  4. [erl]Homematic Adapter
    5.3k
90 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    schrieb am zuletzt editiert von AFi
    ich habe derzeit Probleme mit meinem Homematic Adapter ob ip oder Standard.
    Derzeit sind gewisse Aktoren auf "unreach" obwohl in der CCU3 keine Fehler enthalten sind. Schaue ich
    auf die "time stamp" so ist dort der letzte Eintrag der 21.3. Die Adapter funktionieren aber, zb. Rollo Aktoren.
    Ich bin mir nicht sicher ob ich downgraden soll, da mir vorkommt als ob dies seit neuerem ist.
    VG Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @afi Was downgraden ?
      Welche Version überhaupt installiert?
      Wie konfiguriert?
      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Wie konfiguriert?
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @wendy2702 Den aktuellen homematic adapter, was möchtest Du bei der Adapterdefinition wissen, habe da seit 1,5 Jahren nichts geändert.
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA AFi
          Gruß Axel
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          seit neuestem habe ich auch das Problem, das gewisse Variablen der Aktoren orange erscheinen:
          Wenn es dann noch schlimmer kommt, kommt in der log-Datei die Warnmeldung, dass in Zukünftigen
          Versionen dies nicht mehr unterstützt wird, leider jetzt gerade nicht.
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • AFiA AFi
            Gruß Axel
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @afi sagte in Homematic Adapter:
            Bei mir auch.
              Bei mir auch.
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              und nu, soll ich jetzt downgraden oder hat jemand eine bessere Idee?
              Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA AFi
                Gruß Axel
                das ist kein Problem!
                sondern ein neues Feature
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  @homoran , ok mit neuen features kann ich ja leben, was soll mir dies sagen?
                  Warum habe ich in gewissen Adaptern "unreach" mit time stamp vom 21.3, und warum kommen
                  gewisse Warnungen mit "in future version" das es nicht mehr unterstützt wird?
                  Gruß Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AFiA AFi
                    Gruß Axel
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @afi Die gewissen Warnungen müsstest du uns mal komplett Zeigen.
                    Ist das mit dem Timestamp wirklich bei beiden IP und RPC oder nur bei einem?
                    • AFiA AFi
                      Gruß Axel
                      jetzt mal eins nach dem anderen!
                      Davon gibt es mehrere:
                      • hmip
                      • hm-rega
                      • hm-rpc
                      erst dachte ich du meinst hmip, da kenne ich mich nicht aus, aber es scheint um eine (??) Instanz von hm-rpc zu gehen, oder?
                      da kamen auch bereits unbeantwortete Fragen:
                      @wendy2702 sagte in Homematic Adapter:
                      Wie konfiguriert?
                      auch nichts an der CCU?
                      welche überhaupt genau?
                      • genuine CCU2/3?
                      • piVCCU 2/3?
                      • Raspberrymatic
                      keine Updates dort durchgeführt?
                      und natürlich die komplette Konfig des Adapters
                      sowie die vollständigen logs dazu
                      da steht doch bestimmt was genau?
                      das wird aber nichts mit HM zu tun haben, eher mit deinen Skripten.
                      das ist eine init-Wert, der seit Start nicht geändert wurde
                        • hmip
                        • hm-rega
                        • hm-rpc
                        Wie konfiguriert?
                        • genuine CCU2/3?
                        • piVCCU 2/3?
                        • Raspberrymatic
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        @homoran Hi,
                        Es sind die Adapter hm-rega und hm-rpc (2mal, für Standard und IP) verbunden mit einer CCU3, die CCU3 kam vor ca. 6 Monaten, der Adapter läuft natürlich schon ca. 2 Jahre derzeit mit dem neuesten Update.
                        Die CCU3 hat auch das neueste Update, seit ca. 2 Wochen.
                        Anbei noch die Datei mit den gewünschten Infos, derzeit keine Fehlermeldung in Richtung "dies wird in
                        zukünftigen Aplikationen nicht mehr unterstützt".
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        HomoranH joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AFiA AFi
                          @homoran Hi,
                          Gruß Axel
                          und da wird's hängen
                          Code bitte nicht als screenshot, sondern als Text in code-tags
                          Außerdem bitte keine abgeschnittenen logs aus dem Fenster.
                          Die wichtigsten Infos sind abgeschnitten
                          geschwärzte IP-Adressen können auch nicht helfen zu sehen, ob die richtigen IPs in den richtigen Feldern stehen
                            AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            @homoran Hi,
                            vergiss die Datei, hab mich für die Bilder entschieden.
                            wie kommst Du darauf, gibt es da bereits Informationen?
