    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    Stoj
    #2398
    @ andre Alles Klar Andre 😊
    Hier den ersten Teil des Logs:
    --------------- 2021-03-10 06:46:03 ---------------
    ----- Welcome to your ioBroker-container! -----
    ----- Startupscript is now running. -----
    ----- Please be patient! -----
    ----- Debugging information -----
    ----- System -----
    ----- arch: x86_64 -----
    ----- Versions -----
    ----- image: v5.1.0 -----
    ----- node: v12.21.0 -----
    ----- npm: 6.14.11 -----
    ----- ENV -----
    ----- SETGID: 1000 -----
    ----- SETUID: 1000 -----
    ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
    Nothing to do here.
    ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
    Was meinst du mit Setup Netzwerk & co ?
    Entschuldigung für die doofe Frage.
    LG Stoj
    • andreA andre
      @stoj Schade das dein Log hier auch nicht vollständig ist....
      Woher kommen die Verzeichnisse in deinem zweiten Screenshot? Das scheint mir nicht korrekt. Erst einmal benötigst du eigentlich nur einen Mount und dann sollte dieser in das Verzeichnis "/opt/iobroker" gehen.
      Außerdem scheinst du ja als Netzwerk Host zu verwenden. Das könnte unter Umständen auch einen Port Konflikt bedeuten...
      Grundsätzlich sieht das Log ab "Starting ioBroker" aber gut aus. Auch das
      Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
      Sollte im Falle eines ersten Starts mit leerem Mount anders aussehen...
      Ich muss dazu sagen, dass ich immer noch kein QNAP besitze. Weiß jemand ob man das OS von QNAP auch virtuell aufsetzen kann?
      MfG,
      André
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #2399
      @Stoj
      @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Grundsätzlich sieht dein Log gut aus. Ich vermute dass du entweder ein Problem mit dem Netzwerk hast oder dein Admin auf eine andere IP gebunden ist.
      Dein Log sagt:
      Installierst du eine neue, leere ioBroker Instanz?
      MfG,
      André
      S L 2 Antworten Letzte Antwort
      • andreA andre
        @Stoj
        Dein Log sagt:
        MfG,
        André
        Stoj
        #2400
        @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        @Stoj
        Dein Log sagt:
        MfG,
        André
        Wie erstelle ich eine Mount ?
        andreA F 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stoj
          @Stoj
          Dein Log sagt:
          MfG,
          André
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #2401
          @stoj sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Kann ich dir für QNAP leider keine Antwort drauf geben. :(
          MfG,
          André
          • S Stoj
            @Stoj
            Dein Log sagt:
            MfG,
            André
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #2402
            vielleicht hilft dir das hier
            • ? Offline
              #2403
              Ich brauche mal einen Kleinen Denkanstoß zum MACVLAN , was muss ich in Portainer eingeben.
              Mein DHCP Server ist eine Fritzbox: 192.168.178.1
              DNS-Server-Pihole im Docker: 192.168.178.5:8888
              Synology DS918+ :192.168.178.5:5000
              -die 2 Ethernet Anbindungen sind als Bond1 zusammengefasst.
              -Timemaschine sollte im Anschluss noch funktiuonieren
              kann mir hier einer sagen wie ich die IP Adressen 192.168.178.100- 192.168.178.116 für ein MACVLAN konfiguriere. Ich habe Portainer am laufen. Habe aber keinen plan wie ich Range und das Subnet ausrechne, auch beim Heise Rechner habe mehr Fragezeichen als das ich es verstehe.
              Was ich erreichen möchte, iobroker auf der Synology + iobroker + HomeKit + deconz + MQTT + Timemaschine. Ich möchte gern die FHEM Instanz irgendwann abschalten.
              mfg Typ1er
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                mfg Typ1er
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #2404
                @typ1er sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                mfg Typ1er
                mit 192.168.178.100/28 bekommst du 16 Adressen, also bis x.x.x.115
                • subnet 192.168.178.0/24
                • gateway 192.168.178.1
                • ip-range 192.168.178.100/28
                • ? Offline
                  #2405
                  Danke @fastfoot
                  Es hat etwas gedauert bis ich alles Verstanden habe, 1x Docker zerschossen mit Portainer. Was daran resultierte das man das Falsche Macvlan nicht löschen konnte (Tippfehler), so musste ich Docker einmal komplett killen.
