  4. [erl]Homematic Adapter
90 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AFiA AFi
    @homoran , ok mit neuen features kann ich ja leben, was soll mir dies sagen?
    Warum habe ich in gewissen Adaptern "unreach" mit time stamp vom 21.3, und warum kommen
    gewisse Warnungen mit "in future version" das es nicht mehr unterstützt wird?
    Gruß Axel
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @afi Die gewissen Warnungen müsstest du uns mal komplett Zeigen.
    Ist das mit dem Timestamp wirklich bei beiden IP und RPC oder nur bei einem?
    AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AFiA AFi
      Gruß Axel
      @afi sagte in Homematic Adapter:
      jetzt mal eins nach dem anderen!
      ich habe derzeit Probleme mit meinem Homematic Adapter ob ip oder Standard.
      Davon gibt es mehrere:
      • hmip
      • hm-rega
      • hm-rpc
      erst dachte ich du meinst hmip, da kenne ich mich nicht aus, aber es scheint um eine (??) Instanz von hm-rpc zu gehen, oder?
      Ich bin mir nicht sicher ob ich downgraden soll
      da kamen auch bereits unbeantwortete Fragen:
      @wendy2702 sagte in Homematic Adapter:
      Welche Version überhaupt installiert?
      Wie konfiguriert?
      habe da seit 1,5 Jahren nichts geändert.
      auch nichts an der CCU?
      welche überhaupt genau?
      • genuine CCU2/3?
      • piVCCU 2/3?
      • Raspberrymatic
      keine Updates dort durchgeführt?
      und natürlich die komplette Konfig des Adapters
      sowie die vollständigen logs dazu
      Warnmeldung, dass in Zukünftigen
      Versionen dies nicht mehr unterstützt wird
      da steht doch bestimmt was genau?
      das wird aber nichts mit HM zu tun haben, eher mit deinen Skripten.
      das ist eine init-Wert, der seit Start nicht geändert wurde
        • hmip
        • hm-rega
        • hm-rpc
        Wie konfiguriert?
        • genuine CCU2/3?
        • piVCCU 2/3?
        • Raspberrymatic
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @homoran Hi,
        Es sind die Adapter hm-rega und hm-rpc (2mal, für Standard und IP) verbunden mit einer CCU3, die CCU3 kam vor ca. 6 Monaten, der Adapter läuft natürlich schon ca. 2 Jahre derzeit mit dem neuesten Update.
        Die CCU3 hat auch das neueste Update, seit ca. 2 Wochen.
        Anbei noch die Datei mit den gewünschten Infos, derzeit keine Fehlermeldung in Richtung "dies wird in
        zukünftigen Aplikationen nicht mehr unterstützt".
        Gruß Axel
        AFi
        CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
        ioBroker auf NUC
        Mittelständler in ioBroker
        HomoranH joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • AFiA AFi
          @homoran Hi,
          Gruß Axel
          und da wird's hängen
          Code bitte nicht als screenshot, sondern als Text in code-tags
          Außerdem bitte keine abgeschnittenen logs aus dem Fenster.
          Die wichtigsten Infos sind abgeschnitten
          geschwärzte IP-Adressen können auch nicht helfen zu sehen, ob die richtigen IPs in den richtigen Feldern stehen
            AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            @homoran Hi,
            vergiss die Datei, hab mich für die Bilder entschieden.
            wie kommst Du darauf, gibt es da bereits Informationen?
            Homatic IP: 192.168.188.48
            ioBroker bzw. Adapteradresse .....52
            welchen Code?
            und nun die Fehlerdateien, hoffe es passt so, ansonsten bitte eine Erläuterung:
            MOD-Edit: private Daten gelöscht!
            Gruß Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
            • wendy2702W wendy2702
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              @wendy2702 Hi, nur bei rpc, da bei mir beide System über die CCU3 laufen und nicht über die Cloud. Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
                hoffe es passt so,
                bitte als text in code-tags
                  hoffe es passt so,
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  @homoran Hi, ich bin kein Programmierer und verstehe leider nicht alles, wie komme ich vernünftig zu dieser Darstellung, die Du wünscht.
