  4. ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung
140 Beiträge 8 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @crunchip
    SMB3 kannst in der Fritz nicht aktivieren, nur SMB1 weil 3 ab 7.24 eh aktiv ist ;)
    @GOETSCHHOFER
    Dein Pfad hatte wohl doch gestimmt. Ich vergesse gerne, dass der Freigabe Name default FRITZ.NAS ist.
    Hat Dein angelegter User die Berechtigung auf das NAS zu schrieben?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @jan1 sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
    stimmt, allerdings hab ich noch v7.21 (7490), ich habs auf smb3.0 im Adapter stehen, die beiden höheren habe ich noch nicht probiert.
      @goetschhofer sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
      Einstellungen influxdb
      ich meinte die Einstellung im Backitup Adapter für Influx
      Dein cifs hatte doch oben gepasst, smb3 musst du in der fritzbox aktivieren, nicht nur im Adapter, dann klappt das auch
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      @crunchip
      @Jan1
      @Homoran
      Dies wär jetzt meine Frage gewesen, wo ich SMBv3 finde, denn man kann nur SMBv1 einstellen.
      Dieser Punkt hat sich damit erledigt.
      Ja, der User iobroker_backitup hat die Berechtigung lesen/schreiben.
        @GOETSCHHOFER
        Bitte den Screenshot vom richtigen Adadpter!
        @crunchip sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          @Jan1
          @Homoran
          Jan1
          @goetschhofer
          Dann fällt mir nichts mehr ein, was falsch sein könnte.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            @jan1
            @crunchip
            Ich habe es jetzt über FTP versucht und da hat er bei der InfluxDB keine Fehlermeldung erzeugt.
            Weiters habe ich Grafana und Javaskript zum backup ergänzt, nur hier dürften die Einstellungen noch nicht korrekt sein.
            Was muss man denn bei Javaskript hier einstellen ?
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4777 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5033 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_27-21_18_29_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 26MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 76MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_27-21_18_48_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - done
            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
            [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http http:80
            [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
            [DEBUG] [grafana] - done
            [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/media/usb/scripts" not found
            [DEBUG] [javascripts] - done
            [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
            [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_03_27-21_18_29_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_03_27-21_18_48_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_03_27-21_20_07_backupiobroker.tar.gz
            [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_03_27-21_20_07_backupiobroker.tar.gz" not found
            [DEBUG] [ftp] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 0
            crunchipC RolfMR 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              @jan1
              @crunchip
              [EXIT] 0
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              den Pfad, den du in deiner javascript Instanz angegeben hast
              falls noch nicht geschehen, kannst du z.b. folgenden Pfad nehmen
              /home/mirrorscript.0
              zu Grafana
              nur die IP eintragen, der Port steht doch rechts
              • G GOETSCHHOFER
                @jan1
                @crunchip
                [EXIT] 0
                RolfMR Offline
                RolfMR Offline
                RolfM
                schrieb am zuletzt editiert von RolfM
                @goetschhofer sorry wenn ich mich hier einmische aber ich würde halt nur das s ichern und einstellen was du auch wirklich hast. Bei mir sieht das so aus, ich sichere problemlos per FTP auf ein QNAP-NAS.
                • RolfMR RolfM
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @rolfm sagte in ANFÄNGER ersucht um Hilfe bei backitup - Fehlermeldung:
                  macht er doch, iobroker, grafana und influx
                  RolfMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    RolfMR Offline
                    RolfMR Offline
                    RolfM
                    @crunchip wenn ich mir die Bilder ansehe schaut es aber jedes mal anders aus, immer andere Einstellungen
                    • RolfMR RolfM
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @rolfm weils oben ein Missverständnis gab, da es nicht am Pfad liegt, sondern an der InfluxDP Einstellung im Backitup Adapter, jedoch immer noch keine Antwort diesbezüglich
                      • G Offline
                        GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        ja, den Fehler bei Grafana mit dem Port habe ich heute morgen schon gesehen, gestern Abend war ich offenbar schon zu blind. 😊
                        Gestern hat er bei Grafana einen API Key verlangt. Ist der API Key wirklich notwendig ?
                        In den Einstellungen bei backitup bei Javaskript habe ich als Pfad /home/mirrorscript.0, wie empfohlen, eingetragen.
                        Ich möchte nur iobroker, influxdb und grafana sichern, denke dies ist notwendig ?
                        Habe nun einen neuerlichen Versuch gestartet.
                        Was haben denn die Fehlermeldungen bei Grafana noch zu bedeuten ?
                        Müssten im Sicherungsordner nicht diese 3 Dateien erscheinen ?