                  Nach der Anleitung von @andre wird beim Portainer für das Macvlan erst eine Konfiguration angelegt und im Anschluss per "Creation" aktiviert. Gibt es hier einen Unterschied zum erstellen im Terminal?
                  Am Ende bin ich nach der Anleitung vom @Stuebi vorgegangen, auch mit dem "Virtuellem Device" um die Diskstation wieder ansprechbar zu machen, somit kann auch die anderen Container ansprechen. 👍
                  DS918+ mit bond0 (Link Aggregation)
                  Die ersten Geräte sind eingebunden, und es läuft 👍
                    Danke @fastfoot
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #2406
                    Einziger Unterschied ist, dass du ein MACVLAN das nicht im Portainer erstellt ist m.W. nicht über Portainer verwalten kannst.
                    In der Funktion sollte es keinen Unterschied geben. ​
                    Ja, kann man so machen. Es geht aber auch einfacher mit einem Bridge Netzwerk neben dem MACVLAN. :)
                    Gerade auf der Synology halte ich relativ wenig von "manuellen" Eingriffen wie das Anlegen des virtuellen Devices. Habe da immer ein bisschen Angst, dass Synology das mit einem Update zerschießt/ zurück setzt. Daher bevorzuge ich die Lösung über Docker Bordmittel. Aber wie immer gilt natürlich: Viele Wege führen nach Rom.
                    Schön dass es geklappt hat.
                    MfG,
                    André
                    F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #2407
                      Was heisst denn verwalten? Im Portainer sehe ich da recht wenig und kann auch nichts nachträglich verändern, das gilt allerdings für alle Arten von Netzwerk. Im Prinzip kann ich nur löschen im Portainer, egal ob im Portainer angelegt oder via Script.
                      Habe ich da evtl. etwas übersehen?
                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        Danke @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #2408
                        Mit Script angelegt braucht es kein Konfigurationsfile.
                        hier mal ein Skript mit dem ich meine Docker Netzwerke erstelle. Benötigen tue ich die nicht alle, es dient mehr als Sammlung wie man welches Netzwerk erstellt. Die qnet-Netzwerke sind QNAP spezifisch, entsprechen in etwa dem macvlan, jedoch wird die IP bei den DHCP nicht vom Treiber vergeben, sondern (in meinem Fall) von der Fritzbox. Auch eine Angabe des DNS beim Container erübrigt sich dadurch.
                        Die Angabe von br0 beim macvlan kann auf anderen Systemen natürlich variieren(war bis zum letzten Firmwareupdate hier z.B. qvs0). Bis auf die qnet Netzwerke sollte das eig. auch auf einer Syno so funktionieren
                        #!/bin/bash
                        docker network remove qnet-dhcp-eth1 qnet-dhcp-eth0-6d6da6 qnet-dhcp-eth1-6d6da6 qnet-static-eth0-b03c93 qnet-static-eth1-b03c93 macvlan0 internal external 2>/dev/null
                        #qnet driver DHCP(nur QNAP NAS)
                        docker network create \
                           	--driver=qnet \
                           	--ipam-driver=qnet \
                           	--ipam-opt=iface=eth0 \
                           	--driver=qnet \
                           	--ipam-opt=iface=eth1 \
                        #qnet driver statisch(nur QNAP NAS)
                           	--driver=qnet \
                           	--subnet 192.168.178.0/24 \
                           	--gateway 192.168.178.1 \
                           	--driver=qnet \
                        #macvlan driver
                           	--driver macvlan \
                           	-o parent=br0 \
                           	--ip-range 192.168.178.192/27 \
                           	macvlan0
                        #		--aux-address 'host=192.168.178.223' \
                        # bridge mit externem Zugriff
                           	--driver bridge \
                           	--subnet 192.168.177.0/24 \
                           	--gateway 192.168.177.1 \
                           	--ip-range 192.168.177.0/24 \
                           	external
                        # bridge nur intern
                           	--driver bridge \
                           	--internal \
                           	--subnet 192.168.179.0/24 \
                           	--gateway 192.168.179.1 \
                           	--ip-range 192.168.179.0/24 \
                           	internal
                        • F fastfoot
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #2409
                          @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          Wenn das geht ist doch gut. :) Habe auch schon die Erfahrung gemacht dass sich Elemente die außerhalb von Portainer angelegt wurden im Portainer nicht löschen ließen. Daher der Hinweis.
