  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
275 Beiträge 58 Kommentatoren 115.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • K klassisch
    @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    Windows
    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows Installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
    Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
    • ioBroker muss gestoppt sein.
    • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
    • iobroker update
    • iobroker upgrade self
    • ioBroker starten
    @sigi234 hat mich ermutigt es genau so wie oben beschrieben zu tun und auch bei mir hat es so funktioniert. Mein Win-System wurde mit dem Installer von @Stabilostick aufgesetzt und mit dem Workaround von @AlCalzone upgedatet.
    Bin jetzt auf js-controller 3.2.16, node-js v10.17.0, npm v6.11.3 und soweit scheint alles zu funktionieren.
    Q
    Q
    Qlink
    #193
    @klassisch said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    Windows
    • iobroker update
    • ioBroker starten
    Kann ich bestätigen. Soeben das Update auf 3.2.16 ohne Probleme auf Windows Server 2019 durchgeführt ! :)
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      Der Sonos-Adpater ist dbzgl. kein großes Problem. Die Meldungen lassen sich in drei Probleme einteilen:
      1. Fehlende Lautprecher in der Instanz (Datenpunkt "members")
      2. Ein neuer Datenpunkt "queue", den der Adapter noch nicht kennt (kann man einfach selbst anlegen)
      3. Weitere fehlende Datenpunkte aufgrund unvollständigen Objektbaums (einfach Adapter stoppen, Objektbaum löschen, Adapter wieder starten)
      Die Frage ist, ob @Bluefox an dem Adapter noch was macht?
      #194
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein ich mache an Sonos nichts
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • BluefoxB Bluefox
        O
        O
        #195
        @bluefox
        Okay. Danke, dass du dich gemeldet hast! 👍
          @apollon77
          apollon77A
          apollon77A
          #196
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 am Ende trotzdem GitHub issues anlegen bzw „thumbs up“ machen. Vllt findet so ein anderer dev
          • apollon77A apollon77
            O
            O
            #197
            @apollon77
            Issues existieren bereits. Wie ich bereits schrieb, der Sonos-Adapter ist Prio niedrig. Der User kann sich selbst helfen.
            • M
              M
              Michi68
              #198
              @apollon77
              Hallo,.
              ich wollte mal Rückmeldung geben, habe letzten Sonntag ein update von javascript 4.8.4 auf javascript 5.0.14 gemacht.
              Es ging bei mir ja um die Fehlermeldung die ich so 15-30 mal am Tag hatte.
              error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
              seit dem Update auf javascript 5.0.14 nur noch 2-4 mal am Tag.
              Jetzt hatte ich vor 3 Tagen noch den Speicherort der History Dateien geändert auf eine externe SSD, und siehe da keine Fehlermeldung dieser Art mehr seit 3 Tagen.
              Vielleicht hilft es den Fehler was einzugrenzen.
              Gruß Michael
              • V
                V
                Videonisse
                schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                #199
                Who kann ich Feature Flag "ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID" aktivieren?
                Reference: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#object-and-state-aliases
                ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                • V Videonisse
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #200
                  @videonisse Wie meinst Du die Frage? Die Feature Flags sind dazu da um zu erkennen b der js-controller in dem ein Adapter Läuft das Feature supported - vor allem also für Adapter. Wenn Du die entsprechende js-controller Version nutzt ist es da.
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                    V
                    V
                    Videonisse
                    #201
                    @apollon77 Ok, ich dachte es war ein Einstellung um experimentelle Funktionen zu aktivieren.
                    Ich kriege ein Fehlermeldung (unten) wenn ich versuche von hand ein Alias ändern das ich separate ziel-ID haben. Aber beim speichern kriege ich den Fehler:
                    "Parse error
                    error_outlineSyntaxError: Unexpected string in JSON at position 454"
                    Mein Alias sieht so aus:
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1616591695319,
                      "common": {
                        "name": "currentstate",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "desc": "Manually created",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "alias": {
                          "id": {
                              "read": "knx.0.VVS_och_VA.Ventilation.Köksfläkt_Status_Värde",
                              "write": "knx.0.VVS_och_VA.Ventilation.Köksfläkt_Värde"
                          "read": "val > 40",
                          "write": "val ? 80 : 40"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "alias.0.uuid-533453-334345.fan.currentstate",
                      "type": "state"
                    Wenn ich ein Issue öffnen soll, ist es in js.controller, Admin oder in ein anderen Adapter?
                    EDIT: Ich habe den Fehler gefunden. In beispiel im Dokumentation fehlt ein komma hinter "}". Mit "}," funktionierts.
