  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @twart016 sagte in FHEM Adapter:
    1. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
    Ein weiterer Punkt hinter tuya.0.xxxxxx.1. sollte die Lösung sein
    Gruß LausiD
    TWART016
    schrieb am zuletzt editiert von TWART016
    #524
    @lausid
    2:. Funktioniert leider nicht mit tuya.0.6423236140f520f6f20c.1.
    Es wird nichts angelegt
    1: Umbenennen geht nicht?
    3: Gibt es vllt die Möglichkeit die Werte in einem dummy anzulegen?
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TWART016
      @lausid
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      #525
      @twart016
      zu 2. Auch nicht nach Neustart FHEM Adapter?
      zu 1. Das Objekt aus ioB wird 1:1 an FHEM durchgereicht. Was möchtest du hier ändern?
      zu 3. Wäre schon möglich, aber relativ aufwändig. Nachteil: Alle bisherigen User müssten Änderungen durchführen
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • E Offline
        elonom
        #526
        Hallo LausiD,
        vielen Dank nochmal für den tollen Adapter, den ich nun schon einige Zeit nutze.
        Ich habe nun folgendes Problem:
        Im iobroker unter Aufzählungen erscheinen alle Räume der in fhem konfigurierten Räume. Natürlich nur von den Devices, die ich im Ordner ioBroker in fhem habe.
        Wie kann ich die Synchronisierung der Räume in fhem deaktivieren?
        Unter fhem.0.info.Settings habe ich keinen Eintrag hierzu gefunden.
        Gruß elonom
        Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
        • E elonom
          Hallo LausiD,
          Gruß elonom
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #527
          @elonom
          Versuch doch mal fhem.0.info.Configurations.autoRoom =false
          Gruß LausiD
          Test FHEM Adapter
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • LausiDL LausiD
            @elonom
            Gruß LausiD
            elonom
            #528
            @lausid
            Vielen Dank ....
            Was bin ich blind.
            Ich habe immer nur unter fhem.0.info.settings gesucht.
            Gruß elonom
            • LausiDL LausiD
              @twart016
              TWART016
              #529
              @lausid
              zu 2. nein. Auch nach dem Neustart des FHEM Adapters taucht das Gerät nicht auf.
              zu 1. Die Namen sind fast kryptisch. Ich benenne solche Geräte normalerweise in FHEM um. Oder geht das in ioB? Dann wird es so zu FHEM übernommen.
              zu 3. Dann muss ich wohl ein notify in FHEM anlegen und alle Änderungen in ein Gerät schreiben.
              • T TWART016
                @lausid
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #530
                zu 2: Nach Update von github: fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude Bsp: "tuya.0.6423236140f520f6f20c.11" Ausschluss aus der Definition von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin
                1 und 3 schau ich mal was sich machen lässt :-)
                Gruß LausiD
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL LausiD
                  Gruß LausiD
                  TWART016
                  #531
                  @lausid
                  zu 2. also alle gewollten einzeln eintragen, oder das ganze Gerät und dann die man nicht möchte exkludieren, je nachdem was einfacher ist?
                  Vielen Dank 🤗
                  • T TWART016
                    @lausid
                    Vielen Dank 🤗
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #532
                    @twart016
                    erneut Update von github und folgende Funktion
                    Bsp:
                    fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                    fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                    Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                    So sollten alle Kombinationen möglich sein :-)
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #533
                      Am Wochenende hatte ich das FHEM HPSU Modul auf 1.13 geupdated.
                      Jetzt habe ich in den Datenpunkten oft doppelte Units:
                      Kann ich die Units händisch löschen oder tauchen die dann trotzdem immer wieder auf?
                      • hg6806H hg6806
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #534
                        @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                        Tauchen vermutlich wieder auf :-(
                        Hast du die aktuelle Version von github (builddate: 10.02.21) installiert?
                        Test FHEM Adapter
                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • LausiDL LausiD
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #535
                          @lausid
                          Nein, normalerweise installiere ich immer das was mir über den Admin angeboten wird.
                          In dem Fall jetzt die 1.5.3
                          • hg6806H hg6806
                            @lausid
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #536
                            @hg6806
                            Ok muss mal wieder eine neue Version machen :-)
                            Aber teste doch mal von github....kannst ja jederzeit wieder zurück
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              @hg6806
                              ahermann86
                              #537
                              @lausid
                              Hallo, ich bin der Entwickler des FHEM/HPSU Moduls. Zwischen der letzten Version und der jetzigen hat sich rein vom Reading Datenformat nichts geändert. Es sollte daher so sein wie vorher.
                              Da mir das aber keine Ruhe lässt, habe ich mir das auch mal angeschaut. Wenn man die aktuelle FHEM Adapter Version verwendet, werden die Readings zwar aktualisiert, sind dann aber immer kurzzeitig weg. Es erscheint ein "." und dann ist der Wert wieder da. Gleichzeitig wechseln jeweil immer die "Rollen" (ich vermute Mal, dass das die Datentypen sind).
