  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • A andi2055
    @lausid
    steht auf true.
    An der Stelle habe ich auch noch nie was geändert
    Aber Danke, ich weiß jetzt wie es geht
    Banis
    schrieb am zuletzt editiert von Banis
    #516
    @andi2055 Ich hab eben nochmal auf die 1.11 upgedatet. Ist bei mir leider immer noch so. Es scheint so, also ob immer wenn vom FHEM Modul Werte an ioBroker übertragen werden, bei vielen Readings immer kurz ein Punkt gesetzt wird.
    Dadurch habe ich permanet Zustandsänderungen, was die Performance des History-Adapters sehr verschlechtert.
    Ich hab als Beispeil mal die Werte der Betriebsart in einem Zeitraum von knapp 2 Minuten dargestellt.
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Banis
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #517
      @banis
      Hast du den FHEM Adapter über github aktualisiert?
      Deine Beschreibung hört sich stark nach dem Problem in 1.5.3 an.
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL LausiD
        @banis
        Gruß LausiD
        Banis
        #518
        @lausid Hab jetzt nochmal über github aktualisiert. Aber eine neuere Version als die 1.5.3 bekomme ich nicht. Oder mache ich was falsch?
        • B Banis
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #519
          @banis
          Version bleibt bei 1.5.3
          BuildDate ist 17.01.21 - wird beim Start Adapter angezeigt
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @banis
            Banis
            #520
            @lausid jetzt sieht es bei mir auch gut aus. Lag dann tatsächlich an dem Update.
            Vielen Dank für deine Hilfe
              TWART016
              schrieb am zuletzt editiert von TWART016
              #521
              Ich übertrage alle Werte eines Gerätes von ioBroker zu FHEM. In FHEM wird ein Raum ioB_IN für jedes der Werte ein eigener dummy angelgt.
              1. Der Name des dummy ist immer der Pfad. Bei Tuya Geräten ist das eine ID, z.B. tuya.0.6423236140f520f6f20c.2. Könnte das Gerät in ioB oder FHEM umbenannt werden?
              2. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
              3. Bei dem Tuya Gerät werden insgesamt 13 dummys angelegt, jeweils mit dem attr group [ioB Device]. Ist es möglich nur ein dummy nazulegen und die ganzen Werte aus ioB als FHEM readings?
              4. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
              LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TWART016
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                #522
                @twart016 sagte in FHEM Adapter:
                1. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
                FHEM Raum ioB_System mit fhem.0.send2ioB kannst du Befehle an Iob senden.
                Name Objekt Taster + Leerzeichen+true
                Gruß LausiD
                Test FHEM Adapter
                • T TWART016
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #523
                  1. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
                  Ein weiterer Punkt hinter tuya.0.xxxxxx.1. sollte die Lösung sein
                  Gruß LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    Gruß LausiD
                    TWART016
                    #524
                    @lausid
                    2:. Funktioniert leider nicht mit tuya.0.6423236140f520f6f20c.1.
                    Es wird nichts angelegt
                    1: Umbenennen geht nicht?
                    3: Gibt es vllt die Möglichkeit die Werte in einem dummy anzulegen?
                    • T TWART016
                      @lausid
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #525
                      @twart016
                      zu 2. Auch nicht nach Neustart FHEM Adapter?
                      zu 1. Das Objekt aus ioB wird 1:1 an FHEM durchgereicht. Was möchtest du hier ändern?
                      zu 3. Wäre schon möglich, aber relativ aufwändig. Nachteil: Alle bisherigen User müssten Änderungen durchführen
                      Test FHEM Adapter
                      • E Offline
                        elonom
                        #526
                        Hallo LausiD,
                        vielen Dank nochmal für den tollen Adapter, den ich nun schon einige Zeit nutze.
                        Ich habe nun folgendes Problem:
                        Im iobroker unter Aufzählungen erscheinen alle Räume der in fhem konfigurierten Räume. Natürlich nur von den Devices, die ich im Ordner ioBroker in fhem habe.
                        Wie kann ich die Synchronisierung der Räume in fhem deaktivieren?
                        Unter fhem.0.info.Settings habe ich keinen Eintrag hierzu gefunden.
                        Gruß elonom
                        Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                        • E elonom
                          Hallo LausiD,
                          Gruß elonom
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #527
                          @elonom
                          Versuch doch mal fhem.0.info.Configurations.autoRoom =false
                          Gruß LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • LausiDL LausiD
                            @elonom
                            Gruß LausiD
                            elonom
                            #528
                            @lausid
                            Vielen Dank ....
                            Was bin ich blind.
                            Ich habe immer nur unter fhem.0.info.settings gesucht.
                            Gruß elonom
                            • LausiDL LausiD
                              @twart016
                              TWART016
                              #529
                              @lausid
                              zu 2. nein. Auch nach dem Neustart des FHEM Adapters taucht das Gerät nicht auf.
                              zu 1. Die Namen sind fast kryptisch. Ich benenne solche Geräte normalerweise in FHEM um. Oder geht das in ioB? Dann wird es so zu FHEM übernommen.
                              zu 3. Dann muss ich wohl ein notify in FHEM anlegen und alle Änderungen in ein Gerät schreiben.
                              • T TWART016
                                @lausid
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #530
                                zu 2: Nach Update von github: fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude Bsp: "tuya.0.6423236140f520f6f20c.11" Ausschluss aus der Definition von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin
                                1 und 3 schau ich mal was sich machen lässt :-)
                                Gruß LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  Gruß LausiD
                                  TWART016
                                  #531
                                  @lausid
                                  zu 2. also alle gewollten einzeln eintragen, oder das ganze Gerät und dann die man nicht möchte exkludieren, je nachdem was einfacher ist?
                                  Vielen Dank 🤗
                                  • T TWART016
                                    @lausid
                                    Vielen Dank 🤗
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #532
                                    @twart016
                                    erneut Update von github und folgende Funktion
                                    Bsp:
                                    fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                                    fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                                    Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                                    So sollten alle Kombinationen möglich sein :-)
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #533
                                      Am Wochenende hatte ich das FHEM HPSU Modul auf 1.13 geupdated.
                                      Jetzt habe ich in den Datenpunkten oft doppelte Units:
                                      Kann ich die Units händisch löschen oder tauchen die dann trotzdem immer wieder auf?
                                      • hg6806H hg6806
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #534
                                        @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                                        Tauchen vermutlich wieder auf :-(
                                        Hast du die aktuelle Version von github (builddate: 10.02.21) installiert?
                                        Test FHEM Adapter
                                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • LausiDL LausiD
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #535
                                          @lausid
                                          Nein, normalerweise installiere ich immer das was mir über den Admin angeboten wird.
                                          In dem Fall jetzt die 1.5.3
