    6.4k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    Ich brauche mal einen Kleinen Denkanstoß zum MACVLAN , was muss ich in Portainer eingeben.
    Mein DHCP Server ist eine Fritzbox: 192.168.178.1
    DNS-Server-Pihole im Docker: 192.168.178.5:8888
    Synology DS918+ :192.168.178.5:5000
    -die 2 Ethernet Anbindungen sind als Bond1 zusammengefasst.
    -Timemaschine sollte im Anschluss noch funktiuonieren
    kann mir hier einer sagen wie ich die IP Adressen 192.168.178.100- 192.168.178.116 für ein MACVLAN konfiguriere. Ich habe Portainer am laufen. Habe aber keinen plan wie ich Range und das Subnet ausrechne, auch beim Heise Rechner habe mehr Fragezeichen als das ich es verstehe.
    Was ich erreichen möchte, iobroker auf der Synology + iobroker + HomeKit + deconz + MQTT + Timemaschine. Ich möchte gern die FHEM Instanz irgendwann abschalten.
    mfg Typ1er
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #2404
    @typ1er sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    mfg Typ1er
    mit 192.168.178.100/28 bekommst du 16 Adressen, also bis x.x.x.115
    • subnet 192.168.178.0/24
    • gateway 192.168.178.1
    • ip-range 192.168.178.100/28
    • ? Offline
      #2405
      Danke @fastfoot
      Es hat etwas gedauert bis ich alles Verstanden habe, 1x Docker zerschossen mit Portainer. Was daran resultierte das man das Falsche Macvlan nicht löschen konnte (Tippfehler), so musste ich Docker einmal komplett killen.
      Nach der Anleitung von @andre wird beim Portainer für das Macvlan erst eine Konfiguration angelegt und im Anschluss per "Creation" aktiviert. Gibt es hier einen Unterschied zum erstellen im Terminal?
      Am Ende bin ich nach der Anleitung vom @Stuebi vorgegangen, auch mit dem "Virtuellem Device" um die Diskstation wieder ansprechbar zu machen, somit kann auch die anderen Container ansprechen. 👍
      DS918+ mit bond0 (Link Aggregation)
      Die ersten Geräte sind eingebunden, und es läuft 👍
      andreA F 2 Antworten Letzte Antwort
        Danke @fastfoot
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #2406
        Einziger Unterschied ist, dass du ein MACVLAN das nicht im Portainer erstellt ist m.W. nicht über Portainer verwalten kannst.
        In der Funktion sollte es keinen Unterschied geben. ​
        Ja, kann man so machen. Es geht aber auch einfacher mit einem Bridge Netzwerk neben dem MACVLAN. :)
        Gerade auf der Synology halte ich relativ wenig von "manuellen" Eingriffen wie das Anlegen des virtuellen Devices. Habe da immer ein bisschen Angst, dass Synology das mit einem Update zerschießt/ zurück setzt. Daher bevorzuge ich die Lösung über Docker Bordmittel. Aber wie immer gilt natürlich: Viele Wege führen nach Rom.
        Schön dass es geklappt hat.
        MfG,
        André
        F ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • andreA andre
          MfG,
          André
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #2407
          @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Was heisst denn verwalten? Im Portainer sehe ich da recht wenig und kann auch nichts nachträglich verändern, das gilt allerdings für alle Arten von Netzwerk. Im Prinzip kann ich nur löschen im Portainer, egal ob im Portainer angelegt oder via Script.
          Habe ich da evtl. etwas übersehen?
          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
            Danke @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #2408
            Mit Script angelegt braucht es kein Konfigurationsfile.
            hier mal ein Skript mit dem ich meine Docker Netzwerke erstelle. Benötigen tue ich die nicht alle, es dient mehr als Sammlung wie man welches Netzwerk erstellt. Die qnet-Netzwerke sind QNAP spezifisch, entsprechen in etwa dem macvlan, jedoch wird die IP bei den DHCP nicht vom Treiber vergeben, sondern (in meinem Fall) von der Fritzbox. Auch eine Angabe des DNS beim Container erübrigt sich dadurch.