                            Homatic IP: 192.168.188.48
                            ioBroker bzw. Adapteradresse .....52
                            welchen Code?
                            und nun die Fehlerdateien, hoffe es passt so, ansonsten bitte eine Erläuterung:
                            MOD-Edit: private Daten gelöscht!
                            Gruß Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              @wendy2702 Hi, nur bei rpc, da bei mir beide System über die CCU3 laufen und nicht über die Cloud. Gruß Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                                hoffe es passt so,
                                bitte als text in code-tags
                                  hoffe es passt so,
                                  AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  @homoran Hi, ich bin kein Programmierer und verstehe leider nicht alles, wie komme ich vernünftig zu dieser Darstellung, die Du wünscht.
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  • AFiA AFi
                                    @homoran Hi,
                                    Gruß Axel
                                    joergeliJ Online
                                    joergeliJ Online
                                    joergeli
                                    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                    @afi
                                    ich weiß nicht, ob Dir das hier weiter hilft:
                                    Ich habe vor einer Woche 4 Stck. Homematic-Wandthermostaten (HM-TC-IT-WM-W-EU) installiert,
                                    die einen Homematic 4-fach Schaltaktor ( HM-LC-Sw4-SM-2 ) entsp. der Temparaturen steuern sollen.
                                    Funktionierte soweit auch einwandfrei, nur morgens um 06:00 Uhr bekam ich im ioBroker-Log ebenfalls "xmlrpc -> setValue"-Errors .
                                    Das kam wohl daher, daß ich für die Wandthermosten auf meiner RaspberryMatic einen 3stufigen Zeitplan von 00:00-06:00, 06:00-22:30 und 22:30-24:00 Uhr festgelegt hatte.
                                    Ergo wollten alle 4 Wandthermostaten um 06:00 Uhr die 4 Relais im Schaltaktor ansteuern, was dann in den o.a. Error-Meldungen für den Schaltaktor resultierte ( nicht für alle 4 Kanäle, sondern unterschiedlich mal Kanal1, mal Kanal3, etc.).
                                    Irgendwie waren die 4 gleichzeitigen Steuerbefehle für den 4-fach Schaltaktor wohl zu viel, was er mit STICKY_UNREACH quittierte und ioBroker die "xmlrpc -> setValue"-Errors ausgab.
                                    Lt. Deinen Screenshots treten Deine errors ja auch ziemlich zeitgleich auf?
                                    Oder versucht evtl. ein Script mehrfach, bzw. zu schnell nacheinander, Dein DOOR_COMMAND abzusetzen?
                                    Ich habe meinen Zeitplan daraufhin etwas entzerrt, will heißen: den jeweiligen Startzeitpunkt der 4 Wandthermostaten jeweils um 5 Minuten verschoben (06:00, 06:05, 06:10, 06:15)
                                    Seit dem habe ich keine "xmlrpc -> setValue"-Errors mehr und auch STICKY_UNREACH steht wieder auf "false".
                                    Jörg
                                    P.S.
                                    RapberryMatic-Firmware 3.57.4.20210320 (also die aktuellste vom 20.03.2021)
                                    HomeMatic RPC-Adapter 1.14.35
                                    HomeMatic ReGaHSS-Adapter 3.0.16
                                    • joergeliJ joergeli
                                      @afi
                                      Jörg
                                      P.S.
                                      AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      @joergeli Hi Jörg, erst mal vielen Dank. Du hast recht ein Teil der Probleme kann durch gleichzeitigen Zugriff entstehen ich muss dies prüfen. Prinzipiell handelt es sich um Thermostate. Den Aufbau siehst Du im Bild, es ist ziemlich individuell steuerbar, natürlich funken auch Fensterkontakte rein, wenn offen oder zu.
                                      Alles in Blockly programmiert und eigentlich läuft dies schon 1 Jahr, das einzigste an was ich dran bin, ist
                                      die Umstellung auf "Alias-Variablen" aber die RPC-Fehler sind hier noch nicht enthalten. Derzeit ist das Wohnzimmer und die Küche umgestellt. Ich gehe da Zimmer für Zimmer vor und warte von einer auf die nächste Umstellung immer ca. 2 Wochen um das System zu beobachten.
                                      Kannst Du mir bitte noch helfen, was Homoran meint, wenn er die log-Datei als "Text in code-tags" möchte und wie ich zu dieser Darstellung komme.
                                      Besten Dank
                                      Gruß Axel
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                      • AFiA AFi
                                        Besten Dank
                                        Gruß Axel
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        • sigi234S sigi234
                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          @sigi234 Hi Danke, und somit Code-Tags
                                          die erste
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
                                          AFiA joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