                          Muss aber gestehen dass meine Erfahrungen da nicht mehr so tief gehen. Ich arbeite seit einiger Zeit ausschließlich mit Stacks (also docker-compose) und auch nicht mehr so viel auf der DiskStation.
                          Kann Stacks nur empfehlen. Im Stackfile kann man nämlich einfach die Konfiguration anpassen (z.B. eine ENV ändern/ hinzufügen oder ein Netzwerk anpassen) und compose kümmert sich um die Umsetzung :)
                          MfG,
                          André
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            #2410
                            Muss ich das Bridge Netzwerk dem Container einfach nur hinzufügen oder muss ich da noch etwas beachten? Hast du ein Beispiel?
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #2411
                              @typ1er In jedem Fall solltest du ein eigenes bridge Netzwerk erstellen. Im default gibt es leider keine Namensauflösung. Dann das Netzwerk einfach deinem Container zusätzlich zuweisen. Das Gateway im Bridge Netzwerk ist dann der Host (in deinem Fall die DS). Darüber kann der Container dann mit dem Host kommunizieren.
                              MfG,
                              André
                                Solear
                                schrieb am zuletzt editiert von Solear
                                #2412
                                Guten Tag,
                                ich kann kein Backup im Docker (erstellt aus einer VM) einspielen. Es läuft problemlos durch und rattert, aber die Weboberfläche lässt sich nicht aufrufen. Weder gleich (wie es üblich ist) noch nach 3h.
                                Mit frischem Docker ohne Restoredatei funktioniert alles.
                                Die Backupdatei funktioniert in Nicht-Docker-Umgebungen einwandfrei.
                                Als Prozesse laufen: iobroker.js-controller; io.backiup.0; das startupsript.
                                Was ist zu tun?
                                2021-03-29 05:36:57	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                2021-03-29 05:36:57	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pushover.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.octoprint.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mikrotik.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.material.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.lovelace.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.geofency.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker1"
                                2021-03-29 05:36:52	stdout
                                2021-03-29 05:36:52	stdout	Starting ioBroker...
                                2021-03-29 05:36:52	stdout	------------------------------------------------------------
                                2021-03-29 05:36:52	stdout	-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                                iobroker als LXC unter Proxmox
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #2413
                                  @solear sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Aber nicht dein Admin .
                                  zeige mal :
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    zeige mal :
                                    Solear
                                    #2414
                                    @glasfaser
                                    iobroker list adapters:
                                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.0.5
                                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                    system.adapter.geofency                : geofency       - v1.0.3
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                                    system.adapter.husq-automower          : husq-automower - v0.3.10
                                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.14
                                    system.adapter.lovelace                : lovelace       - v1.0.16
                                    system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v0.0.7
                                    system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                                    system.adapter.mikrotik                : mikrotik       - v1.0.16
                                    system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.8
                                    system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                                    system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                                    system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                                    system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                                    system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                                    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.1.1
                                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.6
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                    system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
                                    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                                    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                                    system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                    system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.3.1
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
                                    system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.48.0
                                    system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v2.7.4
                                    system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                    system.adapter.wallpanel               : wallpanel      - v0.1.5-0
                                    system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.0
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.9, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.geofency.0               : geofency              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 7999
                                      system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 0
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.material.0               : material              : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.mikrotik.0               : mikrotik              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8728
                                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.9
                                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : buanet-iobroker1                         - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    EDIT:
                                    da steht : bind 192.168.1.9
                                    Es sollte aber die 192.168.1.10 sein (.10 ist das NAS, die 9. ist die VM wo das Backup herkam)
                                    • S Solear
                                      @glasfaser
                                      + instance is alive
                                      EDIT:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2415
                                      @solear
                                      Nimm den bind 192.168.1.9 raus.
                                      in der Konsole :
                                      iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                        Solear
                                        #2416
                                        @glasfaser
                                        Aaaah, danke, jetzt klappt das!
                                        Hast Du eine Ahnung, woher der Fehler kam? Also wie es zum "bind 192.168.1.9" kam?
                                        • S Solear
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2417
                                          @solear
                                          Standard ist bind 0.0.0.0 ( auf alle hören ) ...
                                          das heißt die IP hast du selber eingetragen , eventuell unbewusst !
                                          Bei dem Adapter shelly und web ist es auch noch bei dir eingetragen .