            Die Angabe von br0 beim macvlan kann auf anderen Systemen natürlich variieren(war bis zum letzten Firmwareupdate hier z.B. qvs0). Bis auf die qnet Netzwerke sollte das eig. auch auf einer Syno so funktionieren
            #!/bin/bash
            docker network remove qnet-dhcp-eth1 qnet-dhcp-eth0-6d6da6 qnet-dhcp-eth1-6d6da6 qnet-static-eth0-b03c93 qnet-static-eth1-b03c93 macvlan0 internal external 2>/dev/null
            #qnet driver DHCP(nur QNAP NAS)
            docker network create \
               	--driver=qnet \
               	--ipam-driver=qnet \
               	--ipam-opt=iface=eth0 \
               	--driver=qnet \
               	--ipam-opt=iface=eth1 \
            #qnet driver statisch(nur QNAP NAS)
               	--driver=qnet \
               	--subnet 192.168.178.0/24 \
               	--gateway 192.168.178.1 \
               	--driver=qnet \
            #macvlan driver
               	--driver macvlan \
               	-o parent=br0 \
               	--ip-range 192.168.178.192/27 \
               	macvlan0
            #		--aux-address 'host=192.168.178.223' \
            # bridge mit externem Zugriff
               	--driver bridge \
               	--subnet 192.168.177.0/24 \
               	--gateway 192.168.177.1 \
               	--ip-range 192.168.177.0/24 \
               	external
            # bridge nur intern
               	--driver bridge \
               	--internal \
               	--subnet 192.168.179.0/24 \
               	--gateway 192.168.179.1 \
               	--ip-range 192.168.179.0/24 \
               	internal
            • F fastfoot
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #2409
              @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Wenn das geht ist doch gut. :) Habe auch schon die Erfahrung gemacht dass sich Elemente die außerhalb von Portainer angelegt wurden im Portainer nicht löschen ließen. Daher der Hinweis.
              Muss aber gestehen dass meine Erfahrungen da nicht mehr so tief gehen. Ich arbeite seit einiger Zeit ausschließlich mit Stacks (also docker-compose) und auch nicht mehr so viel auf der DiskStation.
              Kann Stacks nur empfehlen. Im Stackfile kann man nämlich einfach die Konfiguration anpassen (z.B. eine ENV ändern/ hinzufügen oder ein Netzwerk anpassen) und compose kümmert sich um die Umsetzung :)
              MfG,
              André
              • andreA andre
                MfG,
                André
                #2410
                @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                Muss ich das Bridge Netzwerk dem Container einfach nur hinzufügen oder muss ich da noch etwas beachten? Hast du ein Beispiel?
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #2411
                  @typ1er In jedem Fall solltest du ein eigenes bridge Netzwerk erstellen. Im default gibt es leider keine Namensauflösung. Dann das Netzwerk einfach deinem Container zusätzlich zuweisen. Das Gateway im Bridge Netzwerk ist dann der Host (in deinem Fall die DS). Darüber kann der Container dann mit dem Host kommunizieren.
                  MfG,
                  André
                    Solear
                    schrieb am zuletzt editiert von Solear
                    #2412
                    Guten Tag,
                    ich kann kein Backup im Docker (erstellt aus einer VM) einspielen. Es läuft problemlos durch und rattert, aber die Weboberfläche lässt sich nicht aufrufen. Weder gleich (wie es üblich ist) noch nach 3h.
                    Mit frischem Docker ohne Restoredatei funktioniert alles.
                    Die Backupdatei funktioniert in Nicht-Docker-Umgebungen einwandfrei.
                    Als Prozesse laufen: iobroker.js-controller; io.backiup.0; das startupsript.
                    Was ist zu tun?
                    2021-03-29 05:36:57	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                    2021-03-29 05:36:57	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pushover.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.octoprint.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mikrotik.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.material.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.lovelace.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.geofency.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker1"
                    2021-03-29 05:36:52	stdout
                    2021-03-29 05:36:52	stdout	Starting ioBroker...
                    2021-03-29 05:36:52	stdout	------------------------------------------------------------
                    2021-03-29 05:36:52	stdout	-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                    iobroker als LXC unter Proxmox
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #2413
                      @solear sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Aber nicht dein Admin .
                      zeige mal :
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        zeige mal :
                        Solear
                        #2414
                        @glasfaser
                        iobroker list adapters:
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.0.5
                        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                        system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                        system.adapter.geofency                : geofency       - v1.0.3
                        system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                        system.adapter.husq-automower          : husq-automower - v0.3.10
                        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                        system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.14
                        system.adapter.lovelace                : lovelace       - v1.0.16
                        system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v0.0.7
                        system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                        system.adapter.mikrotik                : mikrotik       - v1.0.16
                        system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.8
                        system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                        system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                        system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                        system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                        system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.1.1
                        system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.6
                        system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                        system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
                        system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                        system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                        system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.3.1
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
                        system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.48.0
                        system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v2.7.4
                        system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                        system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                        system.adapter.wallpanel               : wallpanel      - v0.1.5-0
                        system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.0
                        system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.9, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.geofency.0               : geofency              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 7999
                          system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 0
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.material.0               : material              : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.mikrotik.0               : mikrotik              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8728
                          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.9
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as: admin
                        + instance is alive
                        EDIT:
                        da steht : bind 192.168.1.9
                        Es sollte aber die 192.168.1.10 sein (.10 ist das NAS, die 9. ist die VM wo das Backup herkam)
                        • S Solear
                          @glasfaser
                          + instance is alive
                          EDIT:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2415
                          @solear
                          Nimm den bind 192.168.1.9 raus.