                  Gruß Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • AFiA AFi
                    @homoran Hi,
                    Gruß Axel
                    joergeliJ Online
                    joergeliJ Online
                    joergeli
                    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                    @afi
                    ich weiß nicht, ob Dir das hier weiter hilft:
                    Ich habe vor einer Woche 4 Stck. Homematic-Wandthermostaten (HM-TC-IT-WM-W-EU) installiert,
                    die einen Homematic 4-fach Schaltaktor ( HM-LC-Sw4-SM-2 ) entsp. der Temparaturen steuern sollen.
                    Funktionierte soweit auch einwandfrei, nur morgens um 06:00 Uhr bekam ich im ioBroker-Log ebenfalls "xmlrpc -> setValue"-Errors .
                    Das kam wohl daher, daß ich für die Wandthermosten auf meiner RaspberryMatic einen 3stufigen Zeitplan von 00:00-06:00, 06:00-22:30 und 22:30-24:00 Uhr festgelegt hatte.
                    Ergo wollten alle 4 Wandthermostaten um 06:00 Uhr die 4 Relais im Schaltaktor ansteuern, was dann in den o.a. Error-Meldungen für den Schaltaktor resultierte ( nicht für alle 4 Kanäle, sondern unterschiedlich mal Kanal1, mal Kanal3, etc.).
                    Irgendwie waren die 4 gleichzeitigen Steuerbefehle für den 4-fach Schaltaktor wohl zu viel, was er mit STICKY_UNREACH quittierte und ioBroker die "xmlrpc -> setValue"-Errors ausgab.
                    Lt. Deinen Screenshots treten Deine errors ja auch ziemlich zeitgleich auf?
                    Oder versucht evtl. ein Script mehrfach, bzw. zu schnell nacheinander, Dein DOOR_COMMAND abzusetzen?
                    Ich habe meinen Zeitplan daraufhin etwas entzerrt, will heißen: den jeweiligen Startzeitpunkt der 4 Wandthermostaten jeweils um 5 Minuten verschoben (06:00, 06:05, 06:10, 06:15)
                    Seit dem habe ich keine "xmlrpc -> setValue"-Errors mehr und auch STICKY_UNREACH steht wieder auf "false".
                    Jörg
                    P.S.
                    RapberryMatic-Firmware 3.57.4.20210320 (also die aktuellste vom 20.03.2021)
                    HomeMatic RPC-Adapter 1.14.35
                    HomeMatic ReGaHSS-Adapter 3.0.16
                    • joergeliJ joergeli
                      @afi
                      Jörg
                      P.S.
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      @joergeli Hi Jörg, erst mal vielen Dank. Du hast recht ein Teil der Probleme kann durch gleichzeitigen Zugriff entstehen ich muss dies prüfen. Prinzipiell handelt es sich um Thermostate. Den Aufbau siehst Du im Bild, es ist ziemlich individuell steuerbar, natürlich funken auch Fensterkontakte rein, wenn offen oder zu.
                      Alles in Blockly programmiert und eigentlich läuft dies schon 1 Jahr, das einzigste an was ich dran bin, ist
                      die Umstellung auf "Alias-Variablen" aber die RPC-Fehler sind hier noch nicht enthalten. Derzeit ist das Wohnzimmer und die Küche umgestellt. Ich gehe da Zimmer für Zimmer vor und warte von einer auf die nächste Umstellung immer ca. 2 Wochen um das System zu beobachten.
                      Kannst Du mir bitte noch helfen, was Homoran meint, wenn er die log-Datei als "Text in code-tags" möchte und wie ich zu dieser Darstellung komme.
