  4. [erl]Homematic Adapter
90 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AFiA AFi
    @joergeli Hi Jörg, erst mal vielen Dank. Du hast recht ein Teil der Probleme kann durch gleichzeitigen Zugriff entstehen ich muss dies prüfen. Prinzipiell handelt es sich um Thermostate. Den Aufbau siehst Du im Bild, es ist ziemlich individuell steuerbar, natürlich funken auch Fensterkontakte rein, wenn offen oder zu.
    Alles in Blockly programmiert und eigentlich läuft dies schon 1 Jahr, das einzigste an was ich dran bin, ist
    die Umstellung auf "Alias-Variablen" aber die RPC-Fehler sind hier noch nicht enthalten. Derzeit ist das Wohnzimmer und die Küche umgestellt. Ich gehe da Zimmer für Zimmer vor und warte von einer auf die nächste Umstellung immer ca. 2 Wochen um das System zu beobachten.
    Kannst Du mir bitte noch helfen, was Homoran meint, wenn er die log-Datei als "Text in code-tags" möchte und wie ich zu dieser Darstellung komme.
    Besten Dank
    Gruß Axel
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @afi sagte in Homematic Adapter:
    AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      schrieb am zuletzt editiert von AFi
      @sigi234 Hi Danke, und somit Code-Tags
      die erste
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      AFiA joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • AFiA AFi
        die erste
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @afi die 2te
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA AFi
          @afi die 2te
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          @afi
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA AFi
            @afi
            AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            @afi Hab jetzt mal den Adapter coronavirus gekillt, brauch in sowiso nicht.
            Gruß Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
            • AFiA AFi
              Gruß Axel
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              Hi Homoran,
              das ist mir aufgefallen, hab schon den Kalanderzugang für iobroker geändert, genau deshalb mach ich dies nicht gerne.
              Werde jetzt mal versuchen zu Filtern.
              Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              AFiA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • AFiA AFi
                Hi Homoran,
                Gruß Axel
                AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                Hi Homoran,
                kannst Du mir bitte sagen, wie gespeichert logs gefiltert werden können.
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA AFi
                  Hi Homoran,
                  Gruß Axel
                  private Daten muss man dann unkenntlich machen.
                  Allerdings waren diese Informationen unnötig.
                  Die massiven Daten hatten mein Handy lahmgelegt.
                  Bitte nur relevantes posten, dieses aber nicht abgeschnitten.
                  Wie bereits geschrieben hast du anscheinend diverse "Problem" die du dann auch noch vermischst
                  Wenn die CCU3 upgedatet wurde, kann es sein, dass da die firewall wegen geänderter Sicherheitseinstellungen jetzt dichtmacht.
                  Die Fehlermeldung "you are assigning...." stammt garantiert von einem deiner Skripte und bezieht sich wahrscheinlich auf einen selbst angelegten Datenpunkt von falschem Typ.
                  Wenn es @joergeli gelungen war, dein log zu lesen und alle(??) Meldungen nur setValue Fehler waren, diese dann auch noch alle zeitgleich waren ist die wahrscheinlichkeit groß dass es hier Funkstörungen durch zeitgleiches Senden gab, oder zu diesem Zeitpunkt deine CCU3 nicht erreichbar war.
                  Hängt CCU und/oder ioBroker im WLAN?
                  • AFiA AFi
                    Hi Homoran,
                    Gruß Axel
                    mit der Hand!
                    deswegen ergibt es auch keinen Sinn komplette logs zu posten.
                    Am Handy kann ich dann nichts damit anfangen
                    • AFiA AFi
                      die erste
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                      @afi
                      Moin,
                      eins vorweg: vorhin konnte ich Deine Logs ( in den Code-Tags) noch lesen, jetzt sehe ich nur noch schwarze Zeilen.
                      Hast Du da was geändert? -OK, ist jetzt klar @Homoran
                      Egal, wenn ich mich recht entsinne, stand im Log mehrfach was von "non existing datapoint/object" drin.
