  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @banis
    Hast du den FHEM Adapter über github aktualisiert?
    Deine Beschreibung hört sich stark nach dem Problem in 1.5.3 an.
    Gruß LausiD
    Banis
    #518
    @lausid Hab jetzt nochmal über github aktualisiert. Aber eine neuere Version als die 1.5.3 bekomme ich nicht. Oder mache ich was falsch?
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Banis
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #519
      @banis
      Version bleibt bei 1.5.3
      BuildDate ist 17.01.21 - wird beim Start Adapter angezeigt
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL LausiD
        @banis
        Banis
        #520
        @lausid jetzt sieht es bei mir auch gut aus. Lag dann tatsächlich an dem Update.
        Vielen Dank für deine Hilfe
          TWART016
          schrieb am zuletzt editiert von TWART016
          #521
          Ich übertrage alle Werte eines Gerätes von ioBroker zu FHEM. In FHEM wird ein Raum ioB_IN für jedes der Werte ein eigener dummy angelgt.
          1. Der Name des dummy ist immer der Pfad. Bei Tuya Geräten ist das eine ID, z.B. tuya.0.6423236140f520f6f20c.2. Könnte das Gerät in ioB oder FHEM umbenannt werden?
          2. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
          3. Bei dem Tuya Gerät werden insgesamt 13 dummys angelegt, jeweils mit dem attr group [ioB Device]. Ist es möglich nur ein dummy nazulegen und die ganzen Werte aus ioB als FHEM readings?
          4. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
          LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TWART016
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            schrieb am zuletzt editiert von LausiD
            #522
            @twart016 sagte in FHEM Adapter:
            1. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
            FHEM Raum ioB_System mit fhem.0.send2ioB kannst du Befehle an Iob senden.
            Name Objekt Taster + Leerzeichen+true
            Gruß LausiD
            Test FHEM Adapter
            • T TWART016
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #523
              1. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
              Ein weiterer Punkt hinter tuya.0.xxxxxx.1. sollte die Lösung sein
              Gruß LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                Gruß LausiD
                TWART016
                #524
                @lausid
                2:. Funktioniert leider nicht mit tuya.0.6423236140f520f6f20c.1.
                Es wird nichts angelegt
                1: Umbenennen geht nicht?
                3: Gibt es vllt die Möglichkeit die Werte in einem dummy anzulegen?
                • T TWART016
                  @lausid
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #525
                  @twart016
                  zu 2. Auch nicht nach Neustart FHEM Adapter?
                  zu 1. Das Objekt aus ioB wird 1:1 an FHEM durchgereicht. Was möchtest du hier ändern?
                  zu 3. Wäre schon möglich, aber relativ aufwändig. Nachteil: Alle bisherigen User müssten Änderungen durchführen
                  Test FHEM Adapter
                  • E Offline
                    elonom
                    #526
                    Hallo LausiD,
                    vielen Dank nochmal für den tollen Adapter, den ich nun schon einige Zeit nutze.
                    Ich habe nun folgendes Problem:
                    Im iobroker unter Aufzählungen erscheinen alle Räume der in fhem konfigurierten Räume. Natürlich nur von den Devices, die ich im Ordner ioBroker in fhem habe.
                    Wie kann ich die Synchronisierung der Räume in fhem deaktivieren?
                    Unter fhem.0.info.Settings habe ich keinen Eintrag hierzu gefunden.
                    Gruß elonom
                    Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                    • E elonom
                      Hallo LausiD,
                      Gruß elonom
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #527
                      @elonom
                      Versuch doch mal fhem.0.info.Configurations.autoRoom =false
                      Gruß LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LausiDL LausiD
                        @elonom
                        Gruß LausiD
                        elonom
                        #528
                        @lausid
                        Vielen Dank ....
                        Was bin ich blind.
                        Ich habe immer nur unter fhem.0.info.settings gesucht.
                        Gruß elonom
                        • LausiDL LausiD
                          @twart016
                          TWART016
                          #529
                          @lausid
                          zu 2. nein. Auch nach dem Neustart des FHEM Adapters taucht das Gerät nicht auf.
                          zu 1. Die Namen sind fast kryptisch. Ich benenne solche Geräte normalerweise in FHEM um. Oder geht das in ioB? Dann wird es so zu FHEM übernommen.
                          zu 3. Dann muss ich wohl ein notify in FHEM anlegen und alle Änderungen in ein Gerät schreiben.
                          • T TWART016
                            @lausid
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #530
                            zu 2: Nach Update von github: fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude Bsp: "tuya.0.6423236140f520f6f20c.11" Ausschluss aus der Definition von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin
                            1 und 3 schau ich mal was sich machen lässt :-)
                            Gruß LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              Gruß LausiD
                              TWART016
                              #531
                              @lausid
                              zu 2. also alle gewollten einzeln eintragen, oder das ganze Gerät und dann die man nicht möchte exkludieren, je nachdem was einfacher ist?
                              Vielen Dank 🤗
                              • T TWART016
                                @lausid
                                Vielen Dank 🤗
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #532
                                @twart016
                                erneut Update von github und folgende Funktion
                                Bsp:
                                fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                                fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                                Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                                So sollten alle Kombinationen möglich sein :-)
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #533
                                  Am Wochenende hatte ich das FHEM HPSU Modul auf 1.13 geupdated.
                                  Jetzt habe ich in den Datenpunkten oft doppelte Units:
                                  Kann ich die Units händisch löschen oder tauchen die dann trotzdem immer wieder auf?
                                  • hg6806H hg6806
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #534
                                    @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                                    Tauchen vermutlich wieder auf :-(
                                    Hast du die aktuelle Version von github (builddate: 10.02.21) installiert?
                                    Test FHEM Adapter
                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • LausiDL LausiD
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #535
                                      @lausid
                                      Nein, normalerweise installiere ich immer das was mir über den Admin angeboten wird.
                                      In dem Fall jetzt die 1.5.3
                                      • hg6806H hg6806
                                        @lausid
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #536
                                        @hg6806
                                        Ok muss mal wieder eine neue Version machen :-)
                                        Aber teste doch mal von github....kannst ja jederzeit wieder zurück
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          @hg6806
                                          ahermann86
                                          #537
                                          @lausid
                                          Hallo, ich bin der Entwickler des FHEM/HPSU Moduls. Zwischen der letzten Version und der jetzigen hat sich rein vom Reading Datenformat nichts geändert. Es sollte daher so sein wie vorher.
                                          Da mir das aber keine Ruhe lässt, habe ich mir das auch mal angeschaut. Wenn man die aktuelle FHEM Adapter Version verwendet, werden die Readings zwar aktualisiert, sind dann aber immer kurzzeitig weg. Es erscheint ein "." und dann ist der Wert wieder da. Gleichzeitig wechseln jeweil immer die "Rollen" (ich vermute Mal, dass das die Datentypen sind).
                                          Nun habe ich versucht ein "händisches" Update von Github mit dem Link "https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem" zu machen. Ist das durchgeführt, kommt gar nichts mehr von FHEM.
                                          Was mache ich falsch - ist das der falsche Link?
                                          Axel