                      Besten Dank
                      Gruß Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA AFi
                        Besten Dank
                        Gruß Axel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        • sigi234S sigi234
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          schrieb am zuletzt editiert von AFi
                          @sigi234 Hi Danke, und somit Code-Tags
                          die erste
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          AFiA joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AFiA AFi
                            die erste
                            AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            @afi die 2te
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                            • AFiA AFi
                              @afi die 2te
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              @afi
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA AFi
                                @afi
                                AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                @afi Hab jetzt mal den Adapter coronavirus gekillt, brauch in sowiso nicht.
                                Gruß Axel
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                • AFiA AFi
                                  Gruß Axel
                                  AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  Hi Homoran,
                                  das ist mir aufgefallen, hab schon den Kalanderzugang für iobroker geändert, genau deshalb mach ich dies nicht gerne.
                                  Werde jetzt mal versuchen zu Filtern.
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  AFiA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • AFiA AFi
                                    Hi Homoran,
                                    Gruß Axel
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    Hi Homoran,
                                    kannst Du mir bitte sagen, wie gespeichert logs gefiltert werden können.
                                    Gruß Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    • AFiA AFi
                                      Hi Homoran,
                                      Gruß Axel
                                      private Daten muss man dann unkenntlich machen.
                                      Allerdings waren diese Informationen unnötig.
                                      Die massiven Daten hatten mein Handy lahmgelegt.
                                      Bitte nur relevantes posten, dieses aber nicht abgeschnitten.
                                      Wie bereits geschrieben hast du anscheinend diverse "Problem" die du dann auch noch vermischst
                                      Wenn die CCU3 upgedatet wurde, kann es sein, dass da die firewall wegen geänderter Sicherheitseinstellungen jetzt dichtmacht.
                                      Die Fehlermeldung "you are assigning...." stammt garantiert von einem deiner Skripte und bezieht sich wahrscheinlich auf einen selbst angelegten Datenpunkt von falschem Typ.
                                      Wenn es @joergeli gelungen war, dein log zu lesen und alle(??) Meldungen nur setValue Fehler waren, diese dann auch noch alle zeitgleich waren ist die wahrscheinlichkeit groß dass es hier Funkstörungen durch zeitgleiches Senden gab, oder zu diesem Zeitpunkt deine CCU3 nicht erreichbar war.
                                      Hängt CCU und/oder ioBroker im WLAN?
                                      • AFiA AFi
                                        Hi Homoran,
                                        Gruß Axel
                                        mit der Hand!
                                        deswegen ergibt es auch keinen Sinn komplette logs zu posten.
                                        Am Handy kann ich dann nichts damit anfangen
                                        • AFiA AFi
                                          die erste
                                          joergeliJ Online
                                          joergeliJ Online
                                          joergeli
                                          @afi
                                          Moin,
                                          eins vorweg: vorhin konnte ich Deine Logs ( in den Code-Tags) noch lesen, jetzt sehe ich nur noch schwarze Zeilen.
                                          Hast Du da was geändert? -OK, ist jetzt klar @Homoran
                                          Egal, wenn ich mich recht entsinne, stand im Log mehrfach was von "non existing datapoint/object" drin.
                                          Vermutung: es wird - von was auch immer - versucht, auf diese nicht vorhandenen Datenpunkte zuzugreifen, was nicht funktioniert. Daraus resultieren dann wahrscheinlich die Folge-Fehlermeldungen.
                                          Bei der Alias-Geschichte bin ich raus, ich habe selber keine Alias-Datenpunkte.
                                          Warnung!!! : Bevor Du das Folgende machst, bitte auf weitere Antworten von kompetenteren Usern warten, da ich nicht der Crack in diesen Sachen bin.
                                          Was evtl. helfen könnte: Alle! Datenpunkte der Aktoren/Sensoren in der betroffenen Instanz hm-rpc.2 manuell zu löschen und dann die Instanz neu starten. Dann sollten meines Wissens die entspr. Datenpunkte neu angelegt werden.
                                          (was dann allerdings mit Deinen Aliasen passiert, weiß ich nicht!)