                          in der Konsole :
                          iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                            Solear
                            #2416
                            @glasfaser
                            Aaaah, danke, jetzt klappt das!
                            Hast Du eine Ahnung, woher der Fehler kam? Also wie es zum "bind 192.168.1.9" kam?
                            • S Solear
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #2417
                              @solear
                              Standard ist bind 0.0.0.0 ( auf alle hören ) ...
                              das heißt die IP hast du selber eingetragen , eventuell unbewusst !
                              Bei dem Adapter shelly und web ist es auch noch bei dir eingetragen .
                              • andreA andre
                                @Stoj
                                Woher kommen die Verzeichnisse in deinem zweiten Screenshot? Das scheint mir nicht korrekt. Erst einmal benötigst du eigentlich nur einen Mount und dann sollte dieser in das Verzeichnis "/opt/iobroker" gehen.
                                Grundsätzlich sieht dein Log gut aus. Ich vermute dass du entweder ein Problem mit dem Netzwerk hast oder dein Admin auf eine andere IP gebunden ist.
                                Dein Log sagt:
                                Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                Installierst du eine neue, leere ioBroker Instanz?
                                MfG,
                                André
                                leachim
                                #2418
                                @andre :
                                diese Fehlermeldung scheinen viele zu haben:
                                ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                mein Lösungsweg war auf meinem Raspberry 4 mit 8GB dies:
                                da es sich um das Verzeichnis zum einbinden von externen Diveices auf dem Host handelt, muss man dieses auch einbinden.
                                Ich habe das im Portainer als zusätzlichen Pfad unter Volumen gemacht und siehe da nun startet IOBroker auch durch. und lauft.
                                hoffe das ich anderenbei dieser Fehlermeldung helfen konnte
                                leachim
                                L andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L leachim
                                  @andre :
                                  leachim
                                  leachim
                                  #2419
                                  @andre: sollte es hier nicht passen verschiebe es bitte.
                                  Thema : Buanet/iobroker:v5.1.0 auf Raspi 4 mit 8 GB und HDD und USB Stick:
                                  hoffe das jeder weis wie man iobroker auf dem PI4 installiert.
                                  Ich habe folgende grobe schritte gemacht:
                                  • ubuntu 20.02 server installiert
                                  • midnide commander installiert
                                  • Docker installiert
                                  • USB Stick gemountet
                                  • auf dem USB Stick das Verzeichnis iobroker_data angelegt und Chmod rechte vergeben.
                                  nun folgendes in Portainer eingetragen:
                                  dann gestartet und siehe da IOBroker lauft.
                                  mal sehen vielleicht machen ich auch noch eine ausfürliche Anleitung wenn zu viele Fragen sind.
                                  Leachim
                                  • L leachim
                                    @andre :
                                    leachim
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #2420
                                    @leachim sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    Kann man sicherlich so machen. Macht aber keinen Sinn. Der Fehler hat m. W. keinerlei Auswirkungen auf die Funktion von ioBroker. Ein Fix ist bereits auf dem Weg.
                                    Auf einer Disk Station könnte es außerdem sein, dass der Fix so nicht funktioniert, da es dort das Verzeichnis gar nicht gibt. Daher gab es von mir dazu auch keinen Workaround. :)
                                    Meine klare Empfehlung: Fehlermeldung ignorieren und info-Adapter updaten wenn ein Update bereit steht. Wer ohne Info-Adapter leben kann, kann ihn zur Not natürlich auch deinstallieren. :)
                                    MfG,
                                    André
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #2421
                                      Als Ergänzung: Dies gilt auch für die QNAP
                                      • L leachim
                                        Leachim
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #2422
                                        Auch eine Möglichkeit. zu Nutzung des Docker Images. Wäre vermutlich in einem eigene Thread besser aufgehoben, aber das müssen die Foren Admins entscheiden. :)
                                        Interessant wären noch deine Beweggründe. Ubuntu Server auf dem Raspberry habe ich bisher noch gar nicht auf dem Zettel gehabt.