                      Vermutung: es wird - von was auch immer - versucht, auf diese nicht vorhandenen Datenpunkte zuzugreifen, was nicht funktioniert. Daraus resultieren dann wahrscheinlich die Folge-Fehlermeldungen.
                      Bei der Alias-Geschichte bin ich raus, ich habe selber keine Alias-Datenpunkte.
                      Warnung!!! : Bevor Du das Folgende machst, bitte auf weitere Antworten von kompetenteren Usern warten, da ich nicht der Crack in diesen Sachen bin.
                      Was evtl. helfen könnte: Alle! Datenpunkte der Aktoren/Sensoren in der betroffenen Instanz hm-rpc.2 manuell zu löschen und dann die Instanz neu starten. Dann sollten meines Wissens die entspr. Datenpunkte neu angelegt werden.
                      (was dann allerdings mit Deinen Aliasen passiert, weiß ich nicht!)
                      • joergeliJ joergeli
                        @afi
                        Moin,
                        @joergeli sagte in Homematic Adapter:
                        ja! auf meine Anforderung, weil da private Daten drin waren
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          schön, dass Ihr mir helft, ich versuch mal alles zu beantworten.
                          CCU und ioBroker hängen im LAN (war so immer empfohlen, was ich auch verstehe, wenn auch über einen Switch).
                          werde ich suchen
                          Da hab ich Alias eingerichtet in der Küche, ich habe da beobachtet, dass beim einrichten diese Fehler aufgrund nicht abgeschlossener Konfiguration entstehen, danach aber Ruhe ist. (mein ich zumindest).
                          Ich werde jetzt mal noch die CCU prüfen, ob sich in der Firewall was geändert hat, da sind ja Ports speziell
                          freigegeben.
                          Gruß Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          HomoranH AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AFiA AFi
                            werde ich suchen
                            freigegeben.
                            Gruß Axel
                            @afi
                            wieso machst du immer noch Screenshots, statt den text als code oder als Quote zu posten?
                            So kann man ihn selber nicht noch mal zitieren.
                            Das ist gut so!
                            freigegeben.
                            das ist anscheinend nicht nötig, wenn alles andere (jeweils für eine Instanz) durchkommt.
                            • AFiA AFi
                              werde ich suchen
                              freigegeben.
                              Gruß Axel
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              Hi Homoran, eventuell klärst Du mich auf wie das zitieren in der Praxis funktioniert, Danke
                              Gruß Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA AFi
                                Gruß Axel
                                • Textstelle markieren
                                • in dem zu zitierenden Post rechts unten auf zitieren klicken
                                • fertig
                                  • fertig
                                  AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  @homoran Hi Danke,
                                  @homoran said in Homematic Adapter:
                                  ok klappt,
                                  anbei nochmals eine Zusammenfassung der Fehler über mehrere Tage, werde jetzt auch die Adapter und die entsprechenden Blockly Bereich prüfen.
                                  Diese Fehlermeldungen rühren verm. von der Einrichtung Alias
                                  Axel
                                  2021-03-20 20:00:07.964 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:07.966 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:07.968 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:07.971 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:07.973 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:07.974 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:07.976 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:07.977 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:07.979 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:07.980 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:07.982 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:07.983 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:07.985 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99164E9.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.168 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.169 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.171 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.172 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.184 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.186 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.188 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.191 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.193 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.195 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.217 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.219 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.221 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.224 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.226 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.228 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.230 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.232 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.233 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2021-03-20 20:00:08.236 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000DBE99AE85C.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  • AFiA AFi
                                    @homoran Hi Danke,
                                    ok klappt,
                                    Axel
                                    da ist jetzt aber der dritte Homematic-Adapter involviert:
                                    hm-rega.0 (31752)
                                    die dortige "Fehlermeldung" ist für den Entwickler.
                                    Welche Version nutzst du da?
