  4. [erl]Homematic Adapter
90 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @afi
    Moin,
    eins vorweg: vorhin konnte ich Deine Logs ( in den Code-Tags) noch lesen, jetzt sehe ich nur noch schwarze Zeilen.
    Hast Du da was geändert? -OK, ist jetzt klar @Homoran
    Egal, wenn ich mich recht entsinne, stand im Log mehrfach was von "non existing datapoint/object" drin.
    Vermutung: es wird - von was auch immer - versucht, auf diese nicht vorhandenen Datenpunkte zuzugreifen, was nicht funktioniert. Daraus resultieren dann wahrscheinlich die Folge-Fehlermeldungen.
    Bei der Alias-Geschichte bin ich raus, ich habe selber keine Alias-Datenpunkte.
    Warnung!!! : Bevor Du das Folgende machst, bitte auf weitere Antworten von kompetenteren Usern warten, da ich nicht der Crack in diesen Sachen bin.
    Was evtl. helfen könnte: Alle! Datenpunkte der Aktoren/Sensoren in der betroffenen Instanz hm-rpc.2 manuell zu löschen und dann die Instanz neu starten. Dann sollten meines Wissens die entspr. Datenpunkte neu angelegt werden.
    (was dann allerdings mit Deinen Aliasen passiert, weiß ich nicht!)
    @joergeli sagte in Homematic Adapter:
    ja! auf meine Anforderung, weil da private Daten drin waren
    AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
      AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      schön, dass Ihr mir helft, ich versuch mal alles zu beantworten.
      CCU und ioBroker hängen im LAN (war so immer empfohlen, was ich auch verstehe, wenn auch über einen Switch).
      werde ich suchen
      Da hab ich Alias eingerichtet in der Küche, ich habe da beobachtet, dass beim einrichten diese Fehler aufgrund nicht abgeschlossener Konfiguration entstehen, danach aber Ruhe ist. (mein ich zumindest).
      Ich werde jetzt mal noch die CCU prüfen, ob sich in der Firewall was geändert hat, da sind ja Ports speziell
      freigegeben.
      Gruß Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      HomoranH AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
      • AFiA AFi
        werde ich suchen
        freigegeben.
        Gruß Axel
        @afi
        wieso machst du immer noch Screenshots, statt den text als code oder als Quote zu posten?
        So kann man ihn selber nicht noch mal zitieren.
        @afi sagte in Homematic Adapter:
        Das ist gut so!
        freigegeben.
        das ist anscheinend nicht nötig, wenn alles andere (jeweils für eine Instanz) durchkommt.
        • AFiA AFi
          werde ich suchen
          freigegeben.
          Gruß Axel
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          Hi Homoran, eventuell klärst Du mich auf wie das zitieren in der Praxis funktioniert, Danke
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA AFi
            Gruß Axel
            • Textstelle markieren
            • in dem zu zitierenden Post rechts unten auf zitieren klicken
            • fertig
              • fertig
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              @homoran Hi Danke,
              @homoran said in Homematic Adapter:
              ok klappt,
              anbei nochmals eine Zusammenfassung der Fehler über mehrere Tage, werde jetzt auch die Adapter und die entsprechenden Blockly Bereich prüfen.
              Diese Fehlermeldungen rühren verm. von der Einrichtung Alias
              Axel
              2021-03-20 20:00:07.964 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:07.966 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:07.968 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:07.971 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000D709A14E73.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:07.973 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:07.974 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:07.976 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:07.977 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A98A21CF.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:07.979 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:07.980 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:07.982 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.SABOTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:07.983 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99165DC.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:07.985 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001098A99164E9.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.168 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.169 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.171 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.172 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00161BE991BFAD.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.184 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.186 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.188 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98F0BC0.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.191 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.193 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.195 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.00085BE98EFAEE.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.217 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.219 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.221 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4DD9.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.224 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.226 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.LOW_BAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.228 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.000A1BE99B4920.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.230 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.232 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.233 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.001A5A499B4304.0.UNREACH_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-03-20 20:00:08.236 - warn: hm-rega.0 (31752) State "hm-rpc.2.0000DBE99AE85C.0.CONFIG_PENDING_ALARM" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA AFi
                @homoran Hi Danke,
                ok klappt,
                Axel
                da ist jetzt aber der dritte Homematic-Adapter involviert:
                hm-rega.0 (31752)
                die dortige "Fehlermeldung" ist für den Entwickler.
                Welche Version nutzst du da?
                • AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  Hi und hier der Rest aus mehreren Tagen
                  2021-03-27 10:30:46.400	error	(2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-27 10:30:46.398	error	(2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                  2021-03-26 06:48:14.831 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 06:48:14.838 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 06:48:32.100 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 06:48:32.100 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 06:48:47.017 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 06:48:47.017 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-26 06:50:43.386 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 06:50:43.387 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 06:51:07.405 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 06:51:07.405 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-26 07:00:00.022 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 8879
                  2021-03-26 07:00:00.403 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2021-03-26 07:00:00.407 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  2021-03-26 07:00:06.311 - info: coronavirus-statistics.0 (8879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-03-26 07:00:06.825 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-03-26 07:08:18.494 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 07:08:18.495 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 07:08:34.706 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 07:08:34.706 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 07:08:49.606 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 07:08:49.607 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-26 07:15:12.020 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1852853:1","LEVEL",1] FLOAT
                  2021-03-26 07:15:12.025 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-26 07:15:16.021 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1856555:1","LEVEL",1] FLOAT
                  2021-03-26 07:15:16.022 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-26 08:55:13.903 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 08:55:13.903 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 08:55:38.341 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 08:55:38.342 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 08:55:53.102 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 0:55:53.102 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-26 09:00:10.813 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-26 09:00:10.813 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2021-03-26 12:16:55.020 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 12:16:55.024 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 12:17:10.931 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 12:17:10.931 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 12:17:25.837 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 12:17:25.838 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-26 12:17:30.609 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 12:17:30.609 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2021-03-26 12:18:08.544 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 12:18:08.544 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 12:18:23.450 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 12:18:23.450 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-26 13:37:33.769 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 13:37:33.769 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 13:37:50.278 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 13:37:50.279 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 13:38:05.191 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 13:38:05.191 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-26 13:40:27.520 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 13:40:27.520 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 13:40:52.065 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 13:40:52.065 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-26 13:41:06.980 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-26 13:41:06.980 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-26 18:19:13.448 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                  2021-03-26 18:19:13.451 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-26 18:30:00.017 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14158
                  2021-03-26 18:57:24.993 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1856674:1","LEVEL",0.08] FLOAT
                  2021-03-26 18:57:24.993 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-26 20:00:04.035 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-26 20:00:04.036 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-26 20:00:10.697 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-26 20:00:10.701 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2021-03-25 19:18:08.289 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                  2021-03-25 19:18:08.292 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-25 20:00:02.899 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-25 20:00:02.902 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-25 20:00:06.887 - info: coronavirus-statistics.0 (4295) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-03-25 20:00:10.573 - error: hm-rpc.2 (2618) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-25 20:00:10.573 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2021-03-25 21:57:04.379 - error: hm-rpc.1 (2633) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                  2021-03-25 21:57:04.382 - error: hm-rpc.1 (2633) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-24 07:20:23.551 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 07:20:23.571 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-24 07:20:40.317 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 07:20:40.318 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-24 07:20:55.209 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 07:20:55.210 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-24 07:21:14.282 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 07:21:14.282 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-24 07:21:38.209 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 07:21:38.209 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-24 07:21:53.141 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 07:21:53.142 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-24 09:00:10.548 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-24 09:00:10.549 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2021-03-24 09:15:07.931 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                  2021-03-24 09:15:07.936 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-24 09:17:58.678 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",false] BOOL
                  2021-03-24 09:17:58.678 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-24 19:25:27.034 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 19:25:27.038 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-24 19:25:44.859 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 19:25:44.859 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-24 19:25:59.712 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 19:25:59.712 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-24 19:29:10.207 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 19:29:10.207 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-24 19:29:34.440 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 19:29:34.440 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-24 19:29:49.327 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 19:29:49.327 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-24 19:48:44.850 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 19:48:44.850 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-24 19:49:01.508 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 19:49:01.509 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-24 19:49:16.416 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 19:49:16.417 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-24 19:49:31.526 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 19:49:31.527 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-24 19:49:46.535 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 19:49:46.536 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-24 19:49:58.800 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-24 19:49:58.800 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-24 19:49:59.259 - error: hm-rpc.2 (16673) Ping error [NUCioBroker:hm-rpc.2]: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-24 19:49:59.259 - info: hm-rpc.2 (16673) Disconnected
