    6.4k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S Stoj
    Hallo alle zusammen,
    @andre Danke dir für deinen Tipp mein Probleme hier nochmal zu schildern und hoffe auf Hilfe weil ich seit Wochen mich damit rumärgere und keinen Millimeter voran komme.
    Ich habe ein QNAP TS251+ und wollte in die Container Station nach Anleitung ioBroker Installieren. Die Installation verlief einwandfrei aber es wird ihm keine URL zugeordnet und ich habe keinen Zugriff darauf (warum auch immer).
    Hier einmal den Log ab Step 2
    ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
    ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
    Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
    Done.
    ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information take a look at readme.md on Github!
    ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
    Starting ioBroker...
    host.NAS025F38 check instance "system.adapter.admin.0" for host "NAS025F38"
    host.NAS025F38 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "NAS025F38"
    host.NAS025F38 check instance "system.adapter.info.0" for host "NAS025F38"
    ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Log ende
    Hier noch einige Screenshots von den Einstellungen
    Euch allen schon einmal Danke für eure Hilfe und ich freue mich schon auf eure Tipps und Hilfe
    MfG Stoj
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #2395
    @stoj Schade das dein Log hier auch nicht vollständig ist....
    Woher kommen die Verzeichnisse in deinem zweiten Screenshot? Das scheint mir nicht korrekt. Erst einmal benötigst du eigentlich nur einen Mount und dann sollte dieser in das Verzeichnis "/opt/iobroker" gehen.
    Außerdem scheinst du ja als Netzwerk Host zu verwenden. Das könnte unter Umständen auch einen Port Konflikt bedeuten...
    Grundsätzlich sieht das Log ab "Starting ioBroker" aber gut aus. Auch das
    Sollte im Falle eines ersten Starts mit leerem Mount anders aussehen...
    Ich muss dazu sagen, dass ich immer noch kein QNAP besitze. Weiß jemand ob man das OS von QNAP auch virtuell aufsetzen kann?
    MfG,
    André
    S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • andreA andre
      MfG,
      André
      Stoj
      #2396
      @andre Was fehlt den noch in dem Log? Du sagtest ab Schritt 2 wäre ausreichend.
      LG und danke für deine Antwort
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stoj
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #2397
        @stoj Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwo gesagt habe. 😁
        Um alle Informationen zu haben benötige ich das komplette Log. Das heißt ab der Willkommensnachricht bzw. den Debug Informationen. Damit kenne ich zwar dein Setup mit Netzwerk & co noch nicht, aber ich weiß schonmal was der Container beim Start macht oder eben nicht macht....
        MfG,
        André
          Stoj
          #2398
          @ andre Alles Klar Andre 😊
          Hier den ersten Teil des Logs:
          --------------- 2021-03-10 06:46:03 ---------------
          ----- Welcome to your ioBroker-container! -----
          ----- Startupscript is now running. -----
          ----- Please be patient! -----
          ----- Debugging information -----
          ----- System -----
          ----- arch: x86_64 -----
          ----- Versions -----
          ----- image: v5.1.0 -----
          ----- node: v12.21.0 -----
          ----- npm: 6.14.11 -----
          ----- ENV -----
          ----- SETGID: 1000 -----
          ----- SETUID: 1000 -----
          ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
          Nothing to do here.
          Was meinst du mit Setup Netzwerk & co ?
          Entschuldigung für die doofe Frage.
          LG Stoj
          • andreA andre
            MfG,
            André
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #2399
            @Stoj
            @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Grundsätzlich sieht dein Log gut aus. Ich vermute dass du entweder ein Problem mit dem Netzwerk hast oder dein Admin auf eine andere IP gebunden ist.
            Dein Log sagt:
            Installierst du eine neue, leere ioBroker Instanz?
            MfG,
            André
            S L 2 Antworten Letzte Antwort
            • andreA andre
              @Stoj
              Dein Log sagt:
              MfG,
              André
              Stoj
              #2400
              @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              @Stoj
              Dein Log sagt:
              MfG,
              André
              Wie erstelle ich eine Mount ?
              andreA F 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Stoj
                @Stoj
                Dein Log sagt:
                MfG,
                André
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #2401
                @stoj sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                Kann ich dir für QNAP leider keine Antwort drauf geben. :(
                MfG,
                André
                • S Stoj
                  @Stoj
                  Dein Log sagt:
                  MfG,
                  André
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #2402
                  vielleicht hilft dir das hier
                  • ? Offline
                    #2403
                    Ich brauche mal einen Kleinen Denkanstoß zum MACVLAN , was muss ich in Portainer eingeben.
                    Mein DHCP Server ist eine Fritzbox: 192.168.178.1
                    DNS-Server-Pihole im Docker: 192.168.178.5:8888
                    Synology DS918+ :192.168.178.5:5000
                    -die 2 Ethernet Anbindungen sind als Bond1 zusammengefasst.
