  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @andi2055
    Auf was steht fhem.0.info.Configurations.autoRole bei dir?
    Du kannst auch ein einzelnes Objekt löschen..zB HPSU~Heizkurve.....Adapter neu starten und Objekt wird wieder angelegt.
    Instanz löschen und neuanlegen ist nie nötig!
    Gruß LausiD
    andi2055
    #515
    @lausid
    steht auf true.
    An der Stelle habe ich auch noch nie was geändert
    Aber Danke, ich weiß jetzt wie es geht
    • A andi2055
      @lausid
      steht auf true.
      Banis
      schrieb am zuletzt editiert von Banis
      #516
      @andi2055 Ich hab eben nochmal auf die 1.11 upgedatet. Ist bei mir leider immer noch so. Es scheint so, also ob immer wenn vom FHEM Modul Werte an ioBroker übertragen werden, bei vielen Readings immer kurz ein Punkt gesetzt wird.
      Dadurch habe ich permanet Zustandsänderungen, was die Performance des History-Adapters sehr verschlechtert.
      Ich hab als Beispeil mal die Werte der Betriebsart in einem Zeitraum von knapp 2 Minuten dargestellt.
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Banis
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #517
        @banis
        Hast du den FHEM Adapter über github aktualisiert?
        Deine Beschreibung hört sich stark nach dem Problem in 1.5.3 an.
        Gruß LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          @banis
          Gruß LausiD
          Banis
          #518
          @lausid Hab jetzt nochmal über github aktualisiert. Aber eine neuere Version als die 1.5.3 bekomme ich nicht. Oder mache ich was falsch?
          • B Banis
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #519
            @banis
            Version bleibt bei 1.5.3
            BuildDate ist 17.01.21 - wird beim Start Adapter angezeigt
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              @banis
              Banis
              #520
              @lausid jetzt sieht es bei mir auch gut aus. Lag dann tatsächlich an dem Update.
              Vielen Dank für deine Hilfe
                TWART016
                schrieb am zuletzt editiert von TWART016
                #521
                Ich übertrage alle Werte eines Gerätes von ioBroker zu FHEM. In FHEM wird ein Raum ioB_IN für jedes der Werte ein eigener dummy angelgt.
                1. Der Name des dummy ist immer der Pfad. Bei Tuya Geräten ist das eine ID, z.B. tuya.0.6423236140f520f6f20c.2. Könnte das Gerät in ioB oder FHEM umbenannt werden?
                2. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
                3. Bei dem Tuya Gerät werden insgesamt 13 dummys angelegt, jeweils mit dem attr group [ioB Device]. Ist es möglich nur ein dummy nazulegen und die ganzen Werte aus ioB als FHEM readings?
                4. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
                LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TWART016
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                  #522
                  @twart016 sagte in FHEM Adapter:
                  1. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
                  FHEM Raum ioB_System mit fhem.0.send2ioB kannst du Befehle an Iob senden.
                  Name Objekt Taster + Leerzeichen+true
                  Gruß LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • T TWART016
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #523
                    1. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
                    Ein weiterer Punkt hinter tuya.0.xxxxxx.1. sollte die Lösung sein
                    Gruß LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      Gruß LausiD
                      TWART016
                      #524
                      @lausid
                      2:. Funktioniert leider nicht mit tuya.0.6423236140f520f6f20c.1.
                      Es wird nichts angelegt
                      1: Umbenennen geht nicht?
                      3: Gibt es vllt die Möglichkeit die Werte in einem dummy anzulegen?
                      • T TWART016
                        @lausid
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #525
                        @twart016
                        zu 2. Auch nicht nach Neustart FHEM Adapter?
                        zu 1. Das Objekt aus ioB wird 1:1 an FHEM durchgereicht. Was möchtest du hier ändern?
                        zu 3. Wäre schon möglich, aber relativ aufwändig. Nachteil: Alle bisherigen User müssten Änderungen durchführen
                        Test FHEM Adapter
                        • E Offline
                          elonom
                          #526
                          Hallo LausiD,
                          vielen Dank nochmal für den tollen Adapter, den ich nun schon einige Zeit nutze.
                          Ich habe nun folgendes Problem:
                          Im iobroker unter Aufzählungen erscheinen alle Räume der in fhem konfigurierten Räume. Natürlich nur von den Devices, die ich im Ordner ioBroker in fhem habe.
                          Wie kann ich die Synchronisierung der Räume in fhem deaktivieren?
                          Unter fhem.0.info.Settings habe ich keinen Eintrag hierzu gefunden.
                          Gruß elonom
                          Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                          • E elonom
                            Hallo LausiD,
                            Gruß elonom
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #527
                            @elonom
                            Versuch doch mal fhem.0.info.Configurations.autoRoom =false
                            Gruß LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • LausiDL LausiD
                              @elonom
                              Gruß LausiD
                              elonom
                              #528
                              @lausid
                              Vielen Dank ....
                              Was bin ich blind.
                              Ich habe immer nur unter fhem.0.info.settings gesucht.
                              Gruß elonom
                              • LausiDL LausiD
                                @twart016
                                TWART016
                                #529
                                @lausid
                                zu 2. nein. Auch nach dem Neustart des FHEM Adapters taucht das Gerät nicht auf.
                                zu 1. Die Namen sind fast kryptisch. Ich benenne solche Geräte normalerweise in FHEM um. Oder geht das in ioB? Dann wird es so zu FHEM übernommen.
                                zu 3. Dann muss ich wohl ein notify in FHEM anlegen und alle Änderungen in ein Gerät schreiben.
                                • T TWART016
                                  @lausid
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #530
                                  zu 2: Nach Update von github: fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude Bsp: "tuya.0.6423236140f520f6f20c.11" Ausschluss aus der Definition von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin
                                  1 und 3 schau ich mal was sich machen lässt :-)
                                  Gruß LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL LausiD
                                    Gruß LausiD
                                    TWART016
                                    #531
                                    @lausid
                                    zu 2. also alle gewollten einzeln eintragen, oder das ganze Gerät und dann die man nicht möchte exkludieren, je nachdem was einfacher ist?
                                    Vielen Dank 🤗
                                    • T TWART016
                                      @lausid
                                      Vielen Dank 🤗
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #532
                                      @twart016
                                      erneut Update von github und folgende Funktion
                                      Bsp:
                                      fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                                      fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                                      Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                                      So sollten alle Kombinationen möglich sein :-)
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #533
                                        Am Wochenende hatte ich das FHEM HPSU Modul auf 1.13 geupdated.
                                        Jetzt habe ich in den Datenpunkten oft doppelte Units:
                                        Kann ich die Units händisch löschen oder tauchen die dann trotzdem immer wieder auf?
                                        • hg6806H hg6806
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #534
                                          @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                                          Tauchen vermutlich wieder auf :-(
                                          Hast du die aktuelle Version von github (builddate: 10.02.21) installiert?
                                          Test FHEM Adapter
                                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
