  4. Alle Scripte starten nach Script Engine Update
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T timtaylor
    Hallo
    kurze Frage. Wenn ich den ScriptEngine Adapter update starten danach alle Scripte und meine Rolläden fahren runter, die Kaffeemaschine geht an etc...
    Wie kann man das verhindern, dass alle Scripte nach einem Update ausgeführt werden?
    Danke für eure Hilfe!
    Holger
    @timtaylor sagte in Alle Scripte starten nach Script Engine Update:
    indem man die Logik so aufbaut, dass sie nur bei einem echten Trigger starten
    Bei mir läuft kein Skript nach Neustart
      timtaylor
      Verrätst Du, wie man einen echten Trigger setzt?
      • T timtaylor
        zeig mal lieber, wie deine Skripte aussehen
        Hast du überhaupt Trigger in deinen Skripten?
        Dann sollten sie nur auslösen, wenn der dort verwendete Datenpunkt getriggert wird.
        Wenn du natürlich auf Aktualisierung triggerst und ein Neustart die States neu schreibt, startet das Skript
          timtaylor
          Dieses Script wird ausgeführt, wenn ich den Adapter neu starte.
          HomoranH AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • T timtaylor
            das könnte möglich sein, wenn Is open unwahr ist.
            Wenn du eigentlich meinst "wird von wahr auf unwahr geschaltet", dann kannst du mit "ist kleiner" arbeiten, oder im Logik falls mit der Triggervariable "Wert" und "vorheriger Wert" arbeiten ind im Trigger selbst auf "wurde geändert"
            • T timtaylor
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @timtaylor
              Das liegt daran das du einen ungünstigen Trigger hast.
              Es wird nicht auf eine Aktualisierung oder Änderung getriggert sondern darauf das der State einen bestimmten Wert hat.
              Dieses sollte man statt dessen besser so abbilden:
              • AsgothianA Asgothian
                @timtaylor
                timtaylor
                schrieb am zuletzt editiert von timtaylor
                Vielen Dank. Das muss ich testen....
                • T timtaylor
                  @timtaylor sagte: Dieses Script wird ausgeführt, wenn ich den Adapter neu starte.
                  Ändere den Trigger auf "ist kleiner als letztes".
                    timtaylor
                    @paul53 Das hat leider nicht funktioniert.
                    Der Trigger geht auf einen Fensterkontakt, der wahr oder falsch zurück gibt. Da macht doch "kleiner oder größer" keinen Sinn, oder?
                    • T timtaylor
                      Doch, das ergibt sehr viel Sinn.
                      false und true sind 0 und 1
                      1 > 0
                      Bedingung ist:
                      @homoran sagte in Alle Scripte starten nach Script Engine Update:
                        1 > 0
                        Bedingung ist:
                        timtaylor
                        Aber hier kommt doch ein false oder true an.
                        Übersetzt der iBroker das direkt in 1 oder 0?
                        • T timtaylor
                          ja
                          EDIT:
                          außer das ist ein Text und kein Bool'scher Wert
                            ja
                            EDIT:
                            timtaylor
                            Sollte passen!
                            "name": "Is open",
                            "type": "boolean",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": false
                            • T timtaylor
                              Sollte passen!
                              "name": "Is open",
                              "type": "boolean",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "type": "boolean",
                              sonst hätte dein Trigger auch nicht funktioniert
                              Inwiefern denn dieses:
                                "type": "boolean",
                                timtaylor
                                Naja, ich habe den Trigger händert auf "kleiner als..." dennoch ist die Jalousie beim Neustart des Adapters heruntergefahren.
                                • T timtaylor
                                  das ist aber seltsam!
                                  ...außer irgendetwas hat den state deines Fensterkontakts beim Neustart des Adapters "geändert"