                  2021-03-24 19:50:01.551 - info: hm-rpc.2 (16673) Connected
                  2021-03-24 20:00:03.107 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-24 20:00:03.111 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-24 20:00:10.769 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-24 20:00:10.769 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2021-03-24 21:24:57.560 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1851757:1","INHIBIT",true] BOOL
                  2021-03-24 21:24:57.563 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-23 07:01:19.297 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-23 07:01:19.303 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-23 07:01:36.224 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-23 07:01:36.224 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-23 07:01:51.114 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-23 07:01:51.114 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-23 07:02:32.721 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-23 07:02:32.721 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-23 07:02:56.359 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-23 07:02:56.359 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-23 07:03:11.268 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-23 07:03:11.269 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-23 09:00:10.748 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-23 09:00:10.749 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2021-03-23 16:50:18.567 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-23 16:50:18.570 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-23 16:50:34.794 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-23 16:50:34.794 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-23 16:50:49.696 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-23 16:50:49.696 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-23 16:51:32.444 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-23 16:51:32.444 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-23 16:51:43.515 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-23 16:51:43.516 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2021-03-23 16:51:45.854 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["QEQ0314259:2","STATE",false] BOOL
                  2021-03-23 16:51:45.861 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-23 16:51:58.550 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-23 16:51:58.551 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-23 18:49:36.019 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ1853114:1","LEVEL",0.04] FLOAT
                  2021-03-23 18:49:36.023 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-23 20:00:02.965 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-23 20:00:02.968 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-23 20:00:10.623 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-23 20:00:10.626 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2021-03-22 06:19:17.397 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["LTK0090711:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-22 06:19:17.403 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-22 07:23:00.499 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 07:23:00.504 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2021-03-22 07:23:30.326 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 07:23:30.326 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-22 07:23:45.234 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 07:23:45.234 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-22 07:25:46.356 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 07:25:46.356 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-22 07:26:11.542 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 07:26:11.542 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-22 07:26:26.451 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 07:26:26.451 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-22 07:44:24.279 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 07:44:24.280 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-22 07:44:40.191 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 07:44:40.192 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-22 07:44:55.008 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 07:44:55.009 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-22 07:45:25.283 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 07:45:25.283 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-22 07:45:49.401 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 07:45:49.401 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-22 07:46:04.308 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 07:46:04.308 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-22 09:00:10.620 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-22 09:00:10.621 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2021-03-22 16:26:46.998 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 16:26:47.001 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2021-03-22 16:27:16.379 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 16:27:16.380 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-22 16:27:31.291 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 16:27:31.292 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-22 16:28:24.240 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 16:28:24.240 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-22 16:28:48.800 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A768DE:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 16:28:48.800 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  2021-03-22 16:29:03.716 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["00241A49A769B3:1","DOOR_COMMAND",0] ENUM
                  2021-03-22 16:29:03.716 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: Unexpected end
                  Line: 0
                  Column: 0
                  Char:
                  2021-03-22 20:00:02.825 - error: hm-rpc.1 (15802) xmlrpc -> setValue ["OEQ0576336:2","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-22 20:00:02.828 - error: hm-rpc.1 (15802) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  2021-03-22 20:00:10.476 - error: hm-rpc.2 (16673) xmlrpc -> setValue ["000A9A49A4D8CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
                  2021-03-22 20:00:10.479 - error: hm-rpc.2 (16673) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                    hm-rega.0 (31752)
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    @homoran Hi Homoran, anbei die Versionen.
                    HomeMatic ReGaHSS
                    Verbindet die Logikschicht einer HomeMatic CCU ("ReGaHSS") mit ioBroker
                    homematic eq3 regahss ccu1 ccu2
                    1	3.0.16
                    HomeMatic RPC
                    Verbindet HomeMatic Interface-Prozesse (BidCos-Services, Homegear und CUxD) via XML-RPC oder BIN-RPC mit ioBroker
                    homematic bidcos eq3 ELV CCU CCU1 CCU2 rpc xmlrpc homegear binrpc CUxD FS20 FHT HMS EnOcean
                    2	1.14.35
                    Gruß Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • AFiA AFi
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      Ich weiß nicht ob das die vergleichbare Meldung ist, die ich auch hin und wieder habe, wenn der Empfänger von der CCU vorübergehend nicht erreichbar ist
                      Ich habe da so einen Kandidaten, der unter der Garage in der Werkstatt sit, zu dem es eine schlechte Funkverbindung gibt
                      Das hier kommt mir hingegen seltsam vor:
                      2021-03-26 06:51:22.329 - error: hm-rpc.2 (2618) Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0
                      Column: 0
                      Char:
                      • AFiA AFi
                        HomeMatic ReGaHSS
                        1	3.0.16
                        HomeMatic RPC
                        2	1.14.35
                        Gruß Axel
                        das ist aber seltsam.
                        die Meldung
                        sollte bereits mit der 3.0.15 gefixt sein
                        das entsprechende Issue wurde von @foxriver76 geschlossen
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/commit/a815e8ead2c88b8626b03845b2f664aed3b3e1f8
                        auch die hm-rpc-Version ist aktuell
                          die Meldung
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          @homoran Hi,
                          hier mal die erste Analyse für die Garagentore"Enum", keine Bestätigung des Door Command.
