  4. [erl]Homematic Adapter
90 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @afi sagte in Homematic Adapter:
    Die CCU3 hat auch das neueste Update, seit ca. 2 Wochen.
    und da wird's hängen
    Anbei noch die Datei mit den gewünschten Infos
    Code bitte nicht als screenshot, sondern als Text in code-tags
    Außerdem bitte keine abgeschnittenen logs aus dem Fenster.
    Die wichtigsten Infos sind abgeschnitten
    geschwärzte IP-Adressen können auch nicht helfen zu sehen, ob die richtigen IPs in den richtigen Feldern stehen
    AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    @homoran Hi,
    vergiss die Datei, hab mich für die Bilder entschieden.
    wie kommst Du darauf, gibt es da bereits Informationen?
    Homatic IP: 192.168.188.48
    ioBroker bzw. Adapteradresse .....52
    welchen Code?
    und nun die Fehlerdateien, hoffe es passt so, ansonsten bitte eine Erläuterung:
    MOD-Edit: private Daten gelöscht!
    Gruß Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • wendy2702W wendy2702
      @afi Die gewissen Warnungen müsstest du uns mal komplett Zeigen.
      Ist das mit dem Timestamp wirklich bei beiden IP und RPC oder nur bei einem?
      AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      @wendy2702 Hi, nur bei rpc, da bei mir beide System über die CCU3 laufen und nicht über die Cloud. Gruß Axel
      AFi
      ioBroker auf NUC
        hoffe es passt so,
        bitte als text in code-tags
        AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
          hoffe es passt so,
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          @homoran Hi, ich bin kein Programmierer und verstehe leider nicht alles, wie komme ich vernünftig zu dieser Darstellung, die Du wünscht.
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA AFi
            @homoran Hi,
            Es sind die Adapter hm-rega und hm-rpc (2mal, für Standard und IP) verbunden mit einer CCU3, die CCU3 kam vor ca. 6 Monaten, der Adapter läuft natürlich schon ca. 2 Jahre derzeit mit dem neuesten Update.
            Anbei noch die Datei mit den gewünschten Infos, derzeit keine Fehlermeldung in Richtung "dies wird in
            zukünftigen Aplikationen nicht mehr unterstützt".
            Gruß Axel
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            schrieb am zuletzt editiert von joergeli
            @afi
            ich weiß nicht, ob Dir das hier weiter hilft:
            Ich habe vor einer Woche 4 Stck. Homematic-Wandthermostaten (HM-TC-IT-WM-W-EU) installiert,
            die einen Homematic 4-fach Schaltaktor ( HM-LC-Sw4-SM-2 ) entsp. der Temparaturen steuern sollen.
            Funktionierte soweit auch einwandfrei, nur morgens um 06:00 Uhr bekam ich im ioBroker-Log ebenfalls "xmlrpc -> setValue"-Errors .
            Das kam wohl daher, daß ich für die Wandthermosten auf meiner RaspberryMatic einen 3stufigen Zeitplan von 00:00-06:00, 06:00-22:30 und 22:30-24:00 Uhr festgelegt hatte.
            Ergo wollten alle 4 Wandthermostaten um 06:00 Uhr die 4 Relais im Schaltaktor ansteuern, was dann in den o.a. Error-Meldungen für den Schaltaktor resultierte ( nicht für alle 4 Kanäle, sondern unterschiedlich mal Kanal1, mal Kanal3, etc.).
            Irgendwie waren die 4 gleichzeitigen Steuerbefehle für den 4-fach Schaltaktor wohl zu viel, was er mit STICKY_UNREACH quittierte und ioBroker die "xmlrpc -> setValue"-Errors ausgab.
            Lt. Deinen Screenshots treten Deine errors ja auch ziemlich zeitgleich auf?
            Oder versucht evtl. ein Script mehrfach, bzw. zu schnell nacheinander, Dein DOOR_COMMAND abzusetzen?
            Ich habe meinen Zeitplan daraufhin etwas entzerrt, will heißen: den jeweiligen Startzeitpunkt der 4 Wandthermostaten jeweils um 5 Minuten verschoben (06:00, 06:05, 06:10, 06:15)
            Seit dem habe ich keine "xmlrpc -> setValue"-Errors mehr und auch STICKY_UNREACH steht wieder auf "false".
            Jörg
            P.S.
            RapberryMatic-Firmware 3.57.4.20210320 (also die aktuellste vom 20.03.2021)
            HomeMatic RPC-Adapter 1.14.35
            HomeMatic ReGaHSS-Adapter 3.0.16
            • joergeliJ joergeli
              @afi
              Jörg
              P.S.
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              @joergeli Hi Jörg, erst mal vielen Dank. Du hast recht ein Teil der Probleme kann durch gleichzeitigen Zugriff entstehen ich muss dies prüfen. Prinzipiell handelt es sich um Thermostate. Den Aufbau siehst Du im Bild, es ist ziemlich individuell steuerbar, natürlich funken auch Fensterkontakte rein, wenn offen oder zu.
              Alles in Blockly programmiert und eigentlich läuft dies schon 1 Jahr, das einzigste an was ich dran bin, ist
              die Umstellung auf "Alias-Variablen" aber die RPC-Fehler sind hier noch nicht enthalten. Derzeit ist das Wohnzimmer und die Küche umgestellt. Ich gehe da Zimmer für Zimmer vor und warte von einer auf die nächste Umstellung immer ca. 2 Wochen um das System zu beobachten.
