004	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 10577 deleted after 11 retries
                                  mqtt.0	2021-04-01 09:31:08.010	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                                  Hängt das nun mit dem IOBroker, oder doch mit dem AID (All-in-Device) zusammen?
                                  Liebe Grüße Paul
                                  HomoranH pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S schienw
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #1034
                                    @schienw Meiner Meinung nach wirst Du mit diesem Zähler leider kein Glück haben ...
                                    • pfriedP pfried
                                      Liebe Grüße Paul
                                      #1035
                                      bitte nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten.
                                      Ich kann es nicht entziffern
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #1036
                                        @homoran Zu faul gewesen 😊 Habe das nun korrigiert ...
                                          #1037
                                          Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt Haue bekomme habe ich hier eine Einsteigerfrage.
                                          Angeregt durch diesen und den vorherigen Thread, habe ich mich als absoluter ESP-Noob getraut und auch dieses Starterpaket gekauft.
                                          Habe mir die ersten Posts und die wirklich hervorragenden Dokus von @jomjol auf Github angesehen, aber....
                                          ich finde zwar alle möglichen Konfigurationshinweise, aber nirgendwo, wie man als absolut unbedarfter Einsteiger, die Soft-/Firmware auf den ESP bekommt.
                                          Irgendwo hatte ich etwas gefunden mit 16GB µSD-Karte, aber das war es schon.
                                          Die Arduino-IDE klappt wohl nicht, oder?
                                          ein winziger Link würde mir reichen.
                                          Selber einarbeiten, war noch nie mein Problem, wenn ich weiß wo ich anfangen muss!
                                          Vielen Dank!
                                          1 1 Antwort Letzte Antwort