                        [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_03_28-11_59_34_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_03_28-11_59_53_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_03_28-12_01_19_backupiobroker.tar.gz
                        Anbei nochmals alle Einstellungen.
                        Danke im Voraus.
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4783 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_28-11_59_34_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 34MB so far...
                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_28-11_59_53_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                        [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                        [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                        [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/home/mirrorscript.0" not found
                        [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_03_28-12_01_19_backupiobroker.tar.gz" not found
                        [EXIT] 0
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Danke im Voraus.
                          [EXIT] 0
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @goetschhofer
                          • ja der Api key ist notwendig
                          • pfad für javascript auch in der javascript Instanz selbst hinterlegen
                          • ja, Sicherung von iobroker, grafana und influx ist sinnvoll
                          • dein Pfad bei FTP ist direkt **/ ** ? hast du keinen Ordner dafür angelegt?
                          • Fehlermeldung für Grafana bedeutet, entweder Benutzername/Passwort oder api key falsch
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Danke für die rasche Rückinfo, werde ich gleich mal versuchen umzusetzen.
                            **"dein Pfad bei FTP ist direkt / ** ? hast du keinen Ordner dafür angelegt?"
                            Ich habe in einem kurzen Video gesehen, dass man nur / angeben muss, da er aufgrund der freigegebenen Datei im Benutzer sowieso nur dorthin sichern kann.
                            Aber du hast natürlich Recht, ein Pfad wäre treffsicherer u. eindeutiger.
                            Kann ich hier den gleichen Pfad wie bei NAS eingeben ?
                            FRITZ.NAS/WORKGROUP/USB2-0-DISK-01/RSPPI3BACKUP
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              @goetschhofer
                              Auf einer Fritzbox sieht das bei mir so aus:
                              FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobroker_backups
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                Hallo Thomas,
                                den Ordner iobroker_backups muss ich aber vorher anlegen ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  Hallo Thomas,
                                  @goetschhofer Ja, den legst du zuvor auf dem NAS an. Und dann kann man den freigeben.
                                  Bei mir werkelt allerdings smb/cifs, nicht FTP.
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Vielen Dank Crunchip nochmals für die Hilfe, jetzt habe ich alle 4 Bereiche: iobroker, influxdb, javaskript und grafana über FTP in der täglichen Datensicherung.
                                    "Fehlermeldung für Grafana bedeutet, entweder Benutzername/Passwort oder api key falsch"
                                    Ich habe irrtümlicherweise bei der api key-Erstellung den unten angeführten Key reinkopiert, anstatt den oben angeführten, dies war das Problem.😄
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @goetschhofer also, läuft nun auch das Backup? Somit wieder eine Baustelle weniger😉
                                        GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Ja, ich habe mich schon über der Ziellinie nach meinem backitup-Marthon gesehen, aber ich blicke noch nicht ganz durch. Offenbar habe ich mich zu früh gefreut.
                                        Ich habe ja seit gestern sehr viele Test-Versuchsläufe gemacht und da habe ich die alten backups am Stick in der Fritzbox heute mal alle gelöscht, damit ich erkennen kann was aktuell erstellt wurde.
                                        Mit dem Hin- und Her zwischen NAS und FTP bin ich jetzt ganz verwirrt.
                                        Um 16:01 hat er mir überall eine Null reingeschrieben ?
                                        Aktuell sieht es so aus.
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4778 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5035 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_28-15_52_04_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 0MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 4MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 8MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 27MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 51MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 74MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_28-15_52_28_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: sun-and-moon-datasource
                                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: cmi-uvr162x-grafana
                                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: awattar-abfrage-borsenkurse-osterreich-deutschland-hourly-cent-kwh-exkl-mwst
                                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: awattar-0-hourly-borsenpreise-a-d
                                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: solcast-forecast-pv-anlage-5-76-kwp
                                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pv-ertrag-und-prognose-gruppierung-uber-variable
                                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: smartfox-pro-grafana
                                        [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pv-monitoring
                                        [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_28-16_01_21_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/opt/iobroker/backups/skripte" not found
                                        [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_03_28-15_52_04_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [ftp] - Send influxDB_2021_03_28-15_52_28_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [ftp] - Send grafana_2021_03_28-16_01_21_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_03_28-16_01_22_backupiobroker.tar.gz
                                        [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_03_28-16_01_22_backupiobroker.tar.gz" not found
                                        [EXIT] 0
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @goetschhofer das löschen erledigt der Adapter von Haus aus, wenn ich mich nicht irre, hab ich weiter oben gesehen, das du Backup Anzahl 40 eingegeben hast, bisschen viel, reichen eigentlich 5.
                                          Lösche doch mal alle Backups und mach einen neuen Durchlauf