                              Nun habe ich versucht ein "händisches" Update von Github mit dem Link "https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem" zu machen. Ist das durchgeführt, kommt gar nichts mehr von FHEM.
                              Was mache ich falsch - ist das der falsche Link?
                              Axel
                              • A ahermann86
                                @lausid
                                Axel
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #538
                                @ahermann86
                                freut mich von dir zu hören. Leider habe ich für HPSU keine Testumgebung :-(
                                Aber mir ist gerade eingefallen da war schon mal was mit dem HPSU Device.
                                Schau mal weiter oben...Einträge ab dem 21.01.21
                                Nach Update von github war wieder alles OK :-)
                                Der FHEM Adapter kann aus iobroker von github aktualisiert werden.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  @ahermann86
                                  LausiD
                                  ahermann86
                                  #539
                                  @lausid
                                  Das hatte ich auch schon probiert - da kommt dann gar nichts mehr an.
                                  Installiere ich den aktuellen - nicht aus Github - kommt was an.
                                  Wegen der Testumgebung, würde es dir was bringen wenn du per TV auf so ein System drauf könntest ? (wenn du wolltest)
                                  • A ahermann86
                                    @lausid
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #540
                                    @ahermann86
                                    @LausiD
                                    Bei mir haben sie durch irgendeine neue Version schon wieder alle Datenpunkte in ioBroker verändert.
                                    Beispiel
                                    Vorher:
                                    fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser
                                    Jetzt
                                    fhem.0.myHPSU.HPSU_T_Warmwasser
                                    Darf ich fragen wieso?
                                    Das ist immer ein mega-Aufwand alle Werte in VIS und Scripte zu ändern.
                                    • hg6806H hg6806
                                      @ahermann86
                                      @LausiD
                                      Beispiel
                                      Vorher:
                                      Jetzt
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #541
                                      @hg6806
                                      habe mal mit der Version von github (builddate: 10.02.21) ein jsonlist2 der neuen FHEM HPSU Adapter Version 1.11 vom 23.01.21 (siehe oben) eingelesen
                                      Ergebnis:
                                      Alles erscheint wie Anfang des Jahres abgesprochen, oder?
                                      Welche Versionen FHEM Adapter und HPSU Device hast du jetzt am Start?
                                      @ahermann86
                                      Kannst du mir mal ein aktuelles jsonlist2 vom HPSU Device Version 1.13 schicken? Vielen Dank!
                                      Wir hatten uns Anfang des Jahres intensiv mit dem HPSU Device beschäftigt. Probleme waren der . und [] in den Namen.
                                      Siehe weiter oben Janur 2021.
                                      Beim Namen wird in der Version von github ein . durch ~ ersetzt, die Klammern [ gegen { und ] gegen }
                                      Mit der Version 1.5.3 aus stable kommen die Fehler wie oben beschrieben :-(
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @hg6806
                                        Ergebnis:
                                        @ahermann86
                                        LausiD
                                        ahermann86
                                        schrieb am zuletzt editiert von ahermann86
                                        #542
                                        @lausid
                                        Das mit dem Punkt, welcher ersetzt werden soll, ist mir bekannt.
                                        Ich habe das aber nie ausprobiert und jetzt scheitere ich schon früher.
                                        In dem angehängten Log File habe ich das "Log Herunterladen" iobroker.2021-03-31.log
                                        Da schein ein anderes Modul von FHEM Probleme zu machen und daher macht der FHEM Adapter bei mir gar nichts mehr.
                                        Hier noch die JSON Exporte:
                                        fhem.0.myHPSU.json
                                        fhem.0.Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.json
                                        Was ich noch nicht hinbekommen habe - wo kann ich das Builddatum des aktuell installierten Adapters sehen?
                                        Ich könnte dir per PM oder Chat (wie auch immer das hier funktioniert...?) den Link zu meiner ioBroker Umgebung geben.
                                        LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ahermann86
                                          @lausid
                                          fhem.0.myHPSU.json
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #543
                                          @ahermann86
                                          ohja der Start FHEM Adapter scheitert am Device Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.
                                          Ein neues Problem :-(
                                          Lass uns erst mal nach dem HPSU Device schauen...dazu bitte in FHEM das HPSU Device room=ioBroker setzen.
                                          Bei einem Neustart FHEM Adapter wird auf Raum ioBroker oder ioBOUT geprüft. Wenn vorhanden werden nur die Devices aus diesem Raum synchronisiert.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                                          Somit sollte erst mal ein FHEM Adapter Start möglich sein...
                                          Danke für JSON Exporte....schaue ich mir morgen mal in Ruhe an.
                                          Builddate kannst du im Objekt fhem.0.info.Info.buildDate abfragen.
                                          Falls wir wirklich nicht vorwärts kommen können wir gerne Remote was machen.
                                          Für heute ist aber erst mal Feierabend
                                          Test FHEM Adapter