                                    • AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      Hi und hier der Rest aus mehreren Tagen
                                      2021-03-27 10:30:46.400	error	(2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-27 10:30:46.398	error	(2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                                      2021-03-26 06:48:14.831 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 06:48:14.838 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 06:48:32.100 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 06:48:32.100 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 06:48:47.017 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 06:48:47.017 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-26 06:50:43.386 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 06:50:43.387 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 06:51:07.405 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 06:51:07.405 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-26 07:00:00.022 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 8879
                                      2021-03-26 07:00:00.403 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2021-03-26 07:00:00.407 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      2021-03-26 07:00:06.311 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-03-26 07:00:06.825 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2021-03-26 07:08:18.494 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 07:08:18.495 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 07:08:34.706 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 07:08:34.706 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 07:08:49.606 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 07:08:49.607 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-26 07:15:12.020 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1852853:1","LEVEL",1] FLOAT
                                      2021-03-26 07:15:12.025 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-26 07:15:16.021 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1856555:1","LEVEL",1] FLOAT
                                      2021-03-26 07:15:16.022 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-26 08:55:13.903 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 08:55:13.903 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 08:55:38.341 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 08:55:38.342 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 08:55:53.102 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 0:55:53.102 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-26 09:00:10.813 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-26 09:00:10.813 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2021-03-26 12:16:55.020 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 12:16:55.024 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 12:17:10.931 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 12:17:10.931 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 12:17:25.837 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 12:17:25.838 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-26 12:17:30.609 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 12:17:30.609 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2021-03-26 12:18:08.544 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 12:18:08.544 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 12:18:23.450 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 12:18:23.450 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-26 13:37:33.769 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 13:37:33.769 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 13:37:50.278 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 13:37:50.279 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 13:38:05.191 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 13:38:05.191 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-26 13:40:27.520 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 13:40:27.520 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 13:40:52.065 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 13:40:52.065 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-26 13:41:06.980 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-26 13:41:06.980 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-26 18:19:13.448 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                                      2021-03-26 18:19:13.451 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-26 18:30:00.017 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14158
                                      2021-03-26 18:57:24.993 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1856674:1","LEVEL",0.08] FLOAT
                                      2021-03-26 18:57:24.993 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-26 20:00:04.035 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-26 20:00:04.036 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-26 20:00:10.697 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-26 20:00:10.701 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2021-03-25 19:18:08.289 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                                      2021-03-25 19:18:08.292 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-25 20:00:02.899 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-25 20:00:02.902 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-25 20:00:06.887 - info: coronavirus-statistics.0 (4295) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-03-25 20:00:10.573 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-25 20:00:10.573 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2021-03-25 21:57:04.379 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                                      2021-03-25 21:57:04.382 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-24 07:20:23.551 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 07:20:23.571 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-24 07:20:40.317 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 07:20:40.318 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-24 07:20:55.209 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 07:20:55.210 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-24 07:21:14.282 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 07:21:14.282 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-24 07:21:38.209 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 07:21:38.209 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-24 07:21:53.141 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 07:21:53.142 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-24 09:00:10.548 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-24 09:00:10.549 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2021-03-24 09:15:07.931 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                                      2021-03-24 09:15:07.936 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-24 09:17:58.678 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                                      2021-03-24 09:17:58.678 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-24 19:25:27.034 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 19:25:27.038 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-24 19:25:44.859 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 19:25:44.859 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-24 19:25:59.712 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 19:25:59.712 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-24 19:29:10.207 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 19:29:10.207 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-24 19:29:34.440 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 19:29:34.440 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-24 19:29:49.327 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 19:29:49.327 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-24 19:48:44.850 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 19:48:44.850 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-24 19:49:01.508 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 19:49:01.509 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-24 19:49:16.416 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 19:49:16.417 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-24 19:49:31.526 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 19:49:31.527 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-24 19:49:46.535 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 19:49:46.536 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-24 19:49:58.800 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-24 19:49:58.800 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-24 19:49:59.259 - error: hm-rpc.2 (16673) Ping error [NUCioBroker:hm-rpc.2]: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-24 19:49:59.259 - info: hm-rpc.2 (16673) Disconnected