                    I created an Issue in the Documentation for this: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/300
                        alias: {
                                read: 'state.id.to.read.from',
                                write: 'state.id.to.write.to'
                            read: 'val * 10 + 1',
                            write: '(val - 1) / 10'
                        }**Fettschrift**
                    • V Videonisse
                      "Parse error
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": {
                            "read": "val > 40",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                          alias: {
                          }**Fettschrift**
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #202
                      @videonisse sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                      Perfekt Danke!
                      • C
                        C
                        crazyskater
                        #203
                        Update hat funktionert, nur der alexa2 adapter startet nimmer, er meldet:
                        instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                        • S
                          S
                          Sali84
                          #204
                          Habe eine generelle Frage: Sollte man das Update auf 3.2.16 unbedingt durchführen, oder nicht zwingend notwendig? - aktuell läuft alles sehr stabil auf der 3.1.x Version....
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sali84
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #205
                            @sali84 Ich würde immer die aktuelle Version aus stable fahren.
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #206
                              @apollon77
                              @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                              hab jetzt mal testhalber auf Stable umgeschaltet.
                              Dann wird mir der JS-Controller mit 1.5.11 angeboten. Installiert ist 3.1.6
                              Dachte der 3.2 ist schon im Stable?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                @apollon77
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #207
                                @negalein Ja, ist er natürlich.
                                Keine Ahnung was da klemmt.
                                iobroker update
                                mal gefahren?
                                  iobroker update
                                  mal gefahren?
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #208
                                  iobroker update
                                  mal gefahren?
                                  Nö noch nicht.
                                  Werde in den nächsten Tagen sowieso auf den Mini-PC umziehen.
                                  Da werde ich den JS-Controller dann auch gleich updaten.
                                    iobroker update
                                    mal gefahren?
                                    Nö noch nicht.
                                    #209
                                    @negalein sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                    ich hoffe ja, dass du da eine neue Installation mit dem neuesten Controller (und node) aufsetzst!
                                    und dann erst dein Backup wiederherstellst
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #210
                                      @homoran sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                      So ist es geplant
                                      • S Sali84
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #211
                                        @sali84 naja das liegt bei Dir. Die 3.2 bringt viele Bugfixes und Optimierungen mit sich - siehe auch Changelog. Es ist soweit nichts "breaking" drin, aber es kann sein das einige Adapter starten Features zu nutzen die nur dort verfügbar sind. So lange Du das nicht brauchst ist erstmal alles ok :-)
                                          Hallo ioBroker-Community,
                                          mit etwas zeitlicher Verspätung, dafür aber um so besser, kommt heute der neue js-controller 3.2 (Releasename "Grace") ins Stable Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Ein großer Dank geht an alle User die in der letzten Zeit diese Version bereits im Beta- und Latest-Test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben!
                                          Node.js Versions-Anforderungen
                                          Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 15.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Leute haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
                                          Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/post/266625
                                          Informationen zur Version
                                          Neben einigen Features haben wir unter der Haube weiter aufgeräumt und sehr viel modernisiert und vereinheitlicht.
                                          Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                                          Besonders zu erwähnen ist die Grundlage für das neue Benachrichtigungssystem (kommt dann in einem Admin-Update) und die Reaktivierung von Let's Encrypt zur automatischen Zertifikatsaktualisierung.
                                          Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                                          In Summe sind in diese Version über 750 commits eingeflossen. Dafür bedanke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                                          Der js-controller 3.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Was es bei Multihost Systemen zu beachten gibt findet Ihr etwas weiter unten! Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                                          Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
                                          Installation
                                          VOR der Installation
                                          Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                          Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                          Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
                                          • ioBroker.lovelace 1.4.1 oder höher
                                          • ioBroker.simple-api 2.5.2 oder höher
                                          • ioBroker.socketio 3.1.3 oder höher
                                          • ioBroker.telegram 1.7.0 oder höher
                                          • ioBroker.web 3.2.2 oder höher
                                          • ioBroker.admin 4.2.1 oder höher
                                          Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                                          Achtung: Multihost-Systeme Reihenfolgen beachten!
                                          Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 nötig, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                                          Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.2 aktualisiert wurde!
                                          Windows
                                          • iobroker update
                                          • ioBroker starten
                                          Linux
                                          • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                                          • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                                          • iobroker update
                                          • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                                          • ioBroker starten (iobroker start)
                                          Bei Fehlern:
                                          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                          NACH der Installation
                                          Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                                          Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                                          Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                          Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist. Es geht jetzt auch Kommandospezifisch Hilfe zu erhalten (iobroker upgrade --help)
                                          Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                                          Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                                          • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
                                          • Let's Encrypt sollte wieder tun. Minimum Adapterversionen dazu siehe weiter oben!
                                          • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden VOR dem Anlegen von Objekten. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                                          Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations anschauen und beachten
                                          Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                          BREAKING CHANGES
                                          • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 15.x is also working WHEN USED WITH npm 6!! in the automated tests, but formally not supported)
                                          • If you have enabled Multihost Discovery please disable and enable it again if you really need it persistent running. By re-enabling it you update the used passphrase with a better encryption mechanism.