                                        Ich arbeite aktuell an einem Raspbian Image mit vorinstalliertem Docker. Soll in einem weiteren Tutorial dann mal die Grundlage für einen ioBroker Slave werden. :)
                                        Danke fürs Sharen.
                                        MfG,
                                        André
                                        • andreA andre
                                          Danke fürs Sharen.
                                          MfG,
                                          André
                                          doerk32
                                          #2423
                                          hier ein mein Log nach der Installation
                                          ---------------     2021-04-13 07:33:05      ---------------,
                                          -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----,
                                          -----          Startupscript is now running.           -----,
                                          -----                Please be patient!                -----,
                                          -----              Debugging information               -----,
                                          -----                      System                      -----,
                                          -----               arch:      x86_64                  -----,
                                          -----                     Versions                     -----,
                                          -----               image:     v5.1.0                  -----,
                                          -----               node:      v12.22.1                -----,
                                          -----               npm:       6.14.12                 -----,
                                          -----                       ENV                        -----,
                                          -----               AVAHI:     false                   -----,
                                          -----               PACKAGES:  nano                    -----,
                                          -----               SETGID:    1000                    -----,
                                          -----               SETUID:    1000                    -----,
                                          -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----,
                                          Installing additional packages is set by ENV.,
                                          The following packages will be installed: nano...,
                                          debconf: unable to initialize frontend: Dialog,
                                          debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.),
                                          debconf: falling back to frontend: Readline,
                                          debconf: unable to initialize frontend: Readline,
                                          debconf: (This frontend requires a controlling tty.),
                                          debconf: falling back to frontend: Teletype,
                                          dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin: ,
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nano wird gewählt.
                                          (Lese Datenbank ...
                                          (Lese Datenbank ... 5%
                                          (Lese Datenbank ... 10%
                                          (Lese Datenbank ... 15%
                                          (Lese Datenbank ... 20%
                                          (Lese Datenbank ... 25%
                                          (Lese Datenbank ... 30%
                                          (Lese Datenbank ... 35%
                                          (Lese Datenbank ... 40%
                                          (Lese Datenbank ... 45%
                                          (Lese Datenbank ... 50%
                                          (Lese Datenbank ... 55%
                                          (Lese Datenbank ... 60%
                                          (Lese Datenbank ... 65%
                                          (Lese Datenbank ... 70%
                                          (Lese Datenbank ... 75%
                                          (Lese Datenbank ... 80%
                                          (Lese Datenbank ... 85%
                                          (Lese Datenbank ... 90%
                                          (Lese Datenbank ... 95%
                                          (Lese Datenbank ... 100%
                                          (Lese Datenbank ... 28860 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/nano_3.2-3_amd64.deb ...
                                          Entpacken von nano (3.2-3) ...
                                          nano (3.2-3) wird eingerichtet ...
                                          update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/editor (editor) im automatischen Modus bereitzustellen
                                          update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/pico (pico) im automatischen Modus bereitzustellen
                                          Done.,
                                          Registering maintenance script as command.,
                                          Done.,
                                          -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----,
                                          Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.,
                                          -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----,
                                          (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
                                          Done.,
                                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
                                          Done.,
                                          Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.,
                                          Updating hostname to  iobrokernas...,
                                          Host "Iobroker" successfully renamed to "iobrokernas".,
                                          The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "Iobroker" to "iobrokernas".,
                                          The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "Iobroker" to "iobrokernas".,
                                          The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "Iobroker" to "iobrokernas".,
                                          Done.,
                                          -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----,
                                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
                                          For more information take a look at readme.md on Github!,
                                          -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----,
                                          Starting ioBroker...,
                                          host.iobrokernas check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobrokernas",
                                          host.iobrokernas check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobrokernas",
                                          host.iobrokernas check instance "system.adapter.info.0" for host "iobrokernas",
                                          Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.10","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz","cpus":4,"mem":16507146240,"ostype":"Linux","city":""},
                                          hash changed or no sources cached => force download of new sources,
                                          ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden,
                                          System ist eine DS918 in der DSM version 6.2.3 update 3
                                          Iobroker wurde in /volume2/docker/iobroker_data installiert.
                                          Einen Zugriff auf die Konsole im portainer bekomme ich auch.
                                          IoBroker lässt sich auch starten.
                                          Wie bekomme ich die Fehlermeldung mit dem fehlenden Zugriff gelöst?
                                          mfg
                                          Dirk
