  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
    TWART016
    schrieb am zuletzt editiert von TWART016
    #521
    Ich übertrage alle Werte eines Gerätes von ioBroker zu FHEM. In FHEM wird ein Raum ioB_IN für jedes der Werte ein eigener dummy angelgt.
    1. Der Name des dummy ist immer der Pfad. Bei Tuya Geräten ist das eine ID, z.B. tuya.0.6423236140f520f6f20c.2. Könnte das Gerät in ioB oder FHEM umbenannt werden?
    2. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
    3. Bei dem Tuya Gerät werden insgesamt 13 dummys angelegt, jeweils mit dem attr group [ioB Device]. Ist es möglich nur ein dummy nazulegen und die ganzen Werte aus ioB als FHEM readings?
    4. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
    LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TWART016
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      #522
      @twart016 sagte in FHEM Adapter:
      1. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
      FHEM Raum ioB_System mit fhem.0.send2ioB kannst du Befehle an Iob senden.
      Name Objekt Taster + Leerzeichen+true
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • T TWART016
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #523
        1. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
        Ein weiterer Punkt hinter tuya.0.xxxxxx.1. sollte die Lösung sein
        Gruß LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          Gruß LausiD
          TWART016
          #524
          @lausid
          2:. Funktioniert leider nicht mit tuya.0.6423236140f520f6f20c.1.
          Es wird nichts angelegt
          1: Umbenennen geht nicht?
          3: Gibt es vllt die Möglichkeit die Werte in einem dummy anzulegen?
          LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TWART016
            @lausid
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #525
            @twart016
            zu 2. Auch nicht nach Neustart FHEM Adapter?
            zu 1. Das Objekt aus ioB wird 1:1 an FHEM durchgereicht. Was möchtest du hier ändern?
            zu 3. Wäre schon möglich, aber relativ aufwändig. Nachteil: Alle bisherigen User müssten Änderungen durchführen
            Test FHEM Adapter
            • E Offline
              elonom
              #526
              Hallo LausiD,
              vielen Dank nochmal für den tollen Adapter, den ich nun schon einige Zeit nutze.
              Ich habe nun folgendes Problem:
              Im iobroker unter Aufzählungen erscheinen alle Räume der in fhem konfigurierten Räume. Natürlich nur von den Devices, die ich im Ordner ioBroker in fhem habe.
              Wie kann ich die Synchronisierung der Räume in fhem deaktivieren?
              Unter fhem.0.info.Settings habe ich keinen Eintrag hierzu gefunden.
              Gruß elonom
              Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
              • E elonom
                Hallo LausiD,
                Gruß elonom
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #527
                @elonom
                Versuch doch mal fhem.0.info.Configurations.autoRoom =false
                Gruß LausiD
                Test FHEM Adapter
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • LausiDL LausiD
                  @elonom
                  Gruß LausiD
                  elonom
                  #528
                  @lausid
                  Vielen Dank ....
                  Was bin ich blind.
                  Ich habe immer nur unter fhem.0.info.settings gesucht.
                  Gruß elonom
                  • LausiDL LausiD
                    @twart016
                    TWART016
                    #529
                    @lausid
                    zu 2. nein. Auch nach dem Neustart des FHEM Adapters taucht das Gerät nicht auf.
                    zu 1. Die Namen sind fast kryptisch. Ich benenne solche Geräte normalerweise in FHEM um. Oder geht das in ioB? Dann wird es so zu FHEM übernommen.
                    zu 3. Dann muss ich wohl ein notify in FHEM anlegen und alle Änderungen in ein Gerät schreiben.
                    • T TWART016
                      @lausid
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #530
                      zu 2: Nach Update von github: fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude Bsp: "tuya.0.6423236140f520f6f20c.11" Ausschluss aus der Definition von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin
                      1 und 3 schau ich mal was sich machen lässt :-)
                      Gruß LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL LausiD
                        Gruß LausiD
                        TWART016
                        #531
                        @lausid
                        zu 2. also alle gewollten einzeln eintragen, oder das ganze Gerät und dann die man nicht möchte exkludieren, je nachdem was einfacher ist?