                          00241A49A768DE
                          LinkesGaragentor
                          	device
                          0	channel
                          LinkesGaragentor:0
                          	channel
                          1	channel
                          LinkesGaragentor:1
                          	channel		Garage	${funcLock}
                          DOOR_COMMAND	state
                          LinkesGaragentor:1.DOOR_COMMAND
                          	state		Garage	${funcLock}	NOP(0)
                          DOOR_STATE	state
                          LinkesGaragentor:1.DOOR_STATE
                          	state		Garage	${funcLock}	CLOSED(0)
                          ERROR_CODE	state
                          LinkesGaragentor:1.ERROR_CODE
                          	state	value	Garage	${funcLock}	0
                          PROCESS	state
                          LinkesGaragentor:1.PROCESS
                          	state		Garage	${funcLock}	STABLE(0)
                          SECTION	state
                          LinkesGaragentor:1.SECTION
                          	state		Garage	${funcLock}	0
                          SECTION_STATUS	state
                          LinkesGaragentor:1.SECTION_STATUS
                          	state		Garage	${funcLock}	NORMAL(0)
                          Gruß Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          • AFiA AFi
                            @homoran Hi,
                            00241A49A768DE
                            LinkesGaragentor
                            	device
                            0	channel
                            LinkesGaragentor:0
                            	channel
                            1	channel
                            LinkesGaragentor:1
                            DOOR_COMMAND	state
                            DOOR_STATE	state
                            ERROR_CODE	state
                            PROCESS	state
                            SECTION	state
                            Gruß Axel
                            was willst du mir damit sagen?
                            Was ist das für eine Liste?
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              @homoran Hi, dann mal wieder als screenshot
                              Eigentlich, dass der Door Command keine Rückmeldung hat und somit vermutlich alles ein Kommunikationsproblem ist. Ich gebe zu, vermutlich alles wilde Vermutungen aber ich suche noch den
                              Ansatz.
                              Gruß Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA AFi
                                Ansatz.
                                Gruß Axel
                                was ist das für ein Gerät?
                                was ist door_command?
                                was ist mit deinen Funktionen?
                                da sollte etwas in Klartext stehen - nicht als Variable ${funcLock}
                                vielleicht einfach mal Geräte neu einlesen
                                Was syncst du denn alles laut HM-Rega?
                                  AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  HmIP-MOD-HO
                                  Es ist sowohl eine Status Meldung als auch eine Befehlsebene, s. Blockly, Blockly wurde in dieser Zeit nie
                                  ausgeführt, meistens wird Original Handsender verwendet, somit nur Stutus Meldungen.
                                  Hoffentlich sind ab und zu Screenshots ok.
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    @homoran Hi, habe da noch eine offene Baustelle, die damit zutun haben könnte. Alle iP Geräte blinken nach Aktion mehrmals orange und am Schluss einmal rot, hoffe Homematic versucht einen nicht von der CCU auf die Cloud Ebene zu locken. Habe im Netz die Problematik gefunden aber keine Lösung.
                                    Gruß Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • AFiA AFi
                                      HmIP-MOD-HO
                                      Gruß Axel
                                      an den richtigen Stellen immer!
                                      dann liegt dein Problem auf der CCU
                                      Das bedeutet, dass das Emgfangsgerät den Befehl nicht erhalten hat
                                      Auch das mit den chiffrierten Aufzählungsnamen ist ein problem der CCU
                                      Ich weiß nur die Lösung nicht mehr
                                      möglich dass zumindest für ioBroker helfen könnte in der Callback-Adresse der hm-rpc die Ip des iobrokers einzutragen
                                      Aber irgendwo ist bei dir der Wurm drin
                                      • AFiA AFi
                                        Gruß Axel
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        Damit bist Du wohl nicht der Einzigste, siehe:
                                        https://de.elv.com/forum/hmip-wth-2-blinkt-erst-mehrfach-orange-und-dann-rot.-18121
                                        Evtle. Empfangsprobleme?:
                                        Schau Dir mal in der Homematic WebUI unter Einstellungen -> Geräte die Werte für die Empfangs/Sendestärke (dBm) an. Je näher die Werte zu 0 tendieren, desto besser ( also -50 dBm ist besser als -67 dBm).
                                        Eine einfache Empfangsverbesserung konnte ich bei mir durch geringfügige Verlegung des "Antennendrahtes" realisieren:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/34377/tipp-hm-sec-sco-empfangsprobleme-gelöst
                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          @joergeli Hi Jörg, den Artikel kenne ich auch und warte auf die Antwort von EQ3. Dein Vorschlag ist ok, jedoch etwas schwierig in einem Tür- oder Fensterrahmen.
                                          Derzeit prüfe ich die Firewall der CCU3, da hat sich wohl bei den Ports etwas geändert, scheiß updates, never touch a running system.
                                          Gruß Axel
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