                    -Timemaschine sollte im Anschluss noch funktiuonieren
                    kann mir hier einer sagen wie ich die IP Adressen 192.168.178.100- 192.168.178.116 für ein MACVLAN konfiguriere. Ich habe Portainer am laufen. Habe aber keinen plan wie ich Range und das Subnet ausrechne, auch beim Heise Rechner habe mehr Fragezeichen als das ich es verstehe.
                    Was ich erreichen möchte, iobroker auf der Synology + iobroker + HomeKit + deconz + MQTT + Timemaschine. Ich möchte gern die FHEM Instanz irgendwann abschalten.
                    mfg Typ1er
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      mfg Typ1er
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #2404
                      @typ1er sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      mfg Typ1er
                      mit 192.168.178.100/28 bekommst du 16 Adressen, also bis x.x.x.115
                      • subnet 192.168.178.0/24
                      • gateway 192.168.178.1
                      • ip-range 192.168.178.100/28
                      • ? Offline
                        #2405
                        Danke @fastfoot
                        Es hat etwas gedauert bis ich alles Verstanden habe, 1x Docker zerschossen mit Portainer. Was daran resultierte das man das Falsche Macvlan nicht löschen konnte (Tippfehler), so musste ich Docker einmal komplett killen.
                        Nach der Anleitung von @andre wird beim Portainer für das Macvlan erst eine Konfiguration angelegt und im Anschluss per "Creation" aktiviert. Gibt es hier einen Unterschied zum erstellen im Terminal?
                        Am Ende bin ich nach der Anleitung vom @Stuebi vorgegangen, auch mit dem "Virtuellem Device" um die Diskstation wieder ansprechbar zu machen, somit kann auch die anderen Container ansprechen. 👍
                        DS918+ mit bond0 (Link Aggregation)
                        Die ersten Geräte sind eingebunden, und es läuft 👍
                          Danke @fastfoot
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #2406
                          Einziger Unterschied ist, dass du ein MACVLAN das nicht im Portainer erstellt ist m.W. nicht über Portainer verwalten kannst.
                          In der Funktion sollte es keinen Unterschied geben. ​
                          Ja, kann man so machen. Es geht aber auch einfacher mit einem Bridge Netzwerk neben dem MACVLAN. :)
                          Gerade auf der Synology halte ich relativ wenig von "manuellen" Eingriffen wie das Anlegen des virtuellen Devices. Habe da immer ein bisschen Angst, dass Synology das mit einem Update zerschießt/ zurück setzt. Daher bevorzuge ich die Lösung über Docker Bordmittel. Aber wie immer gilt natürlich: Viele Wege führen nach Rom.
                          Schön dass es geklappt hat.
                          MfG,
                          André
                          F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #2407
                            Was heisst denn verwalten? Im Portainer sehe ich da recht wenig und kann auch nichts nachträglich verändern, das gilt allerdings für alle Arten von Netzwerk. Im Prinzip kann ich nur löschen im Portainer, egal ob im Portainer angelegt oder via Script.
                            Habe ich da evtl. etwas übersehen?
                              Danke @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #2408
                              Mit Script angelegt braucht es kein Konfigurationsfile.
                              hier mal ein Skript mit dem ich meine Docker Netzwerke erstelle. Benötigen tue ich die nicht alle, es dient mehr als Sammlung wie man welches Netzwerk erstellt. Die qnet-Netzwerke sind QNAP spezifisch, entsprechen in etwa dem macvlan, jedoch wird die IP bei den DHCP nicht vom Treiber vergeben, sondern (in meinem Fall) von der Fritzbox. Auch eine Angabe des DNS beim Container erübrigt sich dadurch.
                              Die Angabe von br0 beim macvlan kann auf anderen Systemen natürlich variieren(war bis zum letzten Firmwareupdate hier z.B. qvs0). Bis auf die qnet Netzwerke sollte das eig. auch auf einer Syno so funktionieren
                              #!/bin/bash
                              docker network remove qnet-dhcp-eth1 qnet-dhcp-eth0-6d6da6 qnet-dhcp-eth1-6d6da6 qnet-static-eth0-b03c93 qnet-static-eth1-b03c93 macvlan0 internal external 2>/dev/null
                              #qnet driver DHCP(nur QNAP NAS)
                              docker network create \
                                 	--driver=qnet \
                                 	--ipam-driver=qnet \
                                 	--ipam-opt=iface=eth0 \
                                 	--driver=qnet \
                                 	--ipam-opt=iface=eth1 \
                              #qnet driver statisch(nur QNAP NAS)
                                 	--driver=qnet \
                                 	--subnet 192.168.178.0/24 \
                                 	--gateway 192.168.178.1 \
                                 	--driver=qnet \
                              #macvlan driver
                                 	--driver macvlan \
                                 	-o parent=br0 \
                                 	--ip-range 192.168.178.192/27 \
                                 	macvlan0
                              #		--aux-address 'host=192.168.178.223' \
                              # bridge mit externem Zugriff
                                 	--driver bridge \
                                 	--subnet 192.168.177.0/24 \
                                 	--gateway 192.168.177.1 \
                                 	--ip-range 192.168.177.0/24 \
                                 	external
                              # bridge nur intern
                                 	--driver bridge \
                                 	--internal \
                                 	--subnet 192.168.179.0/24 \
                                 	--gateway 192.168.179.1 \
                                 	--ip-range 192.168.179.0/24 \
                                 	internal
                              • F fastfoot
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #2409
                                @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Wenn das geht ist doch gut. :) Habe auch schon die Erfahrung gemacht dass sich Elemente die außerhalb von Portainer angelegt wurden im Portainer nicht löschen ließen. Daher der Hinweis.
