  4. Alle Scripte starten nach Script Engine Update
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @timtaylor sagte in Alle Scripte starten nach Script Engine Update:
    Wie kann man das verhindern, dass alle Scripte nach einem Update ausgeführt werden?
    indem man die Logik so aufbaut, dass sie nur bei einem echten Trigger starten
    Bei mir läuft kein Skript nach Neustart
    timtaylor
    Verrätst Du, wie man einen echten Trigger setzt?
    • T timtaylor
      zeig mal lieber, wie deine Skripte aussehen
      Hast du überhaupt Trigger in deinen Skripten?
      Dann sollten sie nur auslösen, wenn der dort verwendete Datenpunkt getriggert wird.
      Wenn du natürlich auf Aktualisierung triggerst und ein Neustart die States neu schreibt, startet das Skript
        timtaylor
        Dieses Script wird ausgeführt, wenn ich den Adapter neu starte.
        HomoranH AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • T timtaylor
          das könnte möglich sein, wenn Is open unwahr ist.
          Wenn du eigentlich meinst "wird von wahr auf unwahr geschaltet", dann kannst du mit "ist kleiner" arbeiten, oder im Logik falls mit der Triggervariable "Wert" und "vorheriger Wert" arbeiten ind im Trigger selbst auf "wurde geändert"
          • T timtaylor
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @timtaylor
            Das liegt daran das du einen ungünstigen Trigger hast.
            Es wird nicht auf eine Aktualisierung oder Änderung getriggert sondern darauf das der State einen bestimmten Wert hat.
            Dieses sollte man statt dessen besser so abbilden:
            • AsgothianA Asgothian
              @timtaylor
              timtaylor
              schrieb am zuletzt editiert von timtaylor
              Vielen Dank. Das muss ich testen....
              • T timtaylor
                @timtaylor sagte: Dieses Script wird ausgeführt, wenn ich den Adapter neu starte.
                Ändere den Trigger auf "ist kleiner als letztes".
                  timtaylor
                  @paul53 Das hat leider nicht funktioniert.
                  Der Trigger geht auf einen Fensterkontakt, der wahr oder falsch zurück gibt. Da macht doch "kleiner oder größer" keinen Sinn, oder?
                  • T timtaylor
                    Doch, das ergibt sehr viel Sinn.
                    false und true sind 0 und 1
                    1 > 0
                    Bedingung ist:
                    @homoran sagte in Alle Scripte starten nach Script Engine Update:
                      1 > 0
                      Bedingung ist:
                      timtaylor
                      Aber hier kommt doch ein false oder true an.
                      Übersetzt der iBroker das direkt in 1 oder 0?
                      • T timtaylor
                        ja
                        EDIT:
                        außer das ist ein Text und kein Bool'scher Wert
                          ja
                          EDIT:
                          timtaylor
                          Sollte passen!
                          "name": "Is open",
                          "type": "boolean",
                          "role": "state",
                          "read": true,
                          "write": false
                          • T timtaylor
                            Sollte passen!
                            "name": "Is open",
                            "type": "boolean",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "type": "boolean",
                            sonst hätte dein Trigger auch nicht funktioniert
                            Inwiefern denn dieses:
                              "type": "boolean",
                              timtaylor
                              Naja, ich habe den Trigger händert auf "kleiner als..." dennoch ist die Jalousie beim Neustart des Adapters heruntergefahren.
                              • T timtaylor
                                das ist aber seltsam!
                                ...außer irgendetwas hat den state deines Fensterkontakts beim Neustart des Adapters "geändert"