                        Vielen Dank 🤗
                        • T TWART016
                          @lausid
                          Vielen Dank 🤗
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #532
                          @twart016
                          erneut Update von github und folgende Funktion
                          Bsp:
                          fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                          fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                          Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                          So sollten alle Kombinationen möglich sein :-)
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #533
                            Am Wochenende hatte ich das FHEM HPSU Modul auf 1.13 geupdated.
                            Jetzt habe ich in den Datenpunkten oft doppelte Units:
                            Kann ich die Units händisch löschen oder tauchen die dann trotzdem immer wieder auf?
                            • hg6806H hg6806
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #534
                              @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                              Tauchen vermutlich wieder auf :-(
                              Hast du die aktuelle Version von github (builddate: 10.02.21) installiert?
                              Test FHEM Adapter
                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • LausiDL LausiD
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #535
                                @lausid
                                Nein, normalerweise installiere ich immer das was mir über den Admin angeboten wird.
                                In dem Fall jetzt die 1.5.3
                                • hg6806H hg6806
                                  @lausid
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #536
                                  @hg6806
                                  Ok muss mal wieder eine neue Version machen :-)
                                  Aber teste doch mal von github....kannst ja jederzeit wieder zurück
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL LausiD
                                    @hg6806
                                    ahermann86
                                    #537
                                    @lausid
                                    Hallo, ich bin der Entwickler des FHEM/HPSU Moduls. Zwischen der letzten Version und der jetzigen hat sich rein vom Reading Datenformat nichts geändert. Es sollte daher so sein wie vorher.
                                    Da mir das aber keine Ruhe lässt, habe ich mir das auch mal angeschaut. Wenn man die aktuelle FHEM Adapter Version verwendet, werden die Readings zwar aktualisiert, sind dann aber immer kurzzeitig weg. Es erscheint ein "." und dann ist der Wert wieder da. Gleichzeitig wechseln jeweil immer die "Rollen" (ich vermute Mal, dass das die Datentypen sind).
                                    Nun habe ich versucht ein "händisches" Update von Github mit dem Link "https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem" zu machen. Ist das durchgeführt, kommt gar nichts mehr von FHEM.
                                    Was mache ich falsch - ist das der falsche Link?
                                    Axel
                                    • A ahermann86
                                      @lausid
                                      Axel
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #538
                                      @ahermann86
                                      freut mich von dir zu hören. Leider habe ich für HPSU keine Testumgebung :-(
                                      Aber mir ist gerade eingefallen da war schon mal was mit dem HPSU Device.
                                      Schau mal weiter oben...Einträge ab dem 21.01.21
                                      Nach Update von github war wieder alles OK :-)
                                      Der FHEM Adapter kann aus iobroker von github aktualisiert werden.
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @ahermann86
                                        LausiD
                                        ahermann86
                                        #539
                                        @lausid
                                        Das hatte ich auch schon probiert - da kommt dann gar nichts mehr an.
                                        Installiere ich den aktuellen - nicht aus Github - kommt was an.
                                        Wegen der Testumgebung, würde es dir was bringen wenn du per TV auf so ein System drauf könntest ? (wenn du wolltest)
                                        • A ahermann86
                                          @lausid
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #540
                                          @ahermann86
                                          @LausiD
                                          Bei mir haben sie durch irgendeine neue Version schon wieder alle Datenpunkte in ioBroker verändert.
                                          Beispiel
                                          Vorher:
                                          fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser
                                          Jetzt
                                          fhem.0.myHPSU.HPSU_T_Warmwasser
                                          Darf ich fragen wieso?
                                          Das ist immer ein mega-Aufwand alle Werte in VIS und Scripte zu ändern.