                                Muss aber gestehen dass meine Erfahrungen da nicht mehr so tief gehen. Ich arbeite seit einiger Zeit ausschließlich mit Stacks (also docker-compose) und auch nicht mehr so viel auf der DiskStation.
                                Kann Stacks nur empfehlen. Im Stackfile kann man nämlich einfach die Konfiguration anpassen (z.B. eine ENV ändern/ hinzufügen oder ein Netzwerk anpassen) und compose kümmert sich um die Umsetzung :)
                                MfG,
                                André
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  #2410
                                  Muss ich das Bridge Netzwerk dem Container einfach nur hinzufügen oder muss ich da noch etwas beachten? Hast du ein Beispiel?
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #2411
                                    @typ1er In jedem Fall solltest du ein eigenes bridge Netzwerk erstellen. Im default gibt es leider keine Namensauflösung. Dann das Netzwerk einfach deinem Container zusätzlich zuweisen. Das Gateway im Bridge Netzwerk ist dann der Host (in deinem Fall die DS). Darüber kann der Container dann mit dem Host kommunizieren.
                                    MfG,
                                    André
                                      Solear
                                      schrieb am zuletzt editiert von Solear
                                      #2412
                                      Guten Tag,
                                      ich kann kein Backup im Docker (erstellt aus einer VM) einspielen. Es läuft problemlos durch und rattert, aber die Weboberfläche lässt sich nicht aufrufen. Weder gleich (wie es üblich ist) noch nach 3h.
                                      Mit frischem Docker ohne Restoredatei funktioniert alles.
                                      Die Backupdatei funktioniert in Nicht-Docker-Umgebungen einwandfrei.
                                      Als Prozesse laufen: iobroker.js-controller; io.backiup.0; das startupsript.
                                      Was ist zu tun?
                                      2021-03-29 05:36:57	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                      2021-03-29 05:36:57	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pushover.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.octoprint.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mikrotik.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.material.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.lovelace.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.geofency.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker1"
                                      2021-03-29 05:36:52	stdout
                                      2021-03-29 05:36:52	stdout	Starting ioBroker...
                                      2021-03-29 05:36:52	stdout	------------------------------------------------------------
                                      2021-03-29 05:36:52	stdout	-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                                      iobroker als LXC unter Proxmox
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2413
                                        @solear sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        Aber nicht dein Admin .
                                        zeige mal :
                                        iobroker list adapters
                                        iobroker list instances
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          zeige mal :
                                          Solear
                                          #2414
                                          @glasfaser
                                          iobroker list adapters:
                                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.0.5
                                          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                                          system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                          system.adapter.geofency                : geofency       - v1.0.3
                                          system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                                          system.adapter.husq-automower          : husq-automower - v0.3.10
                                          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                          system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                                          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.14
                                          system.adapter.lovelace                : lovelace       - v1.0.16
                                          system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v0.0.7
                                          system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                                          system.adapter.mikrotik                : mikrotik       - v1.0.16
                                          system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.8
                                          system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                                          system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                                          system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                                          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                                          system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                                          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.1.1
                                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.6
                                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                          system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
                                          system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                                          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                                          system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                          system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.3.1
                                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
                                          system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.48.0
                                          system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v2.7.4
                                          system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                                          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                                          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                          system.adapter.wallpanel               : wallpanel      - v0.1.5-0
                                          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.0
                                          system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.9, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.geofency.0               : geofency              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 7999
                                            system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 0
                                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 0
                                            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 0
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.material.0               : material              : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.mikrotik.0               : mikrotik              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8728
                                            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.9
                                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          EDIT:
                                          da steht : bind 192.168.1.9
                                          Es sollte aber die 192.168.1.10 sein (.10 ist das NAS, die 9. ist die VM wo das Backup herkam)