                                          • (Foxriver76) Harmonize username handling between admin and js-controller by transforming the object id to lowercase. With this user names will be treated case insensitive from now on!
                                          Features
                                          • (raintonr) Update Let's encrypt implementation; all relevent adapters (web and such) need updates to use it! NEEDS NODE.JS 12.x+! (see DOCS LINK TODO)
                                          • (bluefox) Restart adapters that use Let's encrypt after certificates were updated
                                          • (bluefox) Provide min/max for convert alias functions
                                          • (foxriver76) handling major adapter upgrades more carefully (CLI on upgrade will show if it's a major upgrade and major upgrades will be skipped on upgrade all when executed by admin
                                          • (AlCalzone) detect and allow short github URL format when (auto-)installing adapters (iobroker url User/repo#branchorcommit)
                                          • (AlCalzone) Support more Github URL formats for iobroker url command
                                          • (AlCalzone) support github branch names with slashes on adapter install
                                          • (foxriber76) Add notification system (see DOCS LINK TODO)
                                          • (foxriver76) enhance setup (and setup first) with redis to all port configuration
                                          • (foxriver76) set connectionName for redis connections and simulator support
                                          • (bluefox) Added "http" and "stream" options for logs
                                          • (Apollon77) add seq logging support to js-controller
                                          • (foxriver76) Fix wrong logger pattern that caused issues on windows
                                          • (Apollon77) fix potential crash when restoring backup
                                          • (Apollon77) restore old logfile deletion logic because rotator library do not work as expected
                                          • (Apollon77) Optimize File DBs to lower write i/o by 50% (backup file is now renamed instead of rewritten)
                                          • (AlCalzone/Apollon77) Restructure DB code to allow easier new DB types
                                          • (Apollon77) enhance letsencrypt to also allow to specify alternative names for certs
                                          Optimizations and Fixes
                                          • (foxriver76) Detect adapter restart loops and stop restarting after 3 crashes (an adapter is considered "working" when no crash by an exception happens within 10 minutes)
                                          • (foxriver76) Fix failed logins if username is uppercase, be reworking user logic and caching
                                          • (bluefox) Set for def states the quality: QUALITY_SUBS_INITIAL
                                          • (AlCalzone) fix npm uninstall loglevel argument
                                          • (foxriver76) delete pids.txt when iobroker was stopped
                                          • (bluefox) Add missing attributes by multihost if Redis is used for objects/states, Remove unused settings from iobroker-dist.json, Remove pass and user from connection settings. Use options.auth_pass
                                          • (AlCalzone) Package-Manager: log which packages were (already) installed
                                          • (foxriver76) replace redis "KEYS" command by "SCAN" to optimize redis access performance
                                          • (foxriver76) optimize redis library usage to prevent errors on redis outages
                                          • (bluefox) Catch errors when plugins initialize. At least log will work and could be checked for errors.
                                          • (foxriver76) allow migration of instances to already existing host
                                          • (foxriver76) also allow <adapter>.<instance-nr> for install/add cli command
                                          • (AlCalzone) buffer streams that are piped to stdout to fix weird Windows logging cases
                                          • (foxriver76/AlCalzone) Optimize upgrade/downgrade logic for adapters, ask for a downgrade only if lower version is to be installed
                                          • (foxriver76) allow redis redis migration when changing host of redis - fix bug where process crashes when controller is running when migrating
                                          • (bluefox) Catch errors for subscribe on alias without target
                                          • (foxriver76) only perform auto scaling on alias if not null
                                          • (foxriver76) if repository request fails also use cached sources on updating repository
                                          • (foxriver76) prevent host deletion from same host - otherwise it will remove the system.host states but instances will still be on the removed host, because transfer happens to itself
                                          • (foxriver76) use instanceObjects from system.adapter.* object instead from io-package.json
                                          • (foxriver76) notify of errors on readFileCertificates to show permission problems etc.
                                          • (foxriver76) multihost discovery now logs ignored messages on debug and also logs the senders address
                                          • (foxriver76) sync up created objects on instance start and instance creation by using helper function in tools.js, e.g. .loglevel was missing on instance creation
                                          • (bluefox) Package-Manager: Filter empty packets out to suppress error message
                                          • (foxriver76) rename repository names for new installations and on updates to beta/stable
                                          • (foxriver76) rewrite collectDiagInfo to Promises and fix minor issue with it
                                          • (foxriver76) only scale aliases if target or source is represented by unit %
                                          • (foxriver76) create meta.user on file sync cli, if not existing
                                          • (Apollon77) also create meta.user on setup first if not existing
                                          • (foxriver76) fix enumInstances used by CLI commands
                                          • (foxriver76) when missing rights to access log dir do not crash hard anymore, instead fallback to default directory
                                          • (bluefox) Fix error if type of native data changed in the new version from basic type e.g. 'string' to 'object'.
                                          • (AlCalzone) Remove hardcoded references to GitHub master branch because newer repositories use "main"
                                          • (Apollon77) update _design objects also on js-controller upgrade/setup first
                                          • (Apollon77) optimize deletion of files in ioBroker file storage
                                          • (foxriver76) do not return an error if object does not exist on del*Object
                                          • (Apollon77) optimize logs when instance is restarted
                                          • (foxriver76) Preserve name field on instance object creation/update
                                          • (foxriver76) optimize parameters and flags on CLI
                                          • (foxriver76) Use yargs helper instead of building our own string output to allow showing --help for a specific command instead of the whole output and allow support for auto completion (iobroker _createCompletion >> ~/.bashrc)
                                          • (foxriver76, Apollon77) also accept pre-release version in some semver checks for dependencies
                                          • (foxriver76) replace outdated encryption mechanism of multihost
                                          • (Apollon77) prevent an endless loop when lua script initialization was not possible
                                          • (Apollon77) catch semver errors in upgrade commands
                                          • (foxriver76) ensure setAdapterInstanceEnabled can not hang
                                          • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                                          Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                                          • (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
                                          • (foxriver76) readFile should not validate meta object, we now throw on writeFile if id is no valid meta object
                                          • (AlCalzone) update Forbidden ID Characters: use Unicode properties to define which characters are allowed instead of blacklisting. For ASCII the allowed characters are the same as before - for other languages mainly character class of Unicode are allowed! (see DOCS LINK TODO)
                                          • (foxriver76) Throw on invalid setState objects; was logged as deprecated before
                                          • (foxriver76) remove getMessage shim, no adapter uses it anymore; was logged as deprecated before
                                          Developer relevant new Features
                                          • (foxriver76) use aes-192-cbc as encryption - backward compatible with current encryption, nothing to do for adapter-developers (see DOCS LINK TODO)
                                          • (bluefox) Add system view to filter for "folder" objects
                                          • (bluefox) add set/clearTimeout and set/clearInterval to adapter methods and check on unload that they were all cleared and clear if needed with logging, so developers are reminded to clean up!
                                          • (AlCalzone) Add ...Async version for getChannels - make sure to check before using or use correct js-controller version dependency!
                                          • (Apollon77) modularize databases into own npm packages and basically support adding new types of databases; add deprecation infos and logging to "old legacy" files in lib/states and lib/objects to not be used anymore; requires mostly updates in testing (see DOCS LINK TODO)
                                          • (foxriver76) allow to specify the instance for debug starts (iobroker debug adaptername.1)
                                          • (foxriver76) Enhance extendObject to allow to preserve specified fields (e.g. common.name)
                                          • (foxriver76) add adapter method getUserId
                                          Developer relevant Optimizations and Fixes
                                          • (foxriver76) implement maybeCallback and maybeCallbackWithError and use it in adapter.js
                                          • (AlCalzone) use fs-extra instead of mkdirp
                                          • (AlCalzone) read JSON files using fs-extra's readJSONSync
                                          • (AlCalzone) fix callback definitions in adapter.js, We have signatures for (almost) everything in @types/iobroker and we should use them
                                          • (AlCalzone) move from Promises to async/await in some places, use a single readyPromise instead of an array
                                          • (foxriver76) migrated ci tests to github actions
                                          • (foxriver76) resolve adapter main file as tools.js method
                                          • (foxriver76) optimize extendObject with def value
                                          • (AlCalzone) Handle existing, but undefined properties in validateSetStateObjectArgument
                                          • (foxriver76) also escape + char on regex, it's not forbidden
                                          • (bluefox) Set default state only for objects of type "state"
                                          • (AlCalzone) include folders in the result of getAdapterObjects
                                          • (Apollon77) Make sure to not trigger subscribes or messages when unload is called
                                          • (Apollon77) deleting a not existing object is handled as success instead of Not-Exists error
                                          • general dependency updates
                                          • code style optimizations
                                          Generell ist zu prüfen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                                          Wie Fehler melden?
                                          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                          Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                          Ingo
                                          GaspodeG
                                          GaspodeG
                                          Gaspode
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                          #212
                                          @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                          Hallo Apollon,
                                          in diversen anderen Threads wurde empfohlen, den js-controller auf Windows Systemen, die mit dem Installer installiert wurden, auf diese Weise zu aktualisieren:
                                          ioBroker stoppen
                                          npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                          ioBroker starten.
                                          Bei mir hat das so auch problemlos geklappt.
                                          apollon77A Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
