  4. Alle Scripte starten nach Script Engine Update
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @timtaylor
    Das liegt daran das du einen ungünstigen Trigger hast.
    Es wird nicht auf eine Aktualisierung oder Änderung getriggert sondern darauf das der State einen bestimmten Wert hat.
    Dieses sollte man statt dessen besser so abbilden:
    timtaylor
    schrieb am zuletzt editiert von timtaylor
    Vielen Dank. Das muss ich testen....
    • T timtaylor
      Dieses Script wird ausgeführt, wenn ich den Adapter neu starte.
      @timtaylor sagte: Dieses Script wird ausgeführt, wenn ich den Adapter neu starte.
      Ändere den Trigger auf "ist kleiner als letztes".
        timtaylor
        @paul53 Das hat leider nicht funktioniert.
        Der Trigger geht auf einen Fensterkontakt, der wahr oder falsch zurück gibt. Da macht doch "kleiner oder größer" keinen Sinn, oder?
        • T timtaylor
          @timtaylor sagte in Alle Scripte starten nach Script Engine Update:
          Doch, das ergibt sehr viel Sinn.
          false und true sind 0 und 1
          1 > 0
          Bedingung ist:
          @homoran sagte in Alle Scripte starten nach Script Engine Update:
          Wenn du eigentlich meinst "wird von wahr auf unwahr geschaltet", dann kannst du mit "ist kleiner" arbeiten
            1 > 0
            Bedingung ist:
            timtaylor
            Aber hier kommt doch ein false oder true an.
            Übersetzt der iBroker das direkt in 1 oder 0?
            • T timtaylor
              ja
              EDIT:
              außer das ist ein Text und kein Bool'scher Wert
                ja
                EDIT:
                timtaylor
                Sollte passen!
                "name": "Is open",
                "type": "boolean",
                "role": "state",
                "read": true,
                "write": false
                • T timtaylor
                  Sollte passen!
                  "name": "Is open",
                  "type": "boolean",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "type": "boolean",
                  sonst hätte dein Trigger auch nicht funktioniert
                  Inwiefern denn dieses:
                    "type": "boolean",
                    timtaylor
                    Naja, ich habe den Trigger händert auf "kleiner als..." dennoch ist die Jalousie beim Neustart des Adapters heruntergefahren.
                    • T timtaylor
                      das ist aber seltsam!
                      ...außer irgendetwas hat den state deines Fensterkontakts beim Neustart des Adapters "geändert"