              Kannst Du mir bitte noch helfen, was Homoran meint, wenn er die log-Datei als "Text in code-tags" möchte und wie ich zu dieser Darstellung komme.
              Besten Dank
              Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA AFi
                Besten Dank
                Gruß Axel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                • sigi234S sigi234
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  schrieb am zuletzt editiert von AFi
                  @sigi234 Hi Danke, und somit Code-Tags
                  die erste
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  AFiA joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AFiA AFi
                    die erste
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    @afi die 2te
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • AFiA AFi
                      @afi die 2te
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      @afi
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA AFi
                        @afi
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        @afi Hab jetzt mal den Adapter coronavirus gekillt, brauch in sowiso nicht.
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA AFi
                          Gruß Axel
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          Hi Homoran,
                          das ist mir aufgefallen, hab schon den Kalanderzugang für iobroker geändert, genau deshalb mach ich dies nicht gerne.
                          Werde jetzt mal versuchen zu Filtern.
                          Gruß Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          AFiA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AFiA AFi
                            Hi Homoran,
                            Gruß Axel
                            AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            Hi Homoran,
                            kannst Du mir bitte sagen, wie gespeichert logs gefiltert werden können.
                            Gruß Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                            • AFiA AFi
                              Hi Homoran,
                              Gruß Axel
                              private Daten muss man dann unkenntlich machen.
                              Allerdings waren diese Informationen unnötig.
                              Die massiven Daten hatten mein Handy lahmgelegt.
                              Bitte nur relevantes posten, dieses aber nicht abgeschnitten.
                              Wie bereits geschrieben hast du anscheinend diverse "Problem" die du dann auch noch vermischst
                              Wenn die CCU3 upgedatet wurde, kann es sein, dass da die firewall wegen geänderter Sicherheitseinstellungen jetzt dichtmacht.
                              Die Fehlermeldung "you are assigning...." stammt garantiert von einem deiner Skripte und bezieht sich wahrscheinlich auf einen selbst angelegten Datenpunkt von falschem Typ.
                              Wenn es @joergeli gelungen war, dein log zu lesen und alle(??) Meldungen nur setValue Fehler waren, diese dann auch noch alle zeitgleich waren ist die wahrscheinlichkeit groß dass es hier Funkstörungen durch zeitgleiches Senden gab, oder zu diesem Zeitpunkt deine CCU3 nicht erreichbar war.
                              Hängt CCU und/oder ioBroker im WLAN?
                              • AFiA AFi
                                Hi Homoran,
                                Gruß Axel
                                mit der Hand!
                                deswegen ergibt es auch keinen Sinn komplette logs zu posten.
                                Am Handy kann ich dann nichts damit anfangen
                                • AFiA AFi
                                  die erste
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  @afi
                                  Moin,
                                  eins vorweg: vorhin konnte ich Deine Logs ( in den Code-Tags) noch lesen, jetzt sehe ich nur noch schwarze Zeilen.
                                  Hast Du da was geändert? -OK, ist jetzt klar @Homoran
                                  Egal, wenn ich mich recht entsinne, stand im Log mehrfach was von "non existing datapoint/object" drin.
                                  Vermutung: es wird - von was auch immer - versucht, auf diese nicht vorhandenen Datenpunkte zuzugreifen, was nicht funktioniert. Daraus resultieren dann wahrscheinlich die Folge-Fehlermeldungen.
                                  Bei der Alias-Geschichte bin ich raus, ich habe selber keine Alias-Datenpunkte.
                                  Warnung!!! : Bevor Du das Folgende machst, bitte auf weitere Antworten von kompetenteren Usern warten, da ich nicht der Crack in diesen Sachen bin.
                                  Was evtl. helfen könnte: Alle! Datenpunkte der Aktoren/Sensoren in der betroffenen Instanz hm-rpc.2 manuell zu löschen und dann die Instanz neu starten. Dann sollten meines Wissens die entspr. Datenpunkte neu angelegt werden.
                                  (was dann allerdings mit Deinen Aliasen passiert, weiß ich nicht!)
                                    @afi
                                    Moin,
                                    @joergeli sagte in Homematic Adapter:
                                    ja! auf meine Anforderung, weil da private Daten drin waren
                                      AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      schön, dass Ihr mir helft, ich versuch mal alles zu beantworten.
                                      CCU und ioBroker hängen im LAN (war so immer empfohlen, was ich auch verstehe, wenn auch über einen Switch).
                                      werde ich suchen
                                      Da hab ich Alias eingerichtet in der Küche, ich habe da beobachtet, dass beim einrichten diese Fehler aufgrund nicht abgeschlossener Konfiguration entstehen, danach aber Ruhe ist. (mein ich zumindest).
                                      Ich werde jetzt mal noch die CCU prüfen, ob sich in der Firewall was geändert hat, da sind ja Ports speziell
                                      freigegeben.
                                      Gruß Axel
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                      HomoranH AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AFiA AFi
                                        werde ich suchen
                                        freigegeben.
                                        Gruß Axel
                                        @afi
                                        wieso machst du immer noch Screenshots, statt den text als code oder als Quote zu posten?
                                        So kann man ihn selber nicht noch mal zitieren.
                                        Das ist gut so!
                                        freigegeben.
                                        das ist anscheinend nicht nötig, wenn alles andere (jeweils für eine Instanz) durchkommt.
                                        • AFiA AFi
                                          werde ich suchen
                                          freigegeben.
                                          Gruß Axel
                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          Hi Homoran, eventuell klärst Du mich auf wie das zitieren in der Praxis funktioniert, Danke
                                          Gruß Axel
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