                                      2021-03-24 19:50:01.551 - info: hm-rpc.2 (16673) Connected
                                      2021-03-24 20:00:03.107 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-24 20:00:03.111 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-24 20:00:10.769 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-24 20:00:10.769 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2021-03-24 21:24:57.560 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                                      2021-03-24 21:24:57.563 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-23 07:01:19.297 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-23 07:01:19.303 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-23 07:01:36.224 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-23 07:01:36.224 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-23 07:01:51.114 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-23 07:01:51.114 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-23 07:02:32.721 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-23 07:02:32.721 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-23 07:02:56.359 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-23 07:02:56.359 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-23 07:03:11.268 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-23 07:03:11.269 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-23 09:00:10.748 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-23 09:00:10.749 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2021-03-23 16:50:18.567 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-23 16:50:18.570 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-23 16:50:34.794 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-23 16:50:34.794 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-23 16:50:49.696 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-23 16:50:49.696 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-23 16:51:32.444 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-23 16:51:32.444 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-23 16:51:43.515 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-23 16:51:43.516 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2021-03-23 16:51:45.854 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["QEQ0314259:2","STATE",false] BOOL
                                      2021-03-23 16:51:45.861 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-23 16:51:58.550 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-23 16:51:58.551 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-23 18:49:36.019 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1853114:1","LEVEL",0.04] FLOAT
                                      2021-03-23 18:49:36.023 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-23 20:00:02.965 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-23 20:00:02.968 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-23 20:00:10.623 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-23 20:00:10.626 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2021-03-22 06:19:17.397 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["LTK0090711:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-22 06:19:17.403 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-22 07:23:00.499 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 07:23:00.504 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2021-03-22 07:23:30.326 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 07:23:30.326 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-22 07:23:45.234 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 07:23:45.234 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-22 07:25:46.356 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 07:25:46.356 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-22 07:26:11.542 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 07:26:11.542 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-22 07:26:26.451 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 07:26:26.451 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-22 07:44:24.279 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 07:44:24.280 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-22 07:44:40.191 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 07:44:40.192 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-22 07:44:55.008 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 07:44:55.009 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-22 07:45:25.283 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 07:45:25.283 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-22 07:45:49.401 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 07:45:49.401 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-22 07:46:04.308 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 07:46:04.308 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-22 09:00:10.620 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-22 09:00:10.621 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2021-03-22 16:26:46.998 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 16:26:47.001 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      2021-03-22 16:27:16.379 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 16:27:16.380 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-22 16:27:31.291 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 16:27:31.292 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-22 16:28:24.240 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 16:28:24.240 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-22 16:28:48.800 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 16:28:48.800 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      2021-03-22 16:29:03.716 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                                      2021-03-22 16:29:03.716 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                                      Line: 0
                                      Column: 0
                                      Char:
                                      2021-03-22 20:00:02.825 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-22 20:00:02.828 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      2021-03-22 20:00:10.476 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2021-03-22 20:00:10.479 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                        hm-rega.0 (31752)
                                        AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        @homoran Hi Homoran, anbei die Versionen.
                                        HomeMatic ReGaHSS
                                        Verbindet die Logikschicht einer HomeMatic CCU ("ReGaHSS") mit ioBroker
                                        homematic eq3 regahss ccu1 ccu2
                                        1	3.0.16
                                        HomeMatic RPC
                                        Verbindet HomeMatic Interface-Prozesse (BidCos-Services, Homegear und CUxD) via XML-RPC oder BIN-RPC mit ioBroker
                                        homematic bidcos eq3 ELV CCU CCU1 CCU2 rpc xmlrpc homegear binrpc CUxD FS20 FHT HMS EnOcean
                                        2	1.14.35
                                        Gruß Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • AFiA AFi
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
                                          Ich weiß nicht ob das die vergleichbare Meldung ist, die ich auch hin und wieder habe, wenn der Empfänger von der CCU vorübergehend nicht erreichbar ist
                                          Ich habe da so einen Kandidaten, der unter der Garage in der Werkstatt sit, zu dem es eine schlechte Funkverbindung gibt
                                          Das hier kommt mir hingegen seltsam vor:
                                          2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0
                                          Column: 0
                                          Char:
